Автор Тема: Перегородка в комнату.  (Прочитано 15925 раз)
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« : Августа 08, 2009, 01:16:11 am »
Необходимо перегородить комнату звукоизолирующей (примерно 3*3метра) , прозрачной перегорокой. Изучая различные форумы пришел к выводу:
Перегородка будет состоять из 5ти вертикальных и 4х горизонтальных брусков размером 50*70мм (12 квадратов). В брусках будут выбраны четверти глубиной 6мм для стекол. Стекла буду покупать 6мм (по уму надо 6 и 8, но боюсь тяжеловато будет), чтобы стекла были западлицо с брусками. внутренняя сторона секол будет оклеена ударопрочной пленкой (если случайно разобьется, чтобы на голову не попадали с 3х метровой высоты). Сажать стекла буду на герметик, сверху фигурный нащельник толщиной 4мм. Нижний отсек (4 квадрата) вместо стекла будет фанера 6мм с заполнителем мин-вата. Бруски наверное буду делать из соснового мебельного щита, с двух сторон оклеенного фанерой 15мм и шпоном 0.6мм. После этого порежу "пирог" на бруски по 70мм, срезы тоже оклею шпоном и после этого выберу четверти.  Вертикальные бруски цельные к полу и потолку крепиться мебельными углолками, горизонтальные будут порезаны и прикреплены к вертикальным 6 шкантами каждый. Вроде все. Нет грубых ляпов?
« Последнее редактирование: Августа 08, 2009, 01:24:33 am от aserg »
Оффлайн Петрович
Re: Перегородка в комнату.
« Ответ #1 : Августа 08, 2009, 01:23:42 am »
Есть. Если это жилая комната, то разбвшееся 6 миллиметровое стекло, штука жизнеопасная. Лучше поставить оргстекло.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #2 : Августа 08, 2009, 01:25:45 am »
Петрович, только поправил сообщение по этому поводу, немного не успел:)
<<внутренняя сторона стекол будет оклеена ударопрочной пленкой
<<(если случайно разобьется, чтобы на голову не попадали с 3х метровой высоты).
« Последнее редактирование: Августа 08, 2009, 01:28:58 am от aserg »
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #3 : Августа 08, 2009, 01:26:56 am »
Оргстекло дорогое очень и царапается. Думаю, пленка выручит, она не даст осколкам разлететься.
« Ответ #4 : Августа 08, 2009, 01:30:58 am »
Нет грубых ляпов?
Нет критерия "звукоизолирующей":
Чтобы обеспечить (опять же - не знаю какую) звукоизоляцию, придётся ещё "развязывать" пол, потолок, стены.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #5 : Августа 08, 2009, 01:37:33 am »
Ну какой тут критерий, понятно что для аккустического помещения надо соотвествующие материалы.  Основные потери будут от стеклопакетов, их  рекоммендуют ставить тяжелые от 6 мм, лучше 6+8+6 (двухкамерные). Вот и подумал, 6+6+ударопрочная пленка = средненький вариант ;) бруски к стенам и потолку буду крепить через прокладку из линолеума.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2009, 01:40:03 am от aserg »
Оффлайн Artisen
« Ответ #6 : Августа 08, 2009, 01:39:05 am »
Да, не понятно... какие шумы будут и кого или что  и насколько надо защищать? Если в этом звукоизолированном отсеке вы хотите после работы с 21-00 до 2-х ночи ЧПУ пользоваться лии ещё чем, а за перегородкой должен спать ребёнок, что это .....ээээ...к специалистам лучше обратиться. Или экспериментальным путём подбирать...
Оффлайн Artisen
« Ответ #7 : Августа 08, 2009, 01:39:37 am »
лишь бы не убила эта конструкция никого.
« Ответ #8 : Августа 08, 2009, 01:40:49 am »
Дело не в материалах.
Просто, шум будет передаваться (кроме перегородки) через пол, стены, потолок.
Если они - общие.
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #9 : Августа 08, 2009, 01:41:12 am »
Будет гостевая комната. Никаких станков и т.д.
« Ответ #10 : Августа 08, 2009, 01:44:08 am »
Ну, примерно это в критериях и надо было обозначить.
То есть - разговор, телевизор и т.д.?
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #11 : Августа 08, 2009, 01:44:31 am »
Если они - общие.
Общие. А разве здесь можно что-то предпринять? Знаю вариант: комната в комнате  :scratch_one-s_head:
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #12 : Августа 08, 2009, 01:45:07 am »
Да
Оффлайн Artisen
« Ответ #13 : Августа 08, 2009, 01:47:33 am »
И надо, чтобы разговор в этой гостевой комнате не был слышен ВООБЩЕ  в основной комнате?
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #14 : Августа 08, 2009, 01:48:25 am »
Есть сомнения? Увеличить сечение бруска или заменить например на чистый ясень? Или перед оклейкой шпоном дополнительно пришурупить фанеру к мебельному щиту? Вес одной панели (три квадрата по вертикали) при толщине стекла 6мм до 30кг, вроде не так много...
« Последнее редактирование: Августа 08, 2009, 02:11:11 am от aserg »
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #15 : Августа 08, 2009, 01:51:26 am »
Да нет:) для этого надо стену от 15см. Приглушить по возможности. Негромкий раговор чтобы превратился в шепот или еле слышен. И самое главное, чтобы конструкция была надежная :undecided1:
« Последнее редактирование: Августа 08, 2009, 01:55:07 am от aserg »
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
« Ответ #16 : Августа 10, 2009, 08:23:24 pm »
У меня тут похожая ситуёвина со стёклами для шкафа получились.По весу не проходили.Большие и шибко тяжёлые получались.Я обратился в компанию, которая занимается продажами "всё для производства рекламы".Сейчас там много различных материалов,и поликарбонат, и акрил,полистирол и бог весть что ещё.И есть даже цветные.Все прозрачные!!!!
Вот например акрил 4мм толщиной стоит 5862рэ (205х305).Рассмотрите вариант сотового поликарбоната.Хотя выглядит он немного специфично.Некоторым может не понравиться.Главное что это безопасно и легко по весу.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #17 : Мая 08, 2012, 01:54:35 pm »
А не подойдет ли поликарбонат для радиусных витринных фасадов (он же вроде гибкий)?
Сейчас думаю над полочкой для сувениров. Нужно, чтобы закрыто от пыли было и обзор со всех сторон.
Может пора уже от стекол в поликарбонатам переходить?
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался.
У меня только забрало на мотошлеме из этой штуки :)
Использую АLTLinux
37 Ответов
10761 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2008, 03:16:16 am
от privater
6712 Просмотров
Последний ответ Июля 09, 2012, 09:36:54 pm
от Haslet
19 Ответов
10416 Просмотров
Последний ответ Декабря 21, 2009, 02:29:59 am
от Антонъ
4162 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2011, 06:21:31 pm
от gavs
2939 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2012, 03:26:03 pm
от v.dmitriev
