Автор Тема: Ремонт и реставрация рубанков  (Прочитано 456720 раз)
anakhoret
Re: Ремонт и реставрация рубанков
« Ответ #50 : Октября 05, 2009, 11:06:49 pm »
граб забыл-он же-берест!стареем!
anakhoret
« Ответ #51 : Октября 05, 2009, 11:09:28 pm »
а ваще-яблоня-самое то!но её трудно сушить-лопается.ну клён тож ничё.дуб мелкослойный.бук само собой.но в яблоне и клёне содержатся воски.скользят лучше.а остальные надо мазать.
anakhoret
« Ответ #52 : Октября 05, 2009, 11:15:44 pm »
во ещё разницу увидел-ручка на фугане-ласточка спереди делается-шуруп сзади.усилие больше вперёд приходится-на шип.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #53 : Октября 05, 2009, 11:27:07 pm »
увеличивая адгезию клея.
Совершенно верно, но к твёрдым породам это не имеет никакого отношения. Только при фанеровании шпона впритирку на костный или рыбий клей.
Адгезии у твёрдых пород хватает и на гладкую фугу!
оборотник-он есть в википедии-рубанок с маленькой колодкой.железка в нём ставится наоборот-фаской к верху.угол строгания получается большой.
Я уверен что в википедии не все определения правильны.
Наверное Вы имели ввиду вот этот рубанок, ну или подобный только он называется торцевой рубанок.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #54 : Октября 05, 2009, 11:29:47 pm »
Да, действительно. Всю жизнь берестом карагач был, а теперь вот- граб.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #55 : Октября 05, 2009, 11:35:47 pm »
Если честно, то впервые слышу...
...,а я смазываю подошву почти всегда парафиновыми свечками и не только у деревянных рубанков-фуганков, но и металлических. Только не перед склейкой.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #56 : Октября 05, 2009, 11:57:47 pm »
Да... забыл сказать, если фуганок настроен на чистовой съём (горбатик на железке и выпуск) то стружка из летка выходит не завитками-кудряшками, а лентой и сама падает на пол. От породы и плотности древесины это не зависит. Ротик может забиться если горбатик установлен очень близко к режущей кромке. Тогда нужно помогать стружке вручную.
anakhoret
« Ответ #57 : Октября 06, 2009, 07:45:50 am »
насчёт береста-это ляп.верно.просто я сталкивался с этими породами вживую.без определителя.оборотник-оборотник и есть.не шлифтик.на гладкую фугу клеили на столярный клей-раздирает.клей со временем кристализируется-становится хрупким.насчёт утяжеления-попробуйте-оцените.а в остальном-у всех своё.и опыт тоже-сын ошибок трудных.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #58 : Октября 06, 2009, 09:51:38 am »
пять копеек.
Производитель торцевых рубанков веритас  для свилеватой, твердой, корневой древесины угол заточки белезки в 50 гр.  Угол резанья суммарно 62 град. проверено на свилеватых досках сосны и ясеня. Работает.
Змей у меня наметилась оказия заказать железко для торцевых веритас из У11. на Вас заказать? Цена скромная не более 300 р
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
  • Из: Альметьевск, Татарстан
« Ответ #59 : Октября 06, 2009, 02:07:26 pm »
А как успехи у автора темы?
anakhoret
« Ответ #60 : Октября 06, 2009, 06:15:52 pm »
приношу свои извинения 2zmey-за недоверие.в своей практике встречался с ремонтом рубанка с алюминиевой колодкой.клеил клён на подошву.и на свой металлический фуганок тоже.встречался с фабричными рубанками из дерева-граб с берёзой клеился на минишип.волнистый.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #61 : Октября 06, 2009, 06:55:22 pm »
Нужен ликбез, У11 лучше А2? Если да, то не сочтите за труд, куплю с удовольствием.
Вместе с рубанком заказал запасную железку которую потом и переточил под нужный угол. Меняю их в зависимости от того, какая стоит задача.
Спасибо за совет, но наверное я останусь при своём мнении. Пусть молодёжь эксперементирует. Мне главное вес, а строгать я и так привык. Наверное старею.
Первый раз такую склейку я увидел во время службы в армии (ГСВГ-Группа Советских Войск в Германии). ГДР-овские рубанки были переклеены именно так, причем минишип шёл под углом примерно 45 градусов по отношению к кромке. Подошва граб, колодка клён.
anakhoret
« Ответ #62 : Октября 06, 2009, 07:24:28 pm »
прошу извинить за флуд-последний комент.колодку распиливаю пополам-запиливаю в стусле посадку под железку и плечики шипа.вырезаю.склеиваю.дальше-как всегда-верхнюю доску.нижнюю подошву.гемору меньше.пардон-если не втему.
anakhoret
« Ответ #63 : Октября 06, 2009, 07:26:08 pm »
извиняюсь-апшипка.не шипа-клина!
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #64 : Октября 06, 2009, 08:54:27 pm »
Я ипользую традиционную технологию, это когда клеится колодка, а потом уже выдалбливается всё лишнее.
Метод озвученный Вами я пытался исполнить лишь один раз, когда делал цинубель, но не удачно. Продолбил гнездо под рожок не впереди, а ссзади. Заклинило. Хотел выкинуть заготовку, но мой наставник предложил схитрить и сделать вставку в виде ласточкиного хвоста с четырёх сторон.
С тех пор я использую только традиционный метод. Пока удачно.
Фото цинубеля на этом форуме я никогда не выкладывал и не выложу. Стыдно! Тем более, что сегодня он обрёл (наконец-то) счастливого хозяина. Подарил его человеку, которому он действительно нужен для работы.
anakhoret
« Ответ #65 : Октября 06, 2009, 09:21:20 pm »
стыдно ничего не делать!я тоже дарю фуганки.поскольку торговать не приучен.тем более-сырым.
anakhoret
« Ответ #66 : Октября 06, 2009, 09:28:57 pm »
оочень не люблю металлические рубанки!ну очень!предпочитаю самопал деревянный.железки-тоже.самопал.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #67 : Октября 07, 2009, 07:10:42 pm »
:friends:  :pivo: Согласен с Вами!!!
Тем не менее имеются три металлических. Один Восковский полуфуганок (для фанеры) и торцевые Веритас и Стенли.
anakhoret
« Ответ #68 : Октября 07, 2009, 07:24:10 pm »
с деревянными химичить можно.проще.грю-металл ведёт похлеще дерева.чугун.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #69 : Октября 07, 2009, 08:31:46 pm »
У мет. рубанков и фуганков, подошва не так бысро стачивается когда строгаешь кромку у фанеры. Это было единственной причиной по которой я купил полуфуганок. Торцевой Стенли купил очень давно, когда он только появился в продаже, в Москве на ул. Кирова (старое название улицы), тогда он был ещё в диковинку. Веритас, просто понравился своим качеством изготовления, люблю красивые инструменты!!!
anakhoret
« Ответ #70 : Октября 07, 2009, 08:35:29 pm »
у нас в музее был красивый рубанок-с мордой льва вырезанной.но не для работы.сувенир.а так-как настоящий.железка.клин.главное-эргономичность.потому и делаю.вааще-любой инструмент мастер ДОЛЖЕН делать сам.под свою руку.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #71 : Октября 07, 2009, 08:44:02 pm »
Почти все, кто пробовал строгать моими рубанками, говорили мне что очень не удобный рожок, а мне очень даже нравится и мозолей никогда не натирал. А оно и к лучшему, не будет повода хватать чужой инструмент. В этом я завидовал "левшам", вот их инструмент точно никто не возьмёт.
anakhoret
« Ответ #72 : Октября 07, 2009, 08:53:57 pm »
извините за флуд.вот такой вопрос-старики болтали-надо торцевой рубанок делать с наклонной железкой.по отношению к боку.градусов на5.ву компроме?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #73 : Октября 07, 2009, 09:08:38 pm »
В деревянных-да, так оно и есть. Ротик по отношению к кромке не 90 градусов, а слегка развёрнут.
В металлических-по другому.
anakhoret
« Ответ #74 : Октября 07, 2009, 09:13:06 pm »
углы у железок скругляю-чтобы не полосили.рисок не оставляли.
10525 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2007, 05:01:03 pm
от Bogdan
530 Ответов
227074 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2018, 02:08:27 pm
от sergeyminsk
6283 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2019, 06:03:56 pm
от MiniCooperRF
24 Ответов
19309 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2014, 12:23:31 pm
от Fdr
12454 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2014, 09:52:25 pm
от Yuta
