Автор Тема: Ремонт и реставрация рубанков  (Прочитано 444183 раз)
Оффлайн Komissarov
  • Евгений
  • Из: Cанкт-Петербург
  • Доброго здоровья!
Re: Ремонт и реставрация рубанков
« Ответ #1350 : Октября 29, 2018, 08:40:35 am »
Нашёл где можно взять мостик попользоваться (ШМ 750). Длина 750 мм, а вот ширина 50 мм. А у фуганка подошва шириной 70 мм. Не будет ли это проблемой для получения правильного и чёткого отпечатка краски?
С уважением,
Евгений.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #1351 : Октября 29, 2018, 09:41:51 am »
Евгений, конечно, мостик это не плита, чтобы сразу вся поверхность прилегала, но все равно получите отметки поверхности. Положите на мостик фуганок и для появления отпечатков нужно сделать небольшие движения вперед - назад, буквально 3-4 см. Немного переместите фуганок и получите отпечаток краски на всей поверхности. И обязательно перед установкой протирайте измеряемую поверхность, чтобы не было никаких пылинок или абразивных частиц.
И прежде чем махать шабером, внимательно осмотрите проанализируйте рисунок отпечатков, чтобы понять что собой представляет поверхность:  где ямка - краски не будет, где жирное отметка краски - прилегание поверхностей, где тончайший, чуть видимый, притертый слой краски - это самая выступающая поверхность. Т.е. сначала анализируем поверхность, убеждаемся и понимаем что нужно убирать и только после этого шабрим. Шабер хорошо заточенный снимает за движение меньше сотки. Не нужно по одному месту жвыкать, несколько раз на одном месте убирать металл. Даже если где и пропустите - потом это место прокрасится и проявится. Сначала режете в одном направлении, следующий проход направление движения шабером меняете на 90 градусов, перпендикулярно предыдущим следам шабера. И после каждого прохода картина окраски будет меняться. Снимаем окрашенные части металла, пока выступы не сровняются с ямками, пока поверхность не выровняете.
Оффлайн Komissarov
  • Евгений
  • Доброго здоровья!
« Ответ #1352 : Октября 29, 2018, 09:44:31 am »
 Спасибо большое.
С уважением,
Евгений.
Оффлайн Bosss
« Ответ #1353 : Октября 29, 2018, 10:08:35 am »
И перед началом работы не забудьте проверьте угольником боковые поверхности фуганка по отношению к подошве. Ведь будете снимать металл и поверхности будут меняться.
Чтобы приобрести опыт и лучше понять задачи по выравнивнию подошвы фуганка, лучше понимать состояние поверхности, где и что нужно убирать, посоветовал-бы для начала  протренироваться на кошках на чем-то попроще, а сразу не сразу на ответственной детале, испортить которую не хочется. На восковской четверке или пятерке. Просто чтобы набить руку и глаз, понять толщину слоя краски, научиться анализировать полученную окрашенную поверхность. А уж потом....
Оффлайн Магомед К.
« Ответ #1354 : Ноября 23, 2018, 12:30:33 pm »
Приветствую!
достался мне со свалки в непотребном виде одинарник с отколотым куском подошвы в задней части. Взял в руки напильник и вот что получилось. Но есть ощущение что получился колхоз...  :undecided1: хотелось узнать мнение общественности.
Оффлайн algen
« Ответ #1355 : Ноября 23, 2018, 12:52:24 pm »
Цвет - нормальный. А больше, по этой фотографии, сказать сложно.
Оффлайн ASDF
« Ответ #1356 : Ноября 23, 2018, 01:18:31 pm »
Одинарников таких вроде не бывало, а так у Стенли некоторых встречается:
Оффлайн Komissarov
  • Евгений
  • Доброго здоровья!
« Ответ #1357 : Ноября 23, 2018, 01:24:23 pm »
+1. Может фото искажает, видится, что несимметрично опилены стороны.в целом, для одинарника, наверное, не критично.
С уважением,
Евгений.
Оффлайн Магомед К.
« Ответ #1358 : Ноября 23, 2018, 02:34:36 pm »
Цвет в принципе такой но это ободраная от остатков старой краски и ржы голая чугуняка.
Это скажем так черновой вариант. Изначально у рубанка был небольшой вылет подошвы, как у Стенли может чуть меньше, но из-за отбитого куска с одной стороны мне пришлось его увеличить.
Оффлайн Volnarez
  • Из: Днепр
« Ответ #1359 : Ноября 23, 2018, 04:38:25 pm »
У меня тоже есть два аналогичных рубанка ,(с клеймом в виде грабель ) которые я смело считаю худшими в моей небольшой линейке рубанков , теперь подробнее , из плюсов , а их всего два , первое это вес , он довольно тяжелый , второе простота шлифовки подошвы , так как она выводится на обычном наждаке просто на раз два . Все , на этом его достоинства для меня заканчиваются и дальше начинаются одни сплошные минусы , и самый главный из них это отвратного качества чугун , который моментально выцарапывается даже от строгания обычной сосны , и он к тому же абсолютно не держит резьбу , стоило мне пару раз открутить и закрутить шпильки как она моментально села  , и закрутить шпильки обычным способом уже не представляется возможным , пришлось сверлить насквозь и использовать более длинные болты шпильки под внутренний шестигранник , короче если есть возможность лучше восстановить Воскова , в котором чугун на порядок лучше по качеству .
Оффлайн Магомед К.
« Ответ #1360 : Ноября 23, 2018, 07:41:05 pm »
Да качество литья отвратное как и качество чугуна я это заметил. У него мало того что кусок отломлен был имеется еще несколько микротрещин.
Ковыряюсь с ним чисто от нечего делать да и жалко инструмент на свалку отправлять. Будет с другими старичками на полке стоять.
Сосватал ему даже железко хорошее.
Оффлайн algen
« Ответ #1361 : Ноября 24, 2018, 12:34:27 am »
Безусловно, Вам виднее, как организовать свой досуг. Возможно, удастся придать этому рубанку оригинальный (своеобразный) внешний вид, но хорошим рабочим инструментом он не станет. Существует множество рубанков, более достойных "второго шанса". А этому экземпляру, место на полке, если хотите реализовать свой потенциал дизайнера рубанков, или в партии металлолома.
Оффлайн Магомед К.
« Ответ #1362 : Ноября 24, 2018, 01:52:40 am »
Более достойные куплены и в пути (два рубанка №4С и стружок №151 от от Stenley из Шеффилда).
Его как и писал выше отправлю на полку кушать же не просит :) мне например нужно сделать ручку заднюю на шерхебель Восковский так я на нем потренируюсь, руку набью и на Воскова уже из хорошей древесины сделаю.
Оффлайн ІгорБ
« Ответ #1363 : Декабря 12, 2018, 10:24:13 pm »
Добрый вечер. Прошу форумчан подсказать - какая резьба на шпильках американских рубанков Stanley (№№ 3,4,5)? Диаметр вроде и штангелем определить можно, но у них много градаций по шагу ( UNC - нормальный шаг, UNF - мелкий шаг, UNEF - очень мелкий шаг - стандарт США, BSW - нормальный шаг, BSF - мелкий шаг - стандарт Великобритании). Кто в курсе - подскажите пожалуйста. Спасибо.
Интересует информация по шпилькам "старых" Stanley, выпуски до 1961 г.
Оффлайн Komissarov
  • Евгений
  • Доброго здоровья!
« Ответ #1364 : Декабря 12, 2018, 10:42:34 pm »
  Thread sizes
Stanley used 12-20 threads for the tote and knob rods. The screw at the front of the tote and the frog screws are also of this
Thread size and pitch.
Stanley
12-20 threads for the tote and knob rods. Rod needed is #8 or 13/64” drill rod.
Frog Screw 12-20
Lever Cap Screw 9/32-24
Adjuster Screw 9/32 Left hand
The rod diameter is 7/32 with a 20 tpi thread. A 1/4” rod diameter is usually associated with 20 tpi (1/4-20) and a 7/32 rod.
Stanley #78  Fence rod and thread.  the thread is 10/28
Взял отсюда
Оффлайн ІгорБ
« Ответ #1365 : Декабря 13, 2018, 10:11:29 am »
 Попытался разобраться в обозначениях. Напр 12-20 (шпильки). "20" - это, скорее всего, кол.-во ниток на дюйм. а "12" - непонятно. Померял диаметр резьбы - 5,2 мм или 1\5 дюйма. Соответствующих размеров у наших продавцов не нахожу https://sverla....ilter=a56:1237; да и системы обозначений не совпадают. Кто знает, какому обозначению современному соответствует резьба шпильки? Спасибо.
 Уточнил что "20" - это ниток на дюйм.  А "#12" - это диаметр резьбы. Но сколько это в дюймах (мм) ?
Оффлайн ASDF
« Ответ #1366 : Декабря 13, 2018, 11:23:34 am »
thread number X .013 + .060 = Thread Diameter
Т.е. 12*0.013+0.060=0.217"=5.5 мм
Оффлайн wr000m
    • Старинный ручной инструмент
« Ответ #1367 : Декабря 14, 2018, 12:33:17 am »
Если вы ищете аналоги, то вы их не найдёте, это проприетарная резьба Стенли.
Надо или покупать метчик-плашку под именно неё, или перерезать резьбы.
Про историю резьб (в том числе этой) читать здесь:
http://www.tttg...%20Part%201.pdf
http://www.tttg...%20Part%202.pdf
Плашку и метчик можно купить здесь:
https://www.vic...RD-12-20-B.html
https://www.vic...TAST-12-20.html
Оффлайн ІгорБ
« Ответ #1368 : Декабря 14, 2018, 10:53:20 am »
[/quote]
   Спасибо за информацию.
   Вчера-позавчера подробно исследовал вопрос и тоже понял, что аналогов нет. Я иногда занимаюсь реставрацией старых Stanley,  стараюсь сохранить оригинальные детали. Бывает попадаются по хорошей цене, но без шпильки или без ручки. Поэтому, скорее всего, приобрету метчик-плашку - так будет дешевле, чем одна б\у шпилька на eBay долларов по 10 - 15.
Оффлайн wr000m
« Ответ #1369 : Декабря 14, 2018, 02:01:33 pm »
Да, они очень быстро отобьются. Хотя готовые шпильки можно купить и дешевле: http://hardware....com/index.html
Я обхожусь донорскими пока...
Оффлайн Komissarov
  • Евгений
  • Доброго здоровья!
« Ответ #1370 : Декабря 14, 2018, 07:11:29 pm »
Спасибо за информацию. Может знаете ещё где приобрести метчик с плашкой 9/32- 24tpi? Которыми нарезать резьбу на стержень и колесо регулировки вылета железка? Сколько искал, так и не получается найти.
С уважением,
Евгений.
Оффлайн wr000m
« Ответ #1371 : Декабря 14, 2018, 09:41:33 pm »
Метчик есть в том же месте:
https://www.vic...ST-9/32-24.html
А плашку надо поискать. Ну, или взять метчик, и токарю заказать :)
Вот нашлась:
https://www.hur...round-split-die
Ещё места гугл выдаёт. В общем, можно найти.
Оффлайн Komissarov
  • Евгений
  • Доброго здоровья!
« Ответ #1372 : Декабря 14, 2018, 10:02:57 pm »
Вот нашлась:
Спасибо. Но они с правой резьбой. А нужны с левой. Так что, видимо, только токарям заказывать.... :(
Оффлайн Andr-zdr
  • Из: Омск
« Ответ #1373 : Декабря 15, 2018, 06:01:06 am »
с правой на всяких алиэкспрессах и ебэях вроде без проблем. наверно и с левой бывают.
еще полезно купить резьбомер дюймовый.
Оффлайн wr000m
« Ответ #1374 : Декабря 15, 2018, 02:02:47 pm »
На некоторых ранних типах резьба эта и была правая.
У меня сейчас на Сарженте 409 тоже правая, всё время забываю.
10237 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2007, 05:01:03 pm
от Bogdan
530 Ответов
223350 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2018, 02:08:27 pm
от sergeyminsk
5237 Просмотров
Последний ответ Мая 08, 2011, 10:00:49 am
от Parchim
24 Ответов
18670 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2014, 12:23:31 pm
от Fdr
11639 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2014, 09:52:25 pm
от Yuta
