Автор Тема: Ремонт и реставрация рубанков  (Прочитано 498026 раз)
Оффлайн ІгорБ
Re: Ремонт и реставрация рубанков
« Ответ #1500 : Декабря 10, 2019, 04:15:37 pm »
   Если Вы проживаете не в той стране, что Ростовчанин, то могу предложить варианты.
   Я в Украине, г. Киев.
Оффлайн Andr-zdr
  • Из: Омск
« Ответ #1501 : Декабря 10, 2019, 08:06:03 pm »
Здравствуйте, нужна ваша помощь . Купил я рубанок stanley 4 1/2 по частям, а ручки с шпильками сразу не заказал. Тут на форуме узнал что там специфичная резьба, заказал шпильки на Ebay, но так как стоимость посылки небольшая то трек номер мне не дали. Прошли все сроки и посылка не пришла. Может есть у кого такие шпильки и ручки ? К сожалению Ростовчанин не хочет посылать за границу.
на китайских вроде дюймовые винты. китайский б/у рубанки четверки у нас в городе можно найти от 2 до 6 долларов примерно. думаю и у вас примерно такие же цены.
ну и вопрос в какой стране вы. например я продавал рубанки в Казахстан.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1502 : Декабря 10, 2019, 08:47:24 pm »
а не заграница- это что? Уточните
Оффлайн sampo
  • Из: Казахстан, Петропавловск
« Ответ #1503 : Декабря 11, 2019, 06:10:49 am »
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1504 : Декабря 11, 2019, 06:07:02 pm »
не-не, там токо и всего, шо дюймовая...крепёжная самая крупная
у Стенли резьба мельче, больше ниток на дюйм- буквально в паре последних месяцев обсуждалось это дело на форуме
Во! Пост 1456 и пара перед ним в этой ветке...смотри...те
Оффлайн Andr-zdr
  • Из: Омск
« Ответ #1505 : Декабря 11, 2019, 08:29:40 pm »
глянул. пара месяцев - год уже прошел. да вроде у китайцев не заморачиваются делают одинкавую и на ручки и на прижим. но надо глянуть все-таки. заморачиваются же китайцы с левой резьбой.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1506 : Декабря 11, 2019, 08:37:14 pm »
лучше б они этого не делали...метчики обыкновенные на 1/4" есть, и не один...а левого- фигушки...
так бы новую гайку заказал и сам нарезал- на заводской прорезь миллиметра на два шире лапок вилки, а вилку новую лепить имхо напряжно
Оффлайн Mepk
« Ответ #1507 : Декабря 12, 2019, 06:03:29 am »
Тут где-то эту проблему решали напайкой латуни на лапки вилки. И не нужно делать новую.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1508 : Декабря 12, 2019, 10:16:56 am »
на китайском фуганке стоит очень тонкое железко-2.0 мм. Купил на барахолке ему на замену кованое на клин железко, ширина как раз 60 мм,имхо самоделковое- пластинка на лезвии припаяна твёрдым припоем- про такие фабричные не слышал...Первое- за счёт толщины-4,2мм упирается в переднюю сторону ротика даже в заднем положении лягушки, второе- за счёт толщины ножа вилка еле-еле достаёт до своей прорези в стружколоме...зимой заниматься буду и ротиком и новой вилкой- и длиннее, и с бОльшими кружками под гайку...
насчёт пайки твёрдыми припоями- у меня ничего для этого нет и заводить пока не собираюсь- нет надобности...
а из двух кусочком листа вилку отслесарить я в состоянии- и инструменты и навыки есть...каждому своё
и на всех винтах лягушки- и верхних и заднем.На стружколоме 3/8" стоит. У меня Спарта №6...барахло,конечно, но за неимением лучшего...
Оффлайн Volnarez
  • Из: Днепр
« Ответ #1509 : Декабря 12, 2019, 11:09:11 am »
Вот еще один способ изготовления вилочки , на любую толщину железки и стружколома , для этого нам нужен пруток из нержавейки 9 мм диаметра и толстостенная трубка 3.5 мм толщиной , отрезаем болгаркой кусочек (подковы) , далее с помощью молотка и тисков меняем изгиб на более узкий , далее выпиливаем ласточкин хвост на прутке и подкове , насаживаем , это нужно чтоб точно все зафиксировать перед сваркой , и тут полная гарантия что ничего никуда не поведет , привариваем аргоном , далее обычная слесарная обработка , итог получаем отличную нержавеющую вилочку .
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1510 : Декабря 12, 2019, 11:35:22 am »
имхо это уже ювелирка, а не слесарка...
Оффлайн eshkel
  • Из: Днепр
« Ответ #1511 : Декабря 12, 2019, 12:07:34 pm »
А как вариант - заменить на железко от тепловозника? оно хоть и 65 мм шириной - но по паре мм убрать с железка и прижима наверное проще, и может ротик не понадобится трогать - там 3 мм толщина. Ну и на стружколомах там есть наварная или припаянная пластина - вокруг отверстия для вилочки, она ходит в прорези железка - чтобы быть поближе к вилочке. Как вариант приварить такую пластину на стружколом для вашего кованного - не нужно будет вилочку менять.
Если вдруг будет оказия с доступом к НП - могу готовую вилочку выслать с файнтулса - они довольно длинные, на стенли или восковского приходится уменьшать.
а не будет ли такая вилочка быстрее крутилку убивать? нерж чаще более вязкий чем чугуний на стандартных вилочках.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #1512 : Декабря 12, 2019, 12:51:38 pm »
та ну нафиг...там ни оборотов, ни нагрузок серьёзных нету...нержавейка вязкая, но не твёрдая...только если не брать в расчёт какие-нибудь инструментальные или подшипниковые нержавейки...Пруток и трубки -руб за сто что-то хромоникелевое типо Х18Н10...
а родная вилка , ну допустим, у восковских- Ст50Л или 45- стали потвёрже однозначно...
ЗЫ а "крутилки" часто -густо вообще латунные ставят, тот же Днепропетровский тепловозный...жалоб на износ пока не слышал
12087 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2007, 05:01:03 pm
от Bogdan
530 Ответов
239092 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2018, 02:08:27 pm
от sergeyminsk
8653 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2019, 10:43:12 pm
от eshkel
24 Ответов
21500 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2014, 12:23:31 pm
от Fdr
14611 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2014, 09:52:25 pm
от Yuta
