Автор Тема: Самодельный вакуумный насос  (Прочитано 48664 раз)
Оффлайн Dima.vrn
  • Из: Воронежская обл.
« : Августа 04, 2009, 01:16:41 pm »
Прошу не судить строго-просто предположение.Можно ли в качестве вакуумного насоса использовать механический бензанасос от автомобилей с карбюраторами.Шток посадить на эксцентрик от электродвигателя?
Оффлайн анат
  • Из: украина
Re: Самодельный вакуумный насос
« Ответ #1 : Августа 04, 2009, 01:23:56 pm »
Можно ,никаких препятствий этому нет,если производительность и разрежение создаваемое этим насосом Вас устроит.
Онлайн Res
« Ответ #2 : Августа 04, 2009, 01:24:38 pm »
 Ход маленький значит и производительность ни какая.
Клапана пересохнут - качать перестанет.
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #3 : Августа 04, 2009, 02:37:52 pm »
Не стоит качать воздух насосом,расчитаным на работу с жидкостью.Посмотрите в сторону компрессора от холодильнтка.Он может 8атм.выдать.Хотя у него специфические охлаждение и смазка.
Оффлайн COLIBOB
« Ответ #4 : Ноября 16, 2009, 03:13:12 pm »
А уменя 30кг давал
Оффлайн Antoha8307
  • Из: Novosibirsk
« Ответ #5 : Июня 06, 2010, 04:20:06 pm »
Извините, если спрошу глупость, а, как из заводского компрессора в 8атм сделать вакуумный насос?
Оффлайн COLIBOB
« Ответ #6 : Июня 06, 2010, 09:41:12 pm »
Холодильный компрессор вакуум может делать,
Раньше холодильщики использовали компрессора от бытовых холодильников.
У компр. три трубки; одна нагнетающая, другая для заправки, третья всасывающая, в которой и создаётся
  вакуум
Оффлайн ФИЛ
  • Из: Ростов
« Ответ #7 : Июня 06, 2010, 10:41:29 pm »
компрессор от холодилника слишком слабый.
купите вакумник для сплит-систем он помощнее будет.
стоят от 3 т.р
« Ответ #8 : Июня 11, 2010, 04:37:31 pm »
От холодильной камеры должно быть нормально. Я три штуки таких достал, все трехфазники, один 380/220 (если кому нужен последний, обращайтесь), с вакуумом еще не пробывал, но должно быть нормально.
Нюанс с вакуумом - простые компресора не пойдут - будут засасывать масло с картера.
Оффлайн COLIBOB
« Ответ #9 : Июня 11, 2010, 05:14:57 pm »
В смысле масло будет закипать?
Оффлайн ФИЛ
  • Из: Ростов
« Ответ #10 : Июня 11, 2010, 09:24:30 pm »
во загнул, масло закипать? у компрессоров рабочий режим 110 градусов цельсия.
Оффлайн COLIBOB
« Ответ #11 : Июня 11, 2010, 09:54:39 pm »
Внутри компрессора создается вакуум поэтому оно может закипеть и в виде паров выйти наружу.
« Ответ #12 : Июня 11, 2010, 10:06:34 pm »
Вообще-то на выходе компрессора или вакуумного насоса с масляным уплотнением надо ставить маслоотделитель.
Оффлайн ФИЛ
  • Из: Ростов
« Ответ #13 : Июня 11, 2010, 10:14:26 pm »
ну нетрожте компрессора от холодилников! не для этого они!
ну создаст он вам какое-то разрежение воздуха, ну этого недостаточно. Без хладагента долго компрессор непротянет.
охдаждается он хладагентом. а вот вакуумный компрессор может работать несколько часов без остановки.
вакуум в мешке надо поддерживать длительное время.
Да и масло в компрессоре будет не закипать, а выгорет и кирдык!!!
« Ответ #14 : Июня 11, 2010, 10:36:15 pm »
На самом деле надо что-то типа такого http://www.ampi...ie.html?id=5443
Оффлайн COLIBOB
« Ответ #15 : Июня 11, 2010, 11:28:49 pm »
Такие насосы требуют водяной смазки, холодильный же компрессор может работать длительное время без
хладагента.
« Ответ #16 : Июня 11, 2010, 11:35:58 pm »
Если сухие насосы, если с масляным уплотнением. В масляные масла один раз влил, и дальше можно работать сутками без перерыва.
Оффлайн ФИЛ
  • Из: Ростов
« Ответ #17 : Июня 11, 2010, 11:43:06 pm »
вот примерно такой и имелся в виду, только попроще и подешевле. а вот про водяную смазку насоса вакуумного впервые слышу, но все может быть, чего только небывает!
Оффлайн georgkz
  • Из: под Ростовом
« Ответ #18 : Июня 13, 2010, 07:44:54 am »
По лабораториям пошарьте, старые масляные шестеренчатые и роторные вакуум-насосы были обычным делом...
« Ответ #19 : Июня 14, 2010, 10:15:08 am »
Насчет масла - будет пытатся затягивать воздух с картера, а с ним и масло, в нормальном режиме все наоборот и то масло попадает (простой компрессор).
Поповоду компрессоров от холодильника, грется будут, смазывать можно без проблем, пользуюсь (не вакуум) такими уже года - все нормально. Весь вопрос в мощности и назначении, если не в нагрузку - то зачем платить больше?
Если нужен мощный, я б посоветовал из того что на рынке под руками (дешево и сердито) армейский компрессор (на самолетах, БТРах, танках и т.д.) АК-150, этого точно хватит на что угодно как на компрессию так и вакуум. Я себе такой прыдбав, но доделать руки не доходят. Кстати по "паспорту" он дает 150 атм, но выжать можно все 250. в нем трехстуменчатое сжатие, куча колец, принудительная смазка и охлаждение, движек к нему надо 2 кВт.
В Белой на рынке раньше много было, счас не знаю, но найти не проблема.
« Ответ #20 : Июня 14, 2010, 04:55:48 pm »
Поршневой поди что очень шумный.
« Ответ #21 : Июня 15, 2010, 11:16:00 am »
Согласен, а нормальный с холодильника особо и не шумит.
Онлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #22 : Ноября 29, 2010, 11:30:43 am »
Уважаемый Иван, а Вы купили себе вакуумный насос?
Я сейчас хочу себе вакуумные прижимы, вакуумный пресс и думаю какой насос взять.
17000 на мой взгляд все же дороговато.
Можете что то посоветовать?
« Ответ #23 : Ноября 29, 2010, 12:42:14 pm »
Не, себе не купил. Хотел было, но понял что в ближайшее время заниматься ни вакуумными прижимами, ни пневмомешком времени нет, да и необходимости большой пока нет.
Подобные насосы регулярно пробегают в барахолке на Чипмейкере, цена 3-5 тыр, а если большие габариты не проблема, то и за 1.5-2 тыр купить можно.
14682 Просмотров
Последний ответ Ноября 25, 2007, 10:26:42 pm
от aleksander
5984 Просмотров
Последний ответ Сентября 15, 2008, 01:26:18 am
от pechkin
32 Ответов
18648 Просмотров
Последний ответ Августа 26, 2016, 11:16:48 am
от Vladimir_Vas
59 Ответов
40909 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2017, 08:39:25 pm
от Дмитрий Грачев
26 Ответов
11673 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2012, 01:27:21 am
от Busch
