Автор Тема: Распил толстого, 6-12,шпона на брусочки  (Прочитано 5256 раз)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« : Сентября 13, 2006, 10:18:11 pm »
Здравствуйте.
Интересует чистый, без последующей обработки, роспуск
 довольно большого количества ок. 100 шт длина 100-400мм
Оффлайн massimo9
  • Максим
  • 123
Re: Распил толстого, 6-12,шпона на брусочки
« Ответ #1 : Сентября 14, 2006, 01:39:39 pm »
Для чистого распила предназначена строгальная пила.
« Ответ #2 : Сентября 14, 2006, 02:03:54 pm »
Может, ленточная пила  ???
« Ответ #3 : Сентября 14, 2006, 02:09:48 pm »
Строгальные пилы дадут довольно много отходов в стружку, по этому, если порода ценная, то экономичнее будет распустить обычной тонкой стальной пилой с последующей обработкой, которую, почему-то так не хотят делать.
Оффлайн massimo9
  • Максим
  • 123
« Ответ #4 : Сентября 14, 2006, 02:26:22 pm »
Апчем и речь. Человек хочет получить чистый рез. Я посоветовал.
Можно и ленточной, но врядли получится столь же качественных распил. И для ровного реза нужна достаточно широкая лента (опять же, без последующей обработки).
А если быть честным, я с трудом понимаю что является исходным сырьем. :)
Надеюсь автор внесет ясность?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #5 : Сентября 14, 2006, 07:45:18 pm »
Хм,строгальная? с чем едят? Сколько стоит? Да и теххарактеристики?
 Ленточные смотрел.Неровно.
Отходы неволнуют Последующая обработка -это время которого нет, а деньги есть
Минус обработки в точности серии(серий) Надо 0,1-0,15мм и квадрат.
Материал строганые пластины S 6-12    L-до 900   ширина до120 , порода бук(или?)
Могу заказать .Что проще. Оплата сразу!!!!
Оффлайн massimo9
  • Максим
  • 123
« Ответ #6 : Сентября 15, 2006, 10:22:27 am »
Если Вы будете пилить сами, берете параметры станка и в поисковики (или справочник).
Если не хотите пилить, ищите столярку поблизости...
Просто не совсем понятно, если Вы распологаете парком станков - на шлифовальном (или калибровально-шлифовальном) поверхности будут идеальными. А если нет, то вообще не пойму как к Вам попали пластины.
Если включить фантазию, я представляю: Сидит менеджер по продаже компьютеров (например) и начальник к нему подходит и говорит: "Короче, дружище, бросай фигней маяться и займись делом. Вот тебе материалы деревяшковые - сделай мне красиво. Квадратно." (Простите, если обидел Вас)
Так как, пилить сами в состоянии?
И в каком городе/поселке живете? Цивилизация у Вас, судя по большим деньгам и отсутствию времени, должна быть недалеко.
Москва?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #7 : Сентября 18, 2006, 06:52:39 pm »
Начну с конца. Москва.Пилить сам в состоянии( быстро и хорошо не на чем!)
Насчёт фигни:так,только без шефа.Не менеджер, а механик,
На квадраты не обиделся, надо много и ОДИНАКОВО -
"Отмеряй микрометром, отрубай топором" "
 в столярке (точнее в моделировании скорее чайник(а может лодырь?)
Станков (кроме бормашинок) нет
Пластины продаются
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #8 : Сентября 18, 2006, 06:54:45 pm »
ДА!  Даёшь Столярку!Где?АУ?
Оффлайн massimo9
  • Максим
  • 123
« Ответ #9 : Сентября 19, 2006, 09:58:46 am »
Может лучше на сторону сходить? Или с кем-нибудь из форума договориться?
Без станков как-то проблематично будет... Нужен хотя бы круглопильный, но к нему нужна строгальная пила - она стоит не дешево и в заточке есть нюансы.
« Ответ #10 : Сентября 19, 2006, 10:34:40 am »
***Материал строганые пластины S 6-12    L-до 900   ширина до120 , порода бук(или?)***
Ой сУмневаюсь я, что такие пластины в состоянии поставки не придут горбом. Такую просто так хвост распластуешь - надо будет еще и какие-то зажимы мастрячить для придания её плоского состояния.
А для распиловки все-таки нужен будет ленточнопил. Другое вряд ли подойдёт. Ленты с функцией подрезки есть также как и пилы. Только и станок под их размер, и сами пилы стоить будут скорее всего недешево.
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
« Ответ #11 : Сентября 19, 2006, 10:39:05 am »
100 штук - не так много... Есть у меня ленточник, и есть барабанная ШМ по принципу рейсмуса. Можно для пробы сделать несколько штук, если  понравится - Велком!
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #12 : Сентября 19, 2006, 06:41:51 pm »
Pinout. Здравствуйте. Очень рад,что откликнулись именно Вы.
На днях буду готов с Вами встретиться,пожалуйста
способ связи suvorova@atom.ru
Оффлайн massimo9
  • Максим
  • 123
« Ответ #13 : Сентября 25, 2006, 03:18:19 pm »
Строгальная пила
http://194.20.1...t=13&prd=13
У других есть аналогичная продукция.
Оффлайн vrnin
« Ответ #14 : Сентября 25, 2006, 03:48:31 pm »
А если попробовать на гравировально-фрезерном ЧПУ?
Такую точность можно гарантировать, и край обрабатывать не придется. Правда есть несколько условий к материалу.
Хотя такая резка (ЧПУ) денег стоит серьезных.
18299 Просмотров
Последний ответ Апреля 28, 2011, 11:31:27 pm
от tungus
60 Ответов
61556 Просмотров
Последний ответ Декабря 01, 2015, 06:43:21 pm
от Vollirikan
16 Ответов
20112 Просмотров
Последний ответ Июля 14, 2009, 06:46:14 am
от VISiroklin
5619 Просмотров
Последний ответ Июля 09, 2009, 01:55:31 am
от Shaman
24 Ответов
7322 Просмотров
Последний ответ Октября 18, 2011, 09:33:42 pm
от alezhen
