Автор Тема: Европейские и азиатские миллиметры — теряюсь в догадках  (Прочитано 4930 раз)
Фрезер Freud FT3000 с цангой 12 мм. Потребовалось срочно поставить фрезу с хвостовиком 8 мм. Искать восьмимиллиметровую цангу из комплекта фрезера было лень, да и некогда, а под рукой была коробка с принадлежностями для Makita 3612. Достаю оттуда втулку для фрез 8 мм и вставляю ее в цангу Фройда. Вставляю нужную фрезу, затягиваю гайку ключом — фреза проваливается вглубь цанги. Раскрутил, осмотрел, почистил, снова собрал и затянул до отказа — результат тот же. Ни с третьей, ни с десятой попытки закрепить фрезу через переходную втулку от Макиты не удалось. Пришлось все же искать родную цангу на 8 мм для Фройда.
Удивительное дело... Кто бы объяснил...
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Интересно.  Наверное, дело не миллиметрах. Скорее, плоскость, где усилие затяжки максимально, попадает на "неправильное" место на втулке?
Цанги ведь разные по конструкции?
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
Вряд ли, ведь втулка - это просто кусок ровной трубки с пазами, без разницы куда жать... Больше похоже на то, что цанга у Freud не на 12, а на 12,7мм либо на сильную изношенность/брак макитовской втулки.
Не любите, когда заходят без стука - повесьте на дверь мишень для дартс
Померить надо всё.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Померить надо всё.
Померил. Никаких криминальных отклонений не обнаружил. Макита втулку с фрезой зажимает отлично, а Фройд не хочет. Вернее, он ее зажимает довольно сильно, но фрезы проваливаются. Может, макитовская цанга помягче и может сжиматься сильнее? Предположим, например, цанга Макиты может зажать хвостовик или сжать втулку до диаметра 11,5 мм, а Фройд только до 12,0... Мистика? Проклятые капиталисты даже втулки делают несовместимыми у разных моделей! :ja_protiv:
Может, там какая конусность возникает при зажиме? Например, макитовская цанга обжимает проставочную втулку равномерно, а у Freud, за счет иной конструкции цанги - нет?
Видимо, действительно, цанги, рассчитанные и на втулку - чем-то отличаются.
Оффлайн florist
  • Валерий
Не могу определить где какая,но очевидно,что цанга,которая первая и выше на фото имеет разрезы по нижнему диаметру,а это значит ,что она может осаживатся в конусе вниз,а вторая цанга таких разрезов не имеет и поэтому под воздействием гайки у нее сжимается только верх,поэтому ей нужен строгий размер диаметра.
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
Предположу, что макитовская втулка, надетая на хвостовик фрезы, недотягивает до строгих 12,0 мм, а у Фройда - точно в размер. И цанга Макиты способна обжать эти, скажем, 11,8 мм, в отличии от конкурента. Не сравнивали размеры втулок, уже надетых на хвостовик?
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
Все зависит от верхнего конуса на втулках, если он разный (тоесть его угол) то вы некогда и не зажмете
в этой втулке фрезу. Откройте советские ГОСТ-ы на концевые фрезы, там все написано.
Втулка зажимает фрезу за счет сжатия, а если у вас на втулке и гайке конус разный то никакого сжатия не происходит, гайка упирается в конус затягивается, но не сжимает втулку.
"И вся любов" - м/ф "Чертенок №13"
Гайка (вроде бы) и не должна сжимать втулку - это делает цанга.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
По-моему, в посте maximus "втулка" -- это и есть "цанга" (если не придираться к терминологии, технически это верно).
Тогда, видимо, я что-то не понял по-серьёзному, поскольку цанга - родная, гайка - родная.
Вот втулка - пришлая. Но гайка именно с ней - не взаимодействует.
Похоже, произошла путаница в терминологии. Есть шпиндель с коническим отверстием, есть гайка, и есть собственно цанга - технически это втулка с прорезями и наружным конусом, соответствующим шпинделю. И есть разрезная цилиндрическая втулка-проставка 8-12 мм.
maximus, видимо, подумал что речь про коническую втулку, которая цанга. Тогда как речь шла про втулку-проставку, цилиндрическую.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
Еще раз перечитал оригинальный пост -- прошу пардона, это все-таки я не понял. :embar: Имелась в виду втулка-переходник, я этого изначально не уловил...
IS -- все верно, именно этого я и недопонял. :)
Макитовская втулка без вставленной фрезы имеет диаметр точно 12 мм. Фреза в нее вставляется легко, но без люфта. Фрезы с хвостовиком 12 мм Фройд держит отлично.
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
Тогда точно Фройд - шайтан-машинка  ;D Чтоб один и тот же диаметр и зажимать, и не зажимать - такого ещё не встречал. И ладно бы ещё втулки были конусные, а то и там и там - цилиндр.  :-\
Интересно было бы замерить еще хвостовик фрезы, микрометром. Так как номинал 12 мм, но какой допуск - неизвестно.
Например, я как-то ставил в фрезер с 8 цангой твердосплавную фрезу 8 мм по металлу. Влазила она с трудом.
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
to IS
Знакомая ситуация, но только с китайскими фрезами. Один хвостовик проваливается в цанге, а другой чуть ли не забивать надо.
Я бы микрометром померил втулку (с фрезой), уже зажатую в том и другом фрезере. Тогда сразу будет очевидно, сколько соток не хватает для надёжного удержания.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2009, 11:32:23 pm от Alex-25 »
34 Ответов
18834 Просмотров
Последний ответ Октября 07, 2015, 06:42:00 pm
от Bossob
