Автор Тема: Нестандартное применение электроинструмента  (Прочитано 21525 раз)
Оффлайн Vlad 1
Возможно ли применение электрорубанка другого инструмента для выборки полукруглого  паза в бревне(по всей длине). Наши деды это делали топором и бревно на бревно строили дом. Можно применить советы с форума:фигурная фреза для рубанка, применение супер бороздоделов и др.Мне интересно на практике видел кто ...как это делается.Сейчас строят дома из калиброванного бревна-в промышленных условиях можно сделать все..... а кустарно?
Оффлайн Спех
Вроде поперёк бревна циркуляркой делают зарезы, а потом скалывают.
... но чаще поперечные пропилы делают бензопилой, а затем ею же и выпиливают паз, который в сечении получается треугольным.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
Болгарка (удлиненная, с регулятором оборотов) и фреза от Арбортека (чтобы не закапывалась и инструмент не дергала)... ;)
Оффлайн Vlad 1
Re: Нестандартное применение электроинструмента
« Ответ #4 : Августа 01, 2009, 06:54:48 pm »
Уже кое-что. А эл.рубанок приличный (паз до 25мм достаточен) справиться?-короткими канавами...
Оффлайн Vo.VA
  • Из: Бронницы Московской обл.
« Ответ #5 : Августа 01, 2009, 08:55:06 pm »
Опять эти УЖАСЫ-Что у Вас топоров нету?Ведь этой фигнёй можно и голову отпилить!
Оффлайн Скептик
« Ответ #6 : Августа 01, 2009, 11:39:58 pm »
Арбортек не закапывается, поэтому и посоветовал его. Есть у этих фрез такая интересная особенность. А вот обычной фрезой или пильным диском - это точно развлекуха для камикадзе...
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #7 : Августа 01, 2009, 11:51:31 pm »
 Кустарно нужно городить что-то типа логосола, фрез голову на двигатель и направляющую.
« Ответ #8 : Августа 02, 2009, 12:09:09 am »
У Хузгварны есть "фрезерная" насадка на бензопилы. Фреза выберает радиусный паз.
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
« Ответ #9 : Августа 02, 2009, 08:17:17 pm »
Вот фото насадки.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2009, 08:20:15 pm от avsheff »
« Ответ #10 : Августа 02, 2009, 08:36:47 pm »
Выглядит всё это, конечно жутко.... :scare:
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
« Ответ #11 : Августа 02, 2009, 08:40:17 pm »
Видел видео с данным девайсом, в принципе не смертельно :)
« Ответ #12 : Августа 02, 2009, 08:46:50 pm »
Я его в магазине щупал. Такая бульба на шине, жутко.....
Оффлайн Скептик
« Ответ #13 : Августа 03, 2009, 01:02:20 pm »
Если привод насадки осуществляется штатной цепью, то ... хорошо бы хоть защиту цепи приспособить. А то точно, как из американского триллера кадры... ;)
« Ответ #14 : Августа 03, 2009, 01:48:39 pm »
Эта строгальная насадка - совсем для других целей - кору снять, подровнять.
Вопрос же, поставленный топикстартером - ПРОДОЛЬНЫЙ ПАЗ в бревне.
Не чашка.
« Ответ #15 : Августа 03, 2009, 10:20:02 pm »
Не чашка.
Нет, это именно для выборки паза.
« Ответ #16 : Августа 03, 2009, 10:31:33 pm »
Продольного, полукруглого?
Оффлайн Петрович
« Ответ #17 : Августа 05, 2009, 08:10:12 am »
Ссылкой не поделитесь? и вообще инфой об этой насадке поподробнее  :)
« Ответ #18 : Августа 05, 2009, 08:12:28 am »
Полукруглого продольного. Фрезеная насадка с полукруглыми ножами.
« Ответ #19 : Августа 05, 2009, 09:49:19 am »
Ссылочкой поделишься?
Оффлайн Петрович
« Ответ #20 : Августа 05, 2009, 11:21:29 am »
А на картинках ножи прямые и мэн ,там, явно очищает бревно.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 11:26:35 am от Петрович »
« Ответ #21 : Августа 05, 2009, 11:46:48 am »
Вот, не картинки:
Log Wizard:
Log Master:
Оффлайн Петрович
« Ответ #22 : Августа 05, 2009, 01:21:12 pm »
Вот, не картинки:
Вот такую приспособу мне оченно надо.Счас буду искать "скильки" будет в рублях. Может сразу расхочется.
Оффлайн Vlad 1
« Ответ #23 : Августа 05, 2009, 08:46:41 pm »
зрелище очистки бревна замечательное....здесь действительно лучше вручную.  и Насадкой на бензопилу выбирать полукруглый продольный паз проблематично, она плохо управляется.
Фреза Арбортек?-где ее найти .....Я бы поставил на элрубанок вместо вала, фрезу для выработки галтели(или  подобную), но как....управление рубанком проще чем всякими насадками.Впрочем советы дельные. А кто построил хотя бы баню и своими руками, тому можно доверять.У моего отца дом деревянный  стоит 50 лет-как новый, так его рубили плотники-калужане.Мастера...не нам чета.
« Ответ #24 : Августа 05, 2009, 08:51:05 pm »
Нет, не видел в интернете, не искал. В магазине продавец, на вопрос: - зачем это?, объяснил, что для выборки паза под срубовое соединение. Та что я видел(насадку), имеет полурадиусный нож. Фирма Хузварна.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 08:53:35 pm от Алексей Дейкин »
6491 Просмотров
Последний ответ Апреля 25, 2006, 02:15:37 am
от Дми-III-й
7016 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2006, 10:00:17 am
от Alex21
4714 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2007, 06:03:31 pm
от avt
26 Ответов
16311 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2009, 01:50:21 am
от Uve
48 Ответов
19168 Просмотров
Последний ответ Декабря 30, 2013, 09:46:53 pm
от sha.82
