Автор Тема: Сборка покрашенных изделий  (Прочитано 7939 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« : Августа 09, 2009, 12:40:10 am »
На какой клей Вы собираете изделия, крашенные по частям - ПВА или ПУР?
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re: Сборка покрашенных изделий
« Ответ #1 : Августа 09, 2009, 12:44:10 am »
Леш,мы вчера уже говорили об этом,что касается меня,то я пользуюсь ПВА и для крашеных в сборе,и для крашеных поотдельности.А ПУР я вообще не пробовал.
Errare humanum est
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #2 : Августа 09, 2009, 12:50:39 am »
Весь вопрос в том, клеит ли ПВА лакированные поверхности
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #3 : Августа 09, 2009, 12:51:45 am »
Не клеит,место склейки продирать надо.
Errare humanum est
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #4 : Августа 09, 2009, 12:54:26 am »
А не проще перед покраской наклеивать полоски малярного скотча в местах будущих соединений?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #5 : Августа 09, 2009, 12:55:21 am »
Так ведь ПУРом всё перемажешь и выпрет везде
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #6 : Августа 09, 2009, 12:56:52 am »
Отож. Надоело - вот и спрашиваю.
Чем бы таким клеить, чтоб не перло и лак клеило
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #7 : Августа 09, 2009, 01:02:40 am »
Проще,но это не всегда нужно,как правило,если изделие красится по отдельности оно всё равно собирается на шипы,шканты и пр.,пазы заткнул поролоном и всё,шип потом можно подзачистить,а вот для плоскостей мялярный скотч я думаю будет хорошей страховкой.
Errare humanum est
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #8 : Августа 09, 2009, 01:09:00 am »
Ну не на одних же шипах оно держаться будет. Торец с плоскостью тоже должен нормально контактировать. И если с торцом никаких проблем - то с плоскостью проблемы таки есть.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #9 : Августа 09, 2009, 01:09:33 am »
Короче, я так понял - либо скотч, либо стамеской после покраски царапать.
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
« Ответ #10 : Августа 09, 2009, 01:15:39 am »
Ну да,
Но ведь склеить нужно не лак а дерево.
Errare humanum est
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #11 : Августа 09, 2009, 01:29:04 am »
А можно иногда и монтажный клей на лак положить... если шипы-шканты на ПВА держат
« Ответ #12 : Августа 09, 2009, 09:51:17 am »
У нас делают так:
Все шипы заклеивают скотчем перед покраской, пазы или проушины паролоном, красят, собирают на ПВА, протирая влажной тряпочкой клеевые капельки, выступающие.
Кстати, кувалдой не стучат, убеждён, когда все соединения делаются точно и качественно, при сборке дверь(например) сама собирается с точной геометрией без насилия.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #13 : Августа 09, 2009, 09:53:08 am »
Про дверь все все поняли ;)
Я имею в виду сборку, например, щитовых конструкций, когда торец одного щита прилегает к плоскости другого.
« Ответ #14 : Августа 09, 2009, 09:55:26 am »
Алексей, что значит щитовые конструкции? То-есть деревянная мебель собранная из щитов на металлические стяжки? Я не понял.
Если они, то там ещё проще, всё красится, со всех сторон, потом всё собирается на метизы. Наверное я не то понял.....
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #15 : Августа 09, 2009, 10:01:27 am »
Не совсем. Часто бывает так, что метизы использовать нельзя, на лицевой поверхности, например. Приходится соединять на домино и склеивать
« Ответ #16 : Августа 09, 2009, 10:03:48 am »
А, понял. Тоже скотчем, нужной ширины заклеивать места для клея. Клей наносить тоненькой кисточкой, после склейки сразу протереть влажной тряпочкой. ПВА, только ПВА, ПУР не столярный клей, скорее плотницкий и лодочный.
« Ответ #17 : Августа 09, 2009, 11:48:24 am »
 А чем это и какая толщина шва получается?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #18 : Августа 09, 2009, 10:03:33 pm »
Спасибо!
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #19 : Августа 09, 2009, 10:54:08 pm »
Да Алексей,как вы не любите ПУР.А я на него тетивы многослойные клею.Есть недостатки,но  и достоинства,даи главное,деталь не уходит от размеров.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #20 : Августа 10, 2009, 12:44:43 am »
Да я его тоже не особо жалую, если честно. Но все равно нет-нет, да и пользуюсь
« Ответ #21 : Августа 10, 2009, 12:59:21 am »
Нет, почему? У него своё место, не для мебели и дверей.
Оффлайн funny the rat
  • Из: Toronto
« Ответ #22 : Августа 11, 2009, 12:50:42 am »
Tакое вот попробуй + ПBA
я думаю при отсутствии оного можно использовать любой мягкий вакс
« Ответ #23 : Августа 11, 2009, 01:11:24 am »
"Любой мягкий вакс" - это .... несколько экзотика для нас.  :embar: :scare:
Waxilit же - (то, что доступно) позиционируется как обессмоливающая смазка для столов станков. (Например, Метабо).
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #24 : Августа 11, 2009, 01:12:30 am »
Пва, пур,... Я пару раз вообще клеил на китайский суперклей из киосков прессы.
7526 Просмотров
Последний ответ Октября 22, 2008, 08:53:20 pm
от Shaman
6481 Просмотров
Последний ответ Октября 18, 2011, 11:12:52 pm
от BritwuSEG
6731 Просмотров
Последний ответ Ноября 25, 2011, 05:43:31 pm
от Vlad_
5564 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2012, 07:39:23 am
от Даниил Сибирь
14218 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2013, 12:10:28 am
от Dimik 12
