Автор Тема: элипсная арка  (Прочитано 6083 раз)
Оффлайн Gins
  • Из: Миасс, Челябинская обл.
элипсная арка
« : Сентября 08, 2006, 12:34:56 pm »
подскажите пожалуйста, как сделать элипсную арку?
раскройку брусков я отрисовал, а вот как их соединить между собой... чего то никак сообразить не могу. Арка для двери, нагрузки соответственные на нее будут.
И еще, как ее соединить с брусом обвязки? вертикальными шипами?
С Уважением,
Александр
Re: элипсная арка
« Ответ #1 : Сентября 08, 2006, 02:51:31 pm »
***как их соединить между собой***
Я резал и соеденял на шип для продольного сращивания 4х10 мм. Шип резался под углом сращивания (18 с чем-то градусов, если не ошибаюсь), с поворотом линейки на каретке станка.
У вас, подозреваю, станка нет? Можно состыковать на вставной рейке, предварительно запилив торцы заготовок под нужным углом. Кстати на рейку же можно потом соеденить арку и с вертикальными стойками.
Фрезерование собственно арки - после высыхания склейки.
Оффлайн Gins
Re: элипсная арка
« Ответ #2 : Сентября 08, 2006, 03:05:13 pm »
Александр, спасибо за ответ!
станочек маленький есть, нет фрезы на сращивание пока что. Я хотел делать на вставку, но не знаю, достаточно ли будет прочно. А так в общем то сделать - не проблема. Если фрезеровать "мышиный зуб" - зубчики ведь будут на лицевой стороне?
А стойка содиняется с аркой вертикальной вставкой?
Арка по чертежу получилась из 5 элементов, угол запила каждого элемента 15 град. 18 градусов - это то что должно быть, или не принципиально?
с последующим фрезерованием проблем нет вроди бы. Единственное - сначала хотел сделать циркуль для фрезера и им резать на подобии импортного приспособления, а сейчас решил проще - фрезеровать по шаблону.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2006, 03:07:00 pm от Gins »
С Уважением,
Александр
Re: элипсная арка
« Ответ #3 : Сентября 08, 2006, 03:54:41 pm »
***станочек маленький есть, нет фрезы на сращивание пока что.***
Промышленная стоит около 10 килорублей...
"Маленький" - это не дело. Торцевое фрезерование требует значительной мощности. Я резал заготовку 45х90 мм - 3 кВт привода ощутимо напрягались.
***Если фрезеровать "мышиный зуб" - зубчики ведь будут на лицевой стороне?***
Почему? не обязательно. Профрезеруйте вдоль ширины арки - на лице останеся прямая линия.
Кстати вообще-то "мышиный зуб" - это термин обычно применяется для сращивания по ширине, к зубам где-то 4х4 мм. Для продольного обычно называют "волчья пасть" - зуб удлиннёный, как клыки у волка.
***А стойка содиняется с аркой вертикальной вставкой?***
Так точно - крайние элементы запиливаются так, что соеденяются с вертикальными по перпендикуляру.
***Арка по чертежу получилась из 5 элементов, угол запила каждого элемента 15 град. 18 градусов - это то что должно быть, или не принципиально?***
Конечно не принципиально - зависит от числа и размеров сегментов, радиусов эллипса.
***с последующим фрезерованием проблем нет вроди бы.***
Будет - большая глубина фрезерования. Ширина арки какая? Величины вылета фрезы хватит её перекрыть? У меня не хватало, пришлось резать с переворотом, был гемор с совмещением резов.
***Единственное - сначала хотел сделать циркуль для фрезера и им резать на подобии импортного приспособления, а сейчас решил проще - фрезеровать по шаблону.***
У вас на эллипсе при работе с циркулем еще было бы и 3 перестановки на новые центра радиусов. Однако все-таки по мне с циркулем работать проще, чем по шаблону - меньше вероятность "сбиться с курса".
Оффлайн Gins
Re: элипсная арка
« Ответ #4 : Сентября 11, 2006, 07:27:21 am »
Александр, спасибо Вам за ответы! Вроди бы пока все ясно.
впереди есть мечта взять кредит и прикупить универсала типа Д400, поэтому пока что  отдельно фрезер покупать не буду. Проблема только в том, что хочу брать б/у - новый мне не по зубам такой..
по поводу соединения - а при поперечнм соединении будет ли достаточная прочность? это ведь арка двери - на нее приличные нагрузки изгибающие будут действовать.. Про зуб - я просто не совсем точно знаю название, но говорил про то же :)
с фрезерованием по шаблону проблем не должно быть - если делать арку,  то там конечно будет сложно, а арку для двери - толщина всего 50 мм, так что фрезерной машинкой с копировальной фрезой можно будет сделать.
Кстати подумывал  и про арку без двери (2100х800 мм), можно сделать приспособление и так же обойтись фрезерной машинкой. Нечто аналогичное рассматривалось в теме про "пузатый комод" (если не ошибаюсь).
С Уважением,
Александр
Re: элипсная арка
« Ответ #5 : Сентября 11, 2006, 08:46:52 am »
***при поперечнм соединении будет ли достаточная прочность? это ведь арка двери - на нее приличные нагрузки изгибающие будут действовать.***
Прикрепите боковушки анкерами к стене, хотя бы под петлями - нагрузка будет на них, а не на коробку.
Впрочем по любому - нагрузка будет сжимающая, так что ничего не развалиться.
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
Re: элипсная арка
« Ответ #6 : Сентября 12, 2006, 08:49:36 pm »
"Будет - большая глубина фрезерования. Ширина арки какая? Величины вылета фрезы хватит её перекрыть? У меня не хватало, пришлось резать с переворотом, был гемор с совмещением резов."
Можно использовать две фрезы, у одной подшипник на хвостовике, а у другой на конце фрезы. После переворота арки меняете фрезу и шаблоном служит уже отфрезерованная часть арки.
 Можно также собрать коробку из двух частей, не фрезеруя четверть. Отдельно фрезеруете два бруска разной толщины, при склеивании они образуют притворную четверть.
Re: элипсная арка
« Ответ #7 : Сентября 13, 2006, 08:39:42 am »
***Можно использовать две фрезы, у одной подшипник на хвостовике, а у другой на конце фрезы. После переворота арки меняете фрезу и шаблоном служит уже отфрезерованная часть арки.***
- это ж надо 2 фрезы иметь...
- не нравится мне работать по чистовй поверхности подшипником. Сосна - дерево мягкое, после подшипника остаётся дорожка-замин, её потом убирать ничуть не легче чем ступеньку-перепад.
***Можно также собрать коробку из двух частей, не фрезеруя четверть.***
Я так всегда и делаю.
4021 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2009, 04:09:44 pm
от Harleydav
3817 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2010, 10:35:20 pm
от tat9514
64 Ответов
28734 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2012, 08:14:57 pm
от Zaverin
4109 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2012, 10:50:46 pm
от Klausss
3541 Просмотров
Последний ответ Апреля 27, 2013, 10:57:30 pm
от ПаКарУ
