Автор Тема: Ремонт и реставрация рубанков  (Прочитано 493249 раз)
Оффлайн wr000m
    • Старинный ручной инструмент
Re: Ремонт и реставрация рубанков
« Ответ #1475 : Ноября 09, 2019, 11:41:55 pm »
  По-русски — торцовочный рубанок.
Нет, badger это отборник скорее, фальцгебель/зензубель в формате джека. Нож скошен в первую очередь потому, что леток выходит на боковую сторону.
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
« Ответ #1476 : Ноября 10, 2019, 12:07:20 am »
    Mech45 не упоминал, что боковая грань его ножа заточена. На фотографии я вижу в обоих углах скругление режущей кромки. У отборника острый угол имел бы чёткую геометрию.
    P. S.
на правой стороне сзади чёткая фаска, миллиметров на сорок от угла...и ширина железка поперёк- 58 мм...по торцам с такой шириной не очень настрогаешь...
    С этого и надо было начинать. Теперь wr000m верю, как родному.
Всё, что происходит — это навсегда.
Оффлайн wr000m
« Ответ #1477 : Ноября 10, 2019, 10:40:24 am »
Сходите по ссылке, посмотрите на badger plane.
Вот его железко:
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1478 : Ноября 10, 2019, 12:50:01 pm »
глядя на фотографии в инете, я б такого не сказал...Колодки-минимум полуфуганок, с ручкой сзади, все дела...
Нож выглядывает на правую сторону, как у зензубеля...Нож двойной...имхо отборник для длинных и широких плоскостей
а на рисунках имхо шлифтик- по крайней мере я так его себе представляю...ну только нож со стружколомом добавить вместо одинарного
ЗЫ на правой стороне сзади чёткая фаска, миллиметров на сорок от угла...и ширина железка поперёк- 58 мм...по торцам с такой шириной не очень настрогаешь...
Оффлайн тяп
« Ответ #1479 : Ноября 11, 2019, 10:12:00 am »
Восстановил рубанок, результатом доволен, строгает отлично, но...остался один вопрос...что это за рубанок? Нет ни клей, ни цифр...
http://forum
Здравствуйте. А колодка у него литая или штамп? Есть у меня подозрение, что это Выкса, ДРО.
Оффлайн eshkel
  • Из: Днепр
« Ответ #1480 : Ноября 11, 2019, 01:03:14 pm »
на штамп совсем непохоже.
Оффлайн тяп
« Ответ #1481 : Ноября 11, 2019, 02:18:57 pm »
А сделайте фото с торца. Углы на плоскости скошены? И можно размеры.
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #1482 : Ноября 11, 2019, 03:01:33 pm »
И на имеющихся фотографиях достаточно отчетливо виден радиус на ребрах . На литых чугунных колодках этого не делают, а на штампованных радиус получается автоматически.
Оффлайн Sergey-242
« Ответ #1483 : Ноября 11, 2019, 03:42:19 pm »
На мой взгляд тоже, штампованная.
Лягушка вид снизу. Видно шляпу в гнезде.
На ней что-то нарисовано и цифирь 88.
Класс прочности болта: 8.8. Болт стандартный применён.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1484 : Ноября 11, 2019, 03:47:01 pm »
нашёл видео , где им работают...Сначала на щите делают канавку шпунтубелем, а потом этим рубанком выстрагивают фигареи...
Большую четверть на дверной коробке можно и рубанком сделать, а вот фигарей выстрогать не получится-скос будет не до конца...
Металлический полуфуганок из магазина с ножом вровень с боковой стороной под такую работу показывал на видео Mazai
а на мой- литая
Оффлайн eshkel
  • Из: Днепр
« Ответ #1485 : Ноября 11, 2019, 05:37:39 pm »
ну, например, я видел как Пол Селлерс скругляет как переднюю, так и заднюю, так и боковые грани чугунного рубанка (с 6-й минуты http://www.yout...h?v=zQyjLV92224). Поэтому я бы не сильно на тот видимый радиус обращал внимание. У моего штампованного рубанка радиусы закругления значительно больше, а метал значительно тоньше (больше не буду совершать эту ошибку с покупкой штампованного рубанка).
но скорей всего только автор поста может точно сказать штамповка это, или литье.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1486 : Ноября 11, 2019, 05:48:46 pm »
и кроме владельца есть человек , который его держал в руках, но у него из-под носа тот рубанок увели...
Оффлайн eshkel
  • Из: Днепр
« Ответ #1487 : Ноября 11, 2019, 11:22:09 pm »
badger plane.
недавно за недорого взял странный рубанок, функциональность скорей всего одна и та-же, нож правда одинарный, и один край под углом заточен - где-то 45 градусов, как и выступ.
Оффлайн wr000m
« Ответ #1488 : Ноября 12, 2019, 12:32:01 am »
badger plane.
Интересный. Он стразу обе стороны четверти строгает, получается?
Оффлайн аллигатор73
« Ответ #1489 : Ноября 12, 2019, 05:03:16 am »
Рубанки такой конструкции, если я не ошибаюсь, чтобы строгать "спуски" филёнки.
Оффлайн Евгений Лукин
« Ответ #1490 : Ноября 12, 2019, 09:22:52 am »
Рубанок фигарей
Оффлайн тяп
« Ответ #1491 : Ноября 12, 2019, 11:53:45 am »
Думаю, что у меня такой тоже есть.
Попробую вставить фото и написать, почему думаю, что это Выкса.
Собственно, если это он, то вот сравнение с Выксой четверкой.
Сделан меньший из листа 4мм, четверка из 3мм. По размерам меньший близок к двойке НКВД.
Оффлайн eshkel
  • Из: Днепр
« Ответ #1492 : Ноября 12, 2019, 12:38:29 pm »
мне кажется, у меня не все литые такую толщину стенок имеют, неудивительно что он мне не показался штампованным.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1493 : Ноября 12, 2019, 12:38:53 pm »
Рубанок фигарей
регулярно встречаю такие среди старых.Чаще- переделанные из рубанка или полуфуганка.Ваш- самодельный, из чего-то фруктового...
фото с торца нету, но на первый взгляд углы в выступе не прямые- автоматом даёт глубину и профиль фигарея, ну и прижимается к кромке за счёт скошенного ножа
Оффлайн eshkel
  • Из: Днепр
« Ответ #1494 : Ноября 12, 2019, 12:40:16 pm »
завтра буду в подвале - сфотографирую - выложу.
Оффлайн аллигатор73
« Ответ #1495 : Ноября 13, 2019, 08:57:51 pm »
Есть у меня в запасе два рубанка фигарея, подарил родственник старого мастера, давно ими хотел заняться, разобраться, что к чему, в общем последние посты  тут ускорили процесс. Сегодня наточил железку и всё заработало, поперёк волокон строгает лучше и чище фрезера, но надо разбирается дальше как соблюдать размеры филёнки, может как-то делать разметку.
 Первый раз увидел такой рубанок давно у одного дедка, он сначала фрезеровал филёнку, затем таким рубанком доводил до ума, он фрезу и рубанок делал сам и они подходили друг другу, но его уже не расспросишь , что да как. :(
Оффлайн eshkel
  • Из: Днепр
« Ответ #1496 : Ноября 14, 2019, 12:38:48 pm »
насколько я посмотрел подошву - обычный бук, на втором фото кстати видно структуру бука. Я думаю вас ввел в заблуждение слой пыли на фото, где показана верхушка, скорей всего не один десяток лет хранился где-то на чердаке, и пыль уже реально сформировала какую-то текстуру как у фруктового дерева.
Профиль на фото.
Оффлайн wr000m
« Ответ #1497 : Ноября 14, 2019, 12:59:08 pm »
Профиль на фото.
Три дюйма ровно? Так он импортный, наверное? :)
Оффлайн eshkel
  • Из: Днепр
« Ответ #1498 : Ноября 14, 2019, 01:31:09 pm »
наверное?
не, такого не может быть :), это я когда с сыном на барахолку хожу - получается шо нибудь уникальное найти, типа стамески пфеил, или 35-го стенли. А в этот раз я сам был.
Оффлайн sampo
  • Из: Казахстан, Петропавловск
« Ответ #1499 : Декабря 10, 2019, 03:32:22 pm »
Здравствуйте, нужна ваша помощь . Купил я рубанок stanley 4 1/2 по частям, а ручки с шпильками сразу не заказал. Тут на форуме узнал что там специфичная резьба, заказал шпильки на Ebay, но так как стоимость посылки небольшая то трек номер мне не дали. Прошли все сроки и посылка не пришла. Может есть у кого такие шпильки и ручки ? К сожалению Ростовчанин не хочет посылать за границу.
11849 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2007, 05:01:03 pm
от Bogdan
530 Ответов
237549 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2018, 02:08:27 pm
от sergeyminsk
8398 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2019, 10:43:12 pm
от eshkel
24 Ответов
21192 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2014, 12:23:31 pm
от Fdr
14364 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2014, 09:52:25 pm
от Yuta
