Автор Тема: Угловая дрель и ее субституты  (Прочитано 21166 раз)
Оффлайн alch
« : Августа 06, 2009, 11:09:51 am »
Вот есть такой специфический инструмент - угловая дрель (angle drill).
Например: http://www.maki...g/model/42.html
Вроде инструмент нехитрый - не сложнее обычной дрели или болгарки, однако почему-то производители и продавцы за него хотят совершенно неразумных (на мой взгляд) денег.
В то же время в хозяйстве такая штука бывает нужна.
Я тут покумекал и надумал следующее.
Если взять небольшую болгарку с регулятором оборотов (например, Bosch GWS 6-115E).
На нее несложно посадить маленький сверлильный патрон (с диаметром зажима до 10 мм).
(Техническую реализацию можно посмотреть здесь: http://www.chip...?showtopic=3806)
Теперь вопрос: Если понизить у болгарки регулятором обороты до минимума, заменит ли получившийся гибрид угловую дрель?
Насколько существенна будет разница?
Понятно, что не будет реверса и малых скоростей. Это в принципе можно пережить. Зато будет запас по скорости в верхнюю сторону.
Понятно также, что при использовании регулятора мощность падает - но, с другой стороны, болгарка изначально гораздо мощнее, так что некий запас присутствует.
Или я фигней страдаю и надо все же покупать угловую дрельку?
Подскажите! :praise:
Преследуемая цель - шлифование дерева насадками малого диаметра (50 мм), эпизодическая работа металлическими и нейлоновыми щетками, которые не имеют прямой посадки на болгарку, изредка - сверление в труднодоступных местах.
Re: Угловая дрель и ее субституты
« Ответ #1 : Августа 06, 2009, 11:14:39 am »
Существует просто угловая насадка на дрель или шуруповёрт.
Оффлайн alch
« Ответ #2 : Августа 06, 2009, 11:49:47 am »
Типа такого, как на фото?
Нет, это решение не подходит.
ИМХО, крайне неудобно в использовании.
« Ответ #3 : Августа 06, 2009, 11:59:59 am »
Мне как то потребовалось основательно почистить ржавчину металической щёткой в труднодоступном месте (у автомобиля).
На помощь пришла дрель + гибкий вал. Там цанга 6мм, как раз соответствует большинству насадок (нейлоновых, металических, фетровых и т.п.).
« Ответ #4 : Августа 06, 2009, 12:07:57 pm »
Бывают ещё и другие, например - AEG WB1, WB2; Metabo 6.31078 и т.д.
Оффлайн alch
« Ответ #5 : Августа 06, 2009, 12:20:27 pm »
А Вы сами пользовались такими приспособлениями?
Насколько с ними удобно работать?
2Bobr: Идея с гибким валом неплоха, спасибо!
« Ответ #6 : Августа 06, 2009, 12:24:40 pm »
Пользовался несколько раз АЕГ (2) - нормально.
Вообще, насадки (относительно переделанной болгарки) - обладают преимуществом - не позволяют сгореть двигателю. Болгарочный на малых оборотах - не охлаждается.
« Ответ #7 : Августа 06, 2009, 12:31:00 pm »
Насадка AEG скорее подходит для работы с битами (шурупы заворачивать).
Щётку в неё поставить проблематично, но ещё сложнее удержать её в руках при обработке материала.
« Ответ #8 : Августа 06, 2009, 12:36:06 pm »
Для труднодоступных - есть прямошлифовальные машинки с "длинным носом".
« Ответ #9 : Августа 06, 2009, 01:03:07 pm »
Дима, у таких машин обороты слишком высоки для щёток.
У всех щёток, как правило, ограничение, рассчитанное на обороты дрели.
С шарошками, фрезами - другое дело.
« Ответ #10 : Августа 06, 2009, 01:12:24 pm »
Это и от диаметра щётки зависит.
У некоторых ПШМ - от 3000 об/м.
К чему все эти рассуждения? - Трудно совместить "всё в одном и сразу".
Возможно, угловая дрель - действительно нужна.
« Ответ #11 : Августа 06, 2009, 05:29:37 pm »
Для шлифовки дерева в труднодоступных местах лучше подойдет дельташлифовалка, типа такой
Для совсем уж мелких работ - бормашинка с гибким валом.
Оффлайн dim99
« Ответ #12 : Августа 06, 2009, 06:28:02 pm »
А я вот всю думаю изваять эксцентриковую с тарелкой d=50мм
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #13 : Августа 06, 2009, 07:28:23 pm »
to IS
Эту идею в теме "Шлифмашины и особенности шлифования" не поддерживают.
Оффлайн MaxVerblud
  • Из: Украина, Николаев
« Ответ #14 : Августа 06, 2009, 10:34:59 pm »
Вот вам субститут.
Не моё, отсюда: http://autocolor.borda.ru/
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #15 : Августа 06, 2009, 11:52:59 pm »
Есть готовая от Метабо, диаметр 80. На нее хоть расходку найдете, по-крайней мере Метабовскую...
Мир этому форуму! :good:
« Ответ #16 : Августа 07, 2009, 12:07:25 am »
Увы, но щётку для дрели - на неё на поставить.
И сверлить она не умеет.
Оффлайн alch
« Ответ #17 : Августа 07, 2009, 09:46:20 am »
Дурная голова рукам покоя не дает. ;)
Купил китайский патрон с диаметром зажима до 10 мм.
На патроне резьба М12х1,25, что позволяет срезать ее и нарезать М14х2 - стандартную резьбу, которая обычно бывает на шпинделе у болгарок.
Чтобы не было биений, лучше поручить эту задачу токарю, как я и сделал.
Если все же решитесь резать метчиком, строго рекомендуется использовать какие-то средства для того, чтобы соблюсти соосность.
Если у вас есть токарный станок (имеется в виду по дереву), то можно изобразить следующее.
Оффлайн alch
« Ответ #18 : Августа 07, 2009, 09:50:42 am »
А вот как выглядит "субститут" в сборе (работающая модель).
К сожалению, у этой болгарки нет регулятора (и вообще ей осталось жить считанные дни), так что оценить боевые качества полученной модели пока не представилось возможным.
Оффлайн dim99
« Ответ #19 : Августа 07, 2009, 07:48:42 pm »
про метабу в курсе.. но 50мм удобней.. а шкрку вырезать из других размеров проблемм нет
« Ответ #20 : Августа 07, 2009, 08:19:43 pm »
Вопрос, а зачем именно круг и 50 мм? В углы же все равно не залезет, а мелким диаметром шлифовать долго.
Оффлайн dim99
« Ответ #21 : Августа 08, 2009, 05:32:11 am »
небольшие детали/вогнутости/выгнутости и т.п.
« Ответ #22 : Августа 09, 2009, 11:35:04 pm »
Идея, увы, не нова. Подобная переделка УШМ в угловую дрель была описана несколько лет назад на форуме Мастерсити. Потом в "Потребителе" появилась статья с фотографиями этого устройства.
Все новое — хорошо забытое старое...
Оффлайн alch
« Ответ #23 : Августа 10, 2009, 09:34:34 am »
Мне это необходимо для шлифования точеных деталей.
Углов там не встречается. :)
На западе обычно для этой цели пользуются угловыми дрелями, которые стоят у них примерно столько же, что и обычные (см. фото).
Размер круга 50 мм  - это не императив, но круги для болгарок диаметром 115-125 не подходят, чересчур велики.
Оффлайн alch
« Ответ #24 : Августа 10, 2009, 09:38:00 am »
И какие были выводы?
Пустая трата времени или отличное низкозатратное решение?
35 Ответов
17098 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2009, 07:00:08 pm
от exotic-vlad
49 Ответов
57851 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2015, 05:28:26 pm
от Tagan
6321 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2009, 10:18:01 pm
от Shaman
11726 Просмотров
Последний ответ Августа 25, 2009, 04:48:51 pm
от Tolsty
7413 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2016, 09:09:43 am
от Краос
