Автор Тема: Шлифовальный столик для JML 1014  (Прочитано 7169 раз)
Оффлайн Velian
  • Из: Нижний Новгород
« : Августа 05, 2009, 01:11:53 pm »
Сделал такой вот шлифовальный столик. Может кому пригодится.
У меня он еще не доделан. Надо прорезать пазы в радиусных направляющих, чтобы можно было менять угол наклона. Пока просто зафиксирован саморезами в положении 90 градусов, мне этого было достаточно. Делал с его помощью детали для табуретки.
В архиве прилагаю модель в Google SketchUp, с нее можно снять все размеры, при желании можно смасштабировать под свой станок.
Про SketchUp в этой теме http://forum.wo...hp?topic=1549.0
Скрины:
Re: Шлифовальный столик для JML 1014
« Ответ #1 : Августа 05, 2009, 11:17:34 pm »
Поздравляю, хорошее дополнение к токарному станку.
Еще неплохо сделать паз в самом столике параллельно шлифовальному диску и простенький подвижный упор-каретку, который будет по этому пазу двигаться. Тогда сможете точно подшлифовывать торцы деталей и скосы на ус.
Как крепите шкурку? Двухсторонним скотчем?
Оффлайн Velian
« Ответ #2 : Августа 06, 2009, 10:26:30 am »
За подсказку спасибо. Доделаю со временем.
Шкурку закрепил двусторонним скотчем. Купил первый попавшийся безымянный в ближайшем хозмаге. К поверхности круга (это лдсп столешница, из остатка от врезки мойки) пристал намертво, а тряпичная основа шкурки за счет площади вроде держится, но края стали отставать через день. Мазнул края моментом (все, что было под рукой) и приклеил прямо к скотчу - держится хорошо.
Думаю шкурка на бумажной основе будет нормально держаться двусторонним скотчем, но с бумаги абразив быстро облетает.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #3 : Августа 06, 2009, 10:30:24 am »
А почему не с липучкой?
Оффлайн Velian
« Ответ #4 : Августа 06, 2009, 11:12:00 am »
Что из себя представляет липучка? Это не та, что на карманах одежды используется? И где ее брать таких размеров? Не отрывать же со старых курток и не выкладывать мозаику из маленьких квадратиков :)
Конечно было бы удобно быстро менять диски с разной зернистостью.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 11:14:52 am от Velian »
« Ответ #5 : Августа 06, 2009, 11:18:55 am »
Если стоит вопрос точности, то конструкция должна быть достаточно "жёсткой".
Например, на ДСП приклеить алюминиевый круг, а на него уже 88-м клеить шкурку.
Липучка же (ту, что можно купить) - достаточно мягкая и будет неравномерно прогибаться при прижиме заготовки.
Возможно, будет заваливать грани.
Оффлайн alch
« Ответ #6 : Августа 06, 2009, 11:43:09 am »
Спасибо, интересный топик.
А как будете фрезеровать пазы для регулировки угла наклона стола, уже придумали?
Подкину пару ссылок на эту тему:
http://woodtool...9/sn_049_06.htm
http://woodtool...73/sn_73_25.htm
« Ответ #7 : Августа 06, 2009, 12:20:02 pm »
Не заметил на чертежах и фотографиях этих конструкций отверстий для пылеотвода.
Думаю - будет не лишне.
Оффлайн alch
« Ответ #8 : Августа 06, 2009, 12:24:23 pm »
В первой статье автор предусмотрел отверстие для пылесоса:
http://woodtool...9/sn_049_08.htm
Правда, толку от него в таком варианте исполнения немного.
« Ответ #9 : Августа 06, 2009, 12:26:46 pm »
Увидел.
Мелочёвку самую - может быть соберёт.
Оффлайн Velian
« Ответ #10 : Августа 06, 2009, 01:05:16 pm »
Направляющие в столешницу еще не вклеены, если вы об этом. А вообще чтобы фрезеровать надо иметь фрезер, которого у меня не предвидится как минимум до окончания кризиса. Я скорее всего ручным лобзиком пропилю. Меня больше волнует точное сверление сквозного отверстия. Вряд ли я смогу его точно сделать вручную. Наверное сделаю 2 глухих отверстия с 2х сторон и вкручу 2 шпильки. Для ослабления/затяжки тогда надо будет крутить 2 барашка, ну да не так часто их придется крутить, терпимо.
Оффлайн chukcha
  • Из: г.Магадан
« Ответ #11 : Августа 06, 2009, 02:30:51 pm »
На одном станке использую одёжную липучку, очень удобно быстро менять круги с разной зернистостью. Липучку можно наклеить полосками одна к одной. Как это ни странно, но края совсем не заоваливает (у меня тоже было такое опасение, оказалось напрасным)
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #12 : Августа 06, 2009, 03:48:37 pm »
Можно купить липучку в лентах. Есть шириной до нескольких сантиметров. К деревянному кругу можно пристрелять степлером 3 - 4 полосы с равным шагом и наклеивать стандартные круги с липучкой. Надо еще посмотреть, может можно срезать готовый круг с липучкой с насадки на дрель (цена 100 руб).
Уже опередили. А по поводу пылеотвода. Если взять круги с отверстиями от ЭШМ, насверлить в круге соостных отверстий, а дальше, как в журнале - создать разрежение пылесосом...  :-\
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 03:51:40 pm от Tolsty »
Оффлайн alch
« Ответ #13 : Августа 06, 2009, 04:20:56 pm »
А какого максимального размера делают круги с липучкой?
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #14 : Августа 06, 2009, 10:52:34 pm »
Я видел на 125 и 150.
10935 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2005, 10:30:17 am
от Alex21
349 Ответов
116058 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2018, 03:11:39 pm
от Чен
45 Ответов
18491 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2007, 12:58:04 pm
от tsn
40 Ответов
40911 Просмотров
Последний ответ Декабря 07, 2012, 03:14:51 pm
от Mr.LK
5486 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2012, 11:04:04 am
от *FIL*
