Автор Тема: Ремонт и реставрация рубанков  (Прочитано 515849 раз)
Оффлайн Mepk
Re: Ремонт и реставрация рубанков
« Ответ #1450 : Сентября 14, 2019, 10:32:40 am »
Расскажите, пожалуйста, из каких соображений металлическим рубанкам расширяют ротик?
Сейчас лежат восковский одинарник и фуганок, ждут своего часа. Так у одинарника ротик расширен миллиметра на полтора, а у фуганка на 3-4. Хочу впаять Г-образные вставки латунью для сужения ролика к нормальным размерам.
Оффлайн Volnarez
  • Из: Днепр
« Ответ #1451 : Сентября 14, 2019, 11:22:02 am »
Скорее всего прежний владелец использовал более толстые железки , вот и пришлось ему расширить ротик рубанка , толстые железки , особенно ламинированные намного лучше родных , меньше вибраций , более гладкий рез , просто найди более подходящие под этот размер железки и работай , это будет , как по мне лучше , чем ротик снова делать меньше .
Оффлайн Dr.LIVSI
« Ответ #1452 : Октября 02, 2019, 09:49:50 pm »
Восстановил рубанок, результатом доволен, строгает отлично, но...остался один вопрос...что это за рубанок? Нет ни клей, ни цифр...
http://forum.wo...n=77409;preview
Оффлайн alex1987by
  • Из: Беларусь
« Ответ #1453 : Октября 02, 2019, 11:11:55 pm »
очень похож на стэнли, но..в то время "безымянные" заводики тоже грешили выпуском рубанков)
Оффлайн sampo
  • Из: Казахстан, Петропавловск
« Ответ #1454 : Октября 17, 2019, 09:59:09 pm »
Здравствуйте, нужна ваша помощь . Приобрел на ebay рубанок stanley 4 1/2 england без ручек и не могу разобраться какая там резьба шпилек должна быть. Винтик от лягушки туда подходит. Его диаметр 5.6 мм и советский шаблон 55 гр показывает 20 ниток , но таких размеров не могу найти в справочниках.
Оффлайн Sergey-242
  • Из: Зап.Сибирь
« Ответ #1455 : Октября 18, 2019, 09:13:40 am »
Там дюймовая резьба, где-то здесь приводили параметры.
Вот здесь, например
Или погуглите.
Оффлайн ІгорБ
« Ответ #1456 : Октября 18, 2019, 09:16:23 am »
   Добрый день! Там специфичная дюймовая резьба, см. а https://www.tim...-and-misc-info/ а конкретно Thread size and pitch.
Stanley
12-20 threads for the tote and knob rods. Rod needed is #8 or 13/64” drill rod. На винте прижима лягушки резьба другая.
   У меня есть такая плашка, но если Вы не в Украине, то пересылка будет значительно дороже шпилек.
   Пока писал, меня опередили. (Как раз благодаря той информации нашел все то, что тогда искал).
Оффлайн Старый Борщевик
« Ответ #1457 : Ноября 08, 2019, 12:52:26 pm »
Авария ребята ...
 Всё шло хорошо до первой точки. Ну никак не хотела выкручиваться эта круглая хреновина. Поверьте - ни в какую сторону даже на миллиметр. Делал всё что можно, и руками и через тряпку, заливал вэдэшкой, курил, снова пробовал, подстукивал с легонца маленьким молоточком, с мягким упором и без.... Мёртвый ноль.
 Открутил блок целиком с колодки, снова поплясал с бубном как указано выше и с тем же результатом. Обнаружил, что под этот маховик набилось добре старых опилок. Обломком полотна вычистил до куда дотянулся. (перекос зазора уже существовал априори, с одного бока шуруй с запасом с другого полотно не влазит) Но вроде почистил. Снова залил .... Короче в конце концов взял молоток побольше. Стучал аккуратно. Но ...
КРАК! И можно перекурить.  :D Хорошая была барабашка.
Держащийся отломок крутился свободно - и только вокруг шпильки прижима. Отжал отверткой и его. И только при помощи этой старой, доброй приспособы, с громким скрипом "дело" ВЫШЛО.
Групповой снимок на память...
Вот такой я криворукий. Каюсь. Кто подскажет, может в солярке его утопить надо было на пару дней ?
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1458 : Ноября 08, 2019, 04:05:24 pm »
эта штука часто ломается, как и передняя ручка...по инет-барахолкам сужу,у меня маховички целые...
выходов несколько...купить ещё один комплектный из поздних выпусков- там прижим с барашком дополнительно идёт-с этаким колёсиком его можно ,как тележку для заточки использовать.
Второе- купить восковскую шлифовальную колодку- там две ручки и барашек такие же, а остальное дерево-цена соответствующая..
ну и третье- цианоакрилат, который суперклей...мазать, хорошо зажимать, долго выдерживать
ЗЫ меняй винты ручек на хромированные с внутренним шестигранником, М6х70, емнп...красиво и практически вечно
ЗЗЫ имхо молоток- не наш метод...газовым ключом за лепёху внизу барашка, и паатихонечку
Оффлайн Andr-zdr
  • Из: Омск
« Ответ #1459 : Ноября 08, 2019, 04:10:04 pm »
там вроде диаметр 10 мм. нарезать резьбу и барашковую гайку и котргайку. и можно работать.
« Ответ #1460 : Ноября 08, 2019, 04:42:56 pm »
Мастеровые. Да вопрос как быть во-о-о-обще не стоит!!!  Суть вопроса можно ли было избежать такой поломки. (Хотя бы мой горький опыт будет полезен тем кто стремится к максимальной аутентичности изделия.)
Со временем я конечно постараюсь, что нибудь придумать. И уж упаси господь ещё клеить это недоразумение.  :D Тем паче оно уже развалилось как мыло под пальцами.
Еще один момент - интересные раздумья посетили меня при внимательном рассмотрении деталей данного "узла". Обратите внимание на "концевой штырек" с наклонным "пятачком", и дырку.  Это, я так понимаю, было комплексно "запрессовано на горячее" что-ли ???  :undecided1:
Еще сам материал пластмасса, оставляет ощущение какой то "парафиновости" что ли ... Будто свечку в руках маешь. Может сказывается накопившаяся усталость ?
железную ? так к ней без членовредительства не подобраться было. говорил же даже штука тоньше ножовочного полотна не пролезала. А с другой стороны хитромудная шляпа этого болта утоплена в гнезде не ухватиться
А если за пластмассовую часть основания маховика, так сперва фактуру жалко было. А потом стало поздно пить боржоми
Оффлайн In_vino
  • Из: Харьков
« Ответ #1461 : Ноября 08, 2019, 06:24:31 pm »
Мастеровые. Да вопрос как быть во-о-о-обще не стоит!!!  Суть вопроса можно ли было избежать такой проблемы?
Нет, тут проблема даже не в пластике, которым облита гайга, а в резьбе, нарезанной в гайке: у меня она была прославлена и нарезана очень хреново. Проблема решилась заменой всего узла.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1462 : Ноября 08, 2019, 07:18:44 pm »
Оффлайн Andr-zdr
  • Из: Омск
« Ответ #1463 : Ноября 08, 2019, 07:49:02 pm »
а снять лягушку можно было не снимая прижим? может надо было снизу болт погреть остудить несколько раз. еще мысль если выкрутить шпильки по которм колесики регулировки вылета ездят то возможно ли провернуть прижим? на практике не могу проверить - несколько дней не до рубанков.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1464 : Ноября 08, 2019, 09:55:50 pm »
можно...у меня под носом универсальный со стальным прижимом и рычагом лежит- там нельзя...спецом сходил с майстерню , глянул на аналогичный - там можно...
а от болта гайка нагреется , а она пластиком облита...не пайдёть...
Оффлайн Andr-zdr
  • Из: Омск
« Ответ #1465 : Ноября 09, 2019, 06:32:28 am »
так аккуратно греть. я как-то грел прижим на одинарнике винт с пластиковой головкой не мог выкрутить. да повело пластик, но выкрутил. и пластик остался.
еще пришла мысль сварить из трех болтов ключик специальный для универсальных. а его уже можно будет и газовым ключом крутить. нагрузка будет не на одну лопасть а минимум на две.
Оффлайн RUSS
  • Из: эРэФии
« Ответ #1466 : Ноября 09, 2019, 03:19:56 pm »
Улов  с  блохи:  Необычная  струбцина  с  ушком  232мм Х 120мм (вероятно Германия  до  1945г.) - 250 руб,  Флацанки-круглогубцы  ювелирные,  производитель - FAVORIT (Швейцария) - 100 руб.,  пробойник - 8мм (Германия,  Штутгарт) - 10 руб.
Пардон,  выложил  нечаянно,  немного  не  туда..))
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1467 : Ноября 09, 2019, 04:36:21 pm »
недопонял...вроде про ремонт беседуем, опять же про реставрацию...
Оффлайн RUSS
  • Из: эРэФии
« Ответ #1468 : Ноября 09, 2019, 05:14:11 pm »
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1469 : Ноября 09, 2019, 08:45:52 pm »
Лежит дома уже давненько вот такое двойное железко...Угол режущей кромки- 75 градусов к продольной оси...В какой колодке он мог бы стоять и для каких работ использовался?
« Ответ #1470 : Ноября 09, 2019, 09:37:19 pm »
RUSS - можно же отредактироваться, удалить вложения и загрузить новые ... Что нибудь из жизни рубанков  :D
А я попытаюсь подвести промежуточный результат по итогам части первой марлезонского балета Аварии барашка комбинированного ( или всё таки универсального? ) рубанка Сестрорецкого завода имени знаменитого столяра и плотника товарища Семёна Воскова.
Комментарии по порядку убывания:
Это внутренняя часть двухстороннего ножа после снятия. Стружки и туда набилось немало ... Видимо, по конструкторской задумке для идеального функционирования, следует снимать прижим, отворачивать пару болтов, снимать нож и всё чистить. Далее, разумеется, собрать всё обратно.
Та самая пара болтов. (Чёрненькие  ;D) Один из них открутился норм, а вот ко второму, вынужден заметить, усилие пришлось приложить не слабое... Шут его знает, может действительно надо бы поднять астрономические справочники по материаловедению и совмещению разнородных резьбовых конструкций при полной и частичной очаговой коррозии ... ШутЮ
Но люди у которых есть опыт верчения закисших шпилек из чугуневых колодок вполне могут обрисовать в воображении, что было БЫ - будь на ней по верху, например, приплавленный пластмассовый колпачок-барашек (который надо бы сохранить в целкости  ;))
Тот самый штырёк под умерший маховик в профиль. Как думаете, в этом месте кажется вполне нормально будет нарезать резьбу ? (под другое устройство )
Прижим вид снизу. Углубленный конструктив движения регулировки. Прокрутил для видимости С образной шайбы. Гуляет туда сюда, а вылезать не хочет )))
Лягушка вид снизу. Видно шляпу в гнезде.
На ней что-то нарисовано и цифирь 88. Сидит крепко. Как положено.  :D
Общий вид. Одна шпилька свободно выкручивается другая застряла.
Вот такая интересная лягуха.
ЗЫ А железко, по ощущениям, действительно похоже на очень даже неплохое. Остренькое такое  :good:
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1471 : Ноября 09, 2019, 09:48:13 pm »
а зачем их вообще трогать? надо тебе было всю лягуху в сборе в раствор лимонки макнуть...хотя это немного не то, но после сломанной шпильки задней рукоятки на восковской одинарке отмачиваю, пока не начнёт раскручиваться
Оффлайн wr000m
    • Старинный ручной инструмент
« Ответ #1472 : Ноября 09, 2019, 10:45:30 pm »
Badger plane
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1473 : Ноября 09, 2019, 10:54:54 pm »
гугл кроме рубанков ещё и Ту-16 выдаёт(Badger по натовской классификации)
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
« Ответ #1474 : Ноября 09, 2019, 11:35:53 pm »
Badger plane
    По-русски — торцовочный рубанок. У Нетыксы:
Всё, что происходит — это навсегда.
12724 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2007, 05:01:03 pm
от Bogdan
568 Ответов
249274 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2020, 04:19:39 pm
от egorel
9521 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2019, 10:43:12 pm
от eshkel
24 Ответов
22411 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2014, 12:23:31 pm
от Fdr
15357 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2014, 09:52:25 pm
от Yuta
