Автор Тема: Ремонт и реставрация рубанков  (Прочитано 443412 раз)
« : Августа 07, 2009, 11:50:12 am »
Недавно купил на барахолке за 350 р. металлические полуфуганок и шерхебель производства завода им. Воскова и деревянные рубанок и зензубель.
Приступил к их реставрации. Металлические струги были окрашены черной краской - торговцы для придания товарного вида постарались.  >:(
Задача первая - смыть эту черную краску. Для этой цели использовал ацетон, т.к. смывки для красок могут содержать едкие вещества - щавелевую кислоту, например. Ацетон удобнее, т.к. быстро испаряется, не требуя промывки бензином и т.п.
Краску удалил.  Мелкие детали погружал в жестянку с ацетоном, потом протирал тряпкой. Колодку обернул тряпкой, полил ацетоном и засунул в полиэтиленовый пакет.
Краску удалил.
Теперь предстоит шлифовать колодки, заменить нож полуфуганка. Кстати, главный недостаток восковских стругов, ИМХО, - безобразная заточка: с плоскости ножа снимается преизрядный слой металла, так что нож, и без того тонкий, стал еще тоньше.
Нож от Стэнли прекрасно подходит, да и толще он. Если у кого-то есть на продажу запасной нож от Стэнли Бэйли - с радостью куплю.
Re: Ремонт и реставрация рубанков
« Ответ #1 : Августа 07, 2009, 01:21:48 pm »
Ждём продолжения.
Оффлайн andron01
« Ответ #2 : Августа 07, 2009, 05:09:44 pm »
Зачем от Stanley, на мой взгляд они отвратительные, у них в последнее время с закалкой какие то проблемы, бывает что совсем пластилин попадается, да и тонкие они. Я думаю лучше заказать в www.rabankov.net нож от narex, они к тому же потолще будут.
« Ответ #3 : Августа 08, 2009, 10:55:22 am »
Ладно, попробуем нож от Нарекс. Может, пару куплю - второй на Стэнли Бэйли № 4 встанет. А Вы уверены, что размеры отверстий в ноже narex идентичны Стэнли?
Оффлайн andron01
« Ответ #4 : Августа 08, 2009, 01:55:06 pm »
У меня нож от Нарекс без проблем встает в рубанок Stanley.
« Ответ #5 : Августа 08, 2009, 01:56:25 pm »
  А в плане металла, как?
Оффлайн andron01
« Ответ #6 : Августа 09, 2009, 08:13:14 pm »
Я пока им особо не строгал, но думаю не хуже Stanley.
Оффлайн IgorU
  • Из: Псков
    • masterbatik.ru
« Ответ #7 : Августа 27, 2009, 07:53:08 pm »
У меня тоже есть фуганок производства завода им. Воскова. Хочу его отреставрировать. На подошве по центру вогнутость порядка 1 мм. Может кто подскажет мысль как сошлифовать. Длинна то около 510 мм.
Если вы что то не понимаете - то вам что то не договаривают.
Оффлайн andron01
« Ответ #8 : Августа 27, 2009, 08:18:19 pm »
Брать шкурку (много шкурки) на P60, клеить на ровную поверхность и шлифовать, и чаще менять шкурку.
anakhoret
« Ответ #9 : Августа 27, 2009, 11:18:28 pm »
метал по дереву таскать-тяжело.на полуфуганок длинной 500мм приклеил кленовую подошву.на суперхват.сфуговать без проблем.а пробовал перед этим на плоскошлифовальном сфуговать.по металлу с магнитной плитой.ведёт чугуний!гнёт.ДЕРЕВО!вот выход.можно яблоню.если есть.дуб молодой-мелкослойный.бук розовый.делал фуганки.длинной 1000мм.из дерева.МАШИНА!
Оффлайн IgorU
  • Из: Псков
    • masterbatik.ru
« Ответ #10 : Августа 31, 2009, 02:48:48 pm »
А кто подскажет как убрать ржавщину с рубанка?
Оффлайн andron01
« Ответ #11 : Августа 31, 2009, 04:05:48 pm »
С помощью металлической ваты и WD-40.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #12 : Сентября 01, 2009, 12:02:47 am »
Один раз использовал такой метод, вначале шкурка Р120, потом карцовка на дрель для удаления ржавчины из "раковин" и в труднодоступных местах. В заключении автомобильный модификатор ржавчины.
Оффлайн IgorU
  • Из: Псков
    • masterbatik.ru
« Ответ #13 : Сентября 01, 2009, 10:00:36 am »
Спасибо за советы. А после снятия ржавщины, чем лечше обработать чтобы не кородировало? Или просто покрыть тонким слоем масла?
Оффлайн andron01
« Ответ #14 : Сентября 01, 2009, 12:55:54 pm »
Лучше просто хранить в отапливаемых помещениях.
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #15 : Сентября 01, 2009, 01:01:32 pm »
У иностранцев популярно розовое масло (camelia). Можно поспрашивать в аптеке.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #16 : Сентября 03, 2009, 12:15:42 pm »
Автомобильные модификаторы ржавчины бывают с содержанием цинка. После обработки (согласно инструкции) поверхность получилась светлосерой. Ржавчина больше не проявлялась, хотя прошло много лет. На моём полуфуганке только слегка потемнело то место где левая подушечка ладони касается металла, видимо от пота.
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
« Ответ #17 : Сентября 09, 2009, 04:31:23 pm »
Подскажите, как можно отшлифовать подошву у деревянного фуганка? Знаю только один способ: шлифовальной шкуркой на витринном стекле. Но для фуганка нужен кусок стекла не менее 300*800 и такой же кусок наждачки. Может кто знает способ попроще?
С уважением, Демьян.
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #18 : Сентября 09, 2009, 04:36:57 pm »
Может быть циклевать для начала и проверять все время линейкой, а уже потом по стеклу?
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #19 : Сентября 09, 2009, 04:40:40 pm »
Может быть даже добиться небольшой вогнутости у подошвы, а потом при шлифовке выступы спереди и сзади уйдут. Таким образом удастся избежать заоваливания мне кажется.
Оффлайн ak
« Ответ #20 : Сентября 09, 2009, 04:57:12 pm »
Легко и просто. Подошву деревянного фуганка можно выстрогать другим проверенным фуганком(полуфуганком), лучше металлическим
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #21 : Сентября 09, 2009, 08:25:01 pm »
Именно так я и делаю. Вставьте в Ваш фуганок железко (так чтобы она не выступала за "ротик"). Прижмите клином и строгайте подошву. Только строгать нужно на минимальном выпуске!
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
« Ответ #22 : Сентября 09, 2009, 09:14:45 pm »
Спасибо за советы. Буду пробовать.
Опять вопрос возник: как в деревянном фуганке регулировать вылет ножа? В металлическом всё понятно, винт есть. А с деревянным не сталкивался. Слышал постукиванием, но куда стучать? Просветите пожалуйста.
« Ответ #23 : Сентября 09, 2009, 10:40:15 pm »
По ножу и стучать, сверху, легонько. Если надо "засунуть" обратно - по тыльной стороне рубанка, обязательно заклинить железку, после установки нужной глубины вылета железки.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #24 : Сентября 13, 2009, 10:41:06 pm »
Алексей, позволь тебя поправить. Речь идёт не о рубанке, а о фуганке. Чтобы убрать железко у фуганка нужно стучать не по торцу, как для рубанка, а по пробке которая находится впереди летка. Пробки я сделал и на клиньях, чтобы не разбивать торцы молотком.
10208 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2007, 05:01:03 pm
от Bogdan
530 Ответов
223201 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2018, 02:08:27 pm
от sergeyminsk
5213 Просмотров
Последний ответ Мая 08, 2011, 10:00:49 am
от Parchim
24 Ответов
18625 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2014, 12:23:31 pm
от Fdr
11596 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2014, 09:52:25 pm
от Yuta
