Автор Тема: Рупорные колонки  (Прочитано 47301 раз)
Оффлайн AlexZ1982
Re: Рупорные колонки
« Ответ #25 : Августа 08, 2009, 11:39:45 pm »
Скажите,ведь сделать правильно колонки не очень просто?
Знаю пару людей которые бьются в агонии ища "золотую" середину и ни как не могут построить акустику "под себя"... Все эксперементируют! :)
Умный человек учится на своих ошибках,мудрый - на чужих!
Оффлайн AlexZ1982
« Ответ #26 : Августа 08, 2009, 11:44:07 pm »
Формат фоток определял не я!Мне их передал сам хозяин после того как один глянцевый журнал у него сфотографировал...
Оффлайн AlexZ1982
« Ответ #27 : Августа 08, 2009, 11:48:08 pm »
To AlexZ1982 :у вас как с этим было?
все расчеты и наброски делал хозяин(не знаю один или с чей то помощью),а дальше совместно уже делались рабочие чертежи...
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #28 : Августа 08, 2009, 11:50:12 pm »
Спасибо,это и хотелось бы узнать,а то я думал,что вы специализируетесь на изготовлении подобных вещей.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2009, 11:56:07 pm от Tipus19 »
Errare humanum est
Оффлайн AlexZ1982
« Ответ #29 : Августа 08, 2009, 11:52:41 pm »
Делаем корпуса под акустику и аппаратуру,а также стойки и подставки... А "начинку" уже сами заказчики...
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #30 : Августа 09, 2009, 03:32:02 am »
Я в недавнем прошлом электронщик.Приходилось делать и АС.Если Вы не аудиофил,(а в этом слове я не вижу хорошего смысла),и не собираетесь искать черную кошку в темной комнате,то хорошие колонки зделать не так уж сложно.Если есть желание,то я помогу. ;)Хотя в итернете выложено и без меня много готовых чертежей.
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #31 : Августа 09, 2009, 10:49:28 am »
Я вообще всех этих слов с окончанием ...фил опасаюсь.А вопрос задал,не потому,что мне колонки нужно сделать,скорее из интереса к тому делу,о котором знаю только понаслышке.
Errare humanum est
« Ответ #32 : Августа 09, 2009, 11:45:51 am »
Для изготовления колонок - особо стараться не надо.
Поскольку это - просто линейный групповой излучатель на однотипных динамиках.
Используется в системах звукового оповещения.
Благодаря линейному расположению излучателей, имеет диаграмму направленности, отличную от одиночного излучателя.
Например:
Обычно, диапазон воспроизводимых частот, совпадает с голосовым (200-5000 Гц ).
Если же говорить об акустических системах (в том числе - многополосных), то там - да.
Нужен рассчёт, кое-какое оборудование для измерения параметров головок и система акустических измерений.
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
« Ответ #33 : Августа 09, 2009, 01:50:50 pm »
Многополосные АС - сложная штука. Самой большой проблемой является согласование полос на границах диапзона, где два динамика работают одновременно. Важно не только выравнивание по мощности, но и по фазе. Стараются размещать динамики так, чтобы звуковые катушки были в одной плоскости, фронтальной к слушателю - чтобы путь звуковых волн был одинаков. В показанной АС это условие не соблюдается. Как не заметно и решение другой проблемы - гашение волны от задней поверхности диффузора.
По столярной части - одно восхищение!
« Последнее редактирование: Августа 09, 2009, 01:53:23 pm от Vit »
« Ответ #34 : Августа 09, 2009, 02:20:46 pm »
 Вопрос к тем кто знает.
 Что это за штуковины над АС?
Оффлайн nerobey
  • Из: Московская область
« Ответ #35 : Августа 09, 2009, 02:47:29 pm »
повыкидывать бы все это барахло да мастерскую забабахать ;D
« Ответ #36 : Августа 09, 2009, 04:15:35 pm »
Могу только предположить - система охлаждения излучателя.  :sinjak: :scare:
Оффлайн AlexZ1982
« Ответ #37 : Августа 09, 2009, 04:23:56 pm »
Оффлайн AlexZ1982
« Ответ #38 : Августа 09, 2009, 04:26:43 pm »
То что наверху это драйвера
« Ответ #39 : Августа 09, 2009, 04:30:53 pm »
Не ошибся.
« Ответ #40 : Августа 09, 2009, 06:37:38 pm »
Невозможно сказать что-либо определенное - как подтвердить, так и опровергнуть. У рупорных АС динамики запрятаны глубоко внутрях, расстояние от динамиков до выходных раструбов может быть весьма велико.
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
« Ответ #41 : Августа 09, 2009, 07:47:23 pm »
IS, басовые излучатели видны прекрасно - два набалдашника сверху этого "рога изобилия".
Рупорами оснащают обычно ВЧ (реже СЧ) динамики, их установливают как положено, а сам рупор торчит вперёд, на слушателя.
« Ответ #42 : Августа 09, 2009, 07:52:19 pm »
Но каналы-то не видны. Может там канал напрямую идет от излучателей к рупору, а может две восьмерки делает - неизвестно. Надо конструктивную схему АС видеть.
В традиционных АС - да. В рупорных есть варианты.
« Ответ #43 : Августа 09, 2009, 09:35:37 pm »
Речь идёт о том расстоянии, которое проходит звуковая волна до уха.
От разных излучателей (полос).
Акустические системы, в которых это соблюдено - (условно) можно назвать синфазными.
Например, были такие АС - Dunlavy.
Но, обычно, производители этим особо не заморачиваются, поскольку, большинство приходят в бизнес из мебельщиков.
Это не плохо и не хорошо, но, то, что АС является предметом интерьера - факт.
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
« Ответ #44 : Августа 09, 2009, 10:55:59 pm »
Я всё же считаю, что с точки зрения акустики - это плохо.
Есть к автору вопрос чисто из любопытства: изделия собирали в мастерской или на месте?
Оффлайн AlexZ1982
« Ответ #45 : Августа 09, 2009, 11:35:04 pm »
конечно на месте...каждый рупор из 5 частей...самую большую 2 человека поднимают с дрожью в коленках ...
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #46 : Августа 10, 2009, 03:04:04 am »
AlexZ1982,а чего хотел заказчик добится таким способом?С помощью фазоинвертора добиваются разгрузки давления в ящике,сдвига фазы задней волны и понижения резонансной частоты.С помощью веса устраняют вибрации,т.е.искажений.Перегородками убирают внутренние резонансы.Мягкими и не очень внутренними обивками поглощают часть задней волны и т.д и т.п.
 Ну а рупор используют для ограничения и направления звука,не больше.Или я отстал?
Оффлайн AlexZ1982
« Ответ #47 : Августа 10, 2009, 08:07:54 am »
на этот опрос я не могу дать ответ...эти рупора печатались в одном издании по музыке,может там есть ответ на ваш вопрос....
« Ответ #48 : Августа 10, 2009, 09:46:55 am »
Если почитаете специализированную литературу, то узнаете, что (классический) рупор - это трансформатор. Преобразующий сферическую волну в плоскую.
Именно поэтому, не возможно создать классическую рупорную акустику в жилых помещениях.
Линейные размеры будут около 20 метров.
Оффлайн Joy
  • Из: Москва ЮАО
  • Молодой
« Ответ #49 : Августа 10, 2009, 09:49:28 am »
Я в юношестве заморочился сделать трехполосные колонки. В библиотеке перелопатил кучу информации на тему фазового инвертора. Нашел как минимум четыре методики расчета фазоинвертора.
В итоге получилась очень качественная акустика из очень и очень бюджетных составляющих.
По поводу топика. Что-то тут много знатоков появилось ))) Прямо на грани критики идеи. Я на своем опыте убедился, что конфетку можно сделать разными методами. А наши знания в таких темах навязаны советским академизмом. Возьми более или менее общепризнанно неудачную идею и можешь разработать ее порой до рекордных показателей.
Главный тут показатель - заказчик доволен звуком. Все остальное - сотрясание воздуха.
По дереву - действительно по фото не понятен масштаб и сложность работ.
You deserve what you get
23057 Просмотров
Последний ответ Февраля 08, 2011, 07:50:12 pm
от фИЛИП
49 Ответов
23901 Просмотров
Последний ответ Сентября 27, 2008, 12:41:39 am
20 Ответов
15633 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2011, 04:02:43 pm
от hornmaster
12890 Просмотров
Последний ответ Ноября 20, 2011, 07:39:36 am
от фИЛИП
