Автор Тема: проблема с распилкой дуба  (Прочитано 9347 раз)
Оффлайн Иглис
  • Из: Нижний Новгород
« : Июля 30, 2009, 12:49:22 pm »
Добрый день господа умельцы!
я -новичок на вашем сайте и начинающий в столярке
поэтому заранее извиняюсь если что не то сморожу!
проблема возникла при роспуске дубовой доски толщиной 50мм шириной 100мм
доска была чуть-чуть сабля на длину 1м 3мм
отстрогал со стороны вогнутости идеально и стал распускать на циркулярке на бруски шириной 42мм
при роспуске почувствовал что доску немного клинит и в итоге получил брусок шириной в конце и начале
42мм а в середине 38, да еще и выгнутый в обратную сторону
что за ерунда и  как с этим бороться
заранее благодарен
с уважением к мэтрам
и прочее...
Оффлайн florist
  • Валерий
Re: проблема с распилкой дуба
« Ответ #1 : Июля 30, 2009, 01:50:52 pm »
Делайте побольше припуск и расспускайте без строжки,дуб ваш с внутренним напряжением,может и не такие кренделя выдать,или сначала пилите пополам,а потом в размер,но повести может и уже отструганный,поэтому после росспуска дайте ему денек ,другой отлежаться.
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
« Ответ #2 : Июля 30, 2009, 02:13:50 pm »
 Если доска длинная, а Вам нужны в конечном итоге короткие, нужно было сначала нарезать коротких, а уж затем распускать вдоль. Таким образом  уменьшили бы отклонения по ширине при распиле.
Оффлайн Иглис
« Ответ #3 : Июля 30, 2009, 04:11:47 pm »
досок было две -одна 1м ,вторая 0,85м
доски разные обе без сучков ,сухие
планировал выточить из них ножки
а повели они себя абсолютно одинаково
вопрос не в этом
уменя сейчас остались две доски шириной 55мм которые имеют первоначальный изгиб
если я сейчас отрежу 10мм ее куда поведет?
без острожки боюсь ровно нераспущу
Оффлайн ak
« Ответ #4 : Июля 30, 2009, 05:03:21 pm »
распилите с запасом, скажем не 10мм , а 15мм или еще больше, у вас уже есть примерный опыт насколько выгнуло предидущую рейку , а потом из этой заготовки строгайте десятку
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #5 : Июля 30, 2009, 05:59:34 pm »
Они пиленые или это их размер,попробуйте наоборот сострогать не выпуклость,а впадину.
Оффлайн Иглис
« Ответ #6 : Июля 31, 2009, 09:14:37 am »
всем спасибо за участие
буду эксперементировать
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #7 : Июля 31, 2009, 09:25:51 am »
Можете склеивать заготовку,если не получается размер изгибом друг к другу,тогда заготовка  стабилизируется .
Оффлайн Иглис
« Ответ #8 : Июля 31, 2009, 12:40:39 pm »
одну так и сделал -вечером вгоню в размер на циркулярке,а две которые по 55мм
не отстрагивая окромил с запасом по 45мм вроде пока не ведет
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #9 : Июля 31, 2009, 10:33:08 pm »
Причина ,скорее всего, в циркулярке.Или тупая пила,или направляющая стоит не паралельно пиле.
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
« Ответ #10 : Августа 01, 2009, 09:33:22 am »
Автор темы писал, что доска была изначально саблей, по этой причине, скорее всего, и такой результат распила.
Оффлайн arti
  • Из: Vilnius
« Ответ #11 : Августа 01, 2009, 08:25:19 pm »
Такую проблему решаю так. Одну плоскую сторону фугую потом делаю примерный размер по ширине далее ставлю глубину пропила 15мм пилю сдвух сторон получаю 30мм, поднимаю пилу ещё на10мм  получаю 50 и т.д. Но это для особых изделий. А ламели пилю сприпуском по больше.
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
« Ответ #12 : Августа 01, 2009, 09:05:08 pm »
Чтобы сохранить ширину распила? Разумно. Но доска  всё равно изогнётся, может быть в меньшей степени.
Оффлайн arti
  • Из: Vilnius
« Ответ #13 : Августа 01, 2009, 09:32:41 pm »
При при распиливании обрываются не только внутрение механические напряжение , но пила и нагревает древесину. Деиствительно получается лутче результат. Повторюсь это для особых изделий так как занимает много времени.
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
« Ответ #14 : Августа 01, 2009, 10:25:16 pm »
Я делаю так: распиливаю доску вдоль по центру,опиливаю обзол с каждой половины,немного фугую-две стороны (толщину и ширину).Потом пропускаю через рейсмус,каждый раз переворачивая доску-до нужной толщины(снимаю напряжение).Помогает,но не всегда-много зависит от сушки.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2009, 10:32:33 pm от Михаил48 »
Оффлайн КАПРАЛ
  • Из: Волгоград
« Ответ #15 : Августа 03, 2009, 04:33:16 pm »
если доску ведет при распиловке сней уже не что не сделаеш. с нее делать только мелкие детали а уж с дубом работать это целая наука
Оффлайн Иглис
« Ответ #16 : Августа 04, 2009, 08:46:15 am »
если можно- поподробнее !
Оффлайн КАПРАЛ
  • Из: Волгоград
« Ответ #17 : Августа 04, 2009, 06:23:14 pm »
вопервых не каждая доска идет для изготовления поэтому и цена на дубовые изделия дорогие.как правило ведет кроя.середку не поведет.дуб всегда надо клеять.для этого пилить не более 70мм.он очень боиться влаги. это не сосна которая высохла и забыл. с дубом нодо работать чтобы температура воздуха была одинаковой. влажность дерева должна 6-7%для мебели
Оффлайн Иглис
« Ответ #18 : Августа 05, 2009, 11:06:31 am »
спасибо Капрал!!!!
а как отличить середку от краев?
Оффлайн elev
« Ответ #19 : Августа 05, 2009, 01:30:21 pm »
не более 70мм.
смотря какой толщины.
Это вы про то что он имеет заболонь?
середку не поведет
Речь о тангенциальном и радиальном распиле наверное.
Дуб просто относиться к твердым породам .то что при определеных способах сушки возникают внутрение напряжения-отдельный вопрос,и в общем то интересная тема)
Оффлайн КАПРАЛ
  • Из: Волгоград
« Ответ #20 : Августа 05, 2009, 05:05:12 pm »
купи учебник по столярному делу для среднеспециалного обучению там есть раздел распиловка леса там можно найти много интересного.а если ты решил конкретно заняться дубом запасись терпениям . тебя ждут много интересных неожидоностей. я уже 2 года занимаюсь и такие неприятности были пока научился сделал 10 кроватей а через 4 дня спинки повело вотэто был шок
Оффлайн Иглис
« Ответ #21 : Августа 06, 2009, 10:01:00 am »
 да уж-сюрпризы с дубом на каждом шагу-загибает практически все палки
и короткие и длинные   :dash2:
раньше я думал ,что деловую древесину(без сучков и прочих дефектов) используют массивом,
 а мебельный щит склеивают из остатков после вырезки сучков,ну типа чтоб добро не пропадало!
повидимому я глубоко ошибался... :undecided1:
хотя сомнения в душе до сих пор есть!
когда рассматриваешь старинную мебель в антикварных(не ширпотреб, а штучную )впечетление,
что это всетаки массив
а фанеровали щит(причем щит как правило сосновый) ,когда хотели добиться удешевления изделия,
либо когда делали из фанеры рисунок(маркетри)
в таком случае старые мастера знали чтото,чего мы не знаем
а может просто у мебели есть свои законы построения, связанные со свойствами той или иной породы
дерева,и нарушая их получаем дефекты
ну это просто грустные мысли вслух ,т.к. очень обидно распускать на лапшу шикарные доски
« Ответ #22 : Августа 06, 2009, 10:17:44 am »
А книги-то тогда - зачем?
Там они и делились всем, что знали.
Оффлайн Иглис
« Ответ #23 : Августа 06, 2009, 04:59:44 pm »
до революции столяры книг не писали
я так думаю :pustaki:
« Ответ #24 : Августа 06, 2009, 05:02:35 pm »
Вы зря так думаете.
http://woodtool...ksa/netyksa.htm
http://woodtool...tyksa_lathe.htm
http://woodtool...dveri/dveri.htm
http://woodtool.../KrMe_Plotn.htm
http://woodtool..._isk/pl_isk.htm
и т.д.
Это после революции - мало путного было написано.
9556 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2011, 04:48:26 pm
от ЮриЛА
4178 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2008, 11:57:55 am
от diza
4119 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2009, 01:30:09 pm
от trend
31 Ответов
12851 Просмотров
Последний ответ Июля 14, 2009, 12:56:19 pm
от ant50
7385 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2009, 11:40:59 am
от drevosvet
