Автор Тема: Обеденный стол!  (Прочитано 10432 раз)
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
Обеденный стол!
« : Августа 12, 2009, 12:18:04 am »
Обеденный стол! Массив сосны!
Оффлайн sirota0
  • Германия.
Re: Обеденный стол!
« Ответ #1 : Августа 12, 2009, 12:37:07 am »
Отлично смотрится.
Чем покрывали?
Ножки только как то тонковато смотрятся, это на мой взгляд.
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
Re: Обеденный стол!
« Ответ #2 : Августа 12, 2009, 12:44:08 am »
Отлично смотрится.
Чем покрывали?
sirota0 Вы наверное единственный, кого заинтересовали мои работы!   :)
Ножки шириной 21мм (стол делал давно), в принципе прочности хватает, сейчас делаю 26мм.
На этом столе делал водной морилкой, сверху лак!
Сейчас применяю более совершенную технологию!
Покрываю сначала нитролаком 218 - заливаю царапины, счищаю ворс. Потом распыляю бейц на нитрооснове (вишня или орех). И поверх бейца,чтобы не стирался, опять лак. Когда льешь поверх лака бейц поверхность получается однотонной независимо от текстуры! Смотрите фото!
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 12:49:46 am от PAIV »
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re: Обеденный стол!
« Ответ #3 : Августа 12, 2009, 12:47:46 am »
Не печальтесь,зёма,столик хороший. ;)
Errare humanum est
Оффлайн tipus
  • TIPUS 19
  • Из: Швеция
Re: Обеденный стол!
« Ответ #4 : Августа 12, 2009, 12:49:21 am »
Первый слой лака называется-грунт.
Errare humanum est
Оффлайн sirota0
  • Германия.
Re: Обеденный стол!
« Ответ #5 : Августа 12, 2009, 01:09:57 am »
сейчас делаю 26мм
Покажите заготовку, если готова.  А то сейчас эскиз - схему рисую, из заготовок на 28 толщиной, других в продаже нет, а 26 это совсем рядом.
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
Re: Обеденный стол!
« Ответ #6 : Августа 12, 2009, 01:21:56 am »
Только, не фрезерованный!
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
Re: Обеденный стол!
« Ответ #7 : Августа 12, 2009, 01:24:45 am »
Там снизу столешницы рама на стяжках прикреплена к ножкам, а на раме лежит столешница прикрученная уголками с зазороми для "расширения"!
Оффлайн sirota0
  • Германия.
Re: Обеденный стол!
« Ответ #8 : Августа 12, 2009, 01:36:56 am »
Немного помассивнее, но ...  попробую я у своего на ногах, нижние упоры помассивнее сделать, толщиной где то на 100 или 120 мм.
Оффлайн Сергей Кутузов
  • нет ничего невозможного
    • Мой канал на YouTube
Re: Обеденный стол!
« Ответ #9 : Августа 12, 2009, 09:40:49 am »
Неудобный стол со всех сторон. Больше походит на парту. Куда людям ноги девать?
Оффлайн elev
Re: Обеденный стол!
« Ответ #10 : Августа 12, 2009, 10:32:09 am »
 Красиво!!Дак такая "царга"дает возможность декорирования ..А если две точенки туда приклеить?
Оффлайн cHeLLeR
  • Из: Челябинск/Пермь
Re: Обеденный стол!
« Ответ #11 : Августа 19, 2009, 11:04:24 pm »
если есть фото, можно этот момент поподробней рассмотреть?
Сам делаю в первый раз стол, учусь...
Оффлайн Us13
  • Зри в корень!..
  • Из: Луганск
Re: Обеденный стол!
« Ответ #12 : Августа 21, 2009, 11:35:53 pm »
Хотел сказать, но всё уже высказали .. Кутузов, например.
Неудобный стол во всех отношениях. По мне: нужно стремиться к ажурности, к лёгкости.
Радуюсь, ещё осталось много...
Оффлайн sirota0
  • Германия.
Re: Обеденный стол!
« Ответ #13 : Августа 22, 2009, 10:01:26 am »
Кому как и для чего. Раз люди покупают, значит востребован. В Германии таких и похожих полно, что они, все извращенцы? сидят за неудобными столами?
У меня такой был, всё удобно, только я к нему подставки для ног приделывал, с двух сторон, дополнительно.
     Стол рассчитан, чтоб сидеть за ним только с двух сторон, третья сторона упирается в стенку, а четвёртая используется для подноса и выноса... чего или кого, это уже другая тема. :D
« Последнее редактирование: Августа 22, 2009, 10:03:06 am от sirota0 »
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
Re: Обеденный стол!
« Ответ #14 : Августа 27, 2009, 12:36:27 am »
Без проблем!
Только, есть фото складного стола, но принцип тот же.
Царга и рама прикручиваются к ножкам мебельными стяжками и закрываются пластмассовыми пробочками.
По ножке: состоит из стоевой и опоры, между собой склеиваются и стягиваются саморезами на 160мм. Снизу, где засверлено под саморезы, устанавливается деревянная пробочка.
Надежно, проверено временем!
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
Re: Обеденный стол!
« Ответ #15 : Августа 27, 2009, 12:48:03 am »
Еще столик, вот он как раз, точно неудобен! Но так захотел клиент!
Выкладываю конструкцию "упоров", может кому пригодиться.
Бруски делал из груши 25х25, чтобы покрепче, но все равно пружинит. Лучше сделать потолще, а так механизм хороший!
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
Re: Обеденный стол!
« Ответ #16 : Августа 27, 2009, 03:06:12 am »
Красиво!
Каким распылителем пользуетесь?
НеССущийся в ночи.
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
Re: Обеденный стол!
« Ответ #17 : Августа 27, 2009, 08:12:04 am »
Красиво!
Обычным, китайским или польским, точно не знаю, за 15$. Он еще в наборах продается!
« Последнее редактирование: Августа 27, 2009, 08:15:49 am от PAIV »
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
Re: Обеденный стол!
« Ответ #18 : Августа 28, 2009, 12:33:26 am »
Красиво!
Это всё таки краскораспылитель (со встроеным компрессором) или краскопульт (HVLP, LVLP) + отдельно компрессор.
С густыми, водными лаками не пробовал им работать?
НеССущийся в ночи.
Оффлайн PAIV
  • Из: Беларусь
Re: Обеденный стол!
« Ответ #19 : Августа 31, 2009, 11:11:34 pm »
(HVLP, LVLP)
Данными сокращениями не владею, но у меня краскопульт+самодельный компрессор!
С густыми без проблем, расход побольше и вперед толстый слой. Хотя это еще зависит от размера сопла (мое 1,5). С водными лаками не работал.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2009, 12:04:41 am от PAIV »
16 Ответов
12609 Просмотров
Последний ответ Марта 31, 2011, 06:01:16 pm
от бав
9508 Просмотров
Последний ответ Августа 30, 2011, 08:40:56 pm
от z3r0
56 Ответов
28030 Просмотров
Последний ответ Июня 20, 2012, 07:15:08 pm
от IrinaT
6598 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2012, 10:54:04 pm
от Ural372010
41 Ответов
43062 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2015, 08:47:29 am
от serega.slav.ru
