Автор Тема: покраска фанеры  (Прочитано 9504 раз)
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
покраска фанеры
« : Августа 07, 2009, 01:31:25 am »
      Всем хорошего дня/вечера/ночи (выбрать нужное ;D)
У меня вопрос следующий.Щас делаю стиллаж для книг из фанеры 15 мм 2,5х2,5.Пришло время его покрывать лаком внутри и красить снаружи краской.
Деталей получилось штук 50, в основном полоски шириной 150х1000.Из оборудования имеется тока валик велюровый :sarcastic_hand:
Подскажите, в какой последовательности надо покрывать?! плоскости и кромки.На чём сушить?!На козлах самодельных, или как?!Как отделывается кромка, чтоб без подтёков была на плоскости и наоборот?Ну в общем хотелось бы практичных советов именно по последовательность обработки.
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
Re: покраска фанеры
« Ответ #1 : Августа 07, 2009, 09:47:02 pm »
Красте после сборки, и прикупите кисть.
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
Re: покраска фанеры
« Ответ #2 : Августа 08, 2009, 01:28:07 am »
Красте после сборки
не пойдёт такой вариант.Красить буду в два, а то и в три слоя.
Первый слой получается грунтовочный.Всё высыхает, потом мелкой шкуркой прохожусь, ворс снимаю, и так далее.А шкурить в собранном виде не очень удобно...да и как то мне кажется не правильно....
Оффлайн Artisen
Re: покраска фанеры
« Ответ #3 : Августа 08, 2009, 01:43:07 am »
Фигня вопрос - раз плюнуть, это я про шкурение. Купить над кисть НОРМАЛЬНУЮ И КРАСКУ И ЛАК нормальные и вот ими и красить на табуретках, столах, брусках, досках...подложив газетку, пакеты из супермаркета, да хоть бумагу туалетную... Потёков никаких не будет и не должно быть, если делать нормальный слой.
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
Re: покраска фанеры
« Ответ #4 : Августа 08, 2009, 02:00:39 am »
ну незнааааю...а как же всякие там углы?!
Я просто добиваюсь каКчества)) типо "ламинированной фанеры".А я читал нада валиком вилюровым крыть :sten1:
Окей.У меня там шесть секций.Одну попробую вашим методом...а там посмотрим.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Re: покраска фанеры
« Ответ #5 : Августа 08, 2009, 02:24:28 am »
Ламинированной фанеру с помощью красок тяжеловато сделать. Попробуйте сначало на маленьком кусочке, может у вас краска хорошая и все получится. Я бы грунтовал эпоксидкой. Можно попробовать ввести в эпоксидку наполнитель (например мука) и краситель, получится что-то типа шпаклевки.
И не забудьте отписаться о результатах:)
« Последнее редактирование: Августа 08, 2009, 02:27:59 am от aserg »
Оффлайн Artisen
Re: покраска фанеры
« Ответ #6 : Августа 08, 2009, 02:27:53 am »
Я просто добиваюсь каКчества)) типо "ламинированной фанеры".А я читал нада валиком вилюровым крыть sten1
Углы тоже наждачкой шкуряться - ничего сложно, в руку наждачку и вперёд.
    Чтобы покрытие было идеальным, надо кисть хорошую, краску и руки. Я двери вертикальные!!! 3-х метровые двустворчатые красил с 2-х сторон - идеально получилось. Ни одного подтёка - ещё очень главное- внимательность. Если после покраски буду набегать потёки (в течение 30 минут), то надо караулить и кисточкой растирать. Но это у меня было один раз, иделаьно размазал - потёк исчез. Краска была Дюфа.
Оффлайн Александр Фёдоров
Re: покраска фанеры
« Ответ #7 : Августа 08, 2009, 09:12:11 am »
Велюровый валик даст "волнистое"покрытие.Кстати, очень красивое. Если Вам трудно добиться идеально гладкой поверхности, то покрасьте валиком.Я уже давно крашу только валиком.
38 Ответов
32928 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2008, 03:53:20 pm
от art-master,ovoй
7390 Просмотров
Последний ответ Июня 18, 2008, 07:43:36 pm
от Stash
55 Ответов
21400 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2009, 10:08:45 am
от Лиховол Юрий
3420 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2009, 11:11:35 pm
от dim-dim
22 Ответов
33816 Просмотров
Последний ответ Июля 14, 2010, 06:20:34 am
от Meydzin
