Автор Тема: Ремонт и реставрация рубанков  (Прочитано 456876 раз)
Truck94 и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Ремонт и реставрация рубанков
« Ответ #75 : Октября 07, 2009, 09:24:14 pm »
Ну, это прописная истина. Самое главное не увлекаться, а то получится железка для шерхебеля!!!
anakhoret
« Ответ #76 : Октября 07, 2009, 09:34:33 pm »
чёта одиноко в теме-толи спят.толи скисли.бодаемся вдвоём.скучно!
anakhoret
« Ответ #77 : Октября 07, 2009, 09:37:28 pm »
лана-тогда на закуску!железки делаю сам-напайные.плюс-толщина5мм.тело-сырая65Г.напайки-любые.ставил самокал с рельсовой пилы.но-толстоват.сошлифовывать запаришься.теперь думаю припаять У7.толщиной0.2мм.тема?
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #78 : Октября 07, 2009, 09:41:30 pm »
никто прерывать не хочет - не мешаем :) Приятно наблюдать за беседой.
anakhoret
« Ответ #79 : Октября 07, 2009, 09:45:11 pm »
чёта модератор дремлет.тады-на бис.толщина железки даёт большую жёсткость при строжке.даже при неплотном прилегании железки к колодке.она не пищит.напайка-тонкая-точится легче чем цельная.
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #80 : Октября 07, 2009, 09:45:58 pm »
А почему сразу готовые не купите на барахолке? Правда они в массе из 9ХФ.
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #81 : Октября 07, 2009, 09:48:24 pm »
Да, и конечно толще 5 мм не встречал. Ну и точить там все 5 мм, а не 0,2 + мягкая сталь это тоже...
anakhoret
« Ответ #82 : Октября 07, 2009, 09:49:50 pm »
а я-химик.люблю гемором страдать.так понимается физика строжки.и пиления.а покупая готовое зависишь от честности изготовителя.
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #83 : Октября 07, 2009, 09:58:20 pm »
Вы бы проиллюстрировали, при случае. От нас   :clapping:
anakhoret
« Ответ #84 : Октября 07, 2009, 10:01:22 pm »
не в силах-софт вражина-упирается.в гости зайдите.по мылу.там лежит.полюбопытствуйте.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #85 : Октября 07, 2009, 10:19:35 pm »
Конечно, спору нет, что толстая железка лучше тонкой. У меня на фуганке стоит старая, не знаю даже каких годов. Сделана на клин. В районе фаски-4 мм., вверху-3мм. Режущая часть наклёпана (не знаю правильно я называю это или нет) на горячюю (когда затачиваю, то видна эта наклёпка).
Вообще, на мой взгляд, особо толстая напайка не нужна. Действительно будет легче точить. Есть и с напайкой.
Прилегание железки к постельке лучше сделать как можно точнее. Если не получается идеально, то пусть будет "яма", а не горб. Подгонять нужно обязательно с накрученным на железку стружколомом(горбатиком). Мягким карандашом на обратной стороне (со стороны винта) рисуем риски как можно чаще, а потом вставляем железку в постельку и слегка двигаем вперёд-назад. Вымимаем железку и снимаем стамеской или напильником те неровности которые натёрлись карандашом.
Ни разу не видел на барахолке приличных железок. Может не везло, а может не на тех барахолках бывал.
anakhoret
« Ответ #86 : Октября 07, 2009, 10:21:45 pm »
повторю-паяю припоем на обычной газовой плите.
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #87 : Октября 07, 2009, 10:28:19 pm »
Т.е., вы подгоняете постельку под возможные неровности самой железки?
anakhoret
« Ответ #88 : Октября 07, 2009, 10:30:32 pm »
во-в теме ИНСТРУМЕНТ ИЗ ГЕРМАНИИ чел деревянные рубанки торгует.40хгодов.смотрите!
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #89 : Октября 07, 2009, 11:09:03 pm »
Когда к железке прикручен горбатик, то она изгибается. Этот изгиб незначительный, но он влияет на чистоту обработки. Повторить этот изгиб можно легко с помощью того метода о котором я уже говорил ранее. Забыл сказать что амплитуда движения при подгонке должна быть минимальной, примерно 1-2 мм. Чем плотнее (точнее) будет прижата железка к постельке клином, тем меньше вероятности того что она будет дребезжать при строгании. Допускается небольшая ямка, ну оооочень маленькая.
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #90 : Октября 07, 2009, 11:21:08 pm »
Просто часто попадаются железки с ямой или небольшим горбом. Да и еще выходит, что у вас колодка поженена на железке, другую не стоит ставить.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #91 : Октября 08, 2009, 06:44:38 pm »
На полуфуганок и рубанок (там железки абсолютно одинаковые) я в своё время заказал пять одинаковых железок. Две стоят, три в запасе. Меняю по мере их износа, затупления. Потом точу все вместе. Очень удобно. Так-как они были заказаны одной партией, то получились практически одинаковые. Подгонял под одну, но подходят все. С фуганком было сложнее. С рубаночными железками были заказаны и фуганочные, но были ещё две старые. Одна с напайкой, другая с наклёпкой и клеймом. Хотелось их тоже оставить. Нашёл золотую середину ввиде небольшой ямки. Заказанные железки оказались пожостче и не так сильно изгибаются с горбатиком.
На моих железках нет ям и горбов. Прежде чем отдать свои деньги, я придирчиво проверял на геометрию, затем затачивал и проверял закалку. Если меня всё устраивало-отдавал деньги + небольшая премия. Если нет, то просил переделать. Отказов и возражений небыло.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2009, 08:46:32 pm от zmey »
anakhoret
« Ответ #92 : Октября 08, 2009, 07:08:32 pm »
привет горынычу!вчера смотрел тему-куплю.продам.обменяю.там-продаю цинубели.посмотрите раритеты.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #93 : Октября 08, 2009, 08:20:13 pm »
Да, видел. К подобного рода "раритетам", отношусь спокойно. Единственно что меня интересует, это железко, и то не всегда! Мне уже хватает!
На даче, очень давно обнаружил фуганок сделанный дедом жены.
Колодка пошла в мангал, а железкой я работаю до сих пор. В начале понравилось клеймо
Потом понял, стоящая вещь!!!
Наверное многие подумают-вот идиот сжигать фуганок!!!
Если реставрировать его для музея, это одно. Для работы другое!
Проще сделать заново, для себя, чем мучиться вставлять вставки, выводить заново геометрию.......
И ещё, я использую граб не толщё 1/4 от общей толщины колодки и только на подошву. Уж очень он подвержен короблению. Бук, я тихо ненавижу с детства, с детского сада, не знаю почему! Стараюсь его не использовать!!! Вернее не использую вообще!!!
anakhoret
« Ответ #94 : Октября 08, 2009, 08:42:44 pm »
а я клён пользую-северный.подбираю стволы.торцы-парафином.сушу год.крою.выдерживаю.в работу.скользит-как по льду.граба-мало было.с лыжной фабрики остался.тока на рубанки.ну и гикори тоже.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #95 : Октября 08, 2009, 08:53:43 pm »
Клён уважаю. На колодки и подошвы-милое дело. Большая плотность, отличный в обработке, минимум коробления, отличное скольжение.
Оффлайн andron01
« Ответ #96 : Октября 08, 2009, 10:25:03 pm »
Я честно говоря тоже не очень понимаю что такого ценного в растресканных и затертых старых деревянных рубанках, и зачем их реставрировать. По моему тоже проще сделать новую колодку, в них как правило кроме железки ничего особо ценного нет.
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #97 : Ноября 08, 2009, 04:30:28 pm »
Вы не будете против, если вклинюсь в эту тему?
Домучил я безродного китайца
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2009, 04:32:48 pm от Balu »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #98 : Ноября 08, 2009, 08:44:19 pm »
Виталий, серьёзная работа!!!
Оффлайн IgorU
  • Из: Псков
    • masterbatik.ru
« Ответ #99 : Ноября 11, 2009, 02:01:53 pm »
А ясень на колодки не подойдет?
Если вы что то не понимаете - то вам что то не договаривают.
10527 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2007, 05:01:03 pm
от Bogdan
530 Ответов
227131 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2018, 02:08:27 pm
от sergeyminsk
6296 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2019, 06:03:56 pm
от MiniCooperRF
24 Ответов
19314 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2014, 12:23:31 pm
от Fdr
12463 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2014, 09:52:25 pm
от Yuta
