Автор Тема: "Замена" форматно-раскроечного станка  (Прочитано 66126 раз)
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« : Сентября 11, 2006, 04:40:38 pm »
Уважаемы господа! Знатоки! Подскажите, пожалуйста, возможно ли "заменить" форматно-раскроечный станок ручными погружными пилами с шиной-напрпвляющей?
Важное замечание, что раскрой предпологается ламинированного ДСП, где как вы понимаете, вопрос со сколами стоит очень остро. Ведь на погружных пилах нет подрезного диска. И еще, объем раскроя небольшой 10-15 листов в месяц.
Как варианты:
Festool TS 55 EBQ с шиной-направляющей
Mafell Мобильная система для раскроя плит PSS 3000
Зарание благодарю
Re: "Замена" форматно-раскроечного станка
« Ответ #1 : Сентября 11, 2006, 04:43:31 pm »
Не думаю, что кто-то из форумчан владеет ТАКИМ инструментом...
А если владеет, то шифруется, чтоб не отобрали на тестирование. :)
« Ответ #2 : Сентября 11, 2006, 04:59:16 pm »
Не так давно покупал для друга Mafell KST 55 SE с шиной 3 метра + StarMix.
Там проблема была в размере помещения под раскрой.
У этой пилы есть возможность подрезать при смещении угла -10 (переключатель).
Но по ламинату не работали.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2006, 05:01:43 pm от MADg400DnoMAX »
Nikolaj
« Ответ #3 : Сентября 11, 2006, 05:02:08 pm »
У Mafell наверно и у Festool, погружная пила устанавливается в режим подрезания, диск тавится под отличным от 90градусов углом. Подрезае, а потом пилеш. На ихних сайтах задайте вопрос. Сам не пилю плиты и пока не пользуюсь их инструментом. В каталоге посмотрите эту пилу там как раз есть картинка режима подрезания
http://www.mafe.../wm?catId=16541
Tauchsäge KST 55 S im MAFELL-MAX mit Führungsschiene 1,6 m
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #4 : Сентября 11, 2006, 06:52:29 pm »
У меня с помещением тоже проблема.
А где брали? Довольны?
Что-то они не очень афишируют свои "режимы подрезания". Где-то здесь обитали ведь представители Festool'а, может прокомментируют?
Nikolaj
« Ответ #5 : Сентября 11, 2006, 07:03:06 pm »
Mafell в компании Дезин продается. У меня есть каталог Mafell когда-то подбирал себе пилу. Там как раз про режим подрезания и узнал.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #6 : Сентября 11, 2006, 07:12:38 pm »
Т.е. они все-таки позиционируют свои пилы для пиления ламинированных пил? Или это так, фишка не нужная?
Nikolaj
« Ответ #7 : Сентября 11, 2006, 07:34:25 pm »
Думаю что лучше задать вопрос на сайте Дезин и Фестул, или позвонить им.
Nikolaj
« Ответ #8 : Сентября 11, 2006, 07:40:39 pm »
Наилучшая защита от пыли
Распиловка ламинированной плиты (режим подрезания)
Распиловка алмазным диском азбесто-цементных плит
Выписка из каталога Mafell KST55
Оффлайн Snalan
« Ответ #9 : Сентября 11, 2006, 07:44:39 pm »
На выходных пилил своим новым Фестулом листы ламинированного МДФ, сколов нет, единственный недостаток на мой взгляд - у меня короткая шина -1.4 м, нужно длиннее, и еще сделть какое то пообие стола МФТ от фестул, что бы с углами не было проблем, а так просто отлично!
Nikolaj
« Ответ #10 : Сентября 11, 2006, 07:57:28 pm »
Еще лучше проехать в ту и другую контору, и как мне думается они предаставляют возможность попилить. И будет понятно что покупать.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #11 : Сентября 11, 2006, 08:05:03 pm »
В самом деле сколов нет? Хотя у МДФ обычно и ламинат покачественнее.
Шину струбцинами фиксируете или "чудо"-присоской?
Как "замену" станку одобряете?
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #12 : Сентября 11, 2006, 08:20:28 pm »
Мафелла у нас к сожалению не пощупаешь. А так подход, конечно, верный.
Я здесь чужие мнения хотел узнать. Кто-нибудь да и задумывался над такой же проблемой.
Оффлайн Snalan
« Ответ #13 : Сентября 11, 2006, 08:25:13 pm »
Шину не фиксировал, материал распускал начерно пока, она лежит  достаточно плотно на своих резинках. Я думаю, при небольших объемах, и некоторой сноровке можно будет пилить очень хорошо. Необходимо привыкнуть. т.к. делая карандашные метки и потом прикладывая шину, ошибаешься на доли мм и получается общая погрешность.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #14 : Сентября 11, 2006, 08:42:01 pm »
2 Snalan
У Вас там и Германия бод боком. Можно оснастку и подешевле взять. Присоски, шины и еще много всего. Глядишь и точность приемлемой станет. Я так понимаю, тоже не для больших объемов брали?
А когда выбирали пилу на Мафелл не глядели?
Оффлайн Snalan
« Ответ #15 : Сентября 11, 2006, 08:53:22 pm »
Я взял для дома, для семьи, так сказать. На мафел не смотрел, протому что у нас его не видел, а фестулом торгуют.
« Ответ #16 : Сентября 12, 2006, 01:27:27 am »
Довольны очень.
Не ламинат, но фанера 30 мм - чистовой рез под оформление салонов.
Пильный диск для чистового реза докупался отдельно. После него - пыль, поэтому хороший пылесос жизненно необходим.
Крепление шины струбцинами.
Погружные пилы позволяют на 30-50 см увеличить использование длины шины - работают почти без "захода".
У меня старенький DeWalt с шиной - есть с чем сравнивать.
Покупали - да, в Дезин-М.
И остались довольны не только пилой (звук движка - это надо слышать до покупки), но и персоналом, что бывает редко.
Nikolaj
« Ответ #17 : Сентября 12, 2006, 01:14:05 pm »
Мобильная система для раскроя плит PSS 3100 SE.
 Мобильность
Длина прпилс до 3100 мм
Чистая распиловка ламинированых плит
Полное удаление пыли
(Режим подрезания плюс специальный диск, разработанный фирмой Mafell, дает гарантию безупречного качества раскроя ламинированных плит)
Выписка из каталога Mafell.
Оффлайн massimo9
  • Максим
  • 123
« Ответ #18 : Сентября 12, 2006, 05:19:50 pm »
К вопросу о подрезных устройствах. В некоторых вертикальных форматниках реализован такой принцип предварительной подрезки: перед пилой стоит ролик, на нем закреплены ножи, расположенные по ширине пильного диска, которые прорезают облицовку на толщину 1-2 мм. Возможно не ролик, а просто ножи.
Видел в Максидоме такую форматку на ширину 6 метров - рез идеальный. Правда стоит такой агрегат - Альтендорф отдыхает.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #19 : Сентября 12, 2006, 05:28:25 pm »
Нет счастливых обладателей? Как в сравнении с Mafell KST 55 SE с шиной и Festool TS 55 EBQ с шиной-направляюшей?
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #20 : Сентября 12, 2006, 05:32:55 pm »
Может просто подрезной диск, маленький такой?
Что за аппарат?
Оффлайн massimo9
  • Максим
  • 123
« Ответ #21 : Сентября 12, 2006, 05:53:04 pm »
Что за аппарат?
Нет, абсолютно другой в вертикальных форматниках принцып подрезки. Ведь суть подрезки какова? Избежать сколов тем, что на одной из пластей удаляется пластиковое покрытие, склонное к разрывам структуры. А как это сделать - крутящимся диском или ножевым надрезом, не суть важно.
В горизонтальных станках лист, лежащий на каретке, надвигается на пилу. Если мутить с ножами, то надо "ставить груз" на лист. И сколько будет у Вас стоить тогда прецизионная каретка? Пол Боинга...
А в вертикальной форматке, грубо говоря, та же циркулярка на здоровенном кульмане - дави на нее не хочу, ножи будут чувствовать себя нормально.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #22 : Сентября 12, 2006, 06:01:26 pm »
Видел я такой станок. Удобный и места не много занимает. STRIEBIG называется.
Оффлайн massimo9
  • Максим
  • 123
« Ответ #23 : Сентября 12, 2006, 06:39:01 pm »
Сам станок места занимает может и не много, но вот поставить на него лист надо... А если лист три метра? Либо комната нужна квадратная, либо вытянутая. Нельзя же мерять пространство только площадью, занимаемую самим станком, а околостаночное пространство как же?
Один недостаток у этого станка - цена. Почему думаете профессионалы всякие Сикары да Григгио берут, игнорирую такой агрегат? На горизонтальной форматке ворочание листа более трудоемко, выставление каретки тоже самое.
Мобильная система для раскроя плит PSS 3100 SE стоит очень дорого. 2190 евро - крутовато. Насколько я понял, пользуясь режимом подрезания придется для одного распила гонять пилу два раза. То есть подрезного устройства у нее нет.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #24 : Сентября 12, 2006, 11:01:27 pm »
Но форматник минимум 5000$ стОит. И место! Так что дажет так выгода налицо. Интересна разница с менее дорогими Mafell KST 55 SE с шиной и Festool TS 55 EBQ с шиной-направляюшей. СтОит ли?
30 Ответов
12604 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2006, 08:24:48 pm
от tsn
16773 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2007, 10:43:46 am
от erosv
59 Ответов
69661 Просмотров
Последний ответ Июня 06, 2015, 08:26:56 pm
от ЛеАрт
73 Ответов
60117 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2017, 07:42:18 am
от a1exs
23 Ответов
7452 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2011, 06:39:25 pm
