Автор Тема: Табуретка  (Прочитано 7820 раз)
Оффлайн Velian
  • Из: Нижний Новгород
Табуретка
« : Августа 04, 2009, 11:43:36 am »
Ждем в гости бабушек. Не хватает одного посадочного места. И хотя после рождения сына свободного времени совершенно не остается, жертвуя здоровым сном и прогулками на свежем воздухе, за месяц сделал таки табуретку. Осталось кое где подшливовать, подшпаклевать косячки и покрасить.
Материал - сосна, фанерка 10мм, под ножками брусочки из лиственницы.
Инструмент - токарный станок JML 1014 (попутно для него сделал шлифовальный круг и столик), дрель, остальное вручную.
То же самое без вспышки
« Последнее редактирование: Августа 04, 2009, 06:33:38 pm от Velian »
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
Re: Табуретка
« Ответ #1 : Августа 04, 2009, 02:44:49 pm »
Симпатично, сидушка понравилась. А вот проножки низковато, будут бить по пяткам.
Оффлайн WOODS
  • Из: Сумы
  • С уважением, Серж
Re: Табуретка
« Ответ #2 : Августа 04, 2009, 05:14:42 pm »
Как делали сидушку, а то у меня  фото не открывается. Оригинальная вообще табуретовка!
Оффлайн Velian
Re: Табуретка
« Ответ #3 : Августа 04, 2009, 06:39:57 pm »
Не понял каким образом проножки будут мешать пяткам. Видимо у кого какая посадка. Я обычно люблю поставить ноги на проножки, или ноги обхватывают табуретку с внешней стороны.
Ссылки почему-то умерли. Перезалил фотки на другой ресурс.
Из обрезков напилил брусочков нужного размера с небольшим запасом, "огранил" их на шлиф. круге (все грани под 90 градусов по угольнику). Певый брусочек брал за эталон, остальные подшлифовывал в размер по эталонному - на глаз и на ощупь, выкладывая рядом на шлиф.столике. Шкуркой на бруске снял фаски с лицевой стороны. Разметил фанерку, насверлил отверстий, наклеил брусочки.
4 бруска для обвязки разметил, ножовкой и стамесками сделал все пазы, напильником подогнал по месту, пронумеровав кто с какой стороны стоит. На нижней стороне фанерки нарисовал диагонали. Поочередно одевая детали обвязки перенес диагонали на них. Отпилил углы с небольшим запасом и подогнал по месту на шлифовалке. Приклеил обвязку. Углы на ус все равно немного не сошлись :(
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
Re: Табуретка
« Ответ #4 : Августа 04, 2009, 07:53:56 pm »
Я так понял, табуретка для бабушек, а бабушки сидят несколько иначе, чем дедушки. :) Да всё нормально, это я так, чтобы не захвалить. :)
Оффлайн Velian
Re: Табуретка
« Ответ #5 : Августа 04, 2009, 10:05:19 pm »
Табуретка скорее для меня. Для бабушек я стул найду со спинкой :)
« Последнее редактирование: Августа 04, 2009, 10:07:44 pm от Velian »
Оффлайн WOODS
  • Из: Сумы
  • С уважением, Серж
Re: Табуретка
« Ответ #6 : Августа 04, 2009, 11:41:32 pm »
Однако, интересный вариант. Никогда не задумывался над такой конструкцией. ОРИГИНАЛЬНО!
Оффлайн Velian
Re: Табуретка
« Ответ #7 : Августа 05, 2009, 12:15:40 pm »
Вот моделька в 3DS Max. По ней должно быть понятнее.
Деталь обвязки для ручного изготовления довольно геморойная. Ниже наброски варианта попроще. Нарезать квадратиков. Деталь обвязки попроще - один паз по длине под фанеру. Снять везде фаски, склеить. Уже по склеенному засверлить отверстия и снять фаску на отверстиях чем-то вроде шарошки (на конус шкурку наклеить и в дрель). Смотреться тоже должно хорошо. Размеры квадратиков и отверстий можно подобрать для лучшего вида.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
Re: Табуретка
« Ответ #8 : Августа 08, 2009, 12:26:57 am »
Сидушка замечательная и оригинальная. Проножки все же хотелось бы убать с одной стороны и поставить по центру двух проножек. Сидеть и на таких проножках удобно, но если ты находишься на малой кухне, то постоянной приходится коленки подбирать под себя))), а это неудобно.
Оффлайн Velian
Re: Табуретка
« Ответ #9 : Августа 10, 2009, 10:07:53 am »
Да, кстати, я это уже прочувствовал. Сидеть еще ладно. А вот придвигаться к столу и отодвигаться немного неудобно. В следующий раз сделаю по другому.
Оффлайн Сергей Кутузов
  • нет ничего невозможного
    • Мой канал на YouTube
Re: Табуретка
« Ответ #10 : Августа 12, 2009, 09:34:38 am »
Сидушка интересная, но больно громоздкая. Углы обязательно на сидушке закруглите.
Оффлайн блюZONDE
  • Из: Калуга
Re: Табуретка
« Ответ #11 : Августа 13, 2009, 02:02:50 am »
Да сидушка, действительно шкОдная, а про углы верно подмечено.
"любишь ты потрафить вкусам селян..." -
сказал про меня один умный человек.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Табуретка
« Ответ #12 : Августа 31, 2009, 02:18:56 pm »
а как Вы ножки крепили?
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн Velian
Re: Табуретка
« Ответ #13 : Сентября 01, 2009, 11:40:20 am »
На ножке выточен шип. Под ножкой к фанерной основе сидушки приклеена "подушка" (не знаю как назвать) с глухим отверстием под шип. На фото, где вид снизу, их видно. Для изготовления подушек взял брусок 50х50х40, разметил как показано на рисунке: противолежащие грани пополам, 2 другие в нужной пропорции. Из одного брусочка получается сразу 2 подушки. Аккуратно распилил, защлифовал плоскость, наметил центр как пересечение диагоналей и засверлил сверлом фостнера. Сверлил ручной дрелью, ось контролировал визуально при входе сверла в дерево, чтобы начало равномерно снимать по всей плоскости.
30 Ответов
13879 Просмотров
Последний ответ Декабря 30, 2011, 11:32:58 pm
от Greybeard
19 Ответов
9306 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2011, 11:48:07 am
от AlexisT
4729 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2011, 01:17:04 pm
от babak13
6488 Просмотров
Последний ответ Декабря 30, 2011, 12:05:19 am
от Юр4ик
4163 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2012, 08:44:02 am
от Abramov
