Автор Тема: Токарные патроны - покупка на eBay  (Прочитано 92290 раз)
Оффлайн alch
« : Августа 03, 2009, 01:34:39 pm »
Небольшое исследование, посвященное токарным патронам, которые можно купить на аукционе eBay.
Рассматриваются только новые патроны, затягивающиеся одним ключом.
SuperNova2
Эти патроны, производства компании Teknatool, постоянно предлагаются на eBay.
Патрон в стандартной комплектации выглядит вот так:
http://www.tekn...Nova2_Chuck.htm
Купить его можно здесь:
http://cgi.ebay...34.c0.m14.l1262
О совместимости со станками Энкор
Патроны SupeNova2 отлично подойдут к станкам Корвет 71, 74, 75 и 76.
У всех этих станков резьба на шпинделе 1"х8tpi, соответственно, надо указать продавцу (это имеет смысл сделать сразу после отправки денег), чтобы он вложил в коробку переходник именно под эту резьбу. Переходник входит в комплект, но размер вы выбираете сами.
Имеются переходники под самую разную резьбу.
Иногда бывает, что длина резьбы шпинделя не позволяет до конца накрутить патрон на шпиндель. Это не страшно и лечится подкладыванием под патрон металлической шайбы нужной толщины.
Других возможных препятствий для установки на станки Корвет не предвидится.
Комплектация
В стандартном исполнении патрон идет с гладкими (не рифлеными) кулачками диаметром 50 мм с профилем "ласточкин хвост". Также прилагается вставка, позволяющая превратить патрон в screw chuck (попросту говоря, торчащий из патрона шуруп, на который можно накрутить предварительно засверленную заготовку).
Этого хватит для многих задач.
Дополнительные кулачки нужно подбирать под свои потребности.
Например, я лично не могу обойтись без более узких кулачков, без которых трудно точить разную мелочевку. Если вы планируете делать чаши (и вообще мало-мальски крупные вещи), также будут очень полезны мощные (возможно, с насечкой) кулачки бОльшего диаметра, чем стандартные 50 мм.
Предукомплектованные наборы
Кроме патронов в минимальной комплектации, предлагаются также скомплектованные наборы, включающие дополнительные кулачки и другие принадлежности. Они стоят несколько дешевле, чем патрон и кулачки по отдельности.
Например, все то же, что и в стандартной комплектации, плюс дополнительные кулачки большого диаметра с насечкой и «ласточкиным хвостом» (100 мм):
Все то же, что и в стандартной комплектации, плюс дополнительные кулачки с мягкими зажимами для "обратного" монтажа чаш диаметром до 250 мм:
Самый "навернутый" комплект (но и он не включает всех кулачков, которые бывают в природе):
Нужно учесть, что с этим вариантом придется заплатить таможенную пошлину (так как он стоит дороже 10 тыс.).
Так что надо просчитывать все варианты, возможно, задать дополнительные вопросы продавцу по поводу стоимости "комбинированной" доставки патрона и дополнительных кулачков.
Многие виды кулачков можно приобрести отдельно.
Ознакомиться с имеющимися видами дополнительных кулачков и почитать, для чего они рекомендуются, можно на сайте производителя:
http://www.tekn...ories/Index.htm
Купить дополнительные кулачки можно здесь:
http://stores.s...634Q2ec0Q2em322
Nova G3
Кроме SuperNova2, в ассортименте Teknatool есть патрон размером поменьше, который стоит ощутимо дешевле – Nova G3.
http://www.tekn...va_G3_Chuck.htm
Просто для сравнения:
Nova G3 весит 1,36 кг, внешний диаметр 86 мм.
SuperNova2 - 2,5 кг и 98 мм соответственно.
Судя по отзывам, G3 – вполне качественный патрон.
Хотя он и «маленький», но рекомендуется производителем для станков с максимальным диаметром заготовки до 360 мм.
Однако этот патрон все же оптимален для небольших настольных станков, класса mini lathe, таких как Корвет 71 и Jet JML-1014.
Стандартное исполнение такое же, как и у SuperNova2.
Все кулачки, которые подходят к SuperNova2, подойдут и к G3 (разве что кроме самых больших и «зверских», которые не рекомендуются производителем).
В этой ветке можно прочесть впечатления об этом патроне одного из форумчан:
http://forum.wo...php?topic=854.0
PSI Barracuda2 и Barracuda4
На eBay можно приобрести и токарные патроны других производителей.
В первую очередь следует обратить внимание на патроны Barracuda2 компании Penn State Industries.
http://www.penn...e/CSC3000C.html
Это также весьма достойные патроны, хотя, судя по отзывам на западных форумах, сделаны чуть погрубее, чем патроны производства Teknatool.
Преимущество в том, что почти за те же деньги, которые стоит SuperNova2 в стандартной комплектации, к Barracuda2 прилагаются три дополнительных комплекта кулачков, которыми охватывается практически весь спектр токарных задач. Вставка под резьбу 1"x8 tpi входит в комплект.
Купить можно здесь:
http://cgi.ebay...p3286.m20.l1116
К Barracuda2 также предлагаются дополнительные кулачки, хотя и не такой широкий выбор, как для патронов Teknatool.
По размеру и весу Barracuda2 занимает промежуточное положение между SuperNova2 и Nova G3: диаметр 89 мм, вес 1,8 кг.
Существует еще Barracuda4, более мощный патрон (вес 3,6 кг, диаметр 114 мм), который является прямым конкурентом Nova Titan (последний на eBay замечен не был). К нему также прилагаются три дополнительных комплекта кулачков.
http://www.penn...e/CSCBARR4.html
Купить можно здесь:
У Barracuda4 резьба 1-1/2" x 8tpi, переходник под свой станок приобретается отдельно.
Примечание. Ссылки на сайт eBay могут устареть, однако эти предложения постоянно возобновляются, так что вы без труда найдете их поиском по названию патрона.
Да, искать по ряду причин имеет смысл на американском сайте eBay.
Относительно возможности отправки в Россию и стоимости доставки не нужно стесняться уточнять этот момент у продавца – как правило, если продавец не указал явно, что он не отсылает за пределы США (т.е. «international» или «overseas»), то договориться с ним об этом можно.
Не забудьте, что таможенной пошлиной не облагаются товары, пересылаемые в международных почтовых отправлениях, если стоимость таких товаров, пересылаемых в течение одной недели в адрес одного получателя, не превышает 10 тыс. рублей. В случае получения физическим лицом в течение одной недели товаров, стоимость которых превышает 10 тыс. рублей, в части такого превышения взимается пошлина в размере 30 процентов таможенной стоимости указанных товаров (п. 8 Положения о применении единых ставок таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами для личного пользования, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.11.2003 № 718).  :rtfm:
Вывод прост – если покупаете много, разбивайте на отдельные посылки и заказывайте с интервалом в неделю, а лучше две, для гарантии.  ;)
« Последнее редактирование: Августа 03, 2009, 01:39:00 pm от alch »
Re: Токарные патроны - покупка на eBay
« Ответ #1 : Августа 03, 2009, 01:41:12 pm »
Большое спасибо!
Интересная информация.
Оффлайн dim99
« Ответ #2 : Августа 03, 2009, 02:03:58 pm »
Весьма пользительная инфа
Оффлайн dim99
« Ответ #3 : Августа 06, 2009, 07:07:34 pm »
alch
Чтонить купили?
Оффлайн alch
« Ответ #4 : Августа 07, 2009, 09:18:24 am »
Чтонить купили?
Неа, все никак не определюсь. :)
Кстати, дополнительная информация:
SuperNova2 без адаптера под конкретную резьбу стоит на 20 баксов дешевле (также продается на аукционе).
Поэтому, если у Вас есть возможность заказать такой переходник токарю за меньшую сумму, имеет смысл это сделать.
Только надо убедиться в его (токаря) квалификации, так как здесь требуется хорошая точность.
Вообще же этот адаптер - довольно простая штука, снаружи резьба 1 1/2" х 8 TPI (если не ошибаюсь), а внутри - резьба под ваш станок.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 09:26:50 am от alch »
Оффлайн dim99
« Ответ #5 : Августа 07, 2009, 06:41:15 pm »
у меня резьба
М 18 шаг 2мм
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #6 : Августа 07, 2009, 07:05:32 pm »
Странно, в свое время ПНР наделала такое количество отличных патронов, что их еще на 50 лет хватит... Только вчера видел на рынке новый 100мм диаметра патрон с дополнительными обратными кулачками. Продавец хотел 500 гривен (60 баксов). Не взял, так как на прошлой неделе взял такой же за 250 грн.
Оффлайн dim99
« Ответ #7 : Августа 07, 2009, 07:18:53 pm »
Скептик
Пришлите :)
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #8 : Августа 07, 2009, 09:45:45 pm »
 Скептик, так ПНР трёхкулачковые понаделала, а там четырёхкулачковые.
Оффлайн Скептик
« Ответ #9 : Августа 08, 2009, 01:23:02 am »
Десять лет токарил, был у меня четырехкулачковый патрон (вытряс у главного инженера), немного с ним помучался и ... заменил обратно на стандартный 3-кулачковый. Никак надежно в 4-х кулачках деталь не зажать, один обязательно будет болтаться. Это - геометрия...
Кстати, ПНР делала и 4-кулачковые патроны, вот только там у каждого кулачка был индивидуальный зажим, именно по этой причине. У меня такой был 300 мм диаметром. (а тот, о котором написал в этом же посте выше, был 250 мм с синхронным движением кулачков)
« Последнее редактирование: Августа 08, 2009, 01:28:24 am от Скептик »
Оффлайн Скептик
« Ответ #10 : Августа 08, 2009, 01:30:05 am »
Скептик
Пришлите :)
Если бы с кем передать, а то почта нынешняя настолько дерьмовая на Украине... ;)
« Ответ #11 : Августа 08, 2009, 01:33:38 am »
Проводники передают с удовольствием.
Как за счёт отправляющей, так и за счёт принимающей стороны.
Оффлайн Скептик
« Ответ #12 : Августа 08, 2009, 01:34:50 am »
В Москву регулярно передаю, а вот в Новосиб - даже не знаю...
Оффлайн alch
« Ответ #13 : Августа 09, 2009, 10:22:20 am »
Это справедливо только в случае, если деталь абсолютно жесткая.
Практика показывает, что деревянные детали зажимаются в четырехкулачковом самоцентрирующемся патроне более чем надежно.
Оффлайн alch
« Ответ #14 : Августа 09, 2009, 10:26:18 am »
у меня резьба
М 18 шаг 2мм
Для патронов Nova нет готового переходника под такую резьбу (кстати, а что это за станок у вас такой интересный? :) )
(см. http://www.tekn...daptor_page.htm)
Тогда Вам надо брать патрон без адаптера и искать токаря по металлу.
Оффлайн dim99
« Ответ #15 : Августа 09, 2009, 11:27:14 am »
станок СД-400 (Очень похож на Jet :))
Оффлайн Скептик
« Ответ #16 : Августа 09, 2009, 04:26:32 pm »
деревянные детали
Да я как-то больше к универсальным патронам привык... ИМХО отдельный патрон под каждый вид материала - шибко мороки много с перестановкой. ;)
Оффлайн OlegEС
  • Олег
  • Из: города на Неве
« Ответ #17 : Августа 10, 2009, 02:00:04 am »
Александр, спасибо за подробное исследование. Возможно пригодится в будущем.
Антуан де Сен-Эксюпери
Оффлайн alch
« Ответ #18 : Августа 10, 2009, 09:17:33 am »
Что Вы имеете в виду под универсальным патроном?
Если под этим понимается обычный патрон с узкими кулачками, традиционно встречающийся на металлообрабатывающих станках, то такие патроны в обработке дерева неудобны, так как ненадежно держат деталь (именно из-за того, что кулачки слишком узкие) и слишком сильно ее травмируют (по той же причине).
Мороки с перестановкой нет - современные патроны для станков по дереву, как правило, накручиваются непосредственно на шпиндель, поэтому меняются очень быстро.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2009, 09:21:07 am от alch »
« Ответ #19 : Августа 10, 2009, 09:19:22 am »
  Да, действительно, замена патрона, особенно хорошего, доставляет, только удовольствие.
Оффлайн erico
  • Из: Калужская обл.
« Ответ #20 : Августа 15, 2009, 01:15:05 am »
Спасибо alch, хороший пост, главное полезный!
Оффлайн maks1979
« Ответ #21 : Августа 26, 2009, 11:16:16 am »
alch, а подскажите пожалуйста ввозможно установить такой патрон на СТД-120М??
Оффлайн alch
« Ответ #22 : Августа 26, 2009, 11:29:26 am »
Установить можно куда угодно, весь вопрос в масштабах и целесообразности связанных с этим переделок.  :)
Если честно, я понятия не имею, что из себя представляет шпиндель СТД-120М.
Есть ли на нем резьба, какая именно.
Или там несъемная планшайба?
Если Вы это уточните , а еще лучше приведете фотографию, можно будет вместе подумать, как на него повесить патрон.
Оффлайн Dzianis
« Ответ #23 : Сентября 01, 2009, 12:39:50 am »
 Alch, спасибо за пост! Загорелся купить себе  Barracuda2 и заодно уж и цанговый патрон http://www.penn...re/LCDOWEL.html,  знакомый должен привезти в середине  октября
*FIL*
« Ответ #24 : Сентября 01, 2009, 06:45:44 am »
.....и заодно уж и цанговый патрон http://www.penn...re/LCDOWEL.html,
А  для  каких целей хотите  использовать цанговый  патрон с такими  размерами.....
5 collets: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" and 3/4"
Как  я  понимаю  это  для  особо точной  токарки по  дереву?
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2009, 06:50:10 am от *FIL* »
848 Ответов
224535 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2018, 11:31:50 pm
от чёрный кот
11126 Просмотров
Последний ответ Сентября 30, 2009, 04:15:06 pm
от Andrey Kiselev
2874 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2010, 08:32:05 am
от alex946
14396 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2011, 02:48:50 am
от ignel
88 Ответов
71276 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2017, 10:39:23 pm
от Олег Гарольдович
