Автор Тема: станок для листовой жести  (Прочитано 19027 раз)
Оффлайн allexander
  • Из: украина бел церковь
« : Августа 16, 2009, 07:34:18 pm »
Кто что может подсказать чем резать листовой металл типа раниллы, профнастила, листогибочный станок уже сделал теперь думаю как резать жесть.
Может гильётина какая нибудь, когдато видел ручная приспособа по типу ножниц метровые гдето, вообще в идеале типо станка чтоб по направляющей какойто нож ходил. Жду предложений
Оффлайн анат
  • Из: украина
Re: станок для листовой жести
« Ответ #1 : Августа 16, 2009, 08:11:48 pm »
А толщина металла какая предполагается для резки?
« Ответ #2 : Августа 16, 2009, 09:13:04 pm »
Оптимально электроножницы. Можно обычные, можно высечные. Высечные у меня есть (точнее, приставка к дрели, но это сути дела не меняет). Если к листу прикрутить струбцинами направляющую, рез получается ровный. Если от руки, можно вырезать хоть по радиусу 5 мм.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #3 : Августа 16, 2009, 09:47:18 pm »
Жесть хорошо резать роликовыми ножницами.
Оффлайн allexander
« Ответ #4 : Августа 22, 2009, 12:11:35 pm »
толщина металла такая как и у профнастила, раниллы 0.5 помойм, а с роликовыми ножницами ето интересно приделатьбы их на станок к листогибу и вообще супер поставить направляющие и так далее вот что за механизм там?
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #5 : Августа 22, 2009, 02:12:48 pm »
Очень жаль что мое фото плохого качества и другого нет.Там все очень просто.Ножницы ручные,состоят из двух подшипников(торцы сточены чтобы был острый край) и ручка.За ручку тянеш и они сами режут.Попробую нейти сайт с которого я снял фото.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #6 : Августа 22, 2009, 02:33:43 pm »
Вот нашел ссылку на эти роликовые  ножницы   http://stukstuk...ic=266&st=0 хорошая конструкция и простая.
Оффлайн Михаил К
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #7 : Января 29, 2011, 07:19:28 am »
Конструкция может и простая, но посмотреть ее сложновато. Требуют регистрацию, с какойто проверкой администрацией. В общем долго это. Может есть другая ссылочка?
Я вот нашел http://knigitut.net/1/10-2.htm ссылочку, но там принцип, конечно понятен, но детали не разобрать.
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 07:25:38 am от Михаил К »
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
« Ответ #8 : Января 29, 2011, 08:35:01 am »
"...типа раниллы, профнастила.."
- Вам резать готовый профнастил или плоский лист оцинкованной стали? Если готовый, то "болгаркой". Если лист, то все предложенное ранее.
 Досмотрелся до даты вопроса.  ::)
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 08:36:55 am от igorshuma »
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #9 : Января 29, 2011, 10:40:54 am »
Болгаркой вроде нельзя. Выжигается цинк и покрытие, место реза позже будет ржаветь.
Хотя, все режут, ибо просто и быстро.
Оффлайн MDecor
  • Из: Украина
« Ответ #10 : Января 29, 2011, 03:42:45 pm »
Любой рез без обработки будет ржаветь :)
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
« Ответ #11 : Января 29, 2011, 04:24:42 pm »
Любой рез без обработки будет ржаветь Smiley
Точно, ЛЮБОЙ, только не сразу. Цинкование - катодное покрытие. Пока цинк у поврежденных мест не разрушится, коррозии не будет. На ворота два года назад поставил профнастил. В размер резал "болгаркой", крепил заклепками (т.е. сверлил отверстия), заклепки алюминиевые (гальваническая пара). Ничего не красил, следов ржавчины ПОКА НЕТ. Начнет ржаветь - покрашу.
Оффлайн wooden234
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #12 : Января 29, 2011, 05:36:03 pm »
из личного опыта: после реза болгаркой ржавчина появилась на третий год, опасайтесь попадания искр на поверхность металла ржавеет окалина практически сразу, года четыре уже болгаркой не пользуюсь. только высечные ножницы от Хитачи(лёгкие!!!) ржавчины пока нет
люблю работать с деревом!!!
http://zametkielectrika.ru/
Оффлайн sonnik
  • Из: Киров
« Ответ #13 : Июля 12, 2013, 01:04:22 pm »
Конечно болгарка исключена, всегда в листогибочных станках используют специальный роликовый резак или гильотину.
Оффлайн zhuravlev 121
« Ответ #14 : Августа 24, 2013, 03:29:55 pm »
обычную оцинковку (0,5мм) быстрее всего обычными ножницами по металлу, можно удлинить ручки - легче будет резать. из разговора с кровельщиками - ... пробовали мы эти эл. ножницы, долго уж больно, я лист режу 20 сек а отец за 12 :)
Оффлайн alexitter
  • Прилуки
« Ответ #15 : Августа 24, 2013, 05:25:43 pm »
вот на листогибы самоделки
и еще
 и вот
« Последнее редактирование: Августа 24, 2013, 05:41:22 pm от alexitter »
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #16 : Августа 24, 2013, 09:48:04 pm »
http://makita-online.ru/products/8488
Вот вроде чистый рез говорят и быстро. Только придется направляющую сделать.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #17 : Августа 24, 2013, 10:52:09 pm »
можно фото? чего и как
 спасибо
            Омар Хайям (1040-1123)
11390 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2017, 04:22:38 pm
от криворучко
71 Ответов
38442 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2010, 08:49:40 pm
от Liksis
6603 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2009, 08:35:01 am
от marko2008
2946 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2011, 01:48:20 am
от SVVIT
8793 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2013, 10:35:35 am
от Алексей.
Flexy Heat 1
