Автор Тема: Выбор пылесоса для мастерской  (Прочитано 99925 раз)
Оффлайн OlegEС
  • Олег
  • Из: города на Неве
« : Сентября 13, 2006, 07:12:38 pm »
Обращаюсь ко всем, кто может подсказать - какие марки и модели пылесосов наиболее актуальны для домашней мастерской. В том числе и промышленных пылесосов. Возможно ли переоборудование обычного бытового пылесоса (в том числе и снижение его собственного шума) для работы с бытовыми станками: токарным, шлифовальным и т.д.? Как вообще решать подобные проблемы?
Ценовая планка: примерно до 8-10 тыс. руб. Проблема с пылью оказалась гораздо значимее, чем предполагал раньше. Никак не ожидал, что простои в работе будут омрачнены такой немалой проблемой. Очень жду Ваших авторитетных мнений и советов.
Антуан де Сен-Эксюпери
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
Re: Выбор пылесоса для мастерской
« Ответ #1 : Сентября 13, 2006, 07:39:56 pm »
Маловато вводных данных.
Например для себя сделал вывод что нужен стружкосос.
Вроде энкоровского.
У него единственный недостаток габариты.
Про пылесосы посмотрите СТАРМИХ по моему не ошибся.
Он поставляет пылесосы многим брэндам в том числе и бошу.
И если будете экономить покупая с емкостью поменьше, придется делать промежуточный стружкоопилкоприемник.
У меня он сделан из 60 литровой металлической бочки от моторного масла
Принцип простой в одной из круглых сторон вырубаеся дырка оставляя небольшой запас на него опираетя диск из фанеры с отверстием посередине.
Это верх в это отверстие подключается всасывающий конец шланга пылесоса.
А в цилинрической стенке в сантиметрах в 15 от верха, вырезается отверстие так чтобы шланг который подсоединяем к инсрументу, входил по касательной к цилиндрической части бочки.
Поскольку делал наскоро, то герметизация выполнена серым армированным скотчем.
Работоспособность с рейсмусом энкор подтверждена испытаниями.
в таком встружкоопилкоприемнике присутствует циклонный эфект.
Пока бочка наполняется в фильтр пылесоса попадает очень мало стружки и опилок.
Если интересно выложу только нев ближайшие дни так как фотик забрали.
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #2 : Сентября 13, 2006, 08:09:51 pm »
to WadikBOSC
Сведения полезные - спасибо. Было бы неплохо еще и посмотреть сей девайс на фото. Пока несколько дней пообожду с покупкой - может быть действительно такой вариант с бочкой устроит. Хотя 60 л. все-таки немного перебор для моей мастерской, но принципиально это не важно. У меня есть старая канистра из под керосина - где-то литров по моему на 15-20, может и сойдет - только предварительно ее хорошенько отмою с чудесным порошком фери:) или подобным и в дело. Правда тут дело спотыкается об пылесос. Он у меня слишком шумный. М-дя... Вот проблема-то...
Энкоровские стружкоотсосы видел. На первый взгляд - вариант приемлемый. Но есть два "но": габариты и вес. С весом, конечно, смириться можно - все-таки на колесах, а вот с габаритами... Ходил тут по ресурсам, смотрел-думал. Вроде бы есть еще и промежуточные варианты. К примеру: Макита-440  http://www.o-ke...ex2.php?pr=1052     или Кресс NTX1200EA -  http://4-master...products_id=370
или чего-нибудь подобного. Устраивает в таком варианте то, что в них есть гнездо для подключения другого электроинструмента и соответственно синхронизация между тем и другим. Да и тех. данные вроде бы неплохие. Интересно, такие или подобные варианты могут составить конкуренцию стружкоотсосам или все-таки нет?
На СТАРМИХ зашел. Но там все по аглицки, хотя и интересно. Спасибо за ссылочку. Жду фоток с бочкой и Ваших дополнительных пояснений.
« Ответ #3 : Сентября 13, 2006, 08:24:00 pm »
Пользуюсь бытовым пылесосом. Из-за малого объема пылесборника пришлось делать промежуточную емкость ( http://woodtool...a/is_bochka.htm ). Недавно оказалось, что бытовой пылесос (причем не какой-нибудь дешевый китай, а Hoover за $200) на такие нагрузки все же не расчитан, пришлось менять подшипники. Когда он окончательно накроется, видимо, куплю строительный.
В указанном ценовом диапазоне есть довльно много строительных пылесосов: Kress, AEG, Makita, Metabo и другие. Также имеет смысл смотреть продукцию фирм, специализирующхся на пылесосах, таких как Starmix и Karcher.
Оффлайн DMU
  • WoodWorm
« Ответ #4 : Сентября 13, 2006, 08:31:41 pm »
Зайдите на Красногорский Стармикс http://www.algostar.ru/ там все по-русски и картинки красивые :)
Михаил
Nikolaj
« Ответ #5 : Сентября 13, 2006, 08:33:40 pm »
Немного добавить и Makita 445x , пылесос классный. Использовать не обязательно с мешками и оч. мощьный.
Оффлайн Snalan
« Ответ #6 : Сентября 13, 2006, 08:47:10 pm »
А не пойдет ли обычный бытовой, без мешков, если его подключить к дополнительному баку? В эльдорадо есть они начинаю от 800-1000 руб.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #7 : Сентября 13, 2006, 09:19:44 pm »
У меня макита. Пару лет уже. Работаю без мешков.
Купил дополнительно к нему фильтр. Просто меняю их и пылесошу.
Хорошие тех.данные и низкая цена(брал за 8т.р.)
Плюс дополнительный шланг под инструмент.(бонус)
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #8 : Сентября 13, 2006, 09:38:55 pm »
Я тоже так думал пока не прогнал пару раз доску на 250 шириной и длинойв 3 м через рейсмус.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #9 : Сентября 13, 2006, 09:57:02 pm »
Спасибо всем ответившим.
Отвечаю Всем и каждому:
to IS
С любопытством и даже с нескрываемым восторгом просмотрел Вашу ссылку. Классное изобретение. Чувствуется рука мастера во всем. Только мне конечно далековато до таких изысков, о чем искренне сожалею. Такой девайс повторю вряд ли - во-первых опыта маловато, во-вторых - ТАКОЕ же надо еще собрать. Наверное, времени, исходя из моего опыта - на конструирование, закупку, раскрой, сборку, доводку до ума уйдет весьма немало - где-нибудь порядка 2-3 недель, если не больше. А ведь точить хочется уже и сегодня...:)
В своем сообщении Вы привели в пример несколько фирм, специализирующихся, в том числе и на выпуске подобного оборудования -  я о пылесосах естественно. Интересно, в какой последовательности (приоритете по цене-качеству) Вы расставили бы эти фирмы? Вопрос не праздный, так как я подобным методом когда-то искал УШМ - и как показала практика, в дальнейшем выборе не ошибся - в разумном ценовом диапазоне приобрел KRESS, работаю вот уже 2-года - ни нареканий, ни замечаний. Машинка славная, только бы не сзглазить:) Именно таким путем приобрел и заточник - Elmos.
to DMU
За ссылку спасибо - ресурс действительно по моему наболевшему вопросу.:)
to Nikolaj
А с каким станками/оборудованием Вы его используете? Кстати, здорово ли шумит подбоный девайс?
to Snalan
Проблема в том, что это в принципе тоже вариант. Но вот одно "но" - шум. Как быть с этим шумом? У меня тоже есть бытовик - LG. Мощность порядка 1,4 квт. Но мои барабанные перепонки выдерживают эту вакханалию не более 2-3 минут. А что делать, если работа предстоит на несколько часов, а в доме - еще есть уши:), которым надо срочно посмотреть про "Прекрасную няню"?...:)
to Iroko
А какая у Вас модель Макиты? И все теже, режущие слух вопросы про шум:)
И вопрос всем:
Насколько в децибелах отличается шум да хотя бы тех же самых энкоровских или подобных им стружкоотсосов от шума бытового/производственного/строительного пылесосов? Кто шумит громче? И кто работает эффективней?
Оффлайн Iroko
« Ответ #10 : Сентября 13, 2006, 10:05:58 pm »
440кажись. У энкора же асинхронник,полюбому шума меньше будет.
А от бытового не очень отличается.(по шуму)
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #11 : Сентября 13, 2006, 10:15:09 pm »
Интересно, а есть ли способы уменьшающие в разы шум пылесоса?...
Какие самые важные технические характеристиками необходимы по выбору той или иной марки? Прежде всего разговор идет о пылесосе для станка. С бытовиками более - менее понятно: включил и пылесось. Но ведь, наверное, не каждый пылесос способен работать подолгу и помногу. И опять-таки, какова должна быть его мощность, чтобы как можно лучше забирать не только пыль, но и достаточно крупную стружку к примеру от токарного станка?...
Вообщем вопросов уйма тучева:)
« Ответ #12 : Сентября 13, 2006, 10:22:28 pm »
to Леон
Шума от пылесоса много, но инструмент нередко шумит еще больше. Насколько шумен стружкоотсос сказать не берусь. Стружкоотсос (типа Энкора) явно эффективнее пылесоса по производительности, но сильно проигрывает по степени очистки выдуваемого воздуха.
Да ничего сложного на самом деле. За день, ну два, собрать вполне реально.
Кстати, вот еще конструкция одного из форумчан: http://woodtool...ons/DMU/DMU.htm (внизу страницы)
Сложно сказать. У некоторых фирм пылесосов несколько моделей, различающихся характеристиками и ценой. Кроме того, многие дорогие пылесосы хоть и идут как Bosch, Milwaukee и так далее, на самом деле выпускаются фирмой Starmix.
В одном из журналов Все для стройки и ремонта был обзор строительных пылесосов, архив есть на сайте журнала, статья здесь http://www.mast...ntent.php?id=44 , стр. 221-225.
« Ответ #13 : Сентября 13, 2006, 10:34:32 pm »
to Леон
Уменьшить шум в разы практически нереально.
Какие самые важные технические характеристиками необходимы по выбору той или иной марки? ...
При работе с электроинструментом ИМХО важнее всего поток, т.е. производительность, количество литров в минуту.
Бытовой пылесос - конечно, в чем я и убедился. Пылесос стал выть как реактивный самолет, аж уши закладывало. Вскрытие показало, что подшипники убиты. Заменил. Шум все равно громче чем сразу после покупки, но тот жуткий вой исчез.
Где-то попадались любопытные цифры. Бытовой пылесос проектируется из расчета работы в среднем один час в неделю. В таком режиме срок его службы порядка 10 лет. Но при переводе в моточасы получается всего-то около 600 часов. При работе со станком этот ресурс будет выбран довольно быстро.
Кстати, есть еще такой нюанс. У грамотно спроектированных строительных пылесосов двигатель охлаждается отдельно, тогда как у бытовых - прохоядщим через пылесос потоком воздуха. И если на входе поток снизится, двигатель может перегреться и сгореть.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #14 : Сентября 13, 2006, 10:37:28 pm »
to IS
То есть эта проблема не решаема? Или есть выход?...
За ссылки спасибо. Одну уже посмотрел - эмоции те же, что и в предыдушем топике. Вторую буду изучать позже, но уже с карандашом в руке...:)
« Ответ #15 : Сентября 13, 2006, 10:45:10 pm »
to Iroko
Асинхронник-то асинхронник. Основной шум, как я понимаю, не от двигателя, а от потока воздуха. В любом случае надо слушать.
to Леон
У устройств задачи разные. Пылесос предназначен для сбора относительно небольшого объема мусора, в том числе мелкого, пыли. И качественной фильтрации, чтобы эта мелкая пыль не попала обратно в воздух вместе с выхлопом. На бытовых пылеососах дополнительно ставят всякие суперфильтры, HEPA и т.п.
Стружкоотсос предназначен для достаточно крупных фракций, его основное назначение - убрать из зоны обработки большое количество мусора. То что некоторая часть мелкой пыли может проходить через фильтр особо никого не волнует, так как стружкоотсосы обычно используют в мастерских, а там и так все засыпано пылью и опилками.
Nikolaj
« Ответ #16 : Сентября 13, 2006, 10:48:15 pm »
Используется с инструментом, рейсмус и собирание опилок стружки в мастерской. Шумит, но не сказылбы чтоб сильно. Без мешков (ставлю тканевый фильтр для влажной уборки, который одевается на бак)+ фильтро патрон иногда изнутри продуваю компрессором или просто щеткой.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #17 : Сентября 13, 2006, 10:48:55 pm »
to IS
Кстати об уменьшении шума. Поговорил с приятелем, так он предложил такой способ. Берется большая емкость: бочка, фанерный ящик, или что-то подобное, но достаточно просторное и примерно в 2 раза по объему большее чем сам пылесос. И изнутри стенки в нем обиваются, обшиваются (приклеиваются) мебельными подушками и/или пылесос укутывается каким-либо толстым звуконепроницаемым материалом, что-то типа старого толстого ватного одеяла. С его слов - эффект должен превзойти все ожидания. Как то я очень сильно сомневаюсь в таком "инжереном решении". Или уже были подобные попытки, увенчавшиеся успехом?...
Т.е. не столько мощность самого двигателя, сколько он способен прокачать воздуха?
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2006, 10:51:19 pm от Леон »
Оффлайн Iroko
« Ответ #18 : Сентября 13, 2006, 10:54:14 pm »
Чтото непойму,полюбому рейсмус или рубанок пылесос любой переорёт.
Какой смысл уменьшать шум пылесоса? ???
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #19 : Сентября 13, 2006, 11:06:22 pm »
to Iroko
В моем варианте смысл есть. У меня токарный асинхронник. И покупал его также исходя из требований и к уровню шума. Работает он достаточно тихо, и так, что можно даже и ночью при соответствующих небольших мерах по звукоизоляции точить. Правда не в какое сравнение с ним не поставить рядом шлифовалку. Урчит, как трактор...:) Поэтому шлифовку можно делать и в другое время, а вот работать при полном отсутствии вентиляции и пыле-стружко-сборе представляется весьма трудной задачей, или попросту - невыполнимой. Поэтому и зрею для принятия ответственного решения - что же все-таки лучше стружкоотсос с асинхронником, но с определенным процентом прохождения пыли через фильтр, или промышленно-строительный пылесос с безукоризенным набором разных "плюсов", и только с одним "минусом" - шумом. Данный "минус" при реальном положении дела в городской квартире превращается в значимых размеров полосатый шлагбаум на пути к моей мечте - искусству точения по дереву и его художественной обработке :)
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2006, 11:08:42 pm от Леон »
« Ответ #20 : Сентября 13, 2006, 11:13:11 pm »
to Леон
Из ящика должен быть выход для воздуха. Если он будет прямой, не думаю, что шум получится сильно уменьшить. Если же сделать какие-то извилистые каналы, упадет эффективность пылесоса, часть мощности пойдет на прогон воздуха через эти каналы. К тому же существует вероятность перегрева, так как хорошая звукоизоляция является и хорошей теплоизоляцией.
Сколько-то уменьшить шум, думаю, получится, но вряд ли радикально. А вот сил и средств на создание конструкции уйдет немало.
Да. Конечно, будет влиять еще разряжение, но поток все равно первичен.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #21 : Сентября 13, 2006, 11:21:11 pm »
to IS
Интуитивно примерно к таким же выводам пришел и я, но только не так профессионалдьно, как Вы.
... но поток все равно первичен.
Спасибо. Обращу более пристальное внимание на эту характеристику при выборе.
Оффлайн WadikBOSC
« Ответ #22 : Сентября 14, 2006, 09:56:50 am »
Есть одно средство борьбы с шумом пылесоса и инструмента и вообще с шумом, это качественные наушники.
Причем можно подобрать по характеристикам так что шум будет просто приглушаться а можно и так что вообще нгичего не слышно.
Всем рекомендую
Оффлайн Тур
  • Из: Мариуполь, Украина
« Ответ #23 : Сентября 14, 2006, 11:55:01 am »
Их надо будет выдать всем соседям :)
Леон пишет что работает в квартире по ночам.
« Ответ #24 : Сентября 14, 2006, 12:57:00 pm »
Практически бесшумный стружкоотсос удалось сделать Дмитрию (Dmi III). Он его описывал тут где то и демонстрировал на "встрече мастеровых".
Можно поиском пройтись.
Хотя, по ночам работать тихо очень сложно :)
3781 Ответов
1263588 Просмотров
Последний ответ Ноября 30, 2018, 02:17:44 pm
от aleex
5404 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2014, 12:21:53 pm
от glavmex
5996 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2012, 07:53:48 pm
от вячеслав и.
9401 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2013, 02:59:45 pm
от pillot75@mail.ru
34 Ответов
26328 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2017, 11:13:10 am
от gcastle
