Автор Тема: Радиусы - циркуляркой. А вам слабо?  (Прочитано 12241 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« : Августа 15, 2009, 07:11:38 pm »
Никогда раньше такого не видел.
(качество ролика не ахти)
Я так понимаю, вся фишка в том, чтобы вести медленно? Тогда диск успеет "пробить" себе дорогу.
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
Re: Радиусы - циркуляркой. А вам слабо?
« Ответ #1 : Августа 15, 2009, 08:09:28 pm »
Нет, фишка в специальном диске, у которого пильные зубья распологаются секторами по три группы на диаметр.
Оффлайн lexa-3861
  • Из: подмосковье
« Ответ #2 : Августа 15, 2009, 08:12:26 pm »
развод зубьев побольше и в путь
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #3 : Августа 15, 2009, 08:25:29 pm »
А это? Я правильно понял, что они доски вытаскивают?
« Ответ #4 : Августа 15, 2009, 09:28:20 pm »
В относительно старом ролике ДеВолт, такая операция делается более лихо:
http://www.dewa...-volt/detail/4/
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #5 : Августа 15, 2009, 10:03:32 pm »
Оператора монтажа - на мыло. Ни хрена не видно, сплошная дерготня несколько раз в секунду.
« Ответ #6 : Августа 15, 2009, 10:24:02 pm »
Это же не обучающий ролик, а реклама. Задачи другие - показать как лихо машут инструментом.
« Ответ #7 : Августа 15, 2009, 10:25:32 pm »
Что-то в Калининграде со связью.
Так оператора или монтажёра?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #8 : Августа 15, 2009, 10:45:54 pm »
А что не так со связью?
Короче, того, кто монтировал ролик.
« Ответ #9 : Августа 15, 2009, 10:56:45 pm »
Если дёргается - что-то не так со связью?
При всём убожестве, этот ролик на порядок лучше ролика про новую пилу Мафелл.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 10:58:48 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #10 : Августа 15, 2009, 11:06:51 pm »
Возможно, я неверно выразился, но я как раз и имел в виду резкую смену видеоряда.
Боюсь даже представить его себе
« Ответ #11 : Августа 15, 2009, 11:11:51 pm »
Понятно. Мне такое видео - тоже не нравится.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 11:15:44 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #12 : Августа 15, 2009, 11:15:39 pm »
Там фишка несколько в другом... Если почитать и посмотреть картинки (http://www.arcu...woodsystem.html), то видно, что сам диск сделан не плоским, а типа чашки. Любопытно, что для обычного прямого реза надо устанавливать диск с наклоном (5-10 градусов, в зависимости от пилы). Заявляют, что можно пилить радиусы от 15" (38 см) -- весьма неплохо!
З.Ы.: блин, пальцами по кнопкам не попадаю...
« Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 11:23:20 pm от Froggy »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #13 : Августа 15, 2009, 11:18:49 pm »
Короче, понятно, что фишка в диске. А жаль, я уж было размечтался  8)
WOODMAN.
« Ответ #14 : Августа 15, 2009, 11:51:08 pm »
Приветствую.Мне приходилось резать круглые заготовки,но на форматке.Перед основаной обрезки по радиусу,я обрезал углы у квадратной заготовки как можно ближе к линии основного пропила,потом ещё обрезал углы,если было необходимо(в зависимости от материала).Потом делал основной пропил по кондуктору,на который налаживал заготовку.Кондуктором служил шуруп в щите с заострённым наконечником.Думаю,что такая технология могла бы быть применена и для вышеуказанного примера.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #15 : Августа 16, 2009, 12:22:50 am »
Вполне. Кстати, такая технология уже как-то описывалась, даже видео есть -- круги на настольной циркулярке. А вот если надо выпилить по внутрененму радиусу, а не по наружному? :) У них на сайте есть фото детали арочного проема из фанеры -- по Вашему способу такое сделать невозможно.
А вообще, сильно ускоспециализированная вещь, ИМХО. Что однозначно хорошо -- это то, что такой диск можно ставить на обычную циркулярку, т.е. это не целый новый инструмент, а спецрасходка. И кстати, недорого -- $42 за сам диск.
« Ответ #16 : Августа 16, 2009, 12:30:08 am »
Даже на аккумуляторный ДеВолт, который делает это и со штатным диском?  8) :pivo:
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #17 : Августа 16, 2009, 12:57:57 am »
По радиусу 15"? По внешнему и внутреннему? И с чистотой реза, почти не требующей шлифовки? :) Сомневательно, однако...
Насчет совместимости, как они сами говорят:
The Contoured body, wide kerf and thicker plate, makes the blade lying flat height 1/4 inch. Check your saw for clearance.
Т.е., если циркулярка позволяет поставить диск толщиной 1/4" (с учетом предполагаемых углов наклона), то можно.
« Ответ #18 : Августа 16, 2009, 01:04:33 am »
По радиусу 15"? По внешнему и внутреннему? И с чистотой реза, почти не требующей шлифовки?  Сомневательно, однако...
Я - тоже сомневаюсь.
В том числе и в заявленных характеристиках диска.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #19 : Августа 16, 2009, 01:11:41 am »
сомневаюсь.
Резонно. Бум ждать, пока кто-то попробует... :) Однако, можно взглянуть на фото: http://www.arcu...swoodpage1.html. Даже не беря во внимание заявленную чистоту реза, а просто говоря о геометрии -- ну не сделаете Вы такого никаким Деволтом...
« Ответ #20 : Августа 16, 2009, 01:15:13 am »
Да, я немного уже поглядел фото.
Все радиусы - большие.
Все резы - требуют обработки/дорезки (где надо).
Пока - не увидел ничего выдающегося.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #21 : Августа 16, 2009, 01:30:57 am »
Выдающегося для чего? Для стандартной циркулярки со стандартным диском (любого бренда и качества)? Лукавите... :ne_shali: Вы сможете повторить два верних фото Деволтом со штатным диском? Или сможете им же вырезать круглое отверстие диаметром 38" (96.5 см)?
« Ответ #22 : Августа 16, 2009, 01:58:38 am »
Лукавите...  Вы сможете повторить два верних фото Деволтом со штатным диском?
Опять же - повторюсь.
На верхнем фото (левом) - после реза - подрезка.
Про радиусы - не могу сказать. Надо глядеть и пробовать.
Но и криминала в использовании (штатных возможностей) ДеВолта - тоже не вижу:
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #23 : Августа 16, 2009, 02:11:50 am »
Может быть, но откуда такая уверенность? Если Вы про "ступеньки", то это артефакты от обработки фото (по расположению видно).
А что, кто-то говорил про криминал?! Я говорю, что детали на фото Вы стандартной циркуляркой не сделаете (даже с подрезкой). Т.е., если упереться рогом, может быть, и получится что-то похожее, но будет потрачено столько времени, и с таким геморроем, что весь смысл подобного извращения теряется.
Я не пользовался таким диском, и вряд ли буду. Абсолютно не считаю, что этот инструмент -- революция в деревообработке и решение всех проблем. Просто для эффективного решения определенных задач -- ИМХО, весьма интересная штука по очень доступной цене.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2009, 02:13:37 am от Froggy »
Оффлайн funny the rat
  • Из: Toronto
« Ответ #24 : Августа 16, 2009, 10:14:44 pm »
Согласен, по моему это чисто плотницкий инструмент
37 Ответов
12154 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2010, 05:12:56 pm
от IS
44 Ответов
28382 Просмотров
Последний ответ Января 26, 2011, 07:36:48 pm
от Сайгон
2802 Просмотров
Последний ответ Ноября 06, 2012, 12:58:55 pm
от Nikstlt
