Автор Тема: Сырость в мастерской  (Прочитано 27154 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« : Августа 01, 2009, 06:42:28 pm »
Кто как решает эту проблему?
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
    • www.mobile-files.by
Re: Сырость в мастерской
« Ответ #1 : Августа 01, 2009, 07:51:49 pm »
Алексей, смотря какая сырость. Если воды по колено :) тогда вопрос снят. Но обычно сырость показатель плохой/неправильно/отсутствующей вентиляции.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #2 : Августа 01, 2009, 08:15:01 pm »
Alexej, esli nebolshaj sirost, to sushi vozduh "veterkom" obogrevatel
эко-мебель
Оффлайн tak
« Ответ #3 : Августа 01, 2009, 08:29:50 pm »
   Если мы говорим о одних "ветерках", то в мастерской пригодны от 5 квт, меньшей мощности слабоваты. А это обжора электроэнергии.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #4 : Августа 01, 2009, 10:26:33 pm »
5 квт "ветерок" сожрет больше, чем все станки и инструменты вместе взятые. Не говоря уже о банальной нехватке мощности сети.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #5 : Августа 01, 2009, 10:28:33 pm »
Нет, воды не по колено, всего лишь по щиколотку ;) Шутка.
Я имею в виду обычную сырость неотапливаемого или отапливаемого периодически, набегами, помещения.
« Ответ #6 : Августа 01, 2009, 11:10:43 pm »
Решить проблему можно только одним способом — отоплением и вентиляцией. Одной лишь вентиляцией серьезных успехов не достичь. Пока в помещении температура не будет выше, чем на улице, влажность воздуха в нем будет всегда повышенной. Теплый воздух с улицы всегда несет с собой влагу. Остывая в помещении, он эту влагу отдает окружающим предметам. Вспомните, в какое время года двери, окна, полы и мебель рассыхаются, а когда разбухают.
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
« Ответ #7 : Августа 01, 2009, 11:16:05 pm »
Тогда расскажу по порядку. У меня подвал под всем домом. Часть этого подвала - мастерская (электроникой я занимаюсь). Станки стоят в той части подвала, что примыкает к гаражу. Пользуюсь уже год, поэтому прошел через все времена года. Пока небыло вентиляции и когда на улице было тепло (относительно подвала) на потолке за пару часов отрытых дверей появлялся конденсат в виде капель, на утро и на полу образовывался. Притом в таком количестве, что местами собирались почти лужи :( Условия такие, что если сверлом не пользоваться в течение недели оно начинало ржаветь! Этим летом сделал вентиляцию. Согнул короб 100х100 из оцинковки и вывел все через вентилятор на улицу. Вся система состоит их двух ветвей вентканало (одна ветвь на 2 помещения). Вентилятор включается по самодельному таймеру. Днем на 0,5 часа через 1 час, ночью - в 6.00 на 1 час. - это чтобы не мешать шумом (едва слышимый, но все-таки)... Система работает с мая. Все высохло, нет запаха сырости. Стоимость системы - по цене двух вентиляторов, пары листов оцинковки, жмени заклепок и немного потраченного времени.
Кроме этого не стоит забывать про то, откуда будет поступать воздух снаружи.
Пока подожду зимы, возможно придется что-то переделать.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2009, 11:18:09 pm от Kotelev »
Оффлайн MaxVerblud
  • Из: Украина, Николаев
« Ответ #8 : Августа 01, 2009, 11:22:21 pm »
Сырость можно химически поглощать.
Видел в "Эпицентре" такую хреновину: пластиковый сосуд, слегка напоминающий по форме кувшинный фильтр для воды, внутри находится брусок, спрессованный из каких-то солей (внешне похож на медный купорос). Соль эта от влаги тает и жидкость стекает в нижнюю часть сосуда, откуда ее надо периодически сливать.
Производитель - Ceresit.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #9 : Августа 01, 2009, 11:44:47 pm »
Если днем отапливать, а ночью нет - этого достаточно? Или надо непременно круглосуточно?
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #10 : Августа 01, 2009, 11:46:56 pm »
А если попробовать хорошенько просушить потолок и закрыть его пенопластом? Кроме того, что уберется такой конденсатор влаги, заодно и утеплятся полы этажа сверху
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #11 : Августа 01, 2009, 11:49:27 pm »
Стоп-стоп, какие этажи сверху? Речь идет не о подвале, а о помещении на уровне земли. Гараж, бокс, любое другое.
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #12 : Августа 02, 2009, 12:00:48 am »
Сначала надо выяснить откуда влажность,толи от пола,толи с улицы.
Оффлайн Скептик
« Ответ #13 : Августа 02, 2009, 01:01:27 pm »
А гаражи и боксы по любому нужно утеплять. И желательно чем-то, что не подвержено гниению. Кроме чисто бытового удобства это поднимет температуру металлический частей инструмента (т.е. будет препятствовать отпотеванию и ржавлению). Кстати, примитивный влагоотделитель (вообще без питания) для зимнего времени сделать очень просто. На одном из окон стекло заменить на лист оцинковки, а по низу сделать желоб для сбора конденсата с выводом на улицу. За счет хорошего теплообмена оцинковки этот лист будет ощутимо холоднее любого оборудования в мастерской, поэтому и будет собирать на себе влагу, а конденсат - стекать по трубке на улицу. Обслуживание - смотреть, чтобы трубка не забилась льдом или пылью.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #14 : Августа 02, 2009, 01:09:22 pm »
 Ветерок 2 кВ. шуршит не на полную мощность и справляется, правда у меня площадь не большая, и зимой отопление, летом ветерок периодически на ночь. Вентиляция само собой есть.
эко-мебель
mirock
« Ответ #15 : Августа 02, 2009, 05:38:54 pm »
Отапливать и вентилировать это удалять саму сырость а не ее источник. Сырость может быть или от земли (близкие грунтовые воды  + хреновая гидроизоляция) Или от стен (конденсат, недостаточное утепление + хреновая гидроизоляция) Или еще крыша дырявая и по стенам бежит). В нормально организованном помещении никакой сырости нет при полном отсутствии отопления и вентиляции.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2009, 05:41:14 pm от mirock »
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #16 : Августа 02, 2009, 05:46:07 pm »
у меня от влажности воздуха:(, но и естественно цоколь, от грунта, подушка керамзита 25 см.
эко-мебель
mirock
« Ответ #17 : Августа 02, 2009, 09:30:46 pm »
У вас что - тропики? Вряд ли.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #18 : Августа 02, 2009, 09:40:54 pm »
Не сухо  парит :(
эко-мебель
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #19 : Августа 02, 2009, 09:43:19 pm »
Москва
21°C
Сейчас: Сплошная облачность
Ветер: С, 1 м/с
Влажность: 66 %
За лето до 83% :(
эко-мебель
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #20 : Августа 02, 2009, 09:53:02 pm »
Осушитель воздуха, дорого, но как вариант :)
http://vashdom....owse1002285.htm
http://www.ultr.../catalog/id248/
http://images.g...d=chrome&q=Осушитель%20воздуха&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=ru&tab=wi
http://ru.wikipedia.org/wiki/Осушитель_воздуха
http://ru.wikipedia.org/wiki/Относительная_влажность
эко-мебель
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #21 : Августа 02, 2009, 11:41:08 pm »
 Шаман, про какую и где сырость идёт разговор? В том ангаре где работаешь толпой? Там не решаемо местными прибамбасами. Основная сырость в помещениях (гаражи, подвалы) от отсутствия гидроизоляции от грунта и отопление не поможет, будет своего рода парная с высокой влажностью.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #22 : Августа 03, 2009, 09:11:25 am »
Москва
13°C
Сейчас: Переменная облачность
Ветер: С, 0 м/с
Влажность: 95 %
 :look: :sinjak:
Но ветерок шуршит, сейчас пойду выключать :), а то работать жарковато будет.
эко-мебель
Оффлайн qwerga
  • Из: Украина,Днепропетровск
« Ответ #23 : Августа 03, 2009, 12:08:45 pm »
вот еще старый дедовский метод сушки сырых погребов и т.д
во всех углах в небольших коробках насыпается карбит
сырость тянет со страшной силой
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #24 : Августа 03, 2009, 10:39:31 pm »
Что за карбит такой? Может быть, вы имеете в виду карбид, т.е. карбид кальция, из которого получают ацетилен? Если его - то я с трудом себе это представляю...
252 Ответов
78242 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2018, 12:25:56 pm
от daaako
8005 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2011, 04:54:59 pm
от shraik
33 Ответов
15398 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2012, 11:26:29 am
от Elwood
2645 Просмотров
Последний ответ Марта 29, 2014, 12:22:25 am
от Ramb
3041 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2013, 11:53:29 am
от id2567
