Автор Тема: Ремонт и реставрация рубанков  (Прочитано 444156 раз)
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Ремонт и реставрация рубанков
« Ответ #125 : Апреля 08, 2010, 06:04:01 pm »
вот  фотка   подошвы ...
Это не правильно. Подошва не должна быть переклейной
хотелось бы  сохранить этот фуган ... он комплектовался  вот  этой железкой ...
Сохранить как память? Скорее всего эта железка использовалась не только в фуганке. Ей пользовались и как долотом, причём варварски.
Оффлайн бора1
« Ответ #126 : Апреля 08, 2010, 06:13:49 pm »
 ну  варваров у нас   всегда  хватало ...  теперь я думаю  им уже  сказать ничего  не получится ...    скорее всего   они уже давно  почили во бозе .... :-(
и даже могу сказать что они  как выяснилось   наварили этот  нож :-(  с нижней части  ...
ну я честно говоря не знаю  переклеенная ли она ...  но  такое ощущение что этот  фуганок изначально был сделан из 2х частей ... чем это обуславливается   даже не могу придумать ..
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2010, 06:18:18 pm от бора1 »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #127 : Апреля 08, 2010, 06:44:02 pm »
На подошве не должно быть клеевого шва, не потому что разойдётся а разницей в короблении делянок. Да и на подошву подбирается материал с расположением волоком поперёк подошве. Это в идеале. Две половинки, это для простоты изготовления, поэтому и шканты, чтобы при заклеивании не съехало. Вот только зачем такие большие и сквозные, не пойму. Скорее всего этот фуганок делал ученик.
Оффлайн бора1
« Ответ #128 : Апреля 08, 2010, 07:06:23 pm »
всё  может быть ....  я даже не пойму что  за дерево использовано было ....  буду   с ним  всё равно  что то делать  там  посмотрю что получится
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
« Ответ #129 : Апреля 08, 2010, 08:15:15 pm »
Это как? Что то совсем непонял.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #130 : Апреля 08, 2010, 08:40:34 pm »
Сел аккумулятор в фотике, как зарядится-покажу.
Примерно вот так.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2010, 09:01:36 pm от zmey »
Оффлайн Orso
« Ответ #131 : Апреля 09, 2010, 10:48:35 am »
Теперь понял. Но это не перпендекулярно :)
И еще вопрос: почему так, не лучше ли было пустить делянку с радиальным распилом на подошву?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #132 : Апреля 09, 2010, 07:01:16 pm »
Я же говорил что это в идеале. Поэтому старался фотографировать не подошву, а верхнюю делянку, чтобы было понятно о чём я говорю.
Так об этом и я толкую, что было-бы очень хорошо если на подошве будет радиальный распил, но мне такой кусок граба на подошву не попался, а клён с радиальным распилом на колодку нашёл.
Оффлайн Orso
« Ответ #133 : Апреля 09, 2010, 07:18:49 pm »
Спасибо. Теперь все понятно.
Оффлайн SEGREI
  • Из: г.Вязьма Смоленская обл.
« Ответ #134 : Апреля 18, 2010, 09:16:54 pm »
купил советский полуфуганок в плохом состоянии,заляпанный треснувший по склейке -пошаманил вот что вышло
Оффлайн Коловорот
  • Из: Таганрог
« Ответ #135 : Сентября 27, 2010, 11:05:30 am »
подарили фуганок советский деревянный, подошва уже явно не плоская, сайка еще не делалась. Сохранность очень хорошая. С фуганками никогда до этого не сталкивался. Обычно при каком зазоре уже надо ставить сайку?
Еще, второго фуганка нет. Как правильно восстановить геометрию? Допустимо ли взять плоскую и ровную полку из ДСП (или стекло), положить сверху наждачную бумагу 14...20 и вывести на ней подошву?
P.S. Еще ручка не очень приятно болтается. Длина фуганка ~650
Оффлайн andron01
« Ответ #136 : Сентября 27, 2010, 05:15:10 pm »
Если они действительно плоские, в чем я сильно сомневаюсь, ДСП гнется, стекло тоже гнется.
Наждачку лучше приклеить. Только при таком способе подошва скорее всего получится несколько выпуклая, на несколько соток, что на мой взгляд не критично.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #137 : Сентября 27, 2010, 08:49:19 pm »
Лучше всего восстановить геометрию, это выстрогать подошву полуфуганком - фуганком (если есть с ровной подошвой) с минимальным выпуском железка, но для этого нужен опыт и умение строгать ровно. На наждачной бумаге не пробовал, но соглашусь с andron01
Оффлайн Коловорот
  • Из: Таганрог
« Ответ #138 : Сентября 28, 2010, 09:05:20 am »
спасибо! Полуфуганка тоже нет нормального (и опыта у меня мало для ровного строгания) - наждачную бумагу прикрутил струбцинами к доске, положил все это на стол чтобы не гнулось сильно и уже приступил... фуганок становится по крайней мере более плоским, судя по угольнику. Только долго... :(
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #139 : Ноября 01, 2010, 12:24:21 am »
Думаю, что в эту тему будет к месту... Недавно обнаружил на сайте Lee Valley бесплатные чертежи и инфу по изготовлению рукояток для рубанков. Может, это уже где-то пробегало, но я до сих пор не видел (пока самому не понадобилось, вот и начал искать). В общем, кому надо, берем и пользуемся:
http://www.leev...t=1,46168,63262
Прямые ссылки:
Stanley #2: http://www.leev...ml/16j4010j.pdf
Stanley #3, #4: http://www.leev...ml/16j4010l.pdf
Stanley #5 and up: http://www.leev...ml/16j4010k.pdf
Veritas Bench Plane: http://www.leev...ml/16j4010g.pdf
Veritas Bevel-Up Plane: http://www.leev...ml/16j4010h.pdf
Veritas Dovetail Saw: http://www.leev...ml/16j4010i.pdf
Оффлайн andron01
« Ответ #140 : Ноября 01, 2010, 02:25:42 am »
Интересна идея просверливать отверстие в заготовке, а не в готовой рукоятке. А я думал как же это отверстие так точно просверлить в готовой рукоятке.
Оффлайн ak
« Ответ #141 : Ноября 01, 2010, 10:00:30 am »
Главное перед выпиливанием заготовки правильно расположить направление волокон древесины, вдоль нижнего опорного места рукоятки, а уже после формировать квадрат для сверления.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #142 : Ноября 01, 2010, 10:14:12 am »
Хм... Логично как раз именно так, но у них на чертежах по-другому -- направление волокон всегда перпендикулярно отверстию в рукоятке, а нижняя опорная "подошва" скошена. Интересно, это только для простоты изготовления сделано?
Оффлайн ak
« Ответ #143 : Ноября 01, 2010, 10:36:45 am »
Скорее всего просто не указана   маленькая такая "хитрость". Ведь если по их делать на выступающий язычек опоры ручки дерево выйдет полуторцем , что возможно окажется критическим моментом, плюс ко всему там еще отверстие под крепеж ослабляет опору.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #144 : Ноября 01, 2010, 10:43:07 am »
Ну да, все верно... Просто у них на чертежах вполне конкретно указано направление волокон, и еще в тексте напоминание, чтобы следили за направлением волокон -- не похоже, что просто "забыли"... В любом случае, спасибо за подсказку! :thank_you: Буду иметь в виду.
Оффлайн ak
« Ответ #145 : Ноября 01, 2010, 10:49:40 am »
Кстати , может быть Вам приходилось видеть поломанную ручку. Так вот волокна на них идут именно паралельно нижней опоре.
Оффлайн Savran_V
  • Из: Новосиб
« Ответ #146 : Ноября 24, 2010, 09:32:25 pm »
Направление волокон на ручке.
Делаю ручку, насаживаю молоток, ставлю клин, покрываю лаком.
« Ответ #147 : Ноября 25, 2010, 01:04:40 pm »
Это лучше только в том смысле, что если попадётся неустоявшееся дерево - его меньше будет коробить.
А вот если вспомнить, что радиальный распил - самый неустойчивый с точки зрения износа, то получается, что рубанок с такой подошвой придётся часто выстрагивать.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #148 : Ноября 25, 2010, 06:24:30 pm »
Ну не в разы - же, а разница на самом деле очень минимальная у твёрдых пород.
Из "сырья" никто инструмент не делает, а внутренние напряжения снимаются при распиле заготовок, ну и конечно косослой для рубанков противопоказан.
Оффлайн gogakot
« Ответ #149 : Января 05, 2011, 06:41:58 pm »
Вчера попробовал как советуют буржуи снять ржавчину с рубанка лимонной кислотой
вот здесь например это описано с картинками
http://lumberjo...ayneC/blog/1439
200 грамм кислоты (5 гр 30 коп - чуть больше 50 центов) и в тазик горячей воды из чайника, чтобы рубанок покрыло - таки работает! Потом вытер насухо и смазал ВД-40 и маслом Джонсон Беби, которые при дальнейших действиях по восстановлению буду стирать по мере необходимости.
10236 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2007, 05:01:03 pm
от Bogdan
530 Ответов
223345 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2018, 02:08:27 pm
от sergeyminsk
5237 Просмотров
Последний ответ Мая 08, 2011, 10:00:49 am
от Parchim
24 Ответов
18666 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2014, 12:23:31 pm
от Fdr
11638 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2014, 09:52:25 pm
от Yuta
