Автор Тема: К вопросу использования бытовых пылесосов или возможен ли ремонт  (Прочитано 61915 раз)
to Редан
Исходно вопрос был не в чем причина - что проблема с подшипниками действительно было ясно практически сразу. А в том, как разобрать двигатель, так как при отсутствии опыта это было неочевидно.
Оффлайн klerk
Как открутить крыльчатку т.е. гайку с левой резьбой? за что держать? за крыльчатку отверткой то крутится она под гайкой и все.
Добраться как до подшипников? Внешний вид как в ответе номер 5 только у меня больше закрытого места, там где щетки.
to klerk
Уже проходили, делается без проблем. Вначале надо снять внешний кожух, который над крыльчаткой (он туго посажен и в нескольких точках бортик загнут). Затем надо действовать вдвоем. Один держит руками крыльчатку (обязательно в толстых перчатках!), второй откручивает гайку. Может быть полезно аккуратно постучать по гаечному ключу молотком.
Оффлайн klerk
Я держу крыльчатку, и гайка крутится но проворачивает по крыльчатке.
Весь вопрос в том, как где и чем зафиксировать ротор мотора что бы можно было спокойно сорвать гайку с насиженного места.
Оффлайн klerk
Если смотреть сверху, идет гайка после нее шайба и крыльчатка... вот крутится между шайбой и крыльчаткой.
Хм, странно. Насколько помню конструкцию, крыльчатка надевается на вал и прижимается шайбой и гайкой. Соответственно, если крыльчтака проворачивается, гайка должна легко открутиться. Может там резьба повреждена? Ухватиться особо не за что, так как чтобы вытащить ротор над вначале снять крыльчатку. Может попытаться в районе коллектора чем-то зафиксировать ротор? Коллектор должен быть практически открытым, щетки вытащить, чтобы не повредить ненароком, и запихать в коллектор свернутый в несколько раз кусок толстой кожи. При вращении вала руками этот кусок туда затянет и ротор застопорится.
Оффлайн klerk
Вал выглядвает на 1 мм поверх гайки. По поводу стопорить ротор я думал жестокими способами типа отвертки.  Щас попробую найти кожу или чего наподобие, отпишусь через  15 минут :) С уважением.
С ответкой слишком высок риск чего-нибудь повредить.
Оффлайн klerk
Короче, зафиксировать не получается... рвется капрон...
ПОйду в гараж притащу головку на 12, с ней попроще будет вертеть...
« Последнее редактирование: Марта 09, 2007, 06:36:26 pm от klerk »
Оффлайн klerk
Ничего не получается... как открутить этоу чертову гайку ума не приложу
Оффлайн klerk
to klerk
Все же надо заклинить чем-то ротор в районе коллектора. Не знаю, получится ли, можно попробовать зажать коллектор газовым ключом или чем-то подобным. Естественно, под губки положить прокладки, опять же, толстую кожу, например.
Еще вариант. Перед откручиванием хорошо разогреть гайку. Мощным паяльником, небольшой газовой горелкой, строительным феном с узкой насадкой...
рвется капрон...
Который капрон? Корпуса?
Оффлайн art
2IS
Проверь ещё визуально крыльчатку сбоку, плавным вращением ротора от руки. Крыльчатка из мягких листов отштампована и может выдовать лёгкую восмёрку. Деформация может возникнуть и при разборке, 0,5-1мм это уже заметный дополнительный шум.
при затянутой гайке, можно руками прижимая/отжимая выровнить крыльчатку по зазору с корпусом (без наружного металического кожуха)
to art
Спасибо, но мне это вроде без особой надобности, так как сейчас пользуюсь пылесосом Kress. Вообще же вполне возможно, что дело в крыльчатке, так как после замены подшипников шум несколько уменьшился, но все равно гораздо больше чем был у нового пылесоса.
Оффлайн alch
Извиняюсь, что откопал эту тему, но она самая близкая к моей проблеме.
Имеется старый пылесос Bosch, красный (бытовой) :). Завыли подшипники.
Вроде бы все понятно - надо их менять.
При вскрытии выяснилось, что подшипники (608) садятся в посадочные места (в металле) через тонкие резиновые ... как бы это сказать ... колпачки, что ли.
Так вот от нагрева, или от вибрации, или от того и другого эти колпачки практически полностью разрушились.
Подшипники я сменю, но как теперь зафиксировать их в посадочных местах?
Что-то ничего в голову не идет, кроме как обмотать изолентой или скотчем.
Может, более умные решения есть?
Подскажите!
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
2 alch
Хитро Бош поступил хитро - демпфированная опора в пылесосе ! Хитро.
ИМХО толщин какова? Может попробовать термоусадку, только импортную, она потоньше, свою функцию как виброизолятор должна выполнять.
Или воспользоваться советом кузнеца - Кузнецова. Он описывает, как насаживает кувалду на рукоятку - но технология интересна и может быть здесь использована. Подбирал колечко из черной резины, соответствующей ширина и диаметра от камер велосипед,, помещал в масло (отработку) через какое то время натягивал (в Вашем случае на подшипник) и вставлял в гнездо. оставлял на несколько дней. резина вулканизировалась и намертво приставала и к поверхности гнезда и в Вашем случае к подшипнику.
Или бензин калоша, сырая резина, вставка подшипника через резину, нагрев узла с помощью фена на 80 -100 гр. Вулканизация и схватывание с подшипником и гнездом.
 Если по аналогии - какой то мягкий, эластчный клей в зазор между подшипником и посадочным местом.
Но все эти методы имеют риск - расцентровка - когда вал относительно опор, будет смещен - возможны сильные вибрации всего пылесоса.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2009, 04:20:18 pm от Minkusha »
Боюсь, что листовая или трубчатая резина будет слишком толстой. Вот термоусадка должна быть более пригодна. Смотреть надо по месту.
А вот греть подшипник я бы лишний раз не стал. Тем более, подшипники там закрытые, куда и как уплывет при нагреве смазка не видно.
С разцентровокой, думаю, проблем быть не должно. Небольшое смещение, если оно возникнет, будет автоматом выбрано наклоном подшипника в гнезде - мягкий колпачок позволяет.
Оффлайн alch
Игорь, Иван, спасибо за дельные мысли!
Да, сложность в том, что толщина резины там была не более 0.5 мм.
Надо попробовать термоусадку - действительно можно сформировать не просто кольцо, а колпачок, закрывающий подшипник с одного конца, как в оригинале. С вулканизацией резины, боюсь, не справлюсь. :)
Расскажу, что получится.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
2 alch
 :-[ толстый презерватив не подойдет? :embar:
Оффлайн alch
Не знаю. Наверное, не справится.
Все-таки надо учесть условия работы: вибрация, нагрев, пыль...
Хотя идея прекрасна!  :good:
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2009, 05:21:16 pm от alch »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
толстый ...не подойдет?
Так подшипник мал (608). Или карлики тоже ...ммм..."суетливые" попадаются?
Оффлайн alch
В общем, чего я и ожидал, пришлось в очередной раз колхозить. :)
С термоусадкой не вышло - оказалась слишком толстая.
Идеально подошла тонкая импортная изолента (в один слой).
Посмотрим, сколько это проживёт...
Оффлайн florist
  • Валерий
Иногда в таких случаях помогает посадка подшипника на эпоксидную смолу.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
Механик - не хотся обсуждать некие особенности оных изделий, но часто есть в головной части искомое :)
И потом зачем останавливаться - напалечник ? надувной шарик - "сосиска "
Как альтернатива - пришло в голову, решил записать (намедни придумал альтернативу ласточкам Хофмана - поленился запсиать и всё... секрет утерян в глубинах памяти) силикон и три четыре проволочки в качестве временых подкладок для центровки (проволока бывает разного диаметра довольно точна заявленным хар-кам так как протягивается через филеру.)
Оффлайн Vladimmm
Пылесос Bosch. Ремонт двигателя пылесоса Bosch Sphera 27
Имеется пылесос Bosch. Завыли подшипники.
При вскрытии выяснилось, что подшипники (NSK 608Z3) садятся в посадочные места (в металле) через тонкие резиновые ... как бы это сказать ... колпачки, что ли.
Подскажите!
Нашёл решение, купил герметик (чёрный) в тюбике, обезжирил, посадосные места подшипников, и сами подшипники, наклал герметик и поставил на место, склал мотор и сутки выдержал не запуская пылесос, пока герметик не застынет, и вот работает уже неделю, думаю и дольше продержится. Ну пожывём увидим.
Как показывает практика уже работает 3 месяца пока нормально, а дальше посмотрим
37 Ответов
25751 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2011, 01:04:21 pm
от hpl
157 Ответов
64930 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2013, 07:57:07 pm
от Игорь Ч.
1657 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2011, 05:18:33 pm
от Леопольд
51 Ответов
26574 Просмотров
Последний ответ Октября 22, 2014, 02:25:07 pm
от lw
16485 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2013, 07:47:34 am
от xelbyjd
