Автор Тема: Изготовление гнутого фасада на ФСШ  (Прочитано 15715 раз)
Re: Изготовление гнутого фасада на ФСШ
« Ответ #25 : Июля 29, 2009, 08:28:51 pm »
 На мой взгляд, при пилении 6мм ламелей, материала и трудозатрат пойдет гораздо больше чем при способе  как у Артура.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #26 : Июля 29, 2009, 08:29:49 pm »
Я тоже так считаю. И еще, последующее отыгрывание "пирога"...
Оффлайн пилот
  • Из: Алт. кр. Барнаул
« Ответ #27 : Июля 29, 2009, 08:34:18 pm »
По мне проще нопилить чем углы вышлифовывать.
И еще отыгрывание "пирога"...
Вы их заряжаете в те же шаблоны. Коэффициент отыгрывания равен отыгрыванию перемычек
Оффлайн пилот
« Ответ #28 : Июля 29, 2009, 08:36:17 pm »
И потом, это просто еще один из способов изготовления фасадов.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #29 : Июля 29, 2009, 08:40:07 pm »
Ну, мы же просто обсуждаем, интересно ведь!  :friends:
Кстати, у детали шириной 150мм (перемычка) и более метра (верхняя филенка) - отыгрывание будет одинаковым?
Оффлайн пилот
« Ответ #30 : Июля 30, 2009, 05:47:46 am »
Самый оптимальный способ прогонять не через рейсмус, а калибровочник.У меня его пока к сожалению нет.
и более метра (верхняя филенка)[/quote филенка согнется так же и с менеьшими усилиями.Даже если отыграет в 1мм то вставляяее в паз перемычки, она примет форму перемычки легко.При таком способе изготовления филенки, она получается своего рода фанерой.Разница лишь в том, что волокна направлены в одну сторону
Оффлайн пилот
« Ответ #31 : Июля 30, 2009, 05:50:22 am »
Что то ссылка глюканула.А может я глюканул
Artur Sacramento
« Ответ #32 : Июля 30, 2009, 07:00:15 am »
А плюс в чем?  Я разговаривал по этому поводу с одним оччень авторитетным форумчанином - он сказал что такой способ( он его уже испытывал) изготовления филенки не дает должного качества - как я и предполагал: вылезшие, изо всех щелей,  широкие, клеевые швы на фигарее, очень часто пустые, сводят качество такой филенки на нет. Остается только фанеровать, но, в таком случае, лучше сразу филенку набирать из гибкой фанеры и не мучаться с массивом!
Оффлайн пилот
« Ответ #33 : Июля 30, 2009, 04:47:38 pm »
А почему они у него пустые? Откуда у него взялись пустоты?Вырывы из под рейсмуса или колебровочника?И потом, пресовать надо в П образных струбцинах.Как бу профиль и коптрпрофил.Сверху 2-3 винта они вжимают заготовку филенки с такой силой,что пустот там никак не может быть (если они отсутствовали при подготовки "пирога").Вы же гнете перемычки и затем их фрезеруете из ламелей.
40 Ответов
19088 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 06:49:41 pm
от os
10458 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2008, 10:21:22 pm
от Андрей Вл
7394 Просмотров
Последний ответ Июля 01, 2009, 10:15:09 pm
от bunya
1172 Ответов
448958 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2017, 03:19:20 am
от Dromer
23500 Просмотров
Последний ответ Мая 04, 2011, 08:37:01 pm
от Klausss
