Автор Тема: Регулировка оборотов асинхронника (до 1КВт)  (Прочитано 7766 раз)
Оффлайн dim99
Думаю для токарника прикрутить плавную регулировку (а то шибко не удобно ремень перекидывать на нем).
Как я понимаю речь идет о частотной регулировке
Есть у кого рабочая схема?
Оффлайн Artisen
Re: Регулировка оборотов асинхронника (до 1КВт)
« Ответ #1 : Августа 02, 2009, 06:11:28 pm »
Тут на форуме уже была тема с подобным вопросом - электронные регуляторы для асинхронника стоят 500-1000$ вроде как. Поэтому самое простое - это ремни. А одевать их - это не более минуты - здесь где-то была на форуме фотка с приспособой.
Оффлайн dim99
« Ответ #2 : Августа 02, 2009, 06:14:45 pm »
да мельком видел тему, но потом найти не смог
« Ответ #3 : Августа 02, 2009, 07:01:57 pm »
Самоделка весьма непроста в изготовлении даже по готовой схеме.
А купить готовый можно, 2 кВт реально найти за 10 тыр, 1 кВт порядка 6-7 тыр, наверное.
Оффлайн dim99
« Ответ #4 : Августа 02, 2009, 07:04:40 pm »
глянуть бы схему...
« Ответ #5 : Августа 02, 2009, 07:08:16 pm »
На chipmaker.ru была длиннющая тема по самодельным частотникам.
« Ответ #6 : Августа 02, 2009, 09:34:53 pm »
димонсо
« Ответ #7 : Августа 02, 2009, 09:46:02 pm »
Работаю с частотными регуляторами, в прошлом году видел прайс, так в случае до киловатта они стоят недорого, точно до 10000 рублей, зависит от фирмы производителя. Посмотрите через поисковик, по-моему проще купить, там уже предусмотрена практически вся возможная защита и двигателя и прибора.
На заводе работаем с частотниками "Веспер". Если конкретизируете задачу, то могу посоветовать конкретную модель.
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
« Ответ #8 : Августа 02, 2009, 11:23:11 pm »
А смысл? На небольших оборотах нужен больший момент, что достигается лишь с использованием передачи, иначе двигатель можно сжечь. ИМХО, идеальное решение это вариатор. Конечно, если получится его найти или смастерить...
Не любите, когда заходят без стука - повесьте на дверь мишень для дартс
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #9 : Августа 02, 2009, 11:30:29 pm »
 Частотник плюс поликлиновой ремень, для токарного по дереву лучше не придумаешь, собственно на зарубежных топовых моделях так и сделанно. Вариатор может проскальзывать, при небольших диаметрах шкивов.
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #10 : Августа 04, 2009, 04:12:06 pm »
Не сожжоте, так как там не только напряжение меняеться, а и  частота.
В частотниках есть несколько законов частотного управления.
А спалить двигатель при правильно настроенном частотнике невозможно. (точнее возможно на 1%).
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #11 : Августа 04, 2009, 04:46:05 pm »
Двигатель должен быть оборудован дополнительным, независимым вентилятором. Так как при работе на малых оборотах, крыльчатка эл.двигателя не обеспечивает нужное охлаждение.
« Ответ #12 : Августа 04, 2009, 05:06:52 pm »
 Вентилятор от компьютерного блока питания решит эту проблему. Дует он гораздо луше стандартной крыльчатки, поэтому поставить его можно в любом удобном месте. Ктому же обдувать двигатель он может не только во время работы, а и постояно.
  Примерно тако же размера вентиляторы есть на 220В.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2009, 05:24:57 pm от Res »
Оффлайн maximus
« Ответ #13 : Августа 04, 2009, 06:04:11 pm »
Это на скоко же вы собираетесь понижать обороты?
Если двигатель на 1500обор. а вы их понизите на 500-600 с ним ничего не будет.
А для получения большего диапазона работы под хорошей нагрузкой лучше пременить понижающуюю передачу.
113 Ответов
51691 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2007, 10:27:06 am
от Bogdan
92 Ответов
115178 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2015, 11:21:25 pm
от Anatolty
28 Ответов
18371 Просмотров
Последний ответ Июня 15, 2009, 03:14:58 pm
от СМ
19 Ответов
15474 Просмотров
Последний ответ Сентября 11, 2011, 02:42:06 pm
от сергей мв
19 Ответов
7748 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2011, 09:51:31 pm
от Tok3
