Автор Тема: Торцовочная система KSS 300!!!  (Прочитано 16423 раз)
Оффлайн Николай Николаевич
  • ООО "ДЕЗИН"
  • Из: Королёва
  • MAFELL-RUSSIA-CENTER
Re: Торцовочная система KSS 300!!!
« Ответ #25 : Августа 07, 2009, 01:47:22 pm »
Основная задача - это дорезка ЛДСП в мастерской либо у клиента. Исходя из этого - МТ55сс оптимальный вариант. Остался один вопрос - разъём для подключения у МТ55 - 36мм, а у пылесоса стандартный шланг 27мм
На шланге предусмотрен резиновый адаптер, для подключения к инструменту. Диаметр адаптера 36мм.
К пылесосу без проблем подключается весь инструмент Mafell.
А MAFELL всё пилит и пилит и пилит и пилит и пилит и пилит и пилит и пилит и пилит и пилит и пилит и пилит!!!
  • ООО "ДЕЗИН"
  • Из: Королёва
« Ответ #26 : Августа 07, 2009, 05:01:43 pm »
В процессе работы по внутренней отделке KSS 300 всегда придёт на помощь.
Если по какой-то причине под рукой нет лобзика.
Торцовку брусков и досок легко выполнить навесу.
Напилить клиньев не проблема для KSS 300.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 05:38:22 pm от Николай Николаевич »
Оффлайн sk57
« Ответ #27 : Августа 09, 2009, 10:19:16 am »
Только у меня пылесос Фестул, а у него диаметр шланга 27мм
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #28 : Августа 09, 2009, 07:06:26 pm »
Как-то раз похожую задачу (криволинейную деталь без лобзика) пришлось делать Фестуловской TS55. Подозреваю, что Мафелем удобнее, т.к. не надо погружать пилу, и возможно вся конструкция легче... но тем не менее это имхо изврат. Да и кромка получается круглой-вогнутой, низ слегка выступает.
В тот раз я "набросал" пилой только общие контуры, остаток "дорисовал" фрезером. Мне кажется, что выполнять эту задачу только пилой - слишком уж занудно и результат далек от лобзикового. Разве что потом накладкой какой-нибудь это все закроется. И то легче наверное руками какой-нибудь выкружной ножовкой или ручным лобзиком это сделать.
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #29 : Августа 09, 2009, 07:08:32 pm »
Но вообще, за фотки - спасибо. Чем больше, тем лучше. А то вообще мало про нее известно. Вы бы например написали бы чем эта система лучше других альтернатив, описали бы (желательно с фото) элементы управления. Как она взаимодействует с гибкой шиной, изображенной на первом фото. А то блин я даже на сайте Мафель об этой штуке ни слова не нашел...
« Последнее редактирование: Августа 09, 2009, 07:11:35 pm от littorio »
  • ООО "ДЕЗИН"
  • Из: Королёва
« Ответ #30 : Августа 10, 2009, 11:52:27 am »
По возможности буду выкладывать больше фотографий.
Что касается альтернатив KSS300, то их на данный момент нет.
На сегодняшний день только MAFELL выпускает лёгкую ручную циркулярную пилу, жёстко закреплённую на шине.
Работа по Flexi-шине
В процессе перемещения пилы по шине как минимум четыре направляющих находятся в плите основания пилы. Рез получается ровным и точным, как и по жёстким направляющим шинам.
В комплекте KSS300 MaxiMAX поставляются специальные пластины для крепления шины струбцинами.
Flexi-шина с обратной стороны покрыта антискользящим покрытием.
Для распила без сколов на кромке наклеена антискольная лента.
Разработка фирмы MAFELL - рычажковое погружение.
Пила перемещается сверху вниз, по двум металлическим направляющим.
В полностью поднятом положении пильный диск не касается материала.
В таком положении очень удобно совмещать диск с разметкой, если необходимо погрузится сверху.
Расклинивающий нож плавающий.
Нет необходимости в его демонтаже, при выполнении глухих пропилов.
В процессе погружения пилы, расклинивающий нож поднимается и после опускается в пропил.
При изменении угла наклона линия реза не меняется.
Глубину реза можно выставить с точностью до 1мм.
При работе без направляющей максимальная глубина реза 42мм.
Удобная транспортировка и хранение.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2009, 01:07:52 pm от Николай Николаевич »
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #31 : Августа 10, 2009, 01:06:12 pm »
Для работы по гибкой шине "твердая торцовочная шина" снимается? Есть ли у твердой шины возможность закрепления на заготовке (скажем, когда работаем с небольшими деталями). Вообще, насколько короткие детали возможно отторцевать? Чем KSS300 лучше обычной погружной циркулярки с короткой шиной, например, Festool TS55?
  • ООО "ДЕЗИН"
  • Из: Королёва
« Ответ #32 : Августа 10, 2009, 01:31:14 pm »
Для работы по Flexi-шине торцовочная шина естественно снимается.
Для работы нет необходимости жёсткого крепления торцовки к материалу.
Немного выше я ответил на вопросы в чем же разница между  KSS300 и другими циркулярными пилами.
Плита основания KSS300
Работа по жёстким направляющим Mafell.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2009, 01:37:56 pm от Николай Николаевич »
  • ООО "ДЕЗИН"
  • Из: Королёва
« Ответ #33 : Августа 10, 2009, 02:03:16 pm »
Расстояние между упорами 170 мм.
Длина торцовочной шины 450 мм.
Шкала для выставления нужного угла от +45 до -60.
Максимальная длина реза торцовки 300мм.
Антискользящее покрытие и антискольная лента.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2009, 02:09:18 pm от Николай Николаевич »
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #34 : Августа 10, 2009, 04:22:36 pm »
Йоу! Круто, спасибо за фотки и разъяснения! А какие комплектации бывают? ;)
  • ООО "ДЕЗИН"
  • Из: Королёва
« Ответ #35 : Августа 10, 2009, 04:28:47 pm »
Комплектации:
1. KSS300 MidiMAX, без Flexi-шины.
2. KSS300 MaxiMAX.
Оффлайн тяп
« Ответ #36 : Августа 10, 2009, 04:40:41 pm »
Есть такая. Для работы в стационаре торцовка более удобна (хотя 300 мм пропила не каждая сможет), но для выезда очень даже. Наличики, доборы (что вдоль, что поперек), пакетная доска, ламинат, подрезка вдоль стен, тяжело придумать что-либо более удобное. Рамку не делал, но наличники шириной 200 мм сошлись на ура. Очень легкая, пилит комфортно. Не хочу ставнивать с фесто ( не пилил, не знаю), но по сравнению с бош gks 54, небо и земля, причем выигрывает мафелл. Даже при работе без шин, пилу никуда не уводит, обзор пильного места великолепный.
Работа с паралельной направляющей также очень комфортна. Направляющая фиксируется в двух точках, паралельность реза идеальная.
Мощности для ее глубины реза хватает за глаза.
Еще с моей точки зрения то, что  фиксируется глубина пропила это ее преимущество. Не знаю как в погружных, но если необходимо сделать пропил в настеленном покрытии, а под покрытием нечто не совсем деревянное, то такой пилой это сделать очень легко.
С уважением, Александр.
« Ответ #37 : Августа 10, 2009, 04:45:13 pm »
Заклюют за незнание.
Оффлайн тяп
« Ответ #38 : Августа 10, 2009, 04:50:37 pm »
Ну дак это, недорос, да и необходимости вроде не было :-\. Всегда край деревяшки находил :embar:.
« Ответ #39 : Августа 10, 2009, 04:55:01 pm »
Тогда - лучше спрашивать, например:
Вот у этой - так, а как у той?
Оффлайн тяп
« Ответ #40 : Августа 10, 2009, 04:59:24 pm »
Так я вроде только за эту говорил. По моему мы флудим. Готов исправить незнание.
« Ответ #41 : Августа 10, 2009, 05:06:41 pm »
  • ООО "ДЕЗИН"
  • Из: Королёва
« Ответ #42 : Августа 10, 2009, 05:11:03 pm »
Погружная пила нового поколения MT 55cc:
http://forum.wo...3.msg273800#new
« Последнее редактирование: Августа 10, 2009, 05:19:46 pm от Николай Николаевич »
  • ООО "ДЕЗИН"
  • Из: Королёва
« Ответ #43 : Октября 26, 2009, 01:39:37 pm »
В этот вторник 27.10.09. на презентации нового лобзика, будет возможность устроить тест-драйв уникальной торцовочной системе KSS 300.
Буду рад видеть всех желающих. :prevet:
  • ООО "ДЕЗИН"
  • Из: Королёва
« Ответ #44 : Декабря 16, 2009, 03:14:14 pm »
Никто из форумчан не приехал на презентацию 15.12.09.
Спишем на сильный мороз :declare: :declare: :declare:
4003 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2006, 12:54:27 am
от Kvost
10138 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2009, 11:00:58 pm
от qwerj
35 Ответов
33251 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2014, 03:23:33 pm
от bazilios
2581 Ответов
937216 Просмотров
Последний ответ Июля 18, 2017, 06:59:16 pm
от Учусь
3382 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2009, 10:50:49 am
от Alex21
