Автор Тема: Крепление нестандартных дверей.  (Прочитано 3510 раз)
Оффлайн Сергей451
  • Из: Курган
« : Августа 13, 2009, 12:06:27 pm »
При выполнении такого шифоньера(рис.)столкнулись с проблемой крепления двери.Т.к. стенки шифоньера запилили обе под 70 градусов. и у двери углы запилины соответственно под тот же угол.в общем проблема в том что при открытии двери большая сторона шифоньера мешает двери,пробывали многое количество навесов(рисунки)кто чем то может помочь посоветуйте,т.к это мое первое изделие....заранее спасибо...
Re: Крепление нестандартных дверей.
« Ответ #1 : Августа 13, 2009, 12:51:20 pm »
Долго думал, но так и не понял, какой двери мешает большая сторона
Оффлайн Сергей451
  • Из: Курган
« Ответ #2 : Августа 13, 2009, 01:00:30 pm »
двери на рисунке нет.Дело в том что это корпус шифоньера без двери дверь будет во всю высоту шифоньера .место для навесов обведено на рисунки карандашом
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #3 : Августа 13, 2009, 01:14:30 pm »
Боковины и двери имеют косые резы на торцах, углы которых и сходятся при открывании правой двери. (если я правильно понял)
Оффлайн Сергей451
  • Из: Курган
« Ответ #4 : Августа 13, 2009, 01:17:31 pm »
ну да,просто я все объясняю первый раз,только начал этим заниматься,только при открывании они не сходятся, он подогнаны так что нет зазора и при открывании эти косые резы не дают открыться двери как эт этого избавиться посоветуйте...
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #5 : Августа 13, 2009, 01:25:32 pm »
Рояльная петля. Только в торец ДСП нельзя саморезы вворачивать, надо сначала сверлить отверстие 8мм и вклеивать шкант.
Или в каталоге Hettich http://www.hett...laetterkatalog/ наберите снизу номер страницы без кавычек "3.1.45" и, листая каталог, подберите нужную петлю + монтажную планку + проставку, если необходимо.
Оффлайн Сергей451
  • Из: Курган
« Ответ #6 : Августа 13, 2009, 01:36:43 pm »
можно по точнее в торец какого дсп, (боковой стенки,или двери,)я так понял чтоб прикрутить навес?к шифаньеру?или все таки к двери?
Оффлайн vovaa
  • Из: самара
« Ответ #7 : Августа 13, 2009, 02:14:27 pm »
Рояльная петля понятие о ней имеете? Петля прикручивается в торец стенки- к дверке с обратной стороны на открытие. Но не думаю что данная петля будет красиво. При закрытие будет виден торец петли.
Оффлайн vovaa
  • Из: самара
« Ответ #8 : Августа 13, 2009, 02:15:47 pm »
Как образец можете посмотреть как открывается крышка рояля отсуда и название.
Оффлайн Сергей451
  • Из: Курган
« Ответ #9 : Августа 13, 2009, 03:45:25 pm »
В общем ,спасибо,проблему решил....будем набираться опыта очень помог веб-каталог
« Ответ #10 : Августа 13, 2009, 03:47:24 pm »
Ну а как решили-то? Делитесь опытом :)
Оффлайн Сергей451
  • Из: Курган
« Ответ #11 : Августа 13, 2009, 03:58:04 pm »
ну как ,у двери спилил один тарец под 90 градусов
,на которм у меня располагаются навесы, (правый)и используя навесы как на 2 рис.только вставил подложку по 5 градусов по схеме на http://www.hett...laetterkatalog/  на странице 3.1.47 ну вот и все) ах да еще я дверь укоратил на 8мм т.к мешал второй край задевал об другую тумбочку,вот..
« Последнее редактирование: Августа 13, 2009, 04:02:28 pm от Сергей451 »
14563 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2007, 10:38:42 am
от AStar
7977 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2014, 10:26:55 pm
от stas.w
23 Ответов
22824 Просмотров
Последний ответ Июня 29, 2014, 10:51:15 pm
от Юрий Охотников
47 Ответов
15427 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2009, 09:19:29 am
от Alllex
22 Ответов
32509 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2013, 09:59:42 pm
от vas
Flexy Heat 1
