Автор Тема: Работы Александра Кутузова  (Прочитано 1032731 раз)
Re: Работы Александра Кутузова
« Ответ #250 : Февраля 12, 2012, 03:33:56 pm »
 А кстати, раз уж речь зашла. Видел как то в магазине синий скотч, типа малярного, но он там был трех типов по силе приклейки(слабый, сильный и средний) Какой лучше для маркетри использывать?
Оффлайн intarsio
  • Studio Lacquer Decor
  • Из: Arnhem, The Netherlands
    • www.intarsio.nl
« Ответ #251 : Февраля 12, 2012, 06:59:25 pm »
Есть синие ленты других марок – всё это не то. Дело-то не в цвете.
Синяя лента 3М очень прочна, слегка тянется и при этом не рвётся и при снятии с древесины меньше шансов на «вырывание» волокон.
Ещё я пользуюсь жёлтой лентой 3М – для оклейки отделанной или особо чувствительной поверхности– Эта лента тонкая, не слишком сильно прилепает и легко потом снимается.
Есть ещё зелёная – средняя по липкости, но ею я никогда не пользовался.
Для маркетри я использую гумированную ленту, а не скотч.
Это виниловый, который для покрасочных работ?
[/quote]
Посмотрел Ваш линк - Профессиональная маскирующая лента Scotch® 3434
И жёлтая там тоже есть.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2012, 07:09:05 pm от intarsio »
Оффлайн Александр Кутузов
  • Из: Будогощь
« Ответ #252 : Февраля 14, 2012, 10:15:07 pm »
Сегодня до делал ,не знаю как назвать ,основание колонны . Вроде как уже и не нужно ,но почти до делал  и хочется увидеть конечный результат.  Честно признаюсь особо не старался ,по скольку уже не нужно.
Процесс изготовления внутреннего радиуса
Примерил цилиндр ,немного подогнал шлифовкой  .Теперь можно клеить и завтра подогнать остальные детали
« Ответ #253 : Февраля 14, 2012, 10:32:22 pm »
   Просто здорово!  :good: Нет слов...
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #254 : Февраля 14, 2012, 10:46:57 pm »
Ув. Александр Кутузов.
Очень впечатляет.  :thank_you:
С уважением, Игорь.
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
« Ответ #255 : Февраля 14, 2012, 10:53:09 pm »
Я молодой ещё... :o   а что это за станок на фото?
Приглашаем всех принять участие в конкурсе "Альтернативная мебель 2018". https://vk.com/k_wood
  • Из: Будогощь
« Ответ #256 : Февраля 14, 2012, 11:11:43 pm »
 Да на самом деле ни чего сложного ,конечно хорошим инструментом делать немного проще , но можно и без него но конечно дольше. Конечно самое важное сделать все детали строго в размер и при сборке аккуратность.
 Молодой -это не диагноз а скорее приятная пора в жизни. Ну а опыт и умение ,дело наживное .Важно чтоб по жизни интерес и желание не покидало.
Про станок - Это самодельный фрезер с верхним расположением шпинделя . Делал его в начале девяностых,когда ни чего небыло в том числе и денег,но было желание и много свободного времени. Теперь редко к нему подхожу ,но бывают моменты когда без него не обойтись . Потому и оставил,хотя и фелдер купил.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2012, 11:16:45 pm от Александр Кутузов »
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #257 : Февраля 14, 2012, 11:20:39 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 07:18:17 pm от влад by »
  • Из: Будогощь
« Ответ #258 : Февраля 14, 2012, 11:37:51 pm »
 Диаметр поймать не сложно  -Вначале пробный заезд ,потом основную массу и оставляю припуск в 1-2 мм Дальше осторожно в размер.
Главное заранее продумать последовательность. Не большая хитрость -Стенки немного ,на  0,3 -0,5 мм конусны так легче подогнать цилиндр. Собственно его и подгонял под уже готовое отверстие по чуть ,шлифованием в токарнике. Конусность нужна конечно больше для склейки ,чтоб клей не срезало при вставлении  цилиндра в отверстие .
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
« Ответ #259 : Февраля 14, 2012, 11:41:13 pm »
Очень интересное решение (неклассическое) классического элемента!
Оффлайн никак
« Ответ #260 : Февраля 14, 2012, 11:43:19 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 07:18:35 pm от влад by »
  • Из: Будогощь
« Ответ #261 : Февраля 14, 2012, 11:56:13 pm »
Сергей ,это у меня от серости и не систематизированных знаний :-\
Влад ,фреза цилиндрическая ,а поворотный столик поставлен немного не перпендикулярно к оси шпинделя. Подсунул  между столом и поворотным столиком стальную полоску 0,3 с одной стороны (по электронному индикатору 02градуса. И всего делов. Голь на выдумки хитра. :nyam:
 Влад ,а там и червяк не нужен ,достаточно длинную рукоятку прикрепить к вращающемуся диску ,и крути на здоровье ,это ж не металл!!
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2012, 11:59:32 pm от Александр Кутузов »
Оффлайн никак
« Ответ #262 : Февраля 15, 2012, 12:00:27 am »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 07:18:56 pm от влад by »
  • Из: Будогощь
« Ответ #263 : Февраля 15, 2012, 12:20:57 am »
Влад ,это уместно делать когда необходимо делать партию изделий ну ни как не меньше 20шт. ,а если больше ,то и вообще электро привод поставь.
Оффлайн никак
« Ответ #264 : Февраля 15, 2012, 12:29:34 am »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 07:19:12 pm от влад by »
Алексендр Каштанов
« Ответ #265 : Февраля 15, 2012, 12:49:34 am »
 Очень красивый и виртуозно выполненный элемент!!!
Оффлайн stolart
« Ответ #266 : Февраля 15, 2012, 10:17:11 am »
Ох и скромняга :ne_shali:
Вот покажет заказчик такую картинку и скажет "хочу". Дык всю черепушку до плеши  искарябаешь :scratch_one-s_head:- как же такое соорудить..? :undecided1:
А у Кутузова глянь: всегда простые и доступные решения :ok:
Спасибо! И Вам того же. Вдвойне!
  • Из: Будогощь
« Ответ #267 : Февраля 15, 2012, 07:01:11 pm »
Александр ,аватка у Вас прикольная,жена  увидела и спрашивает -" это  фото форумчанина?
Делать любые штуки легко когда решишь как в какой последовательности и чем делать ,да чтоб это всё в наличии было.
Вот кое как до делал. Эти основания и колонны на них должны были быть по вертикальным рёбрам аквариума , по горизонтали соответственно тоже подходят аналогичные детали,их я уже не стал монтировать ,всё равно теперь ни кому не надо.К вертикальной облицовке крепилась бы колонна (в ней паз 20х20мм). Ну вот закончил эту грустную историю.
Алексендр Каштанов
« Ответ #268 : Февраля 15, 2012, 07:06:01 pm »
 Александр из этого аквариума надо сделать домашний кинотеатр, архитектура и пропорции схожие, не пропадать же красоте!!!!!
  • Из: Будогощь
« Ответ #269 : Февраля 15, 2012, 07:10:08 pm »
Был уже кинотеатр 3Д самый новый и навороченый ,Стоит как приличная машина . Посмотрели два раза и решили что  телик лучше!!!
Мне тоже не очень понравился.
  • Из: Будогощь
« Ответ #270 : Марта 19, 2012, 09:29:42 pm »
 На днях вернулся с чужбины. Собирал нижнюю часть нового шкафа , показывать пока нечего.
Сфотографировал карнизы что установил поверх шкафов и меж ними . Мне не очень ,вроде как и лишние,но все кто видел им нравится.  Заказчику вроде тоже
« Последнее редактирование: Марта 19, 2012, 09:53:32 pm от Александр Кутузов »
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #271 : Марта 19, 2012, 10:27:45 pm »
Верхний пояс дентлов,имхо,не в тему.
А шкафы класс.
Алексендр Каштанов
« Ответ #272 : Марта 19, 2012, 10:34:24 pm »
 Хорошие такие сухарики! главное всем понравилось! Как говорил один мой знакомый - наши тонкие столярные предствления - клиенту до звезды. Александр, при ближайшем рассмотрении очень красивые тонкие детали!!!
  • Из: Будогощь
« Ответ #273 : Марта 19, 2012, 10:48:37 pm »
Спасибо Александр. На хорошем оборудовании такие пулемётные ленты делать легко. Мне кажется ,что Вы просто меня поддержать стараетесь . Смысл этого карниза в том чтоб пыль на верху не скапливалась,закрыть до потолка.
Алексендр Каштанов
« Ответ #274 : Марта 19, 2012, 10:52:51 pm »
 Александр, ни чего личного... в смысле лишнего!
653 Ответов
312341 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2018, 01:12:00 pm
от Shi_fu
795 Ответов
415087 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2019, 06:50:54 pm
от Владислав Шурупов
10154 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2012, 07:34:27 pm
от Archi68
6285 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2012, 06:14:14 am
от egorel
проекты дверей Александра Каштанова
Автор Алексендр Каштанов « 1 2 ... 26 27  Все » Наши работы
650 Ответов
274552 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2018, 07:10:32 am
от ARIES1977
