Автор Тема: Стол для циркулярки  (Прочитано 12179 раз)
Оффлайн 911old
Стол для циркулярки
« : Августа 09, 2009, 05:00:32 pm »
Подскажите как сделать регулировку подьема пильного диска
относительно высоты стола.
Стол = каркас + столешница сверху.
может есть в интернете где не нашел.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2009, 12:53:53 am от 911old »
Re: Стол для циркурярки
« Ответ #1 : Августа 09, 2009, 05:56:34 pm »
Классически стол неподвижен, а вверх-вниз ходит пильный узел.
Попадалась любительская конструкция, когда один край столешницы закреплен шарнирно, а второй поднимается. Во идея не очень хорошая, так как стол получается наклонный.
Оффлайн 911old
« Ответ #2 : Августа 09, 2009, 06:41:45 pm »
Именно я и хочу чтоб столешница на месте была
нужен механизм типа такого: пила закреплена к направляющей
которая одним концом закреплена шарнирно а другой - можно регулировать вверх вниз.
можно при помощи резьбовой шпильки...
Прошу разных мнений)
« Ответ #3 : Августа 09, 2009, 07:11:13 pm »
На сайте Энкора к пилам выложены инструкции. А в инструкциях есть схемы сборки. Полезно будет их посмотреть.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #4 : Августа 09, 2009, 11:25:57 pm »
я пока так решил вопрос
« Ответ #5 : Августа 10, 2009, 12:09:46 am »
У Вас что будет под пильным столом — электродвигатель со шкивами и ременной передачей и вал с фланцами и диском или обычная циркулярная пила, перевернутая и закрепленная за подошву?
В первом случае удобно сделать так: на переднем крае рамы основания (параллельно переднему краю пильного стола) шарнирно под наклоном крепится вторая рама, доска или плита, на которой закреплен двигатель со шкивом и вал с подшипниковыми опорами. Электродвигатель на качающейся раме расположен ниже вала. Свободный нижний край рамы (доски, плиты) опускается или поднимается. Соответственно, опускается и поднимается и пильный диск. Чаще регулировка высоты и фиксация осуществляется просто кулисами, реже (так как несколько сложнее в изготовлении) винтом с качающимися гайками.
Во втором случае регулировка производится как обычно с циркулярной пилой, только вверх подошвой. Поднимается или опускается весь корпус пилы. Фиксация штатными средствами.
Оффлайн ant50
  • Из: г.Курск
Re: Стол для циркулярки
« Ответ #6 : Августа 11, 2009, 04:30:30 pm »
Будут вопросы, постараюсь ответить.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2009, 04:42:53 pm от ant50 »
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #7 : Августа 11, 2009, 07:46:59 pm »
Можно заглянуть сюда
7689 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2006, 07:57:17 pm
от Dr. NO
66 Ответов
15270 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2009, 01:06:58 am
от VaKula
12343 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2011, 10:49:13 pm
от IS
74 Ответов
88529 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2013, 05:32:06 am
от slva2000
172 Ответов
129151 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2018, 05:51:14 pm
от Res
