Автор Тема: Ремонт и реставрация рубанков  (Прочитано 498307 раз)
Оффлайн Volnarez
  • Из: Днепр
Re: Ремонт и реставрация рубанков
« Ответ #1400 : Января 25, 2019, 02:34:45 pm »
Сначала накернил старую шпильку , использовал сначала сверло м2 , сверлил на низких оборотах , потом когда углубился на 8 мм и убедился что сверлю правильно , поменял на м3 , я был полностью уверен что новым набором спец выкруток я легко это сделаю , но там так все слилось воедино что с тем же успехом можно было бы попытаться высадиться на Луне , ни VD40 , ни температура не помогли , я так думаю шпильку сломал еще прошлый хозяин рубанка (видимо хранился в сырости) пытаясь отремонтировать , а потом бросил все это дело , пока его не продали спустя много лет . Si1ver там не за что было в тиски зажимать , шпильки не было , был только сломанный кусок скрытый в теле рубанка .
Оффлайн Sergey-242
« Ответ #1401 : Января 25, 2019, 02:53:59 pm »
Если обломок торчит снаружи тогда конечно, можно засверлиться и тем же экстрактором воспользоваться. Интересует когда обломок внутри. А если бормашинкой с маленькой фрезой, например "кукурузой", выровнять, а потом уже сверлом? Но тут твёрдая рука нужна, тоже будет соскакивать и на больших оборотах легко нарыть ям.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1402 : Января 25, 2019, 10:13:37 pm »
один из первых рубанков, который восстанавливал, абсолютно не имея опыта- восковская одинарка. При попытке выкрутить шпильку задней ручки она свернулась- остался обломок шпильки.Пытался высверливать- отверстие пошло сикось-накось,получилось овальным( чугун мягче стали- сверло уводит в сторону более мягкого материала), про вывинчивание и резьбу не могло быть и речи...
Просверлил бобышку перпендикулярно оси шпильки, потом по отверстию саму шпильку и зашплинтовал гвоздиком...Шпилька качалась вперёд-назад.
Когда устанавливал новую самодельную ручку- закапал внутрь эпоксидку и затянул гайкой...
Теперь отмачиваю заржавевшие шпильки в растворе лимонной кислоты пока не станет выворачиваться...последняя одинарка была сплошным куском ржавчины- купил за копейки- жалко стало- пропадёт...чсх, всё вывернулось
Оффлайн Andr-zdr
  • Из: Омск
« Ответ #1403 : Февраля 08, 2019, 05:29:24 pm »
а есть какая-то технология изготовления верхней части, в которую винт вкручивается? понятно, что можно из цельного куска выточить напильником или кузнец может выковать. но может есть технология попроще? я так понимаю что деталь можно представить в виде двух частей пластина и на ней полусфера (или что-то близкое по форме) для удобства хвата. полусферу наверно можно сделать из дерева или пластика. пластина просто стальная.
Оффлайн Komissarov
  • Евгений
  • Из: Cанкт-Петербург
  • Доброго здоровья!
« Ответ #1404 : Февраля 08, 2019, 05:39:39 pm »
Конечно можно. Clifton'овские блочники именно так и сделаны.
С уважением,
Евгений.
+7(9ЗI)З6I-ЧI-5Ч
Оффлайн spstank67
  • Из: Смоленск
« Ответ #1405 : Февраля 08, 2019, 05:46:22 pm »
Оффлайн Igor_GIP
  • Из: Dnipro
« Ответ #1406 : Февраля 09, 2019, 04:21:49 pm »
как бороться с гвоздями в колодке?
поделитесь опытом восстановительных работ!
была удалена планка (доработка мастера) - её приколачивали 2 раза. Под планкой были отверстия от удаленных гвоздей.
Оффлайн Si1ver
« Ответ #1407 : Февраля 09, 2019, 04:51:56 pm »
Судя по фото. Я б сточил акуратно, отверстия залил эпоксидкой или зашпаклевал. Потом шлифанул.
Ну это если для работы , ане в сервант.
Можно еще заново исполнить ;).
Оффлайн Andr-zdr
  • Из: Омск
« Ответ #1408 : Февраля 09, 2019, 05:35:28 pm »
гвозди без шляпок хорошо бокорезами выдергивать. я бы расковырял чтобы была возможность ухватить. и выдернул. потом немного убрать древесины и наклеить новый кусочек. и геометрия станет лучше и дырок прикроет.
Оффлайн Volnarez
  • Из: Днепр
« Ответ #1409 : Февраля 09, 2019, 08:33:55 pm »
Берешь мелкую древесную пыль , затрамбовываешь в отверстия от гвоздей чем то вроде скрепки и капаешь пару капель супер клея , через пару секунд и можно шлифовать .
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1410 : Февраля 09, 2019, 11:57:56 pm »
зубочистки разрезаешь пополам и на ПВА забиваешь в отверстия острым концом, естественно.Сушится, обрезается, шлифуется...
Оффлайн ІгорБ
« Ответ #1411 : Мая 15, 2019, 06:12:17 pm »
   Добрый вечер! Прошу подсказать разбирающихся в марках сталей: не будет ли проблем при нарезании резьбы (дюймовая, прибл. 5,5 мм внеш. диаметр) на прутке из стали 45? Имею в виду, не слишком ли твердая эта сталь? Диаметр прутка 5,5 мм, плашка из HSS (Китай, но для рынка США).
   Заранее благодарю.
Оффлайн Si1ver
« Ответ #1412 : Мая 15, 2019, 08:30:06 pm »
Ну так Вы по "сырой" резать будете. В чем проблема?
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #1413 : Мая 15, 2019, 08:32:31 pm »
Если сталь сырая проблем быть не должно. Важно точно определить требуемый диаметр заготовки, загляните в справочник ориентируясь на размер обозначенный на плашке. Ну и смазку при нарезке применить необходимо.
Оффлайн ІгорБ
« Ответ #1414 : Мая 15, 2019, 10:25:41 pm »
  Это будут шпильки для ручек р\рубанков (Stanley). Так что полагаю, что "по сырой" (я не разбираюсь в марках и характеристиках сталей, но думаю, что для шпилек нет необходимости в какай либо дополнительной термообработке).
Оффлайн Виталий-жизненный
« Ответ #1415 : Мая 20, 2019, 06:06:59 am »
Уважаемые друзья! Помогите опознать инструмент. Нашел ,а назначение его определить не могу. Буду очень признателен .
« Ответ #1416 : Мая 21, 2019, 08:37:45 am »
Уважаемые друзья! Помогите пожалуйста с названием и функцией этого инструмента. Заранее спасибо!!!
Оффлайн ad
« Ответ #1417 : Мая 21, 2019, 10:47:49 am »
Дисковый или переплетный нож для обрезки книжных блоков.
Оффлайн Dxer
  • Из: Запорожье
« Ответ #1418 : Августа 05, 2019, 07:56:34 pm »
Можно ли использовать для изготовления задней ручки рубанка отечественную вишню?
Оффлайн In_vino
  • Из: Харьков
« Ответ #1419 : Августа 05, 2019, 10:14:52 pm »
Не рекомендую -- слишком мягкая. Лучше орех или бук.
Тут писали, что подойдет и яблоня -- не знаю, не проверял.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1420 : Августа 06, 2019, 06:36:39 pm »
Среди отечественных плодовых деревьев НЕТ мягкой древесины...Ли Нильсену- не мягкая,вам- мягкая...
Я прошлым летом из черешни ( птичья вишня у ботаников) ручку для ножовки с обушком и пять или шесть задних ручек на восковские рубанки сделал. Все живы-здоровы , хотя и крови при изготовлении попили
ЗЫ столяры вишню и черешню не различают-одним сортом идёт,а поскольку длинные стволы-это как правило черешня-большинство изделий именно из неё
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
« Ответ #1421 : Августа 06, 2019, 10:03:07 pm »
Ли Нильсену — не мягкая, Вам — мягкая...
    В оправдание In_Vino замечу, что значительная часть вишен, черешен, абрикосов и слив в наших садах заражены трутовиком. Собственно, он и является причиной профилактической вырубки плодовых деревьев. А поражённая им древесина, действительно, никуда не годится, очень она пористая и хрупкая. Даже дрова из неё неважные. Пробовал спиленные в своём саду заражённые стволики вишен и слив высушить, использовать  — бесполезная трата времени.
    Здоровая древесина вишни действительно хороша, но не знаю как в Запорожье и Харькове, а на рязанщине даже старые вишни — это всего лишь крупный кустарник.   :cray:
Всё, что происходит — это навсегда.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1422 : Августа 07, 2019, 10:07:45 am »
Думаю,в Харькове климат и деревья не очень отличаются от Донецка и Запорожья.А слива-то вааще боНБа- сухую отпилить без прижогов бензопилой нереально- твёрдая зараза  , и цвет красный, и рисунок под стать всяким тропическим деревьям.
ЗЫ вставить фотку не получается...Щас поколдую-авось.Получилось...Сверху- вязальный крючок из той же сливы после простейшей протравы
Оффлайн In_vino
  • Из: Харьков
« Ответ #1423 : Августа 07, 2019, 10:50:24 am »
    В оправдание In_Vino замечу, что значительная часть вишен, черешен, абрикосов и слив в наших садах заражены трутовиком. Собственно, он и является причиной профилактической вырубки плодовых деревьев. А поражённая им древесина, действительно, никуда не годится, очень она пористая и хрупкая  :cray:
[/quot]
Именно это я и хотел сказать: извиняюсь, если не так вьіразился.
Также хочу заметить, что вишню/черешню диаметром 30 и более сантиметрова (для использования древесиньі в/с) на Харьковщине найти нереально. Как, впрочем, и березу -- какой- то грибок убивает деревья раніше, чем они дорастсют до такої толщиньі.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1424 : Августа 07, 2019, 11:26:04 am »
а я сейчас маюсь со стволом черешни с полметра в отрубе - ни обнять, ни прижать...(с)
Сорт  Валерий Чкалов есишо...
12099 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2007, 05:01:03 pm
от Bogdan
530 Ответов
239216 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2018, 02:08:27 pm
от sergeyminsk
8667 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2019, 10:43:12 pm
от eshkel
24 Ответов
21523 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2014, 12:23:31 pm
от Fdr
14623 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2014, 09:52:25 pm
от Yuta
