Автор Тема: Еще кровать  (Прочитано 13223 раз)
Оффлайн miron11168
  • михаил меня зовут
  • Из: луганск
Еще кровать
« : Августа 06, 2009, 01:08:04 am »
Здравствуйте.Вот делаю кровать,мат-л:дуб массив размер 2000*1600.http://keep4u.r...6306793c451.jpg
Re: Еще кровать
« Ответ #1 : Августа 06, 2009, 01:14:59 am »
Ой, ничего не разглядеть.....
 :resent:
Оффлайн miron11168
  • михаил меня зовут
  • Из: луганск
Re: Еще кровать
« Ответ #2 : Августа 06, 2009, 01:17:53 am »
Алексей подскажите,я неправильно картинку вставил :-\
Re: Еще кровать
« Ответ #3 : Августа 06, 2009, 01:20:34 am »
Это к модераторам или опытным, я чайник в компьютере....
Re: Еще кровать
« Ответ #4 : Августа 06, 2009, 01:22:15 am »
Оффлайн miron11168
  • михаил меня зовут
  • Из: луганск
Re: Еще кровать
« Ответ #5 : Августа 06, 2009, 01:24:32 am »
Ладно  ща попробую разобраться.
Оффлайн miron11168
  • михаил меня зовут
  • Из: луганск
Re: Еще кровать
« Ответ #6 : Августа 06, 2009, 01:27:19 am »
спасибо MADg400DnoMAX
Оффлайн miron11168
  • михаил меня зовут
  • Из: луганск
Re: Еще кровать
« Ответ #7 : Августа 06, 2009, 01:36:16 am »
поытка исправить :sten1:
Re: Еще кровать
« Ответ #8 : Августа 06, 2009, 01:39:16 am »
Во, теперь всё видно. А она так и стоит на полу? Ну, без всяких ножек. Как-то не привычно.....
Оффлайн miron11168
  • михаил меня зовут
  • Из: луганск
Re: Еще кровать
« Ответ #9 : Августа 06, 2009, 01:51:24 am »
Задняя опора сплошная
а передних будет две
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re: Еще кровать
« Ответ #10 : Августа 06, 2009, 01:52:43 am »
При такой ширине брусочки только на царгах?
Errare humanum est
Оффлайн VS3
  • Один добытый опыт важнее семи правил мудрости.
Re: Еще кровать
« Ответ #11 : Августа 06, 2009, 02:03:57 am »
.. Задняя спинка разделена на 2 части. А передняя не разделена. Может не надо было делить ?  Может было бы более "сочетабельней"?
Оффлайн miron11168
  • михаил меня зовут
  • Из: луганск
Re: Еще кровать
« Ответ #12 : Августа 06, 2009, 02:04:47 am »
брусочки под Т-образные ламели  на них лист ДСП(пожелание заказчика)
Оффлайн miron11168
  • михаил меня зовут
  • Из: луганск
Re: Еще кровать
« Ответ #13 : Августа 06, 2009, 02:09:16 am »
Может и не надо(связано с отсутствием рейсмуса) :-\
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re: Еще кровать
« Ответ #14 : Августа 06, 2009, 03:07:31 pm »
Не понял.
Errare humanum est
Оффлайн miron11168
  • михаил меня зовут
  • Из: луганск
Re: Еще кровать
« Ответ #15 : Августа 06, 2009, 10:02:16 pm »
Не понял.
ну примерно так
Оффлайн WindHead
  • Из: Донецк
Re: Еще кровать
« Ответ #16 : Августа 06, 2009, 10:37:43 pm »
На фанеру хотя бы попробовали уговорить... а то как то не кашерно  :-\
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re: Еще кровать
« Ответ #17 : Августа 07, 2009, 12:57:27 am »
Плохой способ,и ДСП наверх-тем более.
Errare humanum est
Оффлайн miron11168
  • михаил меня зовут
  • Из: луганск
Re: Еще кровать
« Ответ #18 : Августа 07, 2009, 09:23:43 am »
Плохой способ
В чем именно? дсп понятно,что не хорошо просто у клиента в наличии а на фанеру надо тратить деньги.И ему все равно кашерно или нет.
Re: Еще кровать
« Ответ #19 : Августа 07, 2009, 11:28:47 am »
Да и какая разница, фанера или ДСП - и там и там класс эмиссии формальдегидов в лучшем случае Е1 :(
Оффлайн miron11168
  • михаил меня зовут
  • Из: луганск
Re: Еще кровать
« Ответ #20 : Августа 07, 2009, 12:26:16 pm »
Да бог с ней с фанерой и с дсп гораздо более интересен вопрос,чем плох способ ?
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re: Еще кровать
« Ответ #21 : Августа 07, 2009, 08:56:28 pm »
Почему вы не ставите те же брусочки на спинках,при такой площади-опоры будет больше.Вот,что я хотел сказать.Знаете как бывает,дети заберутся=и начнут прыгать,как на батуте,так часто бывает,и не только дети.Посмотрите ,пожалуйста,в недавней теме у Димы (Dodge),я к сожалению,ссылки не знаю как давать.А вместо ДСП-всё таки лучше рамку(каркас,к примеру из бруса 35х50,наверх ДВП).
Errare humanum est
Оффлайн miron11168
  • михаил меня зовут
  • Из: луганск
Re: Еще кровать
« Ответ #22 : Августа 07, 2009, 09:07:22 pm »
Леша,извените я сейчас пойду склеку переставлю,потом отвечу.
Оффлайн miron11168
  • михаил меня зовут
  • Из: луганск
Re: Еще кровать
« Ответ #23 : Августа 07, 2009, 09:41:38 pm »
Поставил-отвечаю.Брусочки не поставил на спинки потому что,немного другая конструкция спинкиВ общую обвязку вставлена еще одна обвязка с наплывной филенкой поэтому получается внутреняя двойная ступень,толщина второй обвязки18мм не хочется ее нагружать.Второй моментДСП в отличии от ДВП даст равномерно распределенную нагрузку на все ламели всилу своей жесткости.ДВП на каркасе жесткости не даст.Можно было бы отказаться от ДСП,но тогда пришлось бы делать предварительно напряженные ламели и в большем кол-ве,но это уже другие деньги :-\
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re: Еще кровать
« Ответ #24 : Августа 07, 2009, 09:44:24 pm »
Спасибо,понятно.
Errare humanum est
19 Ответов
22761 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2012, 06:27:57 pm
от gudmayer
6899 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2009, 09:17:25 pm
от Кот-Баюн
3104 Просмотров
Последний ответ Ноября 18, 2009, 10:11:25 pm
от vlad_1
31 Ответов
17536 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2011, 01:46:05 pm
от Andrey vm
8199 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2011, 07:08:19 pm
от дьяк
