Автор Тема: Ремонт и реставрация рубанков  (Прочитано 449543 раз)
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Re: Ремонт и реставрация рубанков
« Ответ #100 : Ноября 11, 2009, 09:21:27 pm »
Ясень и дуб на колодках видел только в магазинах. У своих друзей такого не встречал. У меня колодки сделаны из клёна или ореха.
Подойдёт ясень или нет, сказать не могу. Не знаю.
Оффлайн andron01
« Ответ #101 : Ноября 12, 2009, 02:05:20 am »
Теоретичеки мне кажется подойдет любая твердая древесина. Но лучше мне кажется использовать не пористые породы, такие как бук, клен, граб, яблоня и т.п. Ясень же на мой взгляд слишком пористый.
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #102 : Ноября 12, 2009, 01:03:42 pm »
На хороших старинных рубанках и лучших современных (ЕСЕ и тд) подошва -граб, колодка - бук.
Древесина граба такая же твердая как дуб, но в отличие от него ее плотность намного выше  750 кг/м3, (дуб 670кг/м3, сосна 500 кг/м3). И структура древесины граба намного мельче,плотнее и более однородная чем у дуба и ясеня.
При строгании рубанком из граба,происходит эффект заполировывания подошвы, который значительно облегчает строгание.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2009, 01:30:22 pm от roland petrov »
Оффлайн IgorU
  • Из: Псков
    • masterbatik.ru
« Ответ #103 : Ноября 12, 2009, 02:19:20 pm »
Но граб еще найти надо. Кстати прочитал, что граб относится к семейству березовых. Вроде как из берёзы тоже колодки делают.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2009, 02:21:00 pm от IgorU »
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #104 : Ноября 12, 2009, 04:05:26 pm »
Вопрос:
 На подошву рубанка  Груша не пойдет? А Эбен? А бериливая бронза?
А яблоня на колодку рубанка?
Граб не интересен и банален.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2009, 11:22:50 am от Minkusha »
Оффлайн RUSS
  • Из: эРэФии
« Ответ #105 : Ноября 13, 2009, 10:30:52 am »
Говорят,  ещё  хороша  древесина  рябины  для  колодки  рубанка.
Оффлайн andron01
« Ответ #106 : Ноября 13, 2009, 10:53:27 am »
Да вроде большинство плодовой древесины годится, она обычно очень твердая.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #107 : Ноября 13, 2009, 11:26:21 am »
Вопрос в догонку
Мужи! ни кто не сталкивался или не делал - приклеивание деревянной планки на метал. рубанок? Так как метал по дереву скользит хуже (хотя коэф. трения одинаков для пар сталь дерево и дерево дерево ИМХО лукавит физика - сильно зависит от чистоты поверхности), чем дерево по дереву, то может имеет смысл наклеить деревянную планку из твердой древесины? И сам мет. рубанок (подошву) легче вывести в ноль - и сохраним потомка :) переклеивать по мере износа. Или вообще наклеивать 2-4 мм бронзу.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2009, 11:56:37 am от Minkusha »
« Ответ #108 : Ноября 13, 2009, 11:31:42 am »
Так как метла по дереву скользит хуже, чем дерево по дереву
Если вопрос только в трении - мазануть подошву воском и располировать.
Дерево по дереву - хорошо, но - изнашивается.
Онлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #109 : Ноября 13, 2009, 12:13:08 pm »
Вопрос:
И Груша и яблоня и шелковица идут прекрасно имею рубанки из этих пород прекрасно работают.
Современем подошва полируется и прекрасно стружет.
Вот 2 фуганка, оба из груши.
Тот что ниже еще дореволюционный, а верхний дед где то в 60г делал.
Оффлайн selgan
  • Из: Рига
« Ответ #110 : Декабря 01, 2009, 12:15:59 am »
А чем можно покрыть деревянный рубанок, лаком чета нехотца, может просто олифой  :scratch_one-s_head:
« Ответ #111 : Декабря 01, 2009, 09:17:03 am »
  Купите масло для паркета и в несколько слоёв, с просушками.
Оффлайн andron01
« Ответ #112 : Декабря 01, 2009, 10:10:26 am »
Да можно и олифой.
Оффлайн Дмитрий Пушин
  • Geiby
  • Из: Украина, г. Донецк
« Ответ #113 : Декабря 01, 2009, 04:27:12 pm »
Подарили фуганок. Двойным ножом доволен. Сталь отличнейшея, закалка с отпуском дали 50единиц, при этом кромка не выкрашивается(правда не очень легко точится). Фуганку более 40лет. Колодка кажется из яблони, за 40 лет не повело, но есть неглубокие и короткие трещины,не на всю длину, и глубиной 3,4мм, в толщине 0,1-0,2(засовывал щуп).
Как вы думаете так ли страшны трещинки 4шт, или всетаки залить эпоксидкой и заново шлифонуть?
 Новую колодку нехочется делать, да наверно и не смогу.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2009, 04:29:46 pm от Geiby »
Оффлайн Karmannghia Владимир
  • Медитация - высшее проявление разума!
« Ответ #114 : Декабря 04, 2009, 01:08:22 pm »
Вопрос по теме, восстанавливаю фуганок, не могу понять ,что было в отверстии перед летком? И второй вопрос - можно ли сделать ремонтную вставку из яблони?
Не говори долго, жизнь и так коротка!
Оффлайн andron01
« Ответ #115 : Декабря 04, 2009, 02:00:27 pm »
Видимо там была вставка из более твердой породы, чтобы леток меньше изнашивался. Ну и возможно была предусмотрена замена вставки когда она все таки совсем износится.
« Ответ #116 : Декабря 04, 2009, 02:31:01 pm »
andron01 прав!
Обычно вставки были из дуба, для продления службы подошвы фуганка.
Фуганок моего деда:
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2009, 02:32:40 pm от Bobr »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #117 : Декабря 04, 2009, 08:50:31 pm »
Если я не ошибаюсь, то фуганок сделан из граба. Эта вставка в просторечьи называется "сайка". Её делают не для того, чтобы леток меньше изнашивался или подошва служила дольше, а для того чтобы расстояние между режущей кромкой и краем летка был нужного размера после неоднократного выравнивания подошвы. Ведь после того, как с подошвы снимается некая толщина при выравнивании подошвы, то расстояние между кромкой железка и летком увеличивается. Когда это расстояние становится критическим и делается эта "сайка". Специально, при изготовлении рубанка и т.д., "сайку" не делают, это не нужно. Конечно можно заменить подошву, но это более трудоёмко.
Дуб для "сайки" не пойдёт, слишком пористый. Граб, бук, клён и конечно яблоня. Яблоня даже лучше, всё равно будет видно что это вставка, а тут контраст цветов, вроде как декор.
Оффлайн бора1
« Ответ #118 : Апреля 07, 2010, 07:32:26 pm »
ну  вот  теперь я думаю мне надо сюда  запоститься :-)  достался  мне   фуганок , его фотки есть  в  теме  про "блошинку поле чудес "  я не буду   засорять  обе темы  лишними  фотками ....... тут я помещу те фотки  какие  я  получил ..  этот фуган  разобрав ...
а  вот теперь и просьба   уважаемым  мастерам .. помочь  мне  своими советами  как  этот  фуганок  сподобиться  и  привести в состояние ... хорошее , так  скажем :-)
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2010, 07:42:05 pm от бора1 »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #119 : Апреля 07, 2010, 09:59:35 pm »
Ранее уже высказался по этому поводу  http://forum.wo...99672#msg299672
Ну а теперь конкретно. Чтобы переклеить две половинки, их нужно пристрогать. Сколько при этом снимется миллиметров, не знаю, но придётся вставлять вставку компенсирующую снятые мм. или стачивать железко.
Далее. Подошва, её не видно на фото, но она наверное была. Почему я так решил? Потому, что так не клеятся колодки. Если нет, то ротик очень большой и её придётся наклеивать или делать "сайку", но лучше подошву. Значит продалбливать ротик заново. Зачем нужны эти шканты, не знаю. Они явно лишние. Теперь вопрос уже к Вам, а оно Вам надо? Отвечу. Для работы-нет, однозначно, легче сделать новый. Восстановить как память-да возможно.
Оффлайн tsn
  • Из: Почти Москва
  • Просто Сергей Николаевич.
« Ответ #120 : Апреля 07, 2010, 10:40:36 pm »
Наверное они несут те же функции, что и "бисквиты" при склейке щита с помощью ламельного фрезера, т.е. упрочняют соединение и фиксируют положение склеиваемых частей относительно друг друга.
Оффлайн andron01
« Ответ #121 : Апреля 07, 2010, 10:47:49 pm »
В данном случае скорее только фиксируют.
Оффлайн SEGREI
  • Из: г.Вязьма Смоленская обл.
« Ответ #122 : Апреля 07, 2010, 10:53:53 pm »
мне тоже так кажется что для работы нодо новую колодку замастачить, а  если для истории, то оставить так как есть
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #123 : Апреля 07, 2010, 10:55:37 pm »
Совершенно верно. Клеевой шов при современных клеях, если правильно пристроганы делянки, никогда не лопнет по шву.
Оффлайн бора1
« Ответ #124 : Апреля 07, 2010, 11:42:09 pm »
вот  фотка   подошвы ...
а вот фотка  тонкой  части ... я думаю пока  об  строжке её  рановато  думать ... надо с начала её  склеить .... наверное ....
 хотелось бы  сохранить этот фуган ... он комплектовался  вот  этой железкой ...
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2010, 11:56:15 pm от бора1 »
10370 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2007, 05:01:03 pm
от Bogdan
530 Ответов
224597 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2018, 02:08:27 pm
от sergeyminsk
5507 Просмотров
Последний ответ Вчера в 06:03:56 pm
от MiniCooperRF
24 Ответов
18935 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2014, 12:23:31 pm
от Fdr
11911 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2014, 09:52:25 pm
от Yuta
