Автор Тема: Вопрос к опытным технологам корпусной мебели.  (Прочитано 7385 раз)
Оффлайн Alex_Tee_
  • Из: Полтава
Интересовался но ни кто не знает, как правильно или техноологически верно, дать ответ на данную проблему.
Перед вами рисунок на нем вы видите встроенную технику а именно стиралка(дверь навешивается прямо на стиралку и трясется вместе со стиралкой) и посудомойку(дверь так же навешивается на нее)
Вот тут то и начинается проблема, дело в том что стиралка имеет свойство трястись,  и для этого я даю отступ что бы она не билась по 20 мм с каждой стороны.
НО когда я навешу дверь на стиралку то щели  составляют всего по 4 мм, и двери стиралки при тряске начнут биться об левую керамогранитную боковину и дверь посудомойки.
Я конечно могу зделать двери на стиралке по ширине стиралки, но тогда по бокам будут щели по 20 мм с каждой стороны.А это очень портит вид кухни,хотя может так и делают оставляют по 20 мм?
ЧТО ДЕЛАТЬ? :dash2:
« Последнее редактирование: Августа 10, 2009, 07:11:49 pm от Alex_Tee_ »
Истина внутри нас, она не рождается извне, как бы сильно мы не верили в это.
Знать - это открыть дверь, чтобы заточенная в нас красота могла пролиться наружу, а не сооружать вход для света, который, как мы думаем, - там, вне нас.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Вопрос к опытным технологам корпусной мебели.
« Ответ #1 : Августа 10, 2009, 08:03:55 pm »
Никто же не заставляет вешать дверь непосредственно на стиралку. Можно повестить ее на левую боковину на узких петлях для встраиваемых холодильников.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #2 : Августа 10, 2009, 08:09:54 pm »
Да нет там никакой проблеммы. Никакие доп. зазоры не даются. У встроенных стиральных машин нет таких вибраций которых Вы боитесь, поэтому проём должен составлять ровно 600мм. без всяких дополнительных 20мм. Если Вы хотите ставить рядом посудомойку и стиралку (что по возможности надо избегать), то приклейте на скотч перед монтажом на боковину одного из приборов лист вспененного полиэтилена который часто используют в упаковке (не пупырчатый, а более тонкий и плотный) дабы избежать при соприкосновении металлических боковин неприятного звука.
Оффлайн Alex_Tee_
  • Из: Полтава
« Ответ #3 : Августа 10, 2009, 08:12:37 pm »
В том то и дело, что клиент приобрел данную машинку специально для того, что бы дверь навешивалась на машинку.
Если бы мне разрешили навесить дверь на левую боковину, то это бы решило все мои проблемы.
Но ведь как то ставят эти машинки!!!Получается значит что бы они не бились, но вот как?
Оффлайн Nikolai
« Ответ #4 : Августа 10, 2009, 08:16:07 pm »
Молодец клиент-грамотный! В мебель должна устанавливатся именно встраиваемоя техника, а не та что по росту подошла, а в ней всегда двери вешаются на собственные петли.
Оффлайн Alex_Tee_
  • Из: Полтава
« Ответ #5 : Августа 10, 2009, 08:18:38 pm »
Спасибо,за совет.
Вы подтвердили мои предположения.
Думаю ваше мнение верно на 100%
Но все дело в том что пол на кухне из ламината, положен неизвестно как, и в нем нет жесткости.Как говорит хозяйка машинка чуть трясется на нем.
На кафельном полу такого нет.
Завтра предупрежу ее об этом, либо пускай меняет ламинат на бетонную стяжку или кафель ,в месте предназначенном под машинку либо, я снимаю с себя ответсвенность если машинка будет телепаться.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2009, 08:25:56 pm от Alex_Tee_ »
Оффлайн Nikolai
« Ответ #6 : Августа 10, 2009, 08:25:38 pm »
Чуток трястись будет обязательно это нормально, но фасады не будут соприкасатся ни в коем случае.
Ламинат тоже нормально если конечно не на бугры и ямы поставлен.
Оффлайн Анатолий
  • Из: украина киев
« Ответ #7 : Августа 10, 2009, 08:27:44 pm »
если позволяют размери то между техникой ставлю фальш-панель20-40мм для того чтоб небило видно бок посудомойки при откритой двери стиралки
Оффлайн Alex_Tee_
  • Из: Полтава
« Ответ #8 : Августа 10, 2009, 08:28:25 pm »
Спасибо за помощь, вы избавили меня от лишней головной боли.
Но главное теперь буду знать и этот ньюанс, в техноологии корпусной мебели.
Оффлайн Alex_Tee_
  • Из: Полтава
« Ответ #9 : Августа 10, 2009, 08:29:51 pm »
Но в таком случае дверь стиралки увеличивается на ширину фальш панели, дабы эту фальш-панель закрыть.
Правильно?
Вот как на рисунке(вид сверху)...
« Последнее редактирование: Августа 10, 2009, 08:34:41 pm от Alex_Tee_ »
Оффлайн Nikolai
« Ответ #10 : Августа 10, 2009, 08:34:51 pm »
Тоже хорошо, но только если фасады собственного пр-ва.
Оффлайн Alex_Tee_
  • Из: Полтава
« Ответ #11 : Августа 10, 2009, 08:36:35 pm »
А почему собственного, я ведь могу и заказать?
Кухня только разрабатывается...
Оффлайн Nikolai
« Ответ #12 : Августа 10, 2009, 08:38:23 pm »
Я имел ввиду фасады нестандартных размеров.
Оффлайн Alex_Tee_
  • Из: Полтава
« Ответ #13 : Августа 10, 2009, 08:39:28 pm »
Ясно...
Оффлайн Анатолий
  • Из: украина киев
« Ответ #14 : Августа 10, 2009, 08:47:58 pm »
нет посудомойка не откроется
Оффлайн Nikolai
« Ответ #15 : Августа 10, 2009, 08:49:40 pm »
Чего вдруг?
Оффлайн Анатолий
  • Из: украина киев
« Ответ #16 : Августа 10, 2009, 08:53:08 pm »
в посудомойке фасад откривается к низу а на рисунке он заходит за панель между техникой
Оффлайн Nikolai
« Ответ #17 : Августа 10, 2009, 09:01:06 pm »
Да это же издержки быстрого рисования!
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #18 : Августа 10, 2009, 09:20:03 pm »
Производитель машинки тоже.Гасить вибрации за счет мебели?! :clapping:
Оффлайн Nikolai
« Ответ #19 : Августа 10, 2009, 11:38:30 pm »
Собственно это делается во всём мире именно так и уже очень давно! Та незначительная вибрация которая возникает при работе именно встраиваемых стиральных машин совершенно не вредит кухонной мебели.
А Вас это удивляет?  :scare:
« Последнее редактирование: Августа 10, 2009, 11:41:04 pm от Nikolai »
Оффлайн Serg745
« Ответ #20 : Августа 11, 2009, 12:16:39 am »
Лично моя машинка (посудомойка) электролюкс имеет сверху крепление к столешнице. Как со стиралками не знаю. У меня узкая канди бегала по ванной.
Оффлайн Alex_Tee_
  • Из: Полтава
« Ответ #21 : Августа 11, 2009, 01:24:09 am »
Точно-точно..
141 Ответов
146279 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2013, 03:49:42 pm
от Gravirion
46 Ответов
37484 Просмотров
Последний ответ Июля 20, 2012, 11:11:09 am
от Avalon
14821 Просмотров
Последний ответ Июня 21, 2007, 09:44:08 pm
от Константин Д
30 Ответов
12452 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2009, 09:59:50 am
от Klausss
12015 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2015, 10:00:05 am
от tubik
