Автор Тема: Варианты изготовления рейки  (Прочитано 7830 раз)
Оффлайн dim-dim
  • nobody and nothing
« : Августа 06, 2009, 10:43:54 pm »
Тема вероятно глупая, но хочу ликбеза.
Собственно хочу сделать рейку с подобным рельефом... я про то, что ввиде кубиков.
В голову приходит:
1. использование шипорезки (в качестве шаблона интервалов)
2. изготовление шаблона ( длина для всех реек одинаковая не более 60см.)
3. изготовить из отдельных элементов (кубики)
Третий вариант отпадает. Склоняюсь ко второму варанту.
Может есть еще варианты?
С критикой темы в другой раздел.
Если тема похожая была, то укажите плиз ссылочку.
Оффлайн dim-dim
Re: Варианты изготовления рейки
« Ответ #1 : Августа 06, 2009, 10:46:49 pm »
да, забыл... все, что выше кубиков не надо.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #2 : Августа 07, 2009, 08:56:41 am »
на форуме обсуждали, поищите на "дентлы"
фрезером по шаблону, он ходит поперек рейки, а рейка каждый раз смещается, шаг задается брусочком. Дмитрий DODG показывал фото.
или еще вариант - купить готовые
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 08:58:42 am от Влад К »
Оффлайн dim-dim
« Ответ #3 : Августа 07, 2009, 09:56:44 am »
Нет, каждый раз смещать не надо будет если по шаблону. Длина реек фиксированная у всех. Соответственно можно изготовить шаблон на всю рейку, сначала на одну сторону, потом на другую сторону и по принципу шипорезки бороздить фрезером. Это как мне думалось. Сейчас попробую поискать у Димы. Я помню как он делал потолочную лампу итам были похожие элементы, но там он склеивал из частей. Вы не про это случайно говорите? Если нет, то пошел искать в поиск.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #4 : Августа 07, 2009, 10:18:08 am »
В том то и дело, что для упрощения операции - нужно чтобы фрезер ходил поперек рейки. вырезать в фанере прямоугольник, где будет ходить копир.кольцо. А рейку двигать перпендикулярно, сдвигая на фиксированный шаг - толщину брусочка между рейкой и основным упором. Это ведь сделать гораздо проще, чем то что Вы хотите - шаблон типа расчёски (или как у шипорезки), где для каждого дентла у копир.кольца свой отдельный заход.
Покупные, конечно, будут всё равно лучше...
оффтоп - кстати, на http://www.enkeboll.com все эти красивости можно скачать в 3D dwg, для дальнейшего использования при проектировании мебели.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 10:24:32 am от Влад К »
Оффлайн dim-dim
« Ответ #5 : Августа 07, 2009, 10:52:58 am »
Зачем копировальное кольцо? Ведь есть фреза с верхним подшипником. Подшипник опирается на фанеру, и тогда кольцо не нужно. Так называемые усики у шаблона делать больше (длиннее) самой рейки, чтобы фреза проходила поперек всей рейки.
Лучше нарисую задумку, для наглядности.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #6 : Августа 07, 2009, 11:01:00 am »
У меня - нет, в большинстве случаев можно обойтись копир.кольцом.
Фреза с верхним подшипником более сложно резулируется по высоте, нежели обычная с копир.кольцом.
Ваша задумка тоже работает, хотя не понимаю, зачем усложнять шаблон без необходимости? Мне бы проще было сдвигать рейку, да и если нужно, подбором бруска можно делать разный шаг у дентлов, а Вам - в этом случае придется пилить новый шаблон...
Впрочем, делать Вам - и Вам решать, как оно удобнее...
Оффлайн dim-dim
« Ответ #7 : Августа 07, 2009, 11:09:09 am »
В говорите про угловой упор и прикрепленый к ней брусочек?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #8 : Августа 07, 2009, 11:23:58 am »
да
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #9 : Августа 07, 2009, 11:29:50 am »
На форуме в теме про "Дентлы" Алексей Дейкин выкладывал фото такого шаблона.
Оффлайн dim-dim
« Ответ #10 : Августа 07, 2009, 11:35:49 am »
да
У кого-то нет фрезы с верхним подшипником, а у кого-то углового упора на фрезерном столе :о) Как-то не думал, что понадобится, вот и не сделал :о( Буду думать на этот счет.
Вот только поиск не выдает мне тему про Дентлы. Почему-то только эту тему поиск цитирует. Дайте плиз ссылочку.
« Ответ #11 : Августа 07, 2009, 12:07:42 pm »
Всегда используйте поиск с главной страницы форума.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #12 : Августа 07, 2009, 12:10:56 pm »
Оффлайн dim-dim
« Ответ #13 : Августа 07, 2009, 12:31:42 pm »
Теперь понял... разницу поиска с главной страницы и из темы. Думал поисковик на это не влияет. Спасибо.
Поиск лучше начинать с главной страницы форума, тогда больше находит.
Спасибо!
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #14 : Августа 07, 2009, 12:31:46 pm »
Самое верное - прикупить спец. машинку.
Хотя их можно делать с помощью той же циркулярной пилы
(на фото -  радиально-консольная пила, но дела не меняет...)
Если придумаете что-то новое - сразу запатентуйте!
А еще бывают дентлы-самоклейки, в рулонах:
А вот изготовление дентлов (и заодно ящичных соединений) на фрезерном станке:
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 12:39:29 pm от Влад К »
9034 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2009, 08:54:30 pm
от la1976
2132 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2009, 07:07:30 pm
от Григорий Kuz
5366 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2010, 09:59:46 am
от Tomas007
11281 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2014, 10:23:32 am
от Lirik
4103 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2011, 01:47:20 pm
от Вованька
