Автор Тема: Какой двигатель надежнее и у какого крутящий момент выше ?  (Прочитано 16552 раз)
Оффлайн doncent
  • Из: tambov
Всем доброго времени суток! Стесняюсь спросить : какой двигатель надежнее при длительной работе под нагрузкой и у какого крутящий момент выше? При условии ,что мощность у всех ниже перечисленных двигателей одинаковая (около 2000Вт).Рассматриваемые типы двигателей : ручная циркулярка , эл.рубанок, "балгарка". Благодарю заранее за ответы ! :bye:
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
У всех перечисленных инструментов тип двигателя один -- коллекторный, т.е. при одинаковой паспортной мощности и сравнимом качестве характеристики должны быть примерно одинаковыми. Разные там только типы редукторов.
Защита обмоток двигателя для болгарки - может быть несколько выше.
Крутящий момент можно поглядеть в каталогах Метабо - они указыват.
Конечно, как сказал Кирилл - учитывать наличие и характеристики редукторов (или отношения передачи для рубанка).
Оффлайн doncent
  • Из: tambov
Кирилл !Если я Вас правильно понял,то все перечисленные мной типы двигателей,будут развивать без редуктора практически одни и те же обороты и одинаковый крутящий момент ?
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
Не обязательно совсем одинаковые... Но рискну предположить, что где-то рядом, если речь идет о двигателях примерно равной мощности и похожего технологического исполнения (подшипники, качество сборки, размер магнитного зазора, и т.д.) Разделить двигатели по ТТХ в зависимости от того, в каком именно инструменте они применяются, не получится...
А вот это целиком и полностью зависит от того, как изготовлен двигатель. В любом из перечисленных инструментов может стоять дешевый китаец с никаким корпусом, такими же (т.е. никакими) подшипниками, и дико искрящим коллектором (щетками), который задымит через 15 минут...
Оффлайн doncent
  • Из: tambov
Кирилл ! Если рассмотрим двигатели от фирмы Rebir , если по оборотам и мощности мы определились ,то и крутящий момент у них тоже будит примерно одинаковым ? И еще вопрос : от многих я слышал , что Rebir славится качеством и надежностью ,так это или ....? Заранее спасибо !
   Качество увы, уже не то что было, производство тперенесено в Китай
Оффлайн doncent
  • Из: tambov
Во ооооо ! Засада какая! Если такая картина маслом получается,то какие же движки надежнее в пределах 2кВт ? Плиз !
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
К сожалению, я не знаю ТТХ двигателей конкретных производителей, в том числе Rebir... Также ничего не могу сказать об их качестве, т.к. этот инструмент (Rebir то есть) ни разу в жизни не видел. :) Ваш вопрос был поставлен таким образом, что на него нельзя дать однозначный ответ. Та инфа, что Вас интересует, скорее всего, может быть или у человека, близко знакомого с конкретными двигателями (есть ли такие люди на форуме, я не знаю), либо в документации производителя этих двигателей (а двигатели и собссно инструменты часто производятся совсем разными компаниями). Я просто говорю о том, что нельзя обобщенно сказать: вот, например, движок от циркулярки имеет такие-то параметры, а от болгарки -- другие...
Оффлайн doncent
  • Из: tambov
Кирилл ! Спасибо Вам большое за участие  ! Удачи Вам и мир Вашему дому!
Задайте вопрос Алексею Дейкину. Он может навести справки непосредственно на Ребире.
Оффлайн doncent
  • Из: tambov
Дмитрий ! Спасибо за информацию . Стесняюсь спросить: а как связаться с Алексеем Дейкиным ?
Это - не сложно:
http://forum.wo...=profile;u=9651
Оффлайн doncent
  • Из: tambov
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
Очень важный момент!Коллекторные двигатели делают не для длительной работы,а для компактных ручных инструментов.
То есть, Вы никогда не были на металлобработке, где болгарки выключают (почти) только для замены кругов и щёток?
(Болгарки, правда - не Ребир.)
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
выключают (почти) только для замены кругов и ЩЕТОК?
Возможно.Но это не опровергает то,что я написал.А может Вы видели стационарный проффесиональный станок с коллекторным двигателем?  :rtfm:  ;)
Вы, видимо имели в виду понятие не "проффесиональный", а большой (который не бывает для "любителей"). Мелкие профессиональные (по качеству) - бывают.
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
To doncent:
А для чего Вы планируете использовать двигатель? Исходя из вида работы может посоветуем что нибудь?
С уважением, Демьян.
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
 Ну,так он спросил:
Поэтому я и сказал,что коллекторный его скоро разочарует.
Оффлайн doncent
  • Из: tambov
Мужчины ! Тема наболевшая до ужаса ! Я в раздумии какой сделать привод на шинную пилораму? В одной из тем я уже писал об этом . В доме только 220в ,соседи "очень добрые" (NO бензиновый вариант),преобразователь --дороговато будет. Вот и в голову приходят различные варианты . Так помогите советом !
на шинную пилораму?
Коллекторный - ни в коем случае.
Оффлайн doncent
  • Из: tambov
Выход из положения ( в моем случае ) есть?
Выход - ставить асинхронный двигатель, до 2 кВт они бывают и однофазные. Шума меньше, опять же.
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
Как правильно сказал IS асинхронный двигатель для этих целей послужит лучше.
Его преимущества: высокая надёжность, меньший шум, более высокий КПД, более высокий момент на валу, более устойчив к перегрузкам. Также цена асинхронного двигателя меньше, а если поискать б/у, то гораздо меньше. Главный недостаток это настройка конденсаторов под конкретную нагрузку для работы в однофазной сети. А к коллекторному двигателю необходим будет редуктор с большим передаточным числом. Потом, на коллекторных двигателях указывают потребляемую мощность, мощность на валу обычно составляет 50-60% от потребляемой.
7741 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2006, 01:21:55 pm
от alex_k
57 Ответов
25925 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2012, 01:18:24 am
от Игорь Ч.
13263 Просмотров
Последний ответ Декабря 03, 2008, 07:11:47 pm
от andron01
49 Ответов
54978 Просмотров
Последний ответ Декабря 27, 2017, 09:45:58 am
от dubomaster
16 Ответов
26144 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2012, 11:29:24 pm
от Murzzzilk
