Автор Тема: "Замена" форматно-раскроечного станка  (Прочитано 74270 раз)
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
Re:"Замена" форматно-раскроечного станка
« Ответ #75 : Февраля 08, 2011, 05:58:02 pm »
Идея приобретения станка была откинута по причинам большой площади, постоянно занимаемой и отсутствия мобильности. А так же из экономических соображений, с учетом объемов работ.
Mafell Мобильная система для раскроя плит PSS 3000 SE также оказалась менее пригодной к моим потребностям. Её особенности хорошо описал Дмитрий (DODG):
Что касается Mafell PSS 3100 SE, то мобильность в ней относительная. Ни для каких других работ кроме раскроя она не годится. Притом системы подрезки нет, противоскольной системы не предусмотрено. Режет только под прямым углом к плоскости. Пила двигается только по шине и не снимается. Возможно ли резать мелкие фрагменты продавцы молчат. На вопрос о сколах, отвечают что нужна острая пила. К сожалению хрупкая поверхность ламината "не подозревает что ее режет острая пила" и по обыкновению скалывается. В общем мне не понравилась эта игрушка.
Остались погружные пилы с шинами. Я выбрал Festool TS 55 EQB. На тот момент она показалась мне наилучшим выбором (на текущий момент мнение не особо поменялось). На форуме есть мнения, что погружная от Mafell несколько лучше. Есть мнения, что и DeWALT неплохая. Остальным, про Makita, Wegoma, Virutex особо не верьте. Кроме того по стране продажа и сервис Festool развит гораздо больше всех остальных.
Моя "замена" вполне удовлетворительно справляется с задачами. Основными преимуществами являются:
- Великолепная компактность. Удрать пилу, шину и две струбцины не представляется сложным даже в маленькой мастерской. Если нужен раскройный стол, то и он достаточно легко убирается.
- Отличная мобильность. Как то раз даже доставлял её к месту работы пешком и общественным транспортом, не говоря уже о легковом автомобиле.
- Широчайшая универсальность. Кроме раскройных дел по плитным материалам, способна на многое. Однако, надо заметить, что изначально я считал универсальность применения более свободной. Но, например, хотел доверить ей торцевание алюминиевых профилей. Кроме замены диска пришлось бы иметь отдельную (хоть и малую) шину, либо переклеивать противоскол заново при замене диска обратно на ЛДСПшный, либо изготавливать самодельную направляющую.
Этих трёх качеств достаточно для принятия решения.
Для полной "замены" к пиле необходимо соорудить хороший раскроечный стол. Но это совсем другая история.
Оффлайн ily9570
  • Из: Зеленоград
« Ответ #76 : Февраля 08, 2011, 06:56:07 pm »
Понятно-Festool победил,тоже раздумываю над приобретением данного комплекта,у меня правда есть форматник но думаю его продать(тоже мало места,и крою не так много на нем)поэтому и поинтересовался.....
Оффлайн xxxx
  • Из: СПб
« Ответ #77 : Апреля 13, 2011, 10:18:32 am »
Festool для раскроя ЛДСП единственная альтернатива форматнику , но все погружные пилы уступают  станкам  по точности и производительности. Да и дороже в обслуживании , комплект противоскольной ленты и вкладыша стоит нехило. На один заказ в виде кухни , прихожей  вам его не хватит . Чистота кромки также зависит  от  заточки диска .  Переточка после каждого небольшого проекта обязательна . В целом пила мне нравиться ,  крою все от массива до дсп, для Лдсп только в малых обьемах или на "подхвате".
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
« Ответ #78 : Апреля 14, 2011, 11:26:45 am »
И вкладыш и лента могут помочь только на материале с гладкой поверхностью. Если поверхность ламината рельефная - имитация текстуры дерева, то никакие противосколы не помогут - только подрезка. И для внешней кромки толку от вкладыша на самом деле нет никакого: недостаточная жёсткость и люфты конструкции даже при незначительном боковом усилии могут привести к сколам. Но нас же интересует не количество сколов на погонный метр реза, а отсутствие сколов вообще?
Подрезка при определённом навыке позволяет делать раскрой с обоими чистыми кромками, что снижает общее количество резов. Но это всё похоже на цирковой номер :) И очень жаль, что Фестул не имеет режима подрезки. А если бы ещё была фиксация диска после погружения - вообще бы здорово.
Так же подрезке требования к остроте диска снижаются.
А противоскольную ленту можно заменить коммерческим линолеумом - толщина его та же.
« Ответ #79 : Апреля 14, 2011, 12:33:00 pm »
Поставьте грубину реза 2 мм и сделайте подрезку.
Фиксацию - можно сделать с помошью карандаша и верёвочки.
Но необходимости в этом - нет. Плюс - ещё техника безопасности.
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
« Ответ #80 : Апреля 14, 2011, 01:11:50 pm »
Да, я об этом довольно быстро догадался. Только 2 мм - мало, 3 мм - лучше. Но при этом ограничитель приходится постоянно двигать - не удобно, да и не расчитан он на это.
Смысл фиксации - увеличить жёсткость системы во время пропила, а не зафиксировать глубину. Технически это довольно сложно реализовать - необходимо как-то привязывать механизм к кнопке пуска, обеспечить отсутствие в момент фиксации даже малейшего смещения диска относительно подошвы. Вряд ли это будет где-либо реализовано.
« Ответ #81 : Апреля 14, 2011, 01:27:52 pm »
Думаю, что для каждого конкретного экземпляра (пилы) - эта величина подбирается индивидуально.
Достаточно сделать на обрезке десяток пропилов с инкрементом погружения 2-3 мм и посмотреть после этого кромку.
Информации о выходе из строя ограничителя глубины погружения - пока не было.
Об удобстве - несколько другой разговор, поскольку, погружная пила - рассматривается как альтернатива форматно-раскроечному станку.
Опять же - пока не было информации о недостаточной жёсткости собственно пилы на шине, до такой степени, чтобы заготовки не удовлетворяли требованиям при раскрое.
Оффлайн Specky
  • Из: Барнаул
« Ответ #82 : Апреля 14, 2011, 02:06:29 pm »
Именно в этом ракурсе и неплохо бы иметь режим подрезки.
А кто такую информацию должен дать? Вот я даю информацию - если бы жёсткость пилы была бы выше, то управление пилой при резе было бы проще и брака было бы меньше.
« Ответ #83 : Апреля 14, 2011, 02:20:19 pm »
Думаю, его не будет и это никак не помешает замене форматно-раскроечного.
Возможно, нужно привести примеры брака, связанные именно с "не жёскостью" пилы.
Оффлайн AndreiYar
Re: "Замена" форматно-раскроечного станка
« Ответ #84 : Апреля 11, 2018, 05:02:27 pm »
Второй раз оживим тему.
Были ли какие новинки в тему данного раздела за последние годы?
Festool TS 55 EQB остается реальной альтернативой форматнику?
Посмотрел, что среди недостатков отмечали некоторую неточность в изготовлении заготовок точных размеров, может что стали выпускать из допов для минимизации "искривлений"?
Оффлайн Merezhko
« Ответ #85 : Января 29, 2019, 02:37:12 pm »
Народ , задумываюсь о покупке форматно-раскроечного станка. Объемы большие — до 30 листов в смену, работаю с МДФ и ЛДСП. Был ранее станок одного производителя, да сплыл - не буду делать антирекламу, но не устроил меня, продаю его, уже и покупателя нашел. А что на замену?
Оффлайн VictorValse
« Ответ #86 : Января 29, 2019, 04:49:21 pm »
Присмотритесь к Фельдеру - да, не дешевое оборудование, но у меня уже пять лет стоят станки этого производителя, и затраты только на сервисное обслуживание раз в полгода и расходники.
Оффлайн Merezhko
« Ответ #87 : Января 30, 2019, 10:56:31 am »
Угу, спасибо. Я слышал об австрийцах, но еще рассматриваю SCM и Альту. Хочется не ошибиться при выборе, все-таки не батон хлеба покупаю, тем более, что печальный опыт уже был.
Оффлайн alexeenko
« Ответ #88 : Января 30, 2019, 04:02:44 pm »
Если альт то не советую 80ку - я видел достаточно молодое оборудование уже в весьма плачевном состоянии. Можно, конечно, и супер-пупер оборудование ушатать, если поставить цель и идти к ней))) Смотрите старшие линейки. Сейчас основные это альт, СЧМ, фелдер.
Оффлайн Merezhko
« Ответ #89 : Января 31, 2019, 09:34:02 am »
Спасибо, надо присмотреться. Вот думаю, может бу взять, чтобы сэкономить? Или не мелочиться и на новое разориться?
Оффлайн alexeenko
« Ответ #90 : Января 31, 2019, 11:46:14 am »
Если есть возможность лично осмотреть станок, попробовать его в действии, если вы разбираетесь в оборудовании, я бы рискнул к не новым станкам присмотреться. Это посерьезней автомобиля будет. А так решайте сами. Совет мой – выходите на представительства, чем меньше дилеров тем лучше. У всех вышеназванных фирм должны быть.
Оффлайн Лосев
« Ответ #91 : Января 31, 2019, 11:59:42 am »
Wa 80 - вещь!!! Наблюдаю с 2008 года! Хозяин один, и станок работает каждый день! Живет рядом с торговцами ламинатом, безлошадных обслуживает!  Состояние агрегата зависит от хозяина!!!
 Видел F45 elmo, 2х  летний. Угробленный!  Контора, как проходной двор! Гастарбайтеры трудятся!
У меня Фельдер. С 2007 года. Только восторг!!!
Оффлайн Merezhko
« Ответ #92 : Января 31, 2019, 01:50:27 pm »
Спасибо большое. Есть у меня кстати парочка знакомых с Фельдеровскими станками. Присмотрюсь))
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #93 : Января 31, 2019, 09:06:31 pm »
Попадется не убитый  FORMAT 4 Kappa 450 - берите не раздумывая. Это машина!!! У меня ( брал БУ) пашет уже более 5-и лет в каждодневном напряженном режиме. Из расходки - только ремень.
59 Ответов
77969 Просмотров
Последний ответ Июня 06, 2015, 08:26:56 pm
от Lebeon
73 Ответов
64904 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2017, 07:42:18 am
от a1exs
23 Ответов
7823 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2011, 06:39:25 pm
1698 Просмотров
Последний ответ Декабря 14, 2011, 01:44:10 pm
от Bogdan
5117 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2012, 07:30:18 pm
от древорез
