Автор Тема: Забавная приблуда.  (Прочитано 151754 раз)
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
Re:Забавная приблуда.
« Ответ #125 : Марта 26, 2011, 11:58:47 pm »
Конец винта с резьбой М12х1 распилен 10мм и отверткой края чуть отогнуты. За счет упругой деформации винт плотно идет по резьбе, т.е. величиной отгибания можно обеспечить любой натяг или плотность вворачивания.
P.S. Думаю, что конструкцию можно совершенствовать, особенно, что касается параметров и размеров. Готов выслушать Ваши соображения.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #126 : Апреля 16, 2011, 01:26:54 am »
Вопросик. Допустим максимальная ширина детали, под которую раздвигается приспособа - 50мм. Работаем на пиле. Хорошо, если мы установили Дадо. А если обычный диск? Пропилили, перевернули приспособу, пропилили еще раз. А дальше, как выбирать "мясо" между пропилами?. Это хорошо, если вставочка узкая, на две,  ну три толщины диска шириной... На фрезере пошустрее будет.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2011, 01:30:09 am от Tolsty »
« Ответ #127 : Апреля 16, 2011, 09:38:44 am »
Легко. Знаете, как с помощью циркулярной пилы вполдерева соединить брусья? Два точных крайних пропила, а между ними несколько произвольных. Затем пара несильных ударов молотком или киянкой, чтобы сломать получившиеся пластинки, и быстрая зачистка стамеской. Все очень просто и быстро. Фрезерование будет производительнее только на небольших деталях, в остальных случаях пильный диск оставит фрезу далеко позади.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2011, 10:53:50 pm от Vladimir Romanov »
Оффлайн Земляк
  • Из: г. Москва
« Ответ #128 : Апреля 16, 2011, 05:16:17 pm »
Vladimir Romanov, спасибо за подробный ответ
Оффлайн tungus
  • Из: Московская обл.
« Ответ #129 : Июня 10, 2011, 10:56:57 pm »
....Между пропилами я выбирал фрезером . На стационаре безусловно быстрее , но здесь -  изумительная точность . Деталей было немного и я решил попробовать . К сожалению освещение плохое и не все фото фото получились .
  На первом фото видно , первый рез выставлялся на всю длину раздвинутой приспособки . Отталкивался от куска ДСП , закреплённого струбциной к столу . Первый рез был ближним к параллельному упору . Рез был не сквозной и пришлось карандашом нанести риски на упоре там , где пила начинала рез и где заканчивала , так же риски черкнул и на детали . Для второго реза ослабил упор, перевернул приспособу , уперев в ДСП короткую часть . Секунда делов , обычно пробными резами , порою двумя-тремя добивался нужной ширины , чтоб не туго и не прослабить .                 Ручником выбрал дерево между  пропилами .  Получилось сразу очень точно . Вставляемая деталь входит плотно , но не заедает и не выпадает .
В военное время прямой угол может достигать 100 градусов !
Оффлайн Murat.D
  • Из: Москва, Полежаевская
Re: Забавная приблуда.
« Ответ #130 : Октября 07, 2011, 12:00:57 pm »
Тут бродил по иБею (звучит конечно ...  ;D ), нарвался на такую вот штучку.
http://www.ebay...=item3cbce8ffa6
По моему, точно прародитель обсуждаемой примочки. Порадовала дата патента. Без малого 121 год стукнуло.  :o Как говорится "всё новое - это ..."
"В практике должен доказать человек истинность, т.е. действительность и мощь ... своего мышления." К. Маркс
"Человеческие споры бесконечны не потому, что невозможно найти истину — а потому, что спорящие ищут не истину, а самоутверждение." Буддийская (якобы) мудрость
« Ответ #131 : Октября 07, 2011, 01:06:35 pm »
Нет. Это - разметочный инструмент.
http://www.goog...p;q&f=false
Оффлайн Murat.D
« Ответ #132 : Октября 08, 2011, 01:06:29 am »
 :undecided1: Похоже на то. Но все равно интересная штука.  :good:
Оффлайн sergey8282
  • Из: Германия
« Ответ #133 : Октября 11, 2011, 06:55:07 pm »
Евгений на третьей детали этот размер подскажите пожалуйста, не могу понять.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #134 : Октября 12, 2011, 12:05:55 am »
С такой приспособой воображение развивается))
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #135 : Октября 12, 2011, 12:17:04 am »
Я не Евгений, но вроде по чертежу получается 5мм. :) А вообще, этот размер не шибко критичен...
Оффлайн sergey8282
  • Из: Германия
« Ответ #136 : Октября 13, 2011, 04:06:40 pm »
прошу прощения, так я и не понял откуда 5мм получается, а по поводу "А вообще, этот размер не шибко критичен..."
разве длина этой детали не должна быть в определенной пропорции с длинной двух других деталей?
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #137 : Октября 13, 2011, 11:17:19 pm »
Ну, с размером 11 мм согласны? Это простая математика. Дальше -- просто визуально с точностью до 0.5 мм. :)  ИМХО, вполне достаточно.
Да в общем-то, не вижу в этом абсолютно никакой необходимости. :)  Если она есть, то я ее не понимаю...
Оффлайн sergey8282
  • Из: Германия
« Ответ #138 : Октября 13, 2011, 11:40:33 pm »
ну если визуально, попробую, отпишусь!
Оффлайн Artua
« Ответ #139 : Октября 31, 2011, 10:04:57 pm »
  Тему читала давно, но не так давно обзавелась пильным станком. Сделала себе штучку :embar:.Себестоимость - 3 копейки. Точность - приличная. Спасибо за подсказку!
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #140 : Ноября 01, 2011, 02:25:46 pm »
Класс.
Оффлайн Н.В.Г.
« Ответ #141 : Ноября 01, 2011, 11:40:05 pm »
 Молодец !  :)
Оффлайн Виталий Стоев
  • Из: молдова на самом юге
« Ответ #142 : Января 30, 2012, 07:05:31 pm »
всем привет! я тут старался внимательно читать што бы всё понять приблуда очень понравилась захотелось и себе такую . из метала у меня нет возможности её сделать купить тоже не в силе .
был бы признателен за чертёжик приблуды из дерева такую как у автора темы или как у Оксаны .
за рание благодарен.
с ув Виталий.
Оффлайн FlintFD
  • Из: Кемерово
« Ответ #143 : Февраля 02, 2012, 09:17:50 pm »
Да уж, надо к Artua напроситься в гости на экскурсию  :D
Оффлайн Андрей782Е
« Ответ #144 : Февраля 20, 2012, 10:11:41 pm »
Аболдеть.
 :scratch_one-s_head: :dash2:
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2012, 10:15:01 pm от А07СК »
Элитарные опилки.
Оффлайн igarry
  • Из: Мытищи
  • Игорь Осипов
« Ответ #145 : Марта 16, 2012, 11:20:39 am »
Заказал по чертежам. Вот чего получилось. Завтра попробую в деле.
Опытный лесник знает до 10 ответов на слово АУ.
Оффлайн al-prokopiev
  • Из: г. Рыбница, ПМР, Молдавия
« Ответ #146 : Марта 22, 2012, 02:56:26 am »
Доброго всем здоровья. Прочитал тему потом еще несколько раз пересматривал и не как в толк не возьму. Принцип работы приблуды у которой профиль ввиде прямоугольника т.е. все детали без зазоров заподлицо, мне понятен. А как работает приблуда MotoMan. У нее нижняя часть значительно длиннее двух верхних.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #147 : Марта 22, 2012, 04:08:57 am »
Во-первых, "приблуда MotoMan" -- это оригинал от Bridge City и прототип всех самоделок. :) Во-вторых, нижняя часть обязана быть длиннее суммарной длины двух верхних, иначе девайсом невозможно будет пользоваться. Разница в длине между нижней частью и зафиксированным блоком из двух верхних определяется толщиной пропила, который делает режущий инструмент за один проход. Т.е., это фактически толщина пильного диска или диаметр фрезы. Посмотрите видео в самом начале темы -- во второй половине ролика показана настройка под размер пропила.
Ни одной самоделки с "профилем в виде прямоугольника т.е. все детали без зазоров заподлицо" я лично не видел... Некоторые самоделки сделаны не из трех, а из двух частей, а для настройки ширины пропила используется винт или шуруп. Проще делать, но не так удобно пользоваться...
« Последнее редактирование: Марта 22, 2012, 04:10:49 am от Froggy »
« Ответ #148 : Марта 22, 2012, 05:27:52 pm »
Приношу свои извинения, слегка не заметил разницу в устройствах, имел ввиду  это устройство http://lumberjocks.com/projects/47283
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #149 : Марта 22, 2012, 06:21:34 pm »
al-prokopiev
Посмотрите по Вашей ссылке (http://lumberjocks.com/projects/47283) дополнительные фото. Справа. Под ними надпись: Zoom Pictbres. Они кликабельны и увеличиваются.
27 Ответов
25563 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2009, 09:24:21 am
от zamok
4532 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2012, 04:44:18 am
от Лека
