Автор Тема: Рейсмусовый станок, своими руками!  (Прочитано 127773 раз)
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« : Августа 09, 2009, 04:15:45 pm »
Здравствуйте!
Решил поделиться опытом по постройке рейсмуса. Со временем рассчитываю сделать автоподачу. Пользуюсь им уже год, есть небольшие недостатки, но в целом конструкция удачная!
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
Re: Рейсмусовый станок, своими руками!
« Ответ #1 : Августа 09, 2009, 04:16:52 pm »
Вот еще!
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #2 : Августа 09, 2009, 04:18:05 pm »
Временное устройство для сбора стружки в мешок. Работает хорошо, пока мешок не заполниться!
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #3 : Августа 09, 2009, 04:21:15 pm »
Начнем по порядку:
При строительстве в моем распоряжении был только токарный станок , гильотина (очень полезная вещь), сверлильный станок, сварка, болгарка, дрель.  Фрезерного не было, поэтому нужно было спроектировать без него!
Вал мне достался даром, только пришлось проточить хвосты под пилу (думал делать три в одном) и шкив. На шкивах имеются четыре канавки для четырех скоростей. Перекидыванием ремня и регулировкой двигателя можно добиться ряда скоростей (3500, 4200, 5400, 6300), данная затея  была задумана, чтобы искать компромисс между шумом (для будущего соседа), мощностью и чистой. Работаю на самой большой скорости. Шумит так, что желудком чувствуется, чистота самая лучшая, мощности хватает (только при большом съеме сырой древесины подсаживается) в дальнейшем рассчитываю перейти на 380. Схема запуска такая: разгон на звезде, переключение на треугольник. Мотор - 4КВт, 2870 об/мин.
Верхняя рама и стол, сварены из квадратной трубы 40х40х4, остальное 50 уголок. В конструкции прижимов использованы шаровые от москвича (валялся в лесу, вырезал шаровые вместе с рычагами из рулевой  – конус на рычаге отрезается и приваривается к рамке с прижимным роликом). Пружины купил в автозапчастях, от клапанов какой-то машины. Некоторые гайки с фторопластовой шайбой.
Для того чтобы не было перекосов вся подъемная конструкция (стол, корпуса подшипников, шпильки )собиралась в нижнем положении, а потом подымалась на съем 0мм и сваривалась сваркой (видно на картинках!). Корпуса подшипников – шестигранник с проточкой под подшипник и приваренными уголками в специальной оправке для точности. Звездочки от велосипеда, цепь тоже от велосипеда, а именно две, все куплено на рынке! Кожух для отвода стружки не забивается, но от него много шума!  При большом съеме увеличивается сила прижима, заготовка почти клинит, несмотря на отполированный стол, помогает силикон в спрее.
Если есть вопросы, задавайте отвечу!
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2009, 10:15:19 pm от PAIV »
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #4 : Августа 09, 2009, 04:28:33 pm »
Еще
« Последнее редактирование: Августа 09, 2009, 10:09:50 pm от PAIV »
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #5 : Августа 09, 2009, 04:32:00 pm »
Еще дополнение по конструкции:
Раньше станок стоял на двух регулируемых болтах и на подшипниках в качестве колес. Практика показала, что на такой опоре он хорошо ездил по деревянному полу. В дальнейшем я приварил еще два регулируемых болта и подшипники вывесило в воздух. Там есть синяя трубка до покраски, в нее вставляется длинная труба меньшего диаметра  в качестве рычага, станок подымается опираясь на колесики и перетягивается единолично!
« Ответ #6 : Августа 09, 2009, 05:26:49 pm »
Както похитрому прижимные валики установлены. Сам придумал?
Боюсь при установке самохода прийдётся переделывать.
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #7 : Августа 09, 2009, 05:32:50 pm »
Придумал сам!
Не хотелось делать на петлях, хотел чтобы ролик хорошо прижимал заготовку (в сечении трапецией) как на входе, так и на выходе!
Что-то вроде независимой подвески!
« Последнее редактирование: Августа 09, 2009, 05:39:21 pm от PAIV »
« Ответ #8 : Августа 09, 2009, 05:58:37 pm »
Это понятно. При ручной подаче работать конечно будет, но если поставить звёздочки, начнёт перекашивать. Лучше было сделать как обычно, например как у Влада (влад by) ( http://forum.wo...?topic=3272.100  ответ №117)
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #9 : Августа 09, 2009, 06:57:19 pm »
Вполне возможно!
Переделаем, не трудно!
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #10 : Августа 09, 2009, 07:07:16 pm »
У моих прижимных роликов есть один недостаток! Может не только у моих?
Вобщем, когда толкаешь заготовку не по центру, а с самого края и когда ее отпускает приемный ролик, образуется с этого места на выходе доски трапеция! Может стоило задний ролик сделать "зависимым", но как быть с трапецеидальной доской, когда за первый съем ее не выровняешь? Зависимый ролик может ее завалить!
« Ответ #11 : Августа 09, 2009, 09:35:25 pm »
Так  оно потому так и получается. Когда доска идёт по центру работают обе пружины. А при смещении в одну сторону одна сторона валика подпружинивается, другой же мешает шаровая опора. Усилиене не равномерное вот и трапеция.
На таком станке можно делать достаточно большой съем материала. Любую трапецию в стружку пустить. Но даже если за один раз всю ширину доски не получится, то ничего страшного не случится.
 Кстати если сталась ещё одна шаровая то сделать задний ролик четырёхопорным полчаса времени. Добавить по одному уголку по бокам, да отверстия просверлить. Не понравится всегда можно назад вернуться.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2009, 10:08:19 pm от Res »
Оффлайн mwd
  • Из: Lvov
« Ответ #12 : Сентября 10, 2009, 11:58:29 pm »
Оцените и такой вариант,работает уже три года.Автоподача 6,3м.на минуту мощность 4кВа.Подача двигатель с редуктором 750 Ват.Вал 120мм.четыре ножа 4200 об.мин
« Ответ #13 : Сентября 11, 2009, 12:13:55 am »
и такой вариант
Шайтан-машина.
Какой ход стола?
Оффлайн mwd
  • Из: Lvov
« Ответ #14 : Сентября 11, 2009, 08:49:27 am »
Ход стола 240мм.Сделано так для изготовления многокорпусных ульев.
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #15 : Сентября 11, 2009, 03:23:45 pm »
Придумал сам!
Есть еще подвеска полунезависимая.Т.е. с использованием стабилизатора.Например у автомобиле используется на передних колесах для предотвращения большего крена при поворотах.Сюда,наверное,она тоже может подойти.Принцип простой.Концы вала стоят на отдельных рычагах,с отдельными пружинами,но соеденены стабилизатором.Он при поднимании одной стороны тянет за собой другую,допуская при этом некоторый перекос.
Оффлайн Chin
  • Из: Кременчуг
« Ответ #16 : Сентября 30, 2009, 06:00:31 pm »
А валы подачи Вы поставили односекционные?
Оффлайн Chin
  • Из: Кременчуг
« Ответ #17 : Сентября 30, 2009, 06:16:02 pm »
Придумал сам!
В Д/О обработке автомобильные термины не имеют значения, важно как и зачем Вы хотите приобразовать свои затраты в изделие для своих ресурсов.
Возможно я ошибаюсь, но нужно преоборазовать свои возможности в свои прибыли. А для этого нужно считать свои возможности и свой интелект для творчества.
Оффлайн Chin
  • Из: Кременчуг
« Ответ #19 : Сентября 30, 2009, 07:49:10 pm »
есть варианты немного проще
  И чем же он проще? Да и работать на таком, наверное, не очень удобно.
димонсо
« Ответ #20 : Сентября 30, 2009, 11:59:00 pm »
А нельзя ли поподробней про конструкцию подъема, смысл понятен , а вот чертежи бы?
А то вот это как то непонятно , что за оправка, ну чертеж или абросок помог бы.
Оффлайн Andreiorlov1975
  • Из: Липецк
« Ответ #21 : Октября 03, 2009, 09:29:11 pm »
Классненько! Молодец.
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #22 : Октября 04, 2009, 05:20:43 pm »
Обязательно выложу, только, немного позже, со временем туговато!
Спасибо!
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #23 : Октября 09, 2009, 01:51:31 am »
Вот, намалякал!
Надеюсь, теперь все понятно! Старался начертить, как можно подробней.
Кстати, там в уголке поперечины четверть вырезана под главный винт, на чертеже видно. И фаска в отверстии под фанерным пыльником больше чем диаметр внутренней обоймы подшипника, чтобы не терло!
По поводу приспособы (оправки), сначала в основах (котрые на станке)  сверлились отверстия, а на них уже крепились ровно сваренные корпуса с ушками.
Детальки со второго рисунка на фото №26.
Если есть вопросы, отвечу?
« Последнее редактирование: Октября 09, 2009, 12:21:13 pm от PAIV »
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #24 : Октября 09, 2009, 01:57:00 am »
Пожалуй, хорошее достоинство этого станка в том, что у него куча регулировок!
Например: высоту звездочек можно изменить, прижим роликов, поднять вал, поднять стол (не винтами), ну и т.д.
34091 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2013, 03:48:07 pm
от Specops
5740 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2010, 02:14:40 pm
от IS
58 Ответов
39292 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2013, 08:49:16 pm
от vitalя
450 Ответов
253569 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2017, 07:59:16 pm
от testerpc
29 Ответов
22483 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2013, 10:21:40 am
от zemels
