Автор Тема: Циркулярка в стол  (Прочитано 42712 раз)
Оффлайн pmv78
Циркулярка в стол
« : Августа 14, 2009, 01:34:30 am »
Доброго времени суток!
Старо как мир, но все-таки...
Места мало, на постоянную мастерскую пока не заработал. Но есть складной верстак (master 200), который хочу использовать как основание.
Есть идея совместить пильный стол с фрезерным.
Для этого хочу в толстой столешнице отфрезеровать отверстие под установку циркулярки, которую хочу использовать и как ручную (то есть должна быть съемной относительно несложно). Поэтому хотелось бы поставить циркулярку так, чтобы ее подошва являлась поверхностью стола.
Пластину под фрезер могу сделать произвольного размера, благо есть доступ к станкам. Ну и дополнительную пластину для пилы тоже (вырез под циркулярку будет больше размера ее подошвы, как я понимаю).
В принципе можно на торцах выреза закрепить уголки на нужной глубине для крепления пилы.
Работа предполагается с мебелью, никак не толще 50 мм. То есть точность и жесткость конструкции необходимы.
Бюджет не определен окончательно, но пусть будет 10 тыр.
Хочется иметь возможность установить беззазорный вкладыш. Регулирование оборотов, расклинивающий нож - тоже добро.
В связи с этим вопросы:
Какая циркулярка в большей мере подходит под эту задачу?
Может, есть еще варианты подобного решения?
Если нужно добавить картинок, добавлю.
Заранее спасибо
Оффлайн radio90
  • Из: липецк
Re: Циркулярка в стол
« Ответ #1 : Августа 23, 2009, 04:51:07 pm »
Пробовал такое исполнение. Металлический стол-верстак, пропилен паз под диск и кожух - 15 мм. Сама пила прикручивается снизу на 4 болта с гайками к столешнице. Имеется возмжность регулировки как вылета, так и наклона пилы, защитный кожух остаётся как есть, на пиле. Кнопки пуска замотаны изолентой-включение производится стареньким автоматом. Во-первых жёсткости нет-подошва ручной пилы всё-таки жестянка, старательно обруливает сучки и волокна. Во-вторых работает много громче нежели стационарная циркулярная пила. В-третьих режим работы у большинства ручных пил-кратковременный, а нам надо продолжительный. Мне не понравилось.
« Ответ #2 : Августа 23, 2009, 05:23:25 pm »
Если требуется точность и жесткость, крепить циркулярку надо не за подошву, а за корпус. Правда, при этом придется пожертвовать наклоном диска - иначе конструкция получается сильно сложной.
У меня сделано так:
http://woodtool.../pila/pila1.jpg
http://woodtool.../pila/pila2.jpg
http://woodtool.../pila/pila3.jpg
http://woodtool.../pila/pila4.jpg
http://woodtool.../pila/pila5.jpg
Но если есть доступ к станочному парку, я бы посоветовал все же сделать конструкцию на базе асинхронного двигателя. Жесткость и точность выше, шума гораздо меньше, продолжительность непрерывной работы хорошая.
« Ответ #3 : Августа 23, 2009, 05:30:19 pm »
Кстати. Я поначалу тоже сильно увлекался разными комбинированными вариантами (например, циркулярку и в стол поставить, и торцовку из нее сделать), но в процессе эксплуатации оказалось что я сильно недооценивал один момент. Не всегда, но часто инструмент нужен попеременно, то один, то другой. А чтобы снять или поставить циркулярку (если не спешить и с учетом проверки и выставления углов и т.п.) надо минут 10. В результате изрядная часть рабочего времени уходит на всякие перестановки, а не на собственно работу.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #4 : Августа 23, 2009, 06:26:49 pm »
сильно недооценивал один момент. ... часто инструмент нужен попеременно, то один, то другой. А чтобы снять или поставить циркулярку (если не спешить и с учетом проверки и выставления углов и т.п.) надо минут 10. В результате изрядная часть рабочего времени уходит на всякие перестановки, а не на собственно работу.
И что же на это скажут сторонники знаменитой системы CMS?
Сам её имею   :sarcastic_hand:  .... С Иваном полностью согласен :dash2: . Даже на ограниченном пространстве лучше продумать как и сделать, но иметь разнесённые станки.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2009, 06:30:20 pm от MotoMan »
« Ответ #5 : Августа 23, 2009, 06:33:36 pm »
Если специально задаться такой целью, можно сделать конструкцию, позволяющую поставить пилу в стол за полминуты. Вот только цена и трудоемкость изготовления этой штуки получится такой, что проще CMS купить :)
Оффлайн pmv78
« Ответ #6 : Августа 24, 2009, 10:16:47 am »
http://www.cito...idtov=407004115
Этот вариант?
Дорого получается, 38 тыр, да еще и стол нужно делать. Хотя, если вычесть цену TS55-й...
Я подумываю про крепление TS55 или Makita SP 6000 за пластину. Тогда бюджет получается 13-16 тыр (если TS55 подержаная или макита новая:)).
Получится ли достаточно жестко и точно, считая, что плиту я закреплю хорошо?
Наверное, с наклоном диска связываться не буду.
Оффлайн pmv78
« Ответ #7 : Августа 24, 2009, 10:20:26 am »
Так тогда проще купить JBTS-10 или что-то такое. Я хочу соптимизировать место и количество инструмента в своем рабочем уголке:)
« Ответ #8 : Августа 24, 2009, 05:30:33 pm »
Я хочу соптимизировать место и количество инструмента в своем рабочем уголке :)
Компактность и количество инструмента обратно пропорционально удобству и скорости работы, а чаще всего еще и качеству.
Оффлайн МолодоЙ
  • Из: г.Данков
  • Нет плохого дерева, есть плохой столяр.
« Ответ #9 : Февраля 07, 2010, 10:55:14 pm »
Люди понимаю что тема давно не обновлялась но можно обьяснить, как закрепить циркулярку за корпус а не за подошву???
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2010, 11:15:40 pm от 0098 »
С Уважением Иван!!!
Оффлайн tr13
  • Из: SPb
« Ответ #10 : Февраля 08, 2010, 12:02:28 am »
У меня сделано так:
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #11 : Февраля 08, 2010, 12:06:46 am »
Снимаете подошву,берете уголок(у меня от эл.щита с полками 60*60мм) ,сверлите, крепите к кожуху защитному,если надо используете прокладочки.И уже уголок к столу.На трех циркулярках именно так и делал,кожух был монолитом с крышкой закрывающей редуктор
Оффлайн pmv78
« Ответ #12 : Февраля 09, 2010, 10:29:02 am »
А я пошел все-таки по пути самодельного СMS - 3 пластины из нержавейки 370х250 (пила, лобзик, фрезер) с профрезерованными ступенчатыми отверстиями под точеные кольца и копировальные втулки (для фрезера) и пластины с нулевым зазором (для пилы и лобзика).
Оффлайн Alex Norman Onim
  • Столярничаю с удовольствием...
  • Из: N-sk
    • АпиСиб - Интернет-магазин товаров для здоровья
« Ответ #13 : Февраля 09, 2010, 12:50:55 pm »
а фото можно? спасибо.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #14 : Февраля 09, 2010, 10:26:18 pm »
Сейчас уже у меня стоит нормальный станок,фоток нет к сожалению
Оффлайн МолодоЙ
  • Из: г.Данков
« Ответ #15 : Февраля 09, 2010, 11:31:32 pm »
А не кто не пробовал такой вот вариант????
http://zdelaisa...rkulyarnoj_pily
С Уважением Иван!!!
Оффлайн Filin50
« Ответ #16 : Февраля 13, 2010, 12:56:57 pm »
pmv78, а фото самодельного СMS можно посмотреть?
Оффлайн pmv78
« Ответ #17 : Февраля 14, 2010, 08:29:00 pm »
Ээх, отложилось пока...
Есть только готовые пластины и вставки для фрезера дома, а сам я в командировке...
Нужно дня 3-4, чтобы сделать, а когда они появятся - неведомо
Оффлайн Окунёк
  • Рыболов-спиртсмен
« Ответ #18 : Января 31, 2012, 01:22:11 am »
Сейчас авиа и прочие моделисты наклепали тучу всяких безколлекторных движков в которых ломаться нечему, разве что менять подшипники.
Никто не пробовал сооружать на подобных?
http://www.parkflyer.ru/product/5142/#position=1138
Вот тут прикинул что можно сделать с этим движком при прямом приводе.
При толщине пластины 5мм и дисках 160, 200 и 216 можно пилить толщины 35, 55, 63. Больше страшно за подшипники, хотя народ на таких движках мопеды делает. Опять же есть и плавная регулировка частоты и мягкий запуск, единственный минус - нужен блок питания...
« Последнее редактирование: Января 31, 2012, 02:34:48 am от asasl »
"Если бы у большинства людей добро преобладало над злом, тогда было бы разумнее полагаться не на их страх, а на справедливость, честность, благородность, родство, верность, любовь или жалость, но так как на деле бывает обратное, то разумнее поступать наоборот."
Оффлайн ygres6282
  • Из: Беларусь
« Ответ #19 : Января 31, 2012, 07:27:24 pm »
Б/п 36-48V  на 150А и к нему регулятор оборотов (рекомендуют на 130А). Регулятор не дешевле мотора, блок питания такой - вообще экзотика с неизвестной ценой.
В общем, сделать можно. А надо?
Оффлайн Окунёк
  • Рыболов-спиртсмен
« Ответ #20 : Января 31, 2012, 07:52:20 pm »
Блок питания легко собирается из двух компьютерных по 500 ватт последовательно 12 + 12 = 24 вольта будет для многих моторов нормально, учитывая что мощности в 6000 кВт нам не надо
Регулятор можно купить за 1000-1500 рублей.
Интересно же...
Оффлайн ygres6282
  • Из: Беларусь
« Ответ #21 : Января 31, 2012, 07:57:58 pm »
Так никто и не запретит :-).
С интересом посмотрел бы видео, как оно в работе.
100 Ответов
72329 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2018, 06:50:55 pm
от Fortune
127 Ответов
94220 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2012, 10:36:47 pm
от PASS
6588 Просмотров
Последний ответ Июля 31, 2011, 11:45:10 pm
от Мантис
7606 Просмотров
Последний ответ Июля 31, 2012, 12:28:57 am
от mitya
27005 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2017, 11:27:40 am
от Полосатый
