Автор Тема: Работы Александра Кутузова  (Прочитано 1052243 раз)
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Re: Работы Александра Кутузова
« Ответ #150 : Ноября 28, 2011, 01:52:06 am »
Спасибо интересно,ждем продолжения
Оффлайн Александр Кутузов
  • Из: Будогощь
« Ответ #151 : Ноября 28, 2011, 10:39:04 pm »
Кое что успел сегодня
Пришла пора сделать шипы, вначале па поперечинах. Толщина заготовок1\2 дюйма  по скольку  размер сверло-долото такого же сечения . На ленточке выставляем боковой упор предельно точно по размеру гнезда . полезно сделать на обрезках пробные шипы, после чего выставил упор -ограничитель по глубине пропила. Эти операции нужно делать предельно точно ,иначе потом проблем будет ,потому как необходимо сделать 16 одинаковых шипов. По скольку пила особой точности не даёт шип делаю на десятую, две больше. Шип можно подогнать ,а вот гнездо  уже не уменьшить.
 После того как пропилил все пропилы отделяющие шип, передвигаю на пару мм боковой упор влево и снова по кругу все заготовки и так повторяясь пока пропилы не дойдут до центра заготовки Думаю понятна цель этих пропилов. Эту  операцию можно конечно и на циркулярке  сделать .
Теперь по этим пропилам легко  острой стамеской с двух сторон срубаем всё лишнее. Если нет опыта можно прижать к заготовке сверху толстый брусок с ровными прямоугольными сторонами,прижав к нему стамеску легко получится прямой угол.
Размечаем гнезда в стойках  под поперечины  руководствуясь эскизом и  изготовленными деталями с шипами.
Долблю квадратные отверстия  самым дешевым долбёжником,  Снизу подкладываю дощечку чуть уже детали ,толщиной   10-12мм непременно токой же породы или плотнее,иначе с противоположной стороны обязательно будут вырваны края .
Подгоняем щипы по месту в гнездах и обязательно нумеруем детали . Настоятельно рекомендую циклёвочный рубанок для подгонки деталей ,никогда не сделает задиров .
Подобным образом делаем шипы и проушины на других деталях
 Собрал конструкцию ,чтоб посмотреть что же получается , положил (Эталонную) бутылку  и остался не доволен. :ja_protiv:
Не ровно лежит,не  красиво. Завтра переделаю.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2011, 11:30:48 pm от Александр Кутузов »
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #152 : Ноября 28, 2011, 11:39:25 pm »
Александр, спасибо за подробный рассказ с фотографиями. Интересно!  :)
А почему Вы выбрали такой метод (довольно долгий) изготовления шипов? Ведь проще и быстрее сделать эту же операцию или на циркулярке или на фрезерном станке. Я уверен, Вы и на них сделаете это с высокой точностью.?
  • Из: Будогощь
« Ответ #153 : Ноября 29, 2011, 12:05:27 am »
Конечно я бы сделал эти шипы  с высокой точностью на фрезере с электроникой и хорошей шипорезной каретке,но это был бы выпендрёж,не у каждого есть фрезер на котором можно это прилично сделать , но вот ленточки есть у многих. В принципе шипов не так уж и много ,можно было и ножовкой,  Но времени маловато.
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
  • Из: Москва-ЮБутово
« Ответ #154 : Ноября 29, 2011, 12:10:14 am »
Как всё просто в руках Мастера!
Очень интересный рассказ! Спасибо!
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #155 : Ноября 29, 2011, 12:11:45 am »
+1
С уважением, Игорь.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #156 : Ноября 29, 2011, 12:57:16 am »
Рубанок циклевочный интересный,спасибо
Бутылка разве не должна стоять под уклоном?
« Ответ #157 : Ноября 29, 2011, 01:03:40 am »
Смысл наклона бубылки - влажная пробка.
Если бутылка не початая (что редко случается у заказчиков) -  всё нормально. Даже - эстетически.
  • Из: Будогощь
« Ответ #158 : Ноября 29, 2011, 10:50:21 am »
 В вине я совсем ни чего не понимаю , но всяческой мебели для винных погребов сделал не мало. Молодые и обычные вина хранятся в горизонтальном положении , а вот коллекционные -под уклоном,причем вино должно касаться пробки всего 2-3мм. Это для того чтобы пробка не усохла и вино не прокисло. Полностью пробка в вине ,то портится вкус -пробкой отдаёт. Для этого я делаю в стеллажах для вина под горлышки регулируемые упоры .  Но мне кажется это больше понты,тем более что теперь часто используют искусственные пробки.
Я уже вроде где то писал это. Как раз недели две назад закончил винный погреб не большой в Хельсинки. Фотографировать позабыл. Да там ни чего особого.  На Рождество католическое поеду другую работу устанавливать  с фотографирую.
На этой стойке еще не решил как с шипами быть . Оставил на поперечинах такие длинные чтоб по пробовать клинья вставить подтягивающие,а  на продольных расклинивающие, попробую ,не знаю ка будет выглядеть.
 Опорную деталь под основание бутылки переделал ,теперь бутыль лежит по уровню.
Это приспособа для выполнения гнезда под клинья в поперечных деталях.  По скольку клин должен вставляться сверху ,то  пришлось сделать два симметричных упора. Под верхние и нижние шипы.
Вот что получилось при частичной сборке, теперь можно сделать клинья.
На поперечинах видны глухие гнезда под заглушки -ложные шипы. Решил крепление подвеса бокалов крепить на шурупы . такое тоже не плохо смотрится, от настоящих не отличишь . Это я для того чтоб показать варианты по проще ,без выпендрёжа. Хотя сама такая работа тоже своего рода выпендрёж.
Шипы напилил из заготовок что остались от доминошек  5мм толщиной. Использовал подкладной угол тот же что и при фрезеровании гнезда под шип.
 Вот такое соединение получилось , Не перестарался ли я??? Может было просто квадратики оставить ? Но теперь уже поздно.
Осталось нижняя полочка да круглой циклей поскрести .
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2011, 11:34:19 pm от Александр Кутузов »
  • Из: Будогощь
« Ответ #159 : Ноября 30, 2011, 10:22:15 pm »
Такой радиусной циклей " по скрёб" все видимые поверхности.  В начале на поверхности мягким карандашом проводим перпендикулярно волокнам частые без порядочные линии , на венге можно желтым карандашом. Для того чтоб не было пропусков цикли ,легче контролировать. Циклевать нужно аккуратно ,без фанатизма ,чтоб не нарушить геометрию деталей, не трогать места сопряжения деталей.
По изготовлению нижней полочки сказать нечего ,операций новых нет.
Все детали по отдельности протер маслом Фесто ,для столешниц и пола. Через час прошелся по всему щеткой для воска от Борма. Собрал ,вот что получилось в итоге. Завтра протру античным воском для пущей важности и снова щёткой.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2011, 10:42:13 pm от Александр Кутузов »
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
« Ответ #160 : Ноября 30, 2011, 11:03:38 pm »
Мне кажется интересным был бы вариант побольше, бутылок эдак на 10-12. Спасибо  за мастер-класс.
Приглашаем всех принять участие в конкурсе "Альтернативная мебель 2018". https://vk.com/k_wood
  • Из: Будогощь
« Ответ #161 : Ноября 30, 2011, 11:11:41 pm »
Согласен интересных  вариантов может быть много . Две недели назад я делал вариант на 250бутылок.
Оффлайн Вованька
  • Я хочу делать дерево гладким, как шёлк
  • Из: Питера
« Ответ #162 : Ноября 30, 2011, 11:14:04 pm »
Спасибо огромное!
Скажите, а детали из чего-то похожего на биболо (« Ответ #154 : Ноября 27, 2011, 08:22:55 pm », две последние фотографии) - они просто технические, в дело не пойдут?
Это всё без клея будет?
Оффлайн Грёз ван Дир Наногта
« Ответ #163 : Ноября 30, 2011, 11:16:09 pm »
 Александр, отличный мастер-класс, спасибо Вам что Вы снова на форуме! Всегда следил за вашей работой с чувством творящегося на глазах чуда!
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
« Ответ #164 : Ноября 30, 2011, 11:34:32 pm »
Вот все могу повторить, но как бы узнать Великую Столярную Тайну: почему так красиво получается? дерево горит, контраст подчеркивает красоту, соединения - удивляют и общее впечатление от всего изделия - музейное! Смотрю на великолепные работы Александра и никак не могу ухватить самое главное, как такую красоту повторить?
  • Из: Будогощь
« Ответ #165 : Ноября 30, 2011, 11:44:46 pm »
 В этой работе использовал только - тёмное -венге , красное -падук.
Собрано всё без клея - шипы и клинья .  Подвес бокалов шурупы ,закрыты квадратными чопиками на силикон.
Очень рад что Вам интересно.  Если задумаете такое сделать  ,то ни чего сложного,но очень важно чтоб углы везде и на соединениях были строго 90 градусов ,иначе  стойки будут в растопырку и невозможно исправить .
Олег  Вы как всегда преувеличиваете. С красивого дерева нельзя плохо сделать . Представьте то же самое из ёлки и за тонировать ???
 На фото о которых спрашиваете показан кондуктор для сверления   с края не полного отверстия сверлом форснера, и положена  заготовка на кондуктор ,только сверлить нужно перевернув это, Фото конечно не удачно ,но перевернув детали тоже не совсем понятно было бы.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2011, 11:53:09 pm от Александр Кутузов »
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #166 : Декабря 01, 2011, 01:44:44 am »
Да,смотрится очень даже .А как Вы думаете если использовать мербау и дуб тонированный под венге,пойдет? Просто нет других дощечек  :-X
  • Из: Будогощь
« Ответ #167 : Декабря 01, 2011, 10:45:37 am »
Конечно, но попробуйте в начале не тонировать , может и без тонировки будет хорошо. не обязательно повторять во всех подробностях. Может быть и лучше оригинала.
Оффлайн arti
  • Из: Vilnius
« Ответ #168 : Декабря 03, 2011, 11:37:09 am »
Спасибо Александр, за прекрасный мастер-класс.
Ручной инструмент тоже классный. Питер большой, наверно в нем можно кое что купить? Фины тоже рядом. У нас в Литве с ручным инструментом плохо. То что продаётся, плохого качества, покупать по не-ту непощупав в рукаж не хочется, а попасть в магазины с нормальным инструментом надо Польшу перепрыгнуть.
  • Из: Будогощь
« Ответ #169 : Декабря 03, 2011, 12:13:45 pm »
Я уже пятый год работаю в Хельсинки ,но инструмент покупаю только в Питере и только в" Рубанков нет" Говорят что там тоже есть подобный магазин . Инструмент конечно нужно по трогать ,всё разглядеть и только потом покупать. За время работы в Финляндии  у меня появилось много знакомых и друзей из Литвы ,Латвии и Эстонии.  Они тоже работать в Хельсинки приезжают. Не легко у Вас с работой .Желаю всего доброго
Мне часто задают вопросы о том как склеить хороший щит из массива. Я рассказывал и не раз . Подумал может лучше всем сразу рассказать и показать. Летом делал шкаф и подробно фотографировал процесс, но сразу показать не было времени  ,потом вообще забыл. Но два дня назад мне снова задал этот вопрос земляк, и  вот решил показать.Может кому еще будет интересно.
  Буду делать щит из материала значительно толще толщины требуемой щита. Материал доска обрезная орех европейский длиной 2700мм толщиной 54мм  . Щиты нужны для изготовления деталей шкафа толщиной 20мм. Самая важная операция это подобрать правильный материал. Конечно если есть такая возможность .
Выбираю доски тангенциального распила. (чтобы годовые кольца по возможности шли  вдоль широкой стороны) Тогда готовый щит будет как бы радиально расположен и более стабилен.  Другая не менее важная причина - трудно получить ламели пригодные для дальнейшего использования при распиливании доски с радиального раскроя  на сравнительно тонкие ламели  . Чаще всего получаются лыжи. Особенно это выражено у косослойных заготовок и пород склонных к короблению ,имеющие сучки и другие пороки . Орех европейский очень стабильная порода ,но иногда и с ней бывают сюрпризы. Нам нужен стабильный результат.
 Далее торцуем доски  до отсутствия трещин сушки с торцов
Не всегда можно с точностью  по пласти определить радиального или тангенциального раскроя доска . Показанная радиального ,по торцу всё понятно. Такая не пойдет.
Далее размечаем все подготовленные под распиловку доски на торцевых сторонах чтобы потом не путаться подыскивая заготовки под склейку.
Стругаем кромки
Пилим на ламели толщиной  24мм   ,4 мм припуск на обработку.
Укладываю ламеи в стопку располагая так ,как располагались в доске,чтоб не путаться.
Теперь стругаем кромки ламелей и противоположные кромки в рейсмусе
Конечно быстрее было бы целую доску по пласти по стругать и рейсмусовать . Но доски редко бывают ровные и выход бул бы значительно меньше. К тому же при распиловке внутренние напряжения изменяются и ламели выгибает,хотя и не сильно ,но всё же.
Теперь в фрезер делать на кромках поликлиновой шип. Фрезу использую без ровных участков. по высоте располагаю фрезу так ,чтоб фрезеровать обе кромки с одной установки. Так компенсируется возможная не перпендикулярность оси фрезы и стола,пусть и не большая
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2011, 12:08:37 pm от Александр Кутузов »
  • Из: Будогощь
« Ответ #170 : Декабря 04, 2011, 12:38:19 pm »
Чуть не забыл. Перед фрезерованием  раскладываю ламели  как должны быть в щите по порядку руководствуясь предварительной разметкой на торце. Если разложено всё правильно и ламели не перепутаны получим красивый повторяющийся рисунок текстуры.
Раскладываю подготовленные ламели под склейку на столе тоже поочерёдно . Пользуюсь клейберитом 501. В  начале выдавливаю необходимое количество клея по всей длине и разгоняю равномерно по всем поверхностям шипов разовой мазилкой . их делаю из отходов. фрезерую широкий и толстый обрезок ,не большой по длине , по торцу. далее распускаю на ленточке толщиной 1,5 мм. Очень удобно.дальше в пресс.  Пур клеем пользуюсь в основном из-за большего времени выдержки. можно не суетясь всё спокойно намазать и установить.
 Зажимаю в самодельных ваймах. Через час ,полтора можно снимать . Готовую склейку шлифую с двух сторон от выступов клея Мирковской  эксцентриковой машинкой  Церос и диском  абранет НД   Р-60 или Р-40.
Фугую базовую кромку ,от неё далее делаю раскрой по размерам заготовок на форматнике.
 Дальше фугую пласть и в рейсмус . Вот вроде бы и всё в итоге получаем щиты . Таким образом делаю щиты толщиной до 5мм  . Вид изделий примерно такой как на фото.  На фото задние стенки шкафа . Клеил их из остатков потому что их почти не видно. толщина этих филенок 6мм
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2011, 01:12:38 pm от Александр Кутузов »
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
« Ответ #171 : Декабря 04, 2011, 01:53:12 pm »
Александр, а чем Вы фрезеруете боковинки ламелей?
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2011, 08:23:48 pm от Caterpillar »
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
« Ответ #172 : Декабря 04, 2011, 02:02:21 pm »
Вопрос может немного не по теме... - Таки Мирковской вибро машинкой остались довольны или же все при "повторном голосовании" ( ::)) выбор пал бы на другой апарат? И ход Вашей Мирки 5мм или 3? То есть для шлифовки аккуратной, "тонкой" (если так можно выразиться) она сгодиться? Насколько помню у них 2 модели, а поскольку стоимость каждой (по моему мнению) оставляет желать лучшего - вот пытаюсь определиться.
-И как они называют наш Электронный Боевой Спекатель с функцией обугливания?
-Ты не поверишь! Фрезер Домино!
Оффлайн Шурон
  • Из: Вологда
  • Александр Шахов
« Ответ #173 : Декабря 04, 2011, 02:14:41 pm »
Спасибо за мастер-класс и за все что Вы пишете на форуме.Слежу за Вашей темой давно и решил написать слова благодарности.Стараюсь держать равнение на Вас.
 Освежил в памяти как это правильно делается, хотя клею почти каждый день. Ламели, как я понял, пилятся толщиной кратной шагу зуба фрезы.Всегда только на минишип клеите?,  при такой подборке после рейсмусирования широкий щит толщиной к примеру 16мм. идеально прямой выходит? У меня в большинстве случаев небольшой прогиб по ширине все равно имеется.
Надо  как нибудь то-же на минишип попробовать, по длине- то давно сосну сращиваю.
Оффлайн Radiusstyle
  • Из: Иркутская область
« Ответ #174 : Декабря 04, 2011, 02:16:58 pm »
Александр, скажите пожалуйста, какой толщины у шкафов филенки  задней стенки?
653 Ответов
317661 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2018, 01:12:00 pm
от Shi_fu
820 Ответов
430757 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2019, 01:42:18 am
от uncle_nick
10471 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2012, 07:34:27 pm
от Archi68
6506 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2012, 06:14:14 am
от egorel
проекты дверей Александра Каштанова
Автор Алексендр Каштанов « 1 2 ... 26 27  Все » Наши работы
650 Ответов
279114 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2018, 07:10:32 am
от ARIES1977
