Автор Тема: Сырость в мастерской  (Прочитано 27012 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« : Августа 01, 2009, 06:42:28 pm »
Кто как решает эту проблему?
Оффлайн Kotelev
    • www.mobile-files.by
Re: Сырость в мастерской
« Ответ #1 : Августа 01, 2009, 07:51:49 pm »
Алексей, смотря какая сырость. Если воды по колено :) тогда вопрос снят. Но обычно сырость показатель плохой/неправильно/отсутствующей вентиляции.
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
« Ответ #2 : Августа 01, 2009, 08:15:01 pm »
Alexej, esli nebolshaj sirost, to sushi vozduh "veterkom" obogrevatel
эко-мебель
Оффлайн tak
« Ответ #3 : Августа 01, 2009, 08:29:50 pm »
   Если мы говорим о одних "ветерках", то в мастерской пригодны от 5 квт, меньшей мощности слабоваты. А это обжора электроэнергии.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #4 : Августа 01, 2009, 10:26:33 pm »
5 квт "ветерок" сожрет больше, чем все станки и инструменты вместе взятые. Не говоря уже о банальной нехватке мощности сети.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #5 : Августа 01, 2009, 10:28:33 pm »
Нет, воды не по колено, всего лишь по щиколотку ;) Шутка.
Я имею в виду обычную сырость неотапливаемого или отапливаемого периодически, набегами, помещения.
« Ответ #6 : Августа 01, 2009, 11:10:43 pm »
Решить проблему можно только одним способом — отоплением и вентиляцией. Одной лишь вентиляцией серьезных успехов не достичь. Пока в помещении температура не будет выше, чем на улице, влажность воздуха в нем будет всегда повышенной. Теплый воздух с улицы всегда несет с собой влагу. Остывая в помещении, он эту влагу отдает окружающим предметам. Вспомните, в какое время года двери, окна, полы и мебель рассыхаются, а когда разбухают.
Оффлайн Kotelev
« Ответ #7 : Августа 01, 2009, 11:16:05 pm »
Тогда расскажу по порядку. У меня подвал под всем домом. Часть этого подвала - мастерская (электроникой я занимаюсь). Станки стоят в той части подвала, что примыкает к гаражу. Пользуюсь уже год, поэтому прошел через все времена года. Пока небыло вентиляции и когда на улице было тепло (относительно подвала) на потолке за пару часов отрытых дверей появлялся конденсат в виде капель, на утро и на полу образовывался. Притом в таком количестве, что местами собирались почти лужи :( Условия такие, что если сверлом не пользоваться в течение недели оно начинало ржаветь! Этим летом сделал вентиляцию. Согнул короб 100х100 из оцинковки и вывел все через вентилятор на улицу. Вся система состоит их двух ветвей вентканало (одна ветвь на 2 помещения). Вентилятор включается по самодельному таймеру. Днем на 0,5 часа через 1 час, ночью - в 6.00 на 1 час. - это чтобы не мешать шумом (едва слышимый, но все-таки)... Система работает с мая. Все высохло, нет запаха сырости. Стоимость системы - по цене двух вентиляторов, пары листов оцинковки, жмени заклепок и немного потраченного времени.
Кроме этого не стоит забывать про то, откуда будет поступать воздух снаружи.
Пока подожду зимы, возможно придется что-то переделать.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2009, 11:18:09 pm от Kotelev »
Оффлайн MaxVerblud
  • Из: Украина, Николаев
« Ответ #8 : Августа 01, 2009, 11:22:21 pm »
Сырость можно химически поглощать.
Видел в "Эпицентре" такую хреновину: пластиковый сосуд, слегка напоминающий по форме кувшинный фильтр для воды, внутри находится брусок, спрессованный из каких-то солей (внешне похож на медный купорос). Соль эта от влаги тает и жидкость стекает в нижнюю часть сосуда, откуда ее надо периодически сливать.
Производитель - Ceresit.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #9 : Августа 01, 2009, 11:44:47 pm »
Если днем отапливать, а ночью нет - этого достаточно? Или надо непременно круглосуточно?
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #10 : Августа 01, 2009, 11:46:56 pm »
А если попробовать хорошенько просушить потолок и закрыть его пенопластом? Кроме того, что уберется такой конденсатор влаги, заодно и утеплятся полы этажа сверху
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #11 : Августа 01, 2009, 11:49:27 pm »
Стоп-стоп, какие этажи сверху? Речь идет не о подвале, а о помещении на уровне земли. Гараж, бокс, любое другое.
Оффлайн florist
« Ответ #12 : Августа 02, 2009, 12:00:48 am »
Сначала надо выяснить откуда влажность,толи от пола,толи с улицы.
Оффлайн Скептик
« Ответ #13 : Августа 02, 2009, 01:01:27 pm »
А гаражи и боксы по любому нужно утеплять. И желательно чем-то, что не подвержено гниению. Кроме чисто бытового удобства это поднимет температуру металлический частей инструмента (т.е. будет препятствовать отпотеванию и ржавлению). Кстати, примитивный влагоотделитель (вообще без питания) для зимнего времени сделать очень просто. На одном из окон стекло заменить на лист оцинковки, а по низу сделать желоб для сбора конденсата с выводом на улицу. За счет хорошего теплообмена оцинковки этот лист будет ощутимо холоднее любого оборудования в мастерской, поэтому и будет собирать на себе влагу, а конденсат - стекать по трубке на улицу. Обслуживание - смотреть, чтобы трубка не забилась льдом или пылью.
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
« Ответ #14 : Августа 02, 2009, 01:09:22 pm »
 Ветерок 2 кВ. шуршит не на полную мощность и справляется, правда у меня площадь не большая, и зимой отопление, летом ветерок периодически на ночь. Вентиляция само собой есть.
эко-мебель
mirock
« Ответ #15 : Августа 02, 2009, 05:38:54 pm »
Отапливать и вентилировать это удалять саму сырость а не ее источник. Сырость может быть или от земли (близкие грунтовые воды  + хреновая гидроизоляция) Или от стен (конденсат, недостаточное утепление + хреновая гидроизоляция) Или еще крыша дырявая и по стенам бежит). В нормально организованном помещении никакой сырости нет при полном отсутствии отопления и вентиляции.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2009, 05:41:14 pm от mirock »
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
« Ответ #16 : Августа 02, 2009, 05:46:07 pm »
у меня от влажности воздуха:(, но и естественно цоколь, от грунта, подушка керамзита 25 см.
эко-мебель
mirock
« Ответ #17 : Августа 02, 2009, 09:30:46 pm »
У вас что - тропики? Вряд ли.
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
« Ответ #18 : Августа 02, 2009, 09:40:54 pm »
Не сухо  парит :(
эко-мебель
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
« Ответ #19 : Августа 02, 2009, 09:43:19 pm »
Москва
21°C
Сейчас: Сплошная облачность
Ветер: С, 1 м/с
Влажность: 66 %
За лето до 83% :(
эко-мебель
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
« Ответ #20 : Августа 02, 2009, 09:53:02 pm »
Осушитель воздуха, дорого, но как вариант :)
http://vashdom....owse1002285.htm
http://www.ultr.../catalog/id248/
http://images.g...d=chrome&q=Осушитель%20воздуха&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=ru&tab=wi
http://ru.wikipedia.org/wiki/Осушитель_воздуха
http://ru.wikipedia.org/wiki/Относительная_влажность
эко-мебель
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #21 : Августа 02, 2009, 11:41:08 pm »
 Шаман, про какую и где сырость идёт разговор? В том ангаре где работаешь толпой? Там не решаемо местными прибамбасами. Основная сырость в помещениях (гаражи, подвалы) от отсутствия гидроизоляции от грунта и отопление не поможет, будет своего рода парная с высокой влажностью.
Оффлайн Agan
  • Из: M.O.
« Ответ #22 : Августа 03, 2009, 09:11:25 am »
Москва
13°C
Сейчас: Переменная облачность
Ветер: С, 0 м/с
Влажность: 95 %
 :look: :sinjak:
Но ветерок шуршит, сейчас пойду выключать :), а то работать жарковато будет.
эко-мебель
Оффлайн qwerga
  • Из: Украина,Днепропетровск
« Ответ #23 : Августа 03, 2009, 12:08:45 pm »
вот еще старый дедовский метод сушки сырых погребов и т.д
во всех углах в небольших коробках насыпается карбит
сырость тянет со страшной силой
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #24 : Августа 03, 2009, 10:39:31 pm »
Что за карбит такой? Может быть, вы имеете в виду карбид, т.е. карбид кальция, из которого получают ацетилен? Если его - то я с трудом себе это представляю...
Оффлайн MaX123
« Ответ #25 : Августа 04, 2009, 11:12:51 pm »
 :o и выделяется ацетилен (самый взрывоопасный газ) и может быть  бах :furious:
Оффлайн Lisi-cin
  • Из: Луганск
« Ответ #26 : Января 09, 2010, 02:21:24 am »
Осушитель воздуха, дорого, но как вариант Smiley
http://vashdom.spb.ru/browse1002285.htm
http://www.ultrasale.ru/catalog/id248/
а кто -то знает принцип работы этих сушилок?  так же как кондиционеры работают? или что -то другое?
может есть смысл  такую штуку из какого БК собрать?
« Последнее редактирование: Января 09, 2010, 02:25:20 am от Lisi-cin »
Оффлайн MaX123
« Ответ #27 : Мая 20, 2010, 11:49:36 pm »
Есть мысль осушитель собрать из старого холодильника (что то типа http://eco-ants...humidifier.html только компактней и культурней)
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #28 : Мая 21, 2010, 12:01:18 am »
Можно и из старого совдеповского кондёра - http://www.flyi...humidifier.html
Я люблю Людей
Оффлайн BARKO
  • Из: Хабаровск - Калининград
    • Старые традиции в новом качестве.
« Ответ #29 : Мая 21, 2010, 06:36:54 am »
Берёшь любой подходящий кондиционер,снимаешь корпус,переделываешь воздуховод так,чтобы охлаждённый и осушенный воздух проходил через задний горячий радиатор и всё.А из старого холодильника не получится,пробовал из него кондиционер сделать-слабоват.Приточно-вытяжная вентиляция,лучше принудительная,всё таки необходима.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2010, 06:42:33 am от BARKO »
Старые традиции в новом качестве. http://www.driada39.com/
Оффлайн MaX123
« Ответ #30 : Мая 23, 2010, 10:41:27 am »
Как у меня, так летом приточно-вытяжная вентиляция и является причиной образования конденсата. Когда теплый влажный воздух охлаждается на нижней части заглубленных в землю частей и выпадает в виде капель.
Оффлайн BARKO
« Ответ #31 : Мая 23, 2010, 10:55:12 am »
Тогда дополнительно надо сделать хорошую гидро и тепло-изоляцию пола и стен.
Оффлайн Alverem
  • Из: Бреста
  • Как-то так получается, что вся жизнь - эксперимент
« Ответ #32 : Октября 31, 2014, 10:39:39 pm »
Уже пару лет крутится в голове мысль про силикагель. Это такие горошинки, которые кладут в башмаки в маленьких пакетиках. Естественно, применение - местное. Просто если выбирать те места, где влага конденсируется, то вполне возможно, что будет работать. Или же ограничивать место хранения сухой древесины. Сейчас въезжаю в мастерскую, чувствую, будет повод опробовать теорию
Онлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #33 : Октября 31, 2014, 10:44:39 pm »
Она не вечна, её нужно постоянно осушивать. а это тоже гемор! Да и не копейки он стоит, не знаю как. но для осушки ЛКМ в системе фильтрации. 1л. стоит 100евро. и его хватает на 3 недели
Оффлайн ося
  • Из: Выборга
« Ответ #34 : Января 13, 2015, 11:25:46 am »
Селикагель применяют в том числе, и для осушения воздуха. Продаётся он по цене до 100 руб. кг., оптом от 60 руб. Стоит один раз потратиться и получим сухость в помещении.
У меня тоже проблема. Зимой из под пола прёт пар от земли. Отопления в мастерской нет. Вентиляцию зимой не хочу, иначе совсем замёрзну. Вот и думаю, закупить 20-30 кг. селикагеля, рассыпать в полотняные мешки по 3-5 кг., расставить по стенам на полу. И так несколько смен мешков. А летом сушить на солнце.
Википедия
 "Товарный силикагель выпускают в виде зёрен или шаровидных гранул размером от 5—7 до 10−2 мм. Различные марки силикагелей имеют средний эффективный диаметр пор 20—150Å и удельную поверхность 100—1000 м²/г.
Основное применение силикагели находят при осушке воздуха, углекислого газа, водорода, кислорода, азота, хлора и других промышленных газов.
Способность силикагеля поглощать значительное количество воды используется для осушки различных жидкостей, в особенности в том случае когда обезвоживаемая жидкость плохо растворяет воду (сушка галогенированных жидкостей типа фреон). Силикагели служат также осушителями при консервации оборудования для предохранения его от коррозии.
Наряду с водой силикагели хорошо впитывают пары многих органических веществ. Этим его свойством пользуются для улавливания (рекуперации) паров бензина, бензола, эфира, ацетона и т. п. из воздуха, бензола, из газовых коксовых печей и бензина из природных газов."
« Ответ #35 : Января 13, 2015, 12:20:42 pm »
Так заприте пар в земле хорошей пароизоляцией!
А силикагели хороши там, где поступление влаги граммами. А у Вас литрами и ведрами. Как говорил Путин "Упаритесь потом..." сушить этот силикагель от многих литров и ведер воды.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #36 : Января 14, 2015, 04:59:07 pm »
ни фига не будет работать )))) написали выше - влаги много, и силикагеля - мало )))
Оффлайн Дмитрий Грачев
  • Из: замкадна волость Бронницы
« Ответ #37 : Января 24, 2015, 10:47:09 am »
Пока в мастерской не будет стабильной плюсовой температуры так и придётся созерцать влажность в большей или меньшей й мере в зависимости от утепления и гидроизоляции.Когда постоянно топиш мастерскую все отлично как работаеш на выезде потом все равно созерцаеш кое где ржавчину  хотя ниже ноля температура не опускается,после утепления пенопластом.
чтобы заработать на жизнь,надо работать,но чтобы разбогатеть-нужно придумать что-то другое.
Оффлайн Jivatman
« Ответ #38 : Января 24, 2015, 02:42:08 pm »
Для полной экологичности увлажненный селикагель нужно нужно не сушить на солнце, а использовать для гидропоники: выращивать фрукты/овощи на подоконнике. Пусть растения сушат его... Вполне реально помидорчики/огурчики, салат/лучок. Можно и с искусственным светом взрастить.
Оффлайн sonder RZN
    • Ваша лестница
« Ответ #39 : Февраля 23, 2015, 12:02:43 pm »
Я из подвала гаража вывел асбестовую трубу Ф160 мм на крышу и поставил небольшой вентилятор проточный 20 Вт. Зимой это как-то давало поддерживать влажность 55-60%, а вот летом - почти бесполезно, влажность держалась на уровне 80-90%. Пока не прогреешь подвал - влажность держится. Инструмент без смазки ржавеет, зато картоха себя хорошо чувствует.
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #40 : Февраля 24, 2015, 10:14:36 am »
Чтоб закрыть тему сырости раз и навсегда
Оффлайн Скептик
« Ответ #41 : Апреля 07, 2015, 09:06:31 am »
Есть аналог гораздо дешевле и доступнее. Самая обычная поваренная соль. Грубого помола намного удобнее. Квартиру так сушили. Насыпается на противни, набирает влагу, а потом сушится в духовке. Емкость по воде весьма изрядная, а количество циклов не ограничено. Сахар тоже способен впитывать влагу, мешок за ночь "высасывает" до 2 ведер, но его жаба давит на это переводить
Оффлайн ВВ62
  • Из: Московская область
« Ответ #42 : Апреля 07, 2015, 10:46:32 am »
А из духовки куда влага девается?
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #43 : Апреля 07, 2015, 12:01:50 pm »
А это не важно. Можно было просто духовку (электрическую, надеюсь) с открытой дверкой включать и проветривать, но бегать туда-сюда с поддонами соли - гораздо прикольнее!
Оффлайн Скептик
« Ответ #44 : Апреля 07, 2015, 01:07:33 pm »
В вытяжку, как и любые кухонные запахи и испарения.
С поддонами селикагеля бегать прикольнее? А платить за него из нерезинового бюджета? Электросистемы с влагоотделителями - хорошее решение, но оно не везде применимо
Оффлайн ВВ62
« Ответ #45 : Апреля 07, 2015, 05:42:57 pm »
То есть сначала Вы пытаетесь адсорбировать влагу в какой-то адсорбент. Адсорбировать естественным путем, типа  "пусть само поглотится". А потом эту поглощенную влагу Вы выделяете в духовке в надежде на то, что "хорошо получилось"?
А выделяемая в воздух влага разве не удаляется непосредственно через вытяжку, минуя адсорбенты?
Оффлайн Щдуп
« Ответ #46 : Апреля 07, 2015, 06:38:20 pm »
Отец пытался омшанник для пчел сушить селикогелем. толку ну совсем мало - до уровня погрешностей.
Оффлайн Скептик
« Ответ #47 : Апреля 07, 2015, 07:17:30 pm »
Адсорбенты поглощают влагу при обычной температуре. А отдают при нагреве. Этим способом корабельные турбины после возвращения в базу сушили, а там количество влаги на тонны идет
Оффлайн Олег Чибисов
  • Обойщик мебели
« Ответ #48 : Апреля 07, 2015, 07:34:50 pm »
При разложении карбида выделяется горючий газ. Это очень опасно.
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #49 : Апреля 07, 2015, 09:42:01 pm »
Для сторонних зрителей - безусловно прикольнее.
Ну, это так... как правило тоже усложнение без нужды, хотя, от климата зависит, конечно.
Вообще, эпическая тема, конечно.
Оффлайн Скептик
« Ответ #50 : Апреля 07, 2015, 09:55:10 pm »
Там много факторов: климат, расположение помещения, источники повышенной влажности, на которые не повлиять никак и т.п. Видел однажды квартиру, где стекающий по стеклам окна конденсат за ночь заполнял литровую бутылку
« Ответ #51 : Апреля 08, 2015, 08:15:56 am »
Это плохо сделанная квартира.
Например?
Оффлайн Скептик
« Ответ #52 : Апреля 08, 2015, 09:45:26 am »
Не угадали. Это - дом южного облегченного проекта (многоэтажка), построенный в Заполярье.
Например?
Например - болотистый регион, постоянная влажность воздуха порядка 90-100%. Не приходилось в Пицунде белье сушить? Когда влажное белье, несколько часов повисев на веревке, становится откровенно мокрым?
« Ответ #53 : Апреля 08, 2015, 10:22:39 am »
Гораздо хуже - в Батуми в 1981 году утюгами в августе сушили простыни, чтобы было на чем спать - там влажность выше, чем в Абхазии. Тропики. Но влага по стеклам не текла.
 У нас в стране таких территорий нету.
Угадал. Это то и плохо, что проект не соответствует условиям. Хорошо построенный дом - это и проект подходящий, и исполнение по чертежу.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2015, 10:49:17 am от Vladimir_Vas »
Оффлайн Скептик
« Ответ #54 : Апреля 08, 2015, 11:12:41 am »
Кольский, Гаджиево. В Батуми не текла влага по стеклам, так как они были той же температуры. Для осаждения влаги нужен перепад температур, поэтому на противоположной стороне комнаты (внешняя стена) влага тупо замерзала. Сюрреалистическая картинка: на стене висит ковер, а на нем - слой льда почти в сантиметр. По молодости воспринималось приколом, а сейчас в таких условиях, наверное, не выжил бы...
« Ответ #55 : Апреля 08, 2015, 11:22:33 am »
Кольский
На Кольском бывал летом - совсем не тропики!
Оффлайн Скептик
« Ответ #56 : Апреля 08, 2015, 11:26:08 am »
Но влажность такая же. Кстати, там летом купаются в озерах и загорают. А, когда надоест, идут на теневые склоны играть в снежки :)
Оффлайн Sergej_
  • Из: Красноярский кр.
« Ответ #57 : Апреля 11, 2015, 02:15:32 pm »
 Из б.у кондиционера сделал осушитель в складик  хранения сухого пм очень просто уличный и внутренний блок друг на друга, дренаж наружу, только вместо термодатчика поставил резистор подбором (у меня ок 700 ом) все четко работает два года , расход эл.энергии небольшой. Влажность воздуха 35-45% температура около 20 выходит, конторль через двт-3. Конечно все зависит от объема помещения и притока влажности, если влаги слишком много один кондер не справиться.
Оффлайн Mihalich
  • "Делай хорошо - плохо само получится"
  • Из: Владимирская область
« Ответ #58 : Июля 04, 2017, 04:08:28 pm »
Сырое лето достало. В подвальной мастерской влажность поднялась до 74%
вся земля вокруг дома пропиталась водой.
Проветривание заменяет сырой воздух в мастерской на такой-же с улицы.
Инструмент ржавеет дерево плесневеет.
Купил осушитель и жить стало лучше, жить стало веселей.
Каждые сутки "высасываю из воздуха" по 13 литров воды (никогда бы не подумал).
Влажность упала до 58-55%. Жалею, что раньше этого не сделал.
У кого такая-же беда спрашивайте.
Лучше один раз увидеть....
Сделал фото, может кому будет интересно.
"Затраченная мощность" это конечно-же потреблённая энергия т.е. работа.
252 Ответов
77688 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2018, 12:25:56 pm
от daaako
7972 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2011, 04:54:59 pm
от shraik
33 Ответов
15274 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2012, 11:26:29 am
от Elwood
2636 Просмотров
Последний ответ Марта 29, 2014, 12:22:25 am
от Ramb
3018 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2013, 11:53:29 am
от id2567
