Автор Тема: Рейсмусовый станок, своими руками!  (Прочитано 131152 раз)
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
Re: Рейсмусовый станок, своими руками!
« Ответ #25 : Октября 09, 2009, 01:59:23 am »
На днях предложили куб штакета на забор прогнать, как подумал, что вручную толкать придется сразу отказался!
Короче, надо делать автоподачу!
« Ответ #26 : Октября 09, 2009, 08:42:15 am »
  Обязательно.
 И вопрос не только в удобстве. Автоматическая подача равномерная поэтому и чистота обработки будет выше.
димонсо
« Ответ #27 : Октября 09, 2009, 06:20:55 pm »
Например: высоту звездочек можно изменить, прижим роликов, поднять вал, поднять стол (не винтами), ну и т.д.
А поподробней можно?
димонсо
« Ответ #28 : Октября 09, 2009, 06:25:14 pm »
А из чего сам стол делали? Я имею в виду верхний лист, похоже на железо.
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #29 : Октября 09, 2009, 06:48:01 pm »
Попробую объяснить!
По звездочкам: чтобы цепь не спадала и всегда находилась на одном уровне предусмотрена регулировка по высоте гайки вдоль винта.
Прижимные ролики: там все ясно на фото, гайки затягиваем сильнее - прижим сильнее, шайбами регулируем толщину прижима.
Высота вала: регулируется подкладыванием шайб.
Положение двигателя:  там вообще куда хочешь можно перемещать, на фото видно.
Высота стола: стол можно поднять выше к ножам изменив толщину шайбы, если не позволяет регулировка основных винтов - Чертеж подъемного механизма.jpg
Рама стола сварена из толстостенной квадратной трубы 40 х 40мм, толщиной 4мм. При сварке ведет себя великолепно - не потянуло (не заметил). Накрыта рама 4мм листом стали, который закреплен винтиками М5 в патай. Шлифовал вибрационнкой!
димонсо
« Ответ #30 : Октября 09, 2009, 06:54:14 pm »
То есть сами вручную?
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #31 : Октября 09, 2009, 07:07:58 pm »
Ну да! Лист ровный и гладкий, только покрытие после проката, вот я его и счистил до блеска.
« Ответ #32 : Октября 13, 2009, 10:23:30 am »
Хорошая конструкция. Хороший станок.
Все понравилось, кроме наконечников (больше то что стоят по одному). Для ровного прижима я на своем станке сделал принимающий вал на маятнике (постоянно паралельный к столу).
Делайте автоподачу (однозначно) и не откладывайте.
А еще добавте фиксаторы стола (прижимы к раме), т.к. ролики упирают доску в стол от чего стол немного уходит, вот почему фаска.
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #33 : Декабря 16, 2009, 08:35:31 pm »
Изменения в конструкции!
« Ответ #34 : Декабря 17, 2009, 10:24:39 am »
Отлично выглядит.
Побольше фоток узлов.
И что это?
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #35 : Декабря 17, 2009, 11:19:11 pm »
И что это?
Это 3-я точка крепления старой ловушки.
Каких именно? :-\
Я только, новую ловушку под стружкоотсос сделал!
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2009, 11:22:05 pm от PAIV »
Оффлайн mr.cool
  • Из: г.Минск
« Ответ #36 : Декабря 19, 2009, 09:53:19 pm »
Может не все фотки рассмотрел,но противовозвратного механизма не заметил.А так станок впечатляет и модернизация продолжается.А где в Беларуси обитаешь?
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #37 : Декабря 19, 2009, 10:48:29 pm »
А его и нет, но после одной истории, которую недавно услышал (только на циркулярке это произошло), задумываюсь поставить!  :'(
Короче, нам инспектор по ТБ рассказывал, что один мужик работал на циркулярке (размеры и мощность не уточнял) без этого самого механизма и выскочила назад доска прямо в печень, он аж присел! Вызвали скорую, пока везли, скончался!
На циркулярке 250 на 3 КВт врятли так сильно ударит, но все же!
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #38 : Декабря 19, 2009, 10:49:46 pm »
Из Вилейки родом!
Оффлайн mr.cool
  • Из: г.Минск
« Ответ #39 : Декабря 19, 2009, 11:16:06 pm »
Так вот при ударе ножом рейсмуса заготовка(не длинная) вылетит так,что "без привычки на ногах устоять тоже не всегда получится".Пугать не хочу,но самоделки нужно оснащать для безопасности очень серьезно.Можно годы  работать и все будет хорошо(пусть так оно и будет),а потом словил сучок или еще что и заготовка летит обратно.А механизм очень простой,только система прижимов у тебя такая,что его втиснуть туда вроде не просто будет.Но это вопрос времени(на обдумывание).
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #40 : Декабря 20, 2009, 10:59:21 am »
Подумаем!
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2010, 11:13:30 pm от PAIV »
Оффлайн mwd
  • Из: Lvov
« Ответ #41 : Декабря 20, 2009, 12:53:31 pm »
Противовозвратный механизм.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2009, 12:55:13 pm от mwd »
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #42 : Февраля 09, 2010, 11:09:07 pm »
По просьбам трудящихся выкладываю размеры  :), может кому еще пригодиться!
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2010, 01:39:36 am от PAIV »
Оффлайн alexeyfor
  • Из: Белгород-Днестровский
« Ответ #43 : Февраля 10, 2010, 12:39:48 pm »
Скажите, а что там за автоматика у Вас в 5-м посте, фото 39.jpg? Если можно- подробнее опишите, как для чайника.
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
« Ответ #44 : Февраля 12, 2010, 12:41:11 am »
Попробую!
К сожалению, счастливым обладателем 3-х фаз я не являюсь, поэтому пришлось ставить на каждый станок такую коробку!
У меня отдельно на стеллаже спрятан огромный 3-х фазный конденсатор на 40 квар ~ 150 мкФ, и выведена розетка.
От станка отходят две вилки, одна в 220В, другая в конденсатор. В этой коробке стоит два пускателя (на конденсатор и на двигатель), вакуумное реле времени (для задержки при старте на конденсаторе) и тумблер с большим пускателем для переключения со звезды на треугольник! У вакуумного реле есть один большой недостаток. При уменьшении температуры за бортом резиновая мембрана дубеет и изменяется время, но устраняется регулировкой.
На треугольнике с моей проводкой и конденсатором стартануть - нереально! Поэтому пуск на звезде и потом тумблером переключаю на треугольник. Работаю пока без рабочих конденсаторов, но со временем планирую сделать переносную коробку с разъемом для станков которым не хватает мощности! Где же тут на всех напастись, дорогостоящих кондеров!
Где-то была схема, если найду, выложу!
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2010, 12:45:04 am от PAIV »
Оффлайн alexeyfor
« Ответ #45 : Февраля 12, 2010, 11:39:09 am »
Спасибо за ответ. У меня тоже нет 3-х фаз, поэтому на двигателях висят кондеры. Думал у Вас другой метод запуска 3-х фазника. Схему интересно было бы посмотреть.
Оффлайн vec-Виктор
  • Из: Украина-Западный регион.
« Ответ #46 : Февраля 22, 2010, 09:03:53 pm »
Чтобы не плодить темы можна я тут спрошу? Хватит ли одного ремня профиля А для моего универсала, вал 100х250 3 ножа, двигатель однофазный 2,2квт 2800об,  и вообще у кого какой ремень стоит на фуганках, рейсмусах???
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2010, 09:07:45 pm от vec »
никто тебе не сделает хорошо пока сам себе не сделаеш.
Оффлайн Woodrat
  • Из: почти Красноярск
« Ответ #47 : Февраля 22, 2010, 09:15:35 pm »
To VEC
Вот выдержка из ГОСТ.
« Ответ #48 : Февраля 22, 2010, 10:06:08 pm »
ГОСТы ГОСТами, но как практик скажу - "хватает". Главное при выборе ремня чтобы он ровный был, стыков не чутвовалось, и корд не тянулся. Тогда хватает на год-два, а то и на дольше. И замена оходится 1-2,5 $ в зависимости от длины.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2010, 10:08:04 pm от Res »
Оффлайн Woodrat
« Ответ #49 : Февраля 23, 2010, 05:28:29 pm »
У меня 12 лет работает 1 ремешок, и не жалуется.Не сутками, конечно, но во времена оны по 12 часов почти беспрерывно месяц фигачил (фугование и рейсмусование, выборка четверти). Моща 3 кВт, обороты от 2400 до 4500. Для нормальной работы кроме отсутствия стыков на  ремне от прессформы важно хорошо выставить плоскость шкивов, чтобы не было перекосов и взаимного разворота.
А ГОСТы и берутся из практики, благо этой практики в СССР было немеряно.
37531 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2013, 03:48:07 pm
от Specops
5850 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2010, 02:14:40 pm
от IS
58 Ответов
40790 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2013, 08:49:16 pm
от vitalя
450 Ответов
266064 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2017, 07:59:16 pm
от testerpc
29 Ответов
23150 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2013, 10:21:40 am
от zemels
