Автор Тема: Сырость в мастерской  (Прочитано 27741 раз)
Оффлайн MaX123
  • Из: Беларусь
Re: Сырость в мастерской
« Ответ #25 : Августа 04, 2009, 11:12:51 pm »
 :o и выделяется ацетилен (самый взрывоопасный газ) и может быть  бах :furious:
Оффлайн Lisi-cin
  • Из: Луганск
« Ответ #26 : Января 09, 2010, 02:21:24 am »
Осушитель воздуха, дорого, но как вариант Smiley
http://vashdom.spb.ru/browse1002285.htm
http://www.ultrasale.ru/catalog/id248/
а кто -то знает принцип работы этих сушилок?  так же как кондиционеры работают? или что -то другое?
может есть смысл  такую штуку из какого БК собрать?
« Последнее редактирование: Января 09, 2010, 02:25:20 am от Lisi-cin »
Оффлайн MaX123
  • Из: Беларусь
« Ответ #27 : Мая 20, 2010, 11:49:36 pm »
Есть мысль осушитель собрать из старого холодильника (что то типа http://eco-ants...humidifier.html только компактней и культурней)
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #28 : Мая 21, 2010, 12:01:18 am »
Можно и из старого совдеповского кондёра - http://www.flyi...humidifier.html
Я люблю Людей
Оффлайн BARKO
  • Из: Хабаровск - Калининград
    • Старые традиции в новом качестве.
« Ответ #29 : Мая 21, 2010, 06:36:54 am »
Берёшь любой подходящий кондиционер,снимаешь корпус,переделываешь воздуховод так,чтобы охлаждённый и осушенный воздух проходил через задний горячий радиатор и всё.А из старого холодильника не получится,пробовал из него кондиционер сделать-слабоват.Приточно-вытяжная вентиляция,лучше принудительная,всё таки необходима.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2010, 06:42:33 am от BARKO »
Старые традиции в новом качестве. http://www.driada39.com/
Оффлайн MaX123
  • Из: Беларусь
« Ответ #30 : Мая 23, 2010, 10:41:27 am »
Как у меня, так летом приточно-вытяжная вентиляция и является причиной образования конденсата. Когда теплый влажный воздух охлаждается на нижней части заглубленных в землю частей и выпадает в виде капель.
Оффлайн BARKO
« Ответ #31 : Мая 23, 2010, 10:55:12 am »
Тогда дополнительно надо сделать хорошую гидро и тепло-изоляцию пола и стен.
Оффлайн Alverem
  • Из: Бреста
  • Как-то так получается, что вся жизнь - эксперимент
« Ответ #32 : Октября 31, 2014, 10:39:39 pm »
Уже пару лет крутится в голове мысль про силикагель. Это такие горошинки, которые кладут в башмаки в маленьких пакетиках. Естественно, применение - местное. Просто если выбирать те места, где влага конденсируется, то вполне возможно, что будет работать. Или же ограничивать место хранения сухой древесины. Сейчас въезжаю в мастерскую, чувствую, будет повод опробовать теорию
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #33 : Октября 31, 2014, 10:44:39 pm »
Она не вечна, её нужно постоянно осушивать. а это тоже гемор! Да и не копейки он стоит, не знаю как. но для осушки ЛКМ в системе фильтрации. 1л. стоит 100евро. и его хватает на 3 недели
Оффлайн ося
  • Из: Выборга
« Ответ #34 : Января 13, 2015, 11:25:46 am »
Селикагель применяют в том числе, и для осушения воздуха. Продаётся он по цене до 100 руб. кг., оптом от 60 руб. Стоит один раз потратиться и получим сухость в помещении.
У меня тоже проблема. Зимой из под пола прёт пар от земли. Отопления в мастерской нет. Вентиляцию зимой не хочу, иначе совсем замёрзну. Вот и думаю, закупить 20-30 кг. селикагеля, рассыпать в полотняные мешки по 3-5 кг., расставить по стенам на полу. И так несколько смен мешков. А летом сушить на солнце.
Википедия
 "Товарный силикагель выпускают в виде зёрен или шаровидных гранул размером от 5—7 до 10−2 мм. Различные марки силикагелей имеют средний эффективный диаметр пор 20—150Å и удельную поверхность 100—1000 м²/г.
Основное применение силикагели находят при осушке воздуха, углекислого газа, водорода, кислорода, азота, хлора и других промышленных газов.
Способность силикагеля поглощать значительное количество воды используется для осушки различных жидкостей, в особенности в том случае когда обезвоживаемая жидкость плохо растворяет воду (сушка галогенированных жидкостей типа фреон). Силикагели служат также осушителями при консервации оборудования для предохранения его от коррозии.
Наряду с водой силикагели хорошо впитывают пары многих органических веществ. Этим его свойством пользуются для улавливания (рекуперации) паров бензина, бензола, эфира, ацетона и т. п. из воздуха, бензола, из газовых коксовых печей и бензина из природных газов."
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #35 : Января 13, 2015, 12:20:42 pm »
Так заприте пар в земле хорошей пароизоляцией!
А силикагели хороши там, где поступление влаги граммами. А у Вас литрами и ведрами. Как говорил Путин "Упаритесь потом..." сушить этот силикагель от многих литров и ведер воды.
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
« Ответ #36 : Января 14, 2015, 04:59:07 pm »
ни фига не будет работать )))) написали выше - влаги много, и силикагеля - мало )))
Оффлайн Дмитрий Грачев
  • Из: замкадна волость Бронницы
« Ответ #37 : Января 24, 2015, 10:47:09 am »
Пока в мастерской не будет стабильной плюсовой температуры так и придётся созерцать влажность в большей или меньшей й мере в зависимости от утепления и гидроизоляции.Когда постоянно топиш мастерскую все отлично как работаеш на выезде потом все равно созерцаеш кое где ржавчину  хотя ниже ноля температура не опускается,после утепления пенопластом.
чтобы заработать на жизнь,надо работать,но чтобы разбогатеть-нужно придумать что-то другое.
Оффлайн Jivatman
« Ответ #38 : Января 24, 2015, 02:42:08 pm »
Для полной экологичности увлажненный селикагель нужно нужно не сушить на солнце, а использовать для гидропоники: выращивать фрукты/овощи на подоконнике. Пусть растения сушат его... Вполне реально помидорчики/огурчики, салат/лучок. Можно и с искусственным светом взрастить.
Оффлайн sonder RZN
    • Ваша лестница
« Ответ #39 : Февраля 23, 2015, 12:02:43 pm »
Я из подвала гаража вывел асбестовую трубу Ф160 мм на крышу и поставил небольшой вентилятор проточный 20 Вт. Зимой это как-то давало поддерживать влажность 55-60%, а вот летом - почти бесполезно, влажность держалась на уровне 80-90%. Пока не прогреешь подвал - влажность держится. Инструмент без смазки ржавеет, зато картоха себя хорошо чувствует.
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #40 : Февраля 24, 2015, 10:14:36 am »
Чтоб закрыть тему сырости раз и навсегда
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #41 : Апреля 07, 2015, 09:06:31 am »
Есть аналог гораздо дешевле и доступнее. Самая обычная поваренная соль. Грубого помола намного удобнее. Квартиру так сушили. Насыпается на противни, набирает влагу, а потом сушится в духовке. Емкость по воде весьма изрядная, а количество циклов не ограничено. Сахар тоже способен впитывать влагу, мешок за ночь "высасывает" до 2 ведер, но его жаба давит на это переводить
Оффлайн ВВ62
  • Из: Московская область
« Ответ #42 : Апреля 07, 2015, 10:46:32 am »
А из духовки куда влага девается?
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #43 : Апреля 07, 2015, 12:01:50 pm »
А это не важно. Можно было просто духовку (электрическую, надеюсь) с открытой дверкой включать и проветривать, но бегать туда-сюда с поддонами соли - гораздо прикольнее!
Оффлайн Скептик
« Ответ #44 : Апреля 07, 2015, 01:07:33 pm »
В вытяжку, как и любые кухонные запахи и испарения.
С поддонами селикагеля бегать прикольнее? А платить за него из нерезинового бюджета? Электросистемы с влагоотделителями - хорошее решение, но оно не везде применимо
Оффлайн ВВ62
« Ответ #45 : Апреля 07, 2015, 05:42:57 pm »
То есть сначала Вы пытаетесь адсорбировать влагу в какой-то адсорбент. Адсорбировать естественным путем, типа  "пусть само поглотится". А потом эту поглощенную влагу Вы выделяете в духовке в надежде на то, что "хорошо получилось"?
А выделяемая в воздух влага разве не удаляется непосредственно через вытяжку, минуя адсорбенты?
Оффлайн Щдуп
« Ответ #46 : Апреля 07, 2015, 06:38:20 pm »
Отец пытался омшанник для пчел сушить селикогелем. толку ну совсем мало - до уровня погрешностей.
Оффлайн Скептик
« Ответ #47 : Апреля 07, 2015, 07:17:30 pm »
Адсорбенты поглощают влагу при обычной температуре. А отдают при нагреве. Этим способом корабельные турбины после возвращения в базу сушили, а там количество влаги на тонны идет
Оффлайн Олег Чибисов
  • Обойщик мебели
« Ответ #48 : Апреля 07, 2015, 07:34:50 pm »
вот еще старый дедовский метод сушки сырых погребов и т.д
во всех углах в небольших коробках насыпается карбит
сырость тянет со страшной силой
При разложении карбида выделяется горючий газ. Это очень опасно.
Оффлайн alex946
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #49 : Апреля 07, 2015, 09:42:01 pm »
Для сторонних зрителей - безусловно прикольнее.
Ну, это так... как правило тоже усложнение без нужды, хотя, от климата зависит, конечно.
Вообще, эпическая тема, конечно.
252 Ответов
80477 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2018, 12:25:56 pm
от daaako
8275 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2011, 04:54:59 pm
от shraik
33 Ответов
16165 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2012, 11:26:29 am
от Elwood
2838 Просмотров
Последний ответ Марта 29, 2014, 12:22:25 am
от Ramb
3546 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2013, 11:53:29 am
от id2567
