Автор Тема: Лестницы от Александра Кутузова  (Прочитано 323193 раз)
Ал-Кутузов
« : Августа 02, 2009, 10:36:27 pm »
Хочу показать фотографии некоторых своих работ,хочу узнать мнение специалистов  и не только их.  Эта работа выполнена в1998году  .Материал дуб чересчатый. Сварной металлический каркас три этажа.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2010, 11:38:27 pm от master18 »
Ал-Кутузов
Re: Работы Александра Кутузова
« Ответ #1 : Августа 02, 2009, 10:50:42 pm »
 Материал Дуб(краснодарский) Каркас сварной металлический  стойки перил делал не я .Сделана в2003году
« Последнее редактирование: Августа 18, 2009, 07:50:05 pm от Ал-Кутузов »
Ал-Кутузов
« Ответ #2 : Августа 02, 2009, 11:01:18 pm »
К сожалению помещение ,где находится лестница небольшое ,да и фотку с реальным разрешением послать не могу. В работе с комп. я испытываю трудности.Извините.
Ал-Кутузов
« Ответ #3 : Августа 02, 2009, 11:07:35 pm »
Материал сапели основа бетон подступенка полированный  известняк  Ширина1400 .Сечение поручня 100+100.Архитектурное решение не моё.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2010, 11:39:31 pm от master18 »
Ал-Кутузов
« Ответ #4 : Августа 02, 2009, 11:11:57 pm »
Поручни  изготовляла специализированная фирма в Питере. Я не успевал  .Делал вторую лестницу в тот же дом.
Ал-Кутузов
« Ответ #5 : Августа 02, 2009, 11:18:04 pm »
Я с вами согласен .В начале так и было ,но эта лестница идёт вдоль бассейна ниже верхнего уровня .Короче был не большой потоп .Пришлось срочно менять.
Ал-Кутузов
« Ответ #6 : Августа 03, 2009, 09:10:02 am »
Винный погреб . Материал тиамо . Средние полочки с регулируемым наклоном,для коллекционного вина. Решетки для молодого.
Ал-Кутузов
« Ответ #7 : Августа 03, 2009, 09:30:07 am »
Лестница ,ширина1250, материал сапели .Площадки и направляющие уже были,сделаны из 24 швеллера причем площадки  забетонированы с арматурой на всю глубину,и естественно сделано не по расчету а как попало.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2009, 08:06:17 pm от Ал-Кутузов »
Ал-Кутузов
« Ответ #8 : Августа 03, 2009, 09:31:17 am »
Та -же лестница.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2010, 11:40:41 pm от master18 »
Ал-Кутузов
« Ответ #9 : Августа 03, 2009, 09:32:20 am »
Вид сверху.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2010, 11:41:24 pm от master18 »
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
« Ответ #10 : Августа 03, 2009, 10:18:51 am »
Достойные работы!
Красиво и добротно!
А есть фото процесса изготовления лестниц?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #11 : Августа 03, 2009, 09:51:09 pm »
Достойные работы!
Красиво и добротно!
Точно!  :good: Фотки бы, покрупнее...
Вопросы: почему Вы ставите балясины на край ступени и чем продиктован излом поручня на лестнице из сапели, напротив окна?
Ал-Кутузов
« Ответ #12 : Августа 03, 2009, 10:52:11 pm »
По порядку  Фотки крупнее не грузятся как по другому сделать не  могу. Если заинтересовало могу послать на@. Балясины так ставлю потому что привык ,когда начинал первую лестницу делать  из кайи экономил .Лестница была на четыре с половиной этажа балясины 100 на 100  получается существенная экономия  Было это в 1993году тогда и дуб в руках держать круто.Потом убирать легче . По большому счету принципиальной разницы  нет.  Я  приступил к проектированию той лестницы  когда  были уже установлены меж этажные площадки с подъёмами на них .сделаны из швеллера 26 сама площадка с подъёмом за бетонены  с арматурой по военному плюс наклонные направляющие из такого-же профиля при варено на смерть причем всё это сделано без расчетов  а так в кривь и в кось . по скольку вы  сами строите лестницы то прекрасно понимаете эти проблемы. Хотя места под лестницу не пожалели . потолки там по три с половиной метра.
Оффлайн Artisen
« Ответ #13 : Августа 04, 2009, 12:14:54 am »
фотки любого размера закачивать лучше всего вот так: открываете вот эту ссылку - http://www.onlinedisk.ru/ , в правой части страницы жмёте обзор и на компе находите свою фотку; жмёте ЗАКАЧАТЬ, потом снизу сохранить. там справа, третья ссылка к низу - будет написано "для форумов" - вот её копируете и вставляете в своё сообщение. На ваше сообщение на форуме теперь нажимаете ОТПРАВИТЬ. Готово.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2009, 12:16:35 am от Artisen »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #14 : Августа 04, 2009, 07:38:34 am »
Или почитайте здесь http://forum.wo...72205#msg172205
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #15 : Августа 04, 2009, 11:32:40 pm »
Та-же лестница .Сделана в 2007году
отличная работа! по гнутым перилам вопрос. судя по всему, делалась склейка сначала, а потом как то делался профиль. а как? и почему не из шпона? интересен Ваш опыт
трудовик
Ал-Кутузов
« Ответ #16 : Августа 04, 2009, 11:40:39 pm »
Для изготовления балясин  я сделал два специализированных  станка.Если коротко ,то я балясины  не точу, а фрезерую . Получается всё точнее,с точностью до двух десятых  и чище (меньше шлифовки) .
Ал-Кутузов
« Ответ #17 : Августа 04, 2009, 11:49:35 pm »
Когда небольшой радиус  из шпона  такой поручень качественно не сделать  .Сечение поручня 95 на 95 .  Я делаю это  по старинке в ручную . Приспособы  на такой кривизне не работают.
Оффлайн Петрович
« Ответ #18 : Августа 04, 2009, 11:51:05 pm »
Взглянуть-бы на станочки ;)
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #19 : Августа 05, 2009, 07:44:16 am »
Присоединяюсь!
Оффлайн Zed
  • Эдуард
« Ответ #20 : Августа 06, 2009, 09:41:54 pm »
Шикарные работы!....Блеск!
Спасибо!
Были бы в моем регионе, напрасился бы в ученики)
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 09:43:33 pm от Zed »
Оффлайн Петрович
« Ответ #21 : Августа 06, 2009, 10:54:15 pm »
,с одной стороны правое с другой левое вращение.Очень удобно .
А что это дает в процессе? Серьёзный станок. Правда и как заточной он, тоже, неплох. :)
Ал-Кутузов
« Ответ #22 : Августа 06, 2009, 11:31:32 pm »
Это полезно например в случае фрезерования  двух близко расположенных вогнутых радиусов ,чтобы получилась чистой вершинка схождения  фреза должна вращаться от вершинки с одной стороны вправо с другой влево. Не знаю доходчиво ли я объяснил,Показать было бы проще. Но это можно использовать  ,если есть фрезы левого вращения или насадные фрезы. Станок действительно не плох. Такие еще можно купить как металлолом,если поискать. Для заточки пользуюсь немецким 1939года выпуска,с гидроприводом.Даже электродвигатель родной.
Оффлайн Петрович
« Ответ #23 : Августа 06, 2009, 11:42:24 pm »
Вполне. Я понял. Сталкивался с этой проблеммой - приходилось снимать оставшийся гребешок вручную.
Оффлайн см62
  • Из: Красноярск
« Ответ #24 : Августа 07, 2009, 06:44:02 pm »
Роскошный станок! Был у меня в свое время такой. Бывало даже срамил военную промышленность своим качеством шлифовки.
2544 Ответов
1068821 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2019, 08:59:48 am
от Сергей Р.
830 Ответов
444290 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2019, 11:13:50 pm
от Klochar
11537 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2012, 07:34:27 pm
от Archi68
7489 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2012, 06:14:14 am
от egorel
проекты дверей Александра Каштанова
Автор Алексендр Каштанов « 1 2 ... 26 27  Все » Наши работы
650 Ответов
284780 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2018, 07:10:32 am
от ARIES1977
